基于ZigBee的公交信息系统研究与实现
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2012-03-20 来源: 现代电子技术 关键字:ZigBee  传感器网络  公交系统  定住机制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    随着城市发展的速度越来越快,交通工具越来越多,拥堵现象越发明显,使得人们的出行受到了很大的制约。目前公交系统无法将行车信息与道路通行信息及时送达调度系统,一旦发生车辆故障、交通堵塞或交通事故,给车辆调度、乘客带来不便。为此,研究出基于ZigBee技术的城市公共交通信息系统,通过站点终端及时将车辆信息及行车信息发送到调度站,为科学合理调度车辆、为乘客提供车辆实时行驶信息,真正实现智能交通。
1 ZigBee技术优点
    ZigBee技术是一种低速无线网络技术,它适用于通信数据量不大,数据传输速率相对较低,分布范围较小,但对数据的安全可靠有一定要求,而且要求低成本和低功耗,容易安装使用的场合。该系统采用ZigBee技术主要考虑以下因素:它是一种无线通信设备,避免了网络布线麻烦;ZigBee设备体积小,安装成本低,设备维护方便;ZigBee设备具有网络自组织的功能,能够自动进行组网,在终端节点电量较低、部分终端节点损坏的情况下仍然能够重新配置网络,保证网络的正常通信;ZigBee设备采用了分级的安全性策略,保证了数据传输的安全、可靠。
2 系统结构总体设计
    将带有定位功能的ZigBee无线传感器芯片CC2431安装到公交车上,使车辆能够在行驶中实现定位,通过安装在道路两旁的参考节点组成一个自组织的网络系统,交通信息采集传感器终端节点CC2431与每个临近的参考节点组成星型网络进行通信,参考节点可以安装在公交站牌上和路灯等固定位置的交通设施上,最终的数据将被汇聚到网关节点上。网关节点可以作为一个模块安装在交叉路口的交通信号控制器内,通过信号控制器的专有网络,将所采集到的数据发送到调度管理中心作进一步处理。如果需要人为进行操控,由调度管理中心根据当前的行车状况,进行指令的发出,指挥车辆的调度,如图1所示。
3 无线传感器网络的定位机制
    在基于ZigBee技术的城市公共交通信息平台中,确定传感器节点自身位置是系统中最重要的参考数据,定位原理是根据少数已知位置的节点,通过比照计算,按照某种定位机制来确定自身位置的,节点分为信标节点和未知节点。信标节点通过携带定位设备或者人工部署等手段获得自身的精确位置,在网络节点中占的比例很小,不是信标节点的其他传感器节点就是未知节点,他们通过信标节点来确定自身位置。具体步骤如下:
    (1)首先确定未知节点到信标节点的距离或方位。采用基于接收信号强度指示的定位(RSSI)算法,已知发射节点的发射信号强度,接收节点根据收到信号的强度计算出信号的传播损耗,利用理论或者经验模型将传输损耗转化为距离,再利用已有的算法计算出节点的位置。以下是具有视距传输的对数距离路径损耗模型。其大尺度传输模型见式(1):
    [page]
    式中:Pr(d)为接收信号强度表达式(距离发射点d m处);A0表示节点的发射功率;d0表示接收功率的参考点;γ0为自由空间路径损耗指数(γ0=2);γ表示实际的路径损耗指数;Xσ表示0均值的高斯分布随机变量;标准偏差为σ。在实际的无线传感器网络中,节点可以测量并记录来自其他节点的型号强度,由式(1)推出:
    相对于其他定位方法,RSSI定位受硬件条件及环境的影响最小,且易于实现,但精度较差。无线传感器网络中,无线电波的传输受多种因素影响,使得某个固定节点接收到另一个固定节点发射的信号强度每次不相同。但从全局来看,信号强度必然在某一范围内变化。因此采用多次测量取平均值的方法,将使计算结果不断向实际坐标收敛,从而有效地减小随机误差带来的影响。
    (2)通过使用三边测量法估算出未知节点的位置。三边测量法如图2所示。已知A,B,C三个节点的坐标分别为(Xa,Ya),(Xb,Yb),(X-c,Yc),以及它们到未知节点D的距离分别为Da,Db,Dc,计算节点D的坐标为(X,Y),节点D在三个圆的交点上。根据RSSI算法,求出待测节点X与已知节点Xa,Xb,Xc之间的距离Da,Db,Dc。由于RSSI测距算法测量距离有着比较大的误差,因此可分别通过n个已知节点的位置和他们与待测节点之间的距离求出待测节点n种可能的位置,然后将这n种可能的位置坐标平均,即可得到最终待测节点的位置。
4 ZigBee无线定位系统
4.1 ZigBee无线定位系统组成
    ZigBee无线定位系统是由上位机软件进行定位监控和一个无线定位网络构成的无线定位监控系统。本文采用TI/Chipcon公司的带有硬件定位引擎的CC2431芯片和带有路由功能的CC2430。无线定位网络主要由ZigBee网关、参考节点和盲节点组成:
    参考节点:无线定位系统中已知坐标节点,是ZigBee网络中的路由器。由于其坐标是已知的,所以这个节点要正确地配置在定位区域中。它主要将一个包含自己位置的X,Y坐标和RSSI值的信息包发送至盲节点。
    盲节点:无线定位系统中的移动节点,是ZigBee网络中的路由器,主要通过已知参考节点的坐标来计算自身坐标值。移动节点和离自己最近的参考节点通信,通过收集这些节点的X,Y坐标和RSSI值计算出自己的坐标信息。然后将适当的信息发送给网关,通过RS232串口延长线传送给上位机软件。
    ZigBee网关:它是无线定位系统的网络协调器,通过RS 232串口延长线与PC相连,其在整个系统中有着至关重要的作用。首先它要接收由上位机软件提供配置数据,并发送给相应的节点;其次还要接收各节点反馈的有效数据,并上传至上位机软件。
[page]
4.2 系统定位原理
    定位系统由参考节点和盲节点组成。参考节点是一个位于已知位置的静态节点,这个节点位置已知且可以将其位置参数通过发送数据包通知其他节点。盲节点与离自己最近的参考节点进行通信,获得参考节点位置坐标及相应的RSSI值,并将其写入定位引擎,然后读出由定位引擎经计算得到的自身位置。通过收集参考节点的X,Y坐标和RSSI值,并与输入参数(A,N)一起计算自己的位置信息,然后将信息发给网关。
    网关节点通过建立网络,获取收集到的信息,利用串口和计算机通信,然后对收集到的信息进行计算校验,最终将参考节点和定位节点坐标网络地址正确地显示出来。
5 系统实现
    该系统通过安装在各公交车上的盲节点、安装在各站台和路灯等固定设施上的参考节点和安装在交通信号灯上的ZigBee网关将数据传送给监控中心。网关初始化后,首先选择合适的信道建立网络,监听该信道,等待其他ZigBee设备发出的连接请求。当接收到某设备的连接请求,经认证确认是合法设备后,便发出允许连接的命令,建立连接。连接建立后,网关节点便获得了该设备的标识号(标识号代表该公交车),并将该标识号储存在自己的登记表中,然后检测是否有用户采集数据请求,如果有,则根据登记表中的信息依次采集数据,并根据RSSI算法计算平均值,最后通过串口向上位机软件发出“某车在何时进站”的信息。当公交车驶离站台后,使公交车与网关断开连接,从登记表中删除这个标识号,同时向监控中心发送信息“某车已驶离站台”。如果遇到堵车等特殊情况,公交司机可以通过车辆上的专用按钮发送信号,网关可以接受反馈的数据,并传输给上位机软件。
    盲节点经过初始化后,监听信道寻找ZigBee网关,尝试加入网络。当它检测到ZigBee网关并且信号强度大于定值时,便向该网关发出建立连接的请求。连接建立后,它便获得了该网关的标识号,从而知道是哪一站,并发出报站信息,实现自动、准确的报站。当本车驶离站台时,检测到网关信号强度减弱到一定程度后,便向网关发出断开连接的请求。网关节点和参考节点的流程图如图3,图4所示。
6 结语
    由于ZigBee技术具有低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、长距离传输的特点,其通信可靠,自组织自愈能力强、网络容量大等特点,使得将其应用到智能公交系统上具有很大的优势。在本文中,通过对公共交通信息平台的构建,重点对无线传感器网络定位机制进行研究,结合RSSI测距算法与三边测量法,提出了基于ZigBee技术的城市公共交通信息平台架构,并构建出实现模型。将该系统应用到城市公共交通系统中,可以实时了解车辆行车信息和车辆状况,为乘客和调度提供极大的方便,具有一定的应用价值。
关键字:ZigBee  传感器网络  公交系统  定住机制 引用地址:基于ZigBee的公交信息系统研究与实现
上一篇:基于安全性的汽车电子技术的应用
下一篇:汽车电动车窗控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:58
ZigBee实现多用户智能电表
  引言   正在兴起的无线传感器网络技术是电表发展的最新前进方向;从根本上讲,自动抄表系统是一种监控内容少,实时性要求弱的监控系统,而无线传感器网络技术所具有的无线传输,免费传输频段,传输数据量小,传输速率慢,节点数量多,组网方式灵活,构建成本低廉的特点正是自动抄表系统所追求的目标,电表作为自动抄表系统的硬件基础与无线传感器网络相结合符合技术发展的要求。   ZigBee无线通讯技术作为当前应用最为广泛的无线传感器网络技术的代表在自动抄表产品中已经有初步的应用,但是多以抄表器上传通讯手段的方式在自动抄表中应用,随着微电子技术和嵌入式技术的发展,抄表器的功能完全可以由智能电能表兼容,因此自动抄表系统中的抄表器及其下层附属的各个
[单片机]
<font color='red'>ZigBee</font>实现多用户智能电表
zigbee是什么,它为什么最适合智能家居设备?
Zigbee 是什么? 如果您的家里面有使用一款智能家居技术,那么这款技术就很有可能就是用的 zigbee 协议。Zigbee 是一种无线通信协议,是基于 IEEE820.15.4 标准的低功耗局域网协议。是根据国际标准规定的,zigbee 技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术,该技术支持恒温器到冰箱灯泡等各种智能家居设备。 Zigbee 是由 zigbee 联盟设定的 ,该联盟成员包括亚马逊、三星、华为、高通和东芝。更重要的是,他正在迅速的成为智能家居设备用于通信的无线协议标准。 Zigbee 是如何工作的? 智能设备需要无线通信接收命令,这些命令来自智能家居集线器以及相关的应用程序,并将信息传递回这些集线器和应用程序。这些
[嵌入式]
<font color='red'>zigbee</font>是什么,它为什么最适合智能家居设备?
基于ZigBee技术的智能家居无线网络系统
  在智能家居系统中,将无线网络技术应用于家庭网络已成为势不可挡的趋势。这不仅仅是因为无线网络可以提供更大的灵活性、流动性,省去花在综合布线上的费用和精力,而且更因为它符合家庭网络的通讯特点。随着无线网络技术的进一步发展,必将大大促进家庭网络智能化的进程。   本文介绍的智能家居无线网络系统采用ZigBee技术,它是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,符合IEEE802.15.4协议,是IEEE工作组专门为家庭短距离通讯制定的新标准。   1 ZigBee技术简介   ZigBee技术的主要优点有:(1)省电:两节五号电池可使用长达六个月到两年左右的时间;(2)可靠;采用了碰撞避免机制;(3)成
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>技术的智能家居无线网络<font color='red'>系统</font>
基于ZigBee无线传感网络的SMT厂房温湿度监控系统设计
电子电路表面组装技术(SMT)是一种将片式组装元器件安装在印制电路板的表面,通过回流焊等方法加以焊接组装的电路装连技术,是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。随着电子技术的进步,电子元器件逐渐向小型化、精密化、多功能方向发展,元器件的精密程度的提高对电子组装的环境要求的越来越苛刻。生产环境不合适的温度和湿度不但会对电子元器件的组装造成危害,而且还会影响SMt机器设备的正常运行,所以,对SMT厂房温度和湿度自动化的实时而准确的监测和控制,使厂房实时处在一个良好的生产环境,对设备运行和SMT产品质量保障都有着重大的现实意义。 传统的SMT厂房的温湿度监测系统常常采用有线方式,其优点是可靠稳定,明显的缺点是布线困难,组网不灵
[单片机]
基于<font color='red'>ZigBee</font>无线传感网络的SMT厂房温湿度监控<font color='red'>系统</font>设计
基于ZigBee网与以太网间数据传输系统的研究
  利用ZigBee技术开发物联网应用系统,ZigBee网与以太网之间的数据传输系统是掌握应用系统开发主动权的重要研究对象。文中介绍了ZigBee网与以太网之间基于异构网络数据传输系统的概况,探讨了监控系统中ZigBee网与以太网数据传输机制的过程,以及ZigBee网与以太网间数据帧转换及交互的实现。   ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的一种低速率、短距离的无线网络传输技术。其应用简单,适用于数据采集量小,数据传输的速率相对较低,以及分布范围有限的情况下。只要保证不断电其对数据的安全性是可靠的,在这些条件下,其有一个显著的特点就是成本和功耗较低,且容易安装并无需频段注册。在目前标准众多短距离无线传输的通信领域中,Zi
[嵌入式]
ZigBee ISM频带传输距离估算
900MHz和2.4GHZ频带的短距无线装置设计人员须能根据公式了解那些参数会影响及如何影响传输距离,并将这些参数运用在公式中,以便透过统计方法计算室内和户外环境的路径损耗及传输距离。随着家庭、建筑和工业应用走向无线化,短距无线装置正成为众人关注的焦点。这些应用通常采用专属或以标准为基础的做法,例如900MHz和2.4GHZ ISM(工业,科学和医疗)频带的ZigBee。 由于短距无线装置日益流行,终端系统设计人员也须深入了解无线通讯的传输距离。本文讨论无线讯号传播,并建立模型来估算短距无线装置在室内环境的路径损耗及传输距离。设计人员可利用这些模型初步估算无线通讯系统的效能。 在探讨距离估算公式前,设计人员必
[网络通信]
<font color='red'>ZigBee</font> ISM频带传输距离估算
基于Zigbee照明控制系统设计案例分享
Twisthink 公司通过Silicon Labs(亦称“芯科科技”)的低功耗、高集成度、功能丰富的Zigbee无线解决方案,以及本身独特的设计能力,快速地进行物联网(IoT)应用的卓越创新!同时将丰富的专业知识投入到品牌发展、用户界面/工业设计和电子设计中(重点使用收音机和天线集成技术设计硬件、软件、PCB 布局),进而成功打造了一个大规模、节能的工业无线照明控制系统――Kanepi。 Twisthink结合了设计、技术与战略,不断成功地促进产品商业化,并将“科学的”工业设计和“艺术的”电子工程完美的融合在一起。请往下浏览或点击“阅读原文”至Silicon Labs中文社区探索基于我们Zigbee产品的工业无线照明控制系统
[电源管理]
飞思卡尔在Package解决方案中推出单芯片ZigBee平台
超低功率无线平台旨在实现长达20年的电池寿命,提供2Mbps的TurboLink技术性能 得克萨斯州奥斯汀-2007年3月27日 -飞思卡尔半导体宣布推出一种基于ZigBee规范的单芯片平台解决方案,旨在实现业界最低的功耗和最高的性能。MC1322x平台的设计目标是将电池寿命延长到20年,即当前ZigBee解决方案的两倍。 飞思卡尔的MC1322x在Platform in Package(PiP)解决方案中提供。该解决方案在单一封装中集成了ZigBee应用的所有必要组件,从而可减少组件数量并降低系统成本。MC1322x平台包括一个32位微控制器(MCU),一个完全符合IEEE 802.15.4标准的收发器,以及不平衡变压器和
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
