图1所示电路给出MAX13030E-MAX13035E逻辑电平转换器IC在存储卡信号逻辑电平转换中的应用,并可保护信号避免在±15kV HBM (人体模型) ESD冲击情况下损坏。例如,MAX13035E可从任意存储卡控制器(如基带处理器、应用处理器或多媒体处理器)获得1.8V信号,并自动将其转换到3.3V。该器件可进行双向电平转换(3.3V转换为1.8V),适用于SD卡、MMC、Transflash(microSD)、MiniSD、记忆棒、记忆棒PRO以及类似的存储卡。
这些器件采用独特的设计架构,无需使用方向(DIR)或写/读(W/R)控制端指示数据方向,具有如下好处:首先,只需极少的信号线,可大大减小MAX13035E系列的封装尺寸,采用2mm x 2mm、16焊球UCSP封装。其次,原本用于指示信号方向的基带处理器I/O可用作其它目的,由于减少了数据线,可以获得紧凑的电路板布局。
MAX13035E专有的设计架构还可利用内部电流源检验高阻输入时的总线状态,这种设计无需外部上拉或下拉电阻。通道间可相互转换,并且兼容高达50MHz (100Mbps)的CMOS推挽信号和200kHz (400kbps)的开漏信号。这一灵活性非常适合MMC存储卡接口的漏极开路应用(初始化模式)。
当VCC < VL,如VCC断开时,MAX13035E和MAX13030E系列的其它器件都将关断。MAX13030E-MAX13034E带有一个EN引脚,驱动该引脚为低时,器件处于低功耗关断状态。MAX13035E没有EN引脚,但可利用CLK_RET引脚代替,将时钟信号反馈至主处理器,如图2所示。某些SD卡控制器可利用该信号提高性能。
MAX13015E系列器件在VCC侧的所有I/O端都提供高达±15kV (HBM)的增强ESD保护功能。需采用一只1μF的陶瓷电容旁路VCC,确保满足ESD保护要求。
图1电路还给出了如何采用MAX3202EE对CARD_DETECT信号和WRITE_PROTECT信号提供ESD保护。采用该电路时,推荐使用由SD卡连接器提供的CARD_DETECT,而不是DAT3的上拉电阻。这是因为MAX13035E不支持卡检测的上拉。
关键字:存储器卡 电平转换 信号保护
引用地址:
存储器卡接口电平转换与信号保护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:57
Exar推出两款内置电平转换器的通用异步收发器 (UART)
2010德国慕尼黑电子元件展上, Exar 公司 (纳斯达克: EXAR)发布两款集成了电平转换器的UART。XR16M890和XR20M1280分别是业内速率最快的8-bit/VLIO和I2C/SPIUART,最高的数据传输率可达24 Mbps。Exar公司8-bit/VLIO和 I2C/SPI接口产品备受市场肯定,而作为该系列产品的新丁,这两款产品针对手持设备的广泛应用,包括智能电话、蓝牙、PDA、GPS系统以及其它的电池式设备。 XR16M890和 XR20M1280的主要区别是CPU总线接口。XR16M890带有一个可选的8位Intel、Motorola、VLIO 总线接口。XR20M1280带有一个可选的I
[电源管理]
提高RS485总线通信速度的一种设计
引言 工业现场经常要采集多点数据,模拟信号或开关信号,一般用到RS485总线,使用一主带多从的通信方式,该种方式接线方便只需要两根屏蔽电缆线,通信距离远最大可支持1500m,加中继器还可延长通信距离,采用差分信号方式抗电磁干扰好。但该方式通信速度不能太快,一般采用主从召唤的方式采集各子单元的数据,即主单元依次召唤各子单元(见图1),召唤到哪个单元哪个单元上传数据,总线的使用权完全由主单元分配,各子单元不能擅自占领总线。如果系统的单元多,主单元循环采集一周的时间就很长,子单元信息变化时不能及时发送给主单元,导致系统对突变事件的反应处理速度慢。本文通过总线状态检测、从机主动上发的方式解决。 图1 常规RS
[工业控制]
基于数字信号处理的远方保护设备
0 引 言 随着电力工业迅猛发展,电网规模日益扩大,当电力系统发生故障时,线路两端的继电保护装置所产生的命令信号借助保护设备并经PLC(电力线载波)、光纤等通信通道,把跳闸命令信号传送到远端保护屏,用以跳闸、切机或切除负荷,起到故障保护作用,因此,保护命令信号的可靠传输对于电网安全稳定运行起着至关重要的作用。 采用PLC通道传输保护命令信号,因可靠性高且成本低而被广泛使用。由于PLC信道(线路)传输特性是随时间、地点不断变化的,为了在信道低信噪比条件下实现安全、可靠、快速传输保护命令,须重视对数据或信号的处理,尤其是单频信号的产生和单频信号的快速、准确检测。 1 远方保护设备的性能要求 远方保护的工作方式可分为闭锁式、允许
[应用]
ESD保护时怎样维持USB信号完整性
USB2.0 的数据传输率达480Mbps。手机、MP3播放器和其它电子产品中,通用串行总线(USB)已经成为一项流行特性。USB使得数据在不同电子设备之间的传输更快更方便,对于那些使用 USB2.0 端口的产品而言尤为如此。
随着常见文件的大小持续增加,高数据率也变得越来越重要。在这种等级的数据率,为数据线路增加任何电容都可能造成信号波形失真,导致数字数据传输的中断和/或故障。这就对 USB2.0 接口上使用的静电放电(ESD)保护器件提出了更高的要求。ESD保护器件在正常数据传输期间必须对信号保持透明状态,而在系统级ESD兼容性测试或应用现场中遭受实际ESD事件时,必须使受保护对象免受损伤或干扰。如今,设计人员面对
[嵌入式]
基于Web和硬件可重构技术的远程抄表设计
摘 要:本文研究了当前常见的远程抄表系统的体系结构及实现技术,指出了这些系统之间的不兼容性和升级困难等问题,并在此基础上提出一种新的基于Web和硬件可重构技术的远程抄表系统结构。该系统采用标准公开的HTTP协议作为抄表程序与数据集中器的通信协议,从而解决系统之间的兼容性问题;同时利用硬件可重构技术和基于IP核的设计方法,在一个FPGA芯片上实现了抄表系统的关键部分——数据集中器,使系统能够灵活升级且不浪费已有硬件投资。此外,本文还对数据集中器的软硬件结构和设计方法、通信协议以及抄表中心批处理抄表程序进行了详细介绍。 关键词:远程抄表;嵌入式Web服务器;硬件可重构 引言 随着计算机技术的发展,远程抄
[工业控制]
存储器卡接口电平转换与信号保护
[嵌入式]
应用于智能手机的逻辑电平转换方案
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。 图1:逻辑电平转换器应用示意图。 因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑电压电平转换。所谓的逻辑
[手机便携]
EPM7128在TMS320LF2407A系统中电平转换的应用
作者Email: xuelei_51@126.com
摘要:TMS320LF2407A采用了高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减小了控制器的功耗。但是系统中依然存在很多5V供电的芯片,因此这个系统中就不可避免地存在不同供电电压的模块。为了适应混合电压系统,采用CPLD(EPM7128)实现DSP(TMS320LF2407A)与5V器件接口。
关键词:CPLD(CPLD);DSP(DSP);混合电压(MultiVolt)
1. EPM7128SLC84-15简述
EPM7128SLC84-15是Altera公司推出的MAX7000S 系列的CPLD(Complex Programmable Logic
[半导体设计/制造]
