建筑物总线与工业现场总线技术在低压电器中的应用
发布者:不染尘埃最新更新时间:2012-03-21 来源: dzsc关键字:建筑物总线  现场总线  低压电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.建筑物总线(楼宇自动化及总线技术)
  楼宇自动化及总线技术近几年在欧美迅猛发展。随着技术发展和经济的增长,人们对工作和生活环境提出更高的要求,建筑物内的电器设备和自动化程度迅速提高,网络化的进展,同样渗入建筑电器。原本电器产品没有区分工业用或家用,但由于应用场合的不同,要求的功能、性能都有所区别,面对日益壮大的市场,已经逐渐发展形成建筑专用的电器门类:楼宇自动化及总线技术产品,从而构成智能建筑。楼宇自动化在欧美已经日益普及,通过总线使楼宇内的设备能够协调控制,同时也减少了设计和安装人工,以及便于扩展和改造,这些优点与工业控制的网络化类似。
  1)楼宇自动化中涉及的的电器产品范围:
  照明系统、加热系统能源管理、空调系统、热水供给、百叶窗和窗的驱动、汽车间门驱动、报警系统、太阳能采集控制系统、电话、传真机、家用计算机 、门铃、Hi Fi系统、电视机、video放映机、喷灌、洗衣机、干衣机、洗碗机、冰箱、微波炉和烤箱、排风扇。
  2)各部分的控制功能:
  照明控制:可以集中或分散控制,可按照自然光照度控制,开关控制或连续调光(可选),用同一个开关可以实现多种控制功能 ,或者同一功能可以在不同位置的多个开关实现,可以编程控制,在每天一定时间或一周每天不同的时间进行开关操作。 信息来源:www.365zhanlan.com
  百叶窗或窗帘控制:手动或通过按钮或远程控制,按气候条件如风速,光照自动控制,可以是单个或成组控制。
  门和窗:通过磁性开关或玻璃碎检测器监视门窗的开闭,与移动目标探测器组合构成防侵入系统,可以与房间温控系统组合,如在窗子打开时切断加热系统,门和窗也可自动打开或关闭。空调:各房间可根据每天的时间和是否有人自动调节温度,从监控中心可以设定温度和监视实际温度。
  火灾报警:布置在建筑物各处的烟雾探测器和报警器是火灾报警系统的主要元件,系统也可组合其他功能,如火警时打开灯光,关闭通风。
  监控:各部分的配置和状态可以通过在建筑各部位安装的触摸屏、计算机、LED显示器观察和控制。
  通过移动电话控制和监视:当出现报警时,如从烟雾传感器、侵入检测器、门窗检测或漏水检测器发出报警时,可将信息传送到一个或多个GSM移动电话上,也可以通过移动电话询问建筑物内各种设备当前状态,也可请求对控制器实施ON/OFF操作。
  连接到楼宇管理系统:现场设备网络可以互相连接,整个网络可连接到楼宇管理系统。
  3)楼宇自动化总线技术及标准:
  楼宇自动化总线有EIB(Europen Installtion BUS),Lonwork,IQBUS,BACnet等。 Lonwork和BACnetTM 都是以美洲为发源地的现场总线,它们是地地道道的美国公司推出的美国技术,两者的欧洲协会发展迅速,令人印象深刻。主要的技术背景是美国在计算机技术方面的技术优势,直接导致了这个结果,从目前的情况来看,这一优势还将继续保持下去。
  在智能建筑领域中占据重要地位的现场总线Lonwork 继续发挥强大的影响力,在建筑中Lonwork便于"系统集成"因而在智能建筑领域有较强的优势。
  BACnetTM 是用于楼宇监控的上层协议,也包含了多种底层协议,最为显著的优点是经济性别好,具有很好的"性能价格比",可减少投资,而经济性正是现场总线最诱人的市场价值。
  Konnex association 是由欧洲的三个主要制造商协会走向统一的团体:
  ①EHSA(European House System Association,主要成员为 Bosch,EdF,Electrolux);
  ②BCI(BatiBUS Club International, 主要成员Delta Dore ,Schneider,SBT);
  ③EIBA(European Istallation BUS Assiociatin 主要成员 Hager Merten ,Siemens)。
  这个过程从1996年作为EIBA领头厂商的Siemens 加入EHSA开始,多个厂商认识到统一标准的重要,从而开始一致化过程,至1999年4月正式成立konnex Association,其目标是:一个标准、一个系统平台、一个多供货商的市场、产品的互连、统一的市场说明。
  由于Konnex标准的基本元素主要出自EIBA,因此EIBA在Konnex中占据主导地位。
信息来源:365zhanlan.com
2.工业现场总线技术在低压电器中的应用
  近十年来,由于信息技术领域的飞速发展,带动工业现场总线产品技术极大的提高。从工业现场总线的概念来说,其覆盖的领域极广,包括了上层的计算机管理系统、控制系统、工业机器人、工业现场执行机构和传感器等。由于集成芯片的日新月异,产品的集成度越来越高,体积越来越小,处理器的速度越来越快,而价格却越来越低,使得越来越多的厂商将智能芯片集成到产品之中,包括许多传统的电器产品、传感器、执行机构等。
  工业现场总线领域使用的总线有Profibus,DeviceNet,Modbus 和ASI-bus等,其中profibus的影响较大,很多公司都开发了用于 Profibus的产品。
  各公司新开发的框架断路器都具有通信接口,可以与现场总线连接,其通信功能一般嵌入于智能控制器内部,需要通信时可选用带通信功能的智能控制器。塑壳断路器一般壳架电流在250A及以上时可带电子脱扣器,考虑经济性和灵活性通信功能不嵌入脱扣器内部,而采用分开的专用的通信接口,通过通信接口(或称适配器)可与Profibus Dp或DviceNet等不同的总线系统连接。
  在展览会上看到Siemens、ABB、Moeller、Schneider展示的框架断路器,塑壳断路器都已具有Profibus接口,Siemens的VL塑壳开关和 Moeller的MCCB是采用外部的RS485-Profibus转换器接ProfiBUS,原因是目前使用带Profibus接口的MCCB还是少数,外配比较灵活,在不使用 信息来源:http://365zhanlan.com
;r:blue">总线接口时成本较低。
  Schneider看法的断路器也均可带有通信接口,它的通讯体系是从一个Power Logic的系统进入透明工厂技术"Transparent Factory Open for Business"这个Power Logic系统从以太网通过一个调制解调器或网关经过现场总线ModBus与四种子站通讯。它们分别用于电网管理的电力数据采集类的仪表、智能化框架断路器和智能化塑料外壳断路器等低压电器元件、中压保护和控制、PLC或其他第三方兼容设备。 [page]
  Schneider的Tesys Model U是多功能模块安装的控制器,它具有隔离功能、断路器功能、接触功能、过电流保护功能和通信模块等,全部集成在一个45mm宽的单元内,达到400V,15kW容量 ,它可以选用三种尺寸相同的控制显示单元。标准型、扩展型和多功能型,可外挂ModBUS和ASI通信模块转换接入相应总线。
  Siemens 使用具有MPI/ProfiBUS-DP接口的E2000S组合电动机起动器和过载保护单元实现自动化。
3、结束语
  德国工业博览会给了我们很多启示,随着现场总线技术在低压电器领域的深入应用,低压电器将逐步向系统化、智能化发展。
  1.现场总线技术日新月异的发展,现场总线技术已成为当前电气技术发展的热点。无论建筑物总线还是工业现场总线领域都是这样 ,现场总线影响到各种产品,基于总线技术的产品应有尽有,有许多中小企业也开发出了主站及其它基于总线的产品,从而进一步促进总线技术的飞速发展及应用。
  2.随着现场总线技术在低压电器中的应用,电器产品的开发着重于从系统角度出发,进行整体规划与开发,智能及电子技术在电器中将被广泛应用。
  3.电器产品的开发从过去注重追求高指标逐步趋于追求高可靠性、小体积、低成本及绿色电器方向发展。
信息来源:365zhanlan.com
  4.电器产品母排连接的新方式,可能将逐步替代传统母排连接及电器安装分离的方式。
  5.随着楼宇自动化和工业自动化的发展,系统中使用的电子产品日益增多,对雷电过电压的防护越来越引起人们的重视,低压防雷技术及产品的研究与开发将成为今后几年新的热点。
关键字:建筑物总线  现场总线  低压电器 引用地址:建筑物总线与工业现场总线技术在低压电器中的应用
上一篇:解决串行接口中的信号完整性问题
下一篇:总线传输----信号传输线分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:58
总线专题:第三讲 基金会现场总线(上)
基金会现场总线(Foundation Fieldbus)简称FF是现场总线基金会(Fieldbus Foundation)组织开发的。该组织于1994年成立。当时由11家跨国大公司组成董事会,集资开发。董事长由Fisher Rosemount公司(现由Emeioson公司收购)担任,董事单位有Rockwell,西门子,ABB,Honeywell,Foxboro(现由Invensys公司收购),横河等公司。 FF由二部分组成:即HI低速现场总线及H2高速现场总线。 H1的通信速率为31.25kbps。 H2的通信速率为1Mbps及2.5Mbps,后改为HSE(High Speed Ethernet)速率为100Mbps。
[嵌入式]
基于现场总线的复卷机纵切刀控制系统
1 前言 在纸厂中,复卷机负责将半成品母卷重新复卷成成品卷筒纸或送平板切纸的半成品纸。由于用户订单的多样性,纸品的规格随时都会变化,尤其是高速印刷机的广泛应用,对卷筒纸的需求越来越大,规格越来越细,因此在现代化纸厂中,复卷后的成品纸将占据一半的比重以上。为完成小批量、多规格的订单,就提出了纵切刀装置如何快速定位和自动纵切的问题。 纵切刀装置就是实现把进来的纸幅纵切分割成所要求的单独的纸,在传统的复卷机工艺中,一般都是通过手工定位的方法,或是半自动的方法(即通过每把纵切刀的位置显示值来定位移动刀架装置)。这样的缺点是显而易见的,不仅误差大,而且速度相当慢。在现代高速纸机大量出现,且对纸边的精度要求日益高涨的时候,如何通过控制系统
[嵌入式]
基于VT100的CAN现场总线系统在线调试技术
1.概述 控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,其主要特点是采用多主方式工作,基于报文ID并采用非破坏总线仲裁技术进行优先权仲裁,串行通信,事件触发型,大大减少线束的数量。CAN总线协议最初是由德国BOSCH公司于20世纪80年代提出并用于汽车目的,1993年形成国际标准ISO 11898-1。 由于其高性能、高可靠性及独特的设计,CAN越来越收到人们的重视,已经广泛应用于汽车电子控制、过程工业、机械工业、纺织机械、农用机械、机器人、数控机床、医疗器械、家用电器及传感器等领域发展,并已被公认为几种最有前途的现场总线之—。 Microchip公司的PIC1
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的车问生产过程自动化管理
  0 引 言   汽车制造业是典型的多工种、多工艺、多物料的大规模生产过程。同时随着汽车行业之间竞争的日益激烈,各生产厂家都普遍面临着提高生产效率、降低生产成本、提高生产管理水平等种种压力。对于汽车项目而言,无论是新建项目,还是现有设备的扩展和改造,在规划和设计控制系统时都应该有一个基本指导原则:采用最先进的自动化技术和产品,从而最大程度减小系统集成和调试时间、降低投资成本,方便生产运行阶段的维护与工艺调整;提高各工艺设备系统的稳定性,减少故障停机时间保证计划产量的实现。   西门子公司的Profibus现场总线网络技术为这个系统提供了一个完整的解决方案。在过去的十多年里,随着生产车间自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,
[嵌入式]
现场总线有哪些
   1. TS61158 现场总线   Type1 现场总线标准由以下部分构成: PhL:IEC61158-2:1993标准的超集( Superset ); Foundation Fieldbus的超集; WorldFIP的功能超集; DLL:IEC TS61158-3,TS61158-4; Foundation Fieldbus的超集; WorldFIP的功能超集; AL:IEC TS61158-5,TS61158-6。   1998年之前,IEC/SC65C只推荐一种类型的现场总线,该总线主要采纳Foundation Fieldbus总线和WorldFIP总线基本技术,并严格按照IEC定义
[嵌入式]
出现了什么问题吗——现场总线
        现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。   现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;二是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。   信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%
[嵌入式]
Modbus现场总线及应用实例
  1.概述   Modbus是Modicon公司为该公司生产的PLC设计的一种通信协议,从其功能上看,可以 认为是一种现场总线。它通过24种总线命令实现PLC与外界的信息交换。具有Modbus接口的PLC可以很方便地进行组态。   2. Modbus通信协议   Modbus协议最初由Modicon公司开发出来,在1979年末,该公司成为施耐德自动化部门 的一部分,现在Modbus已经是工业领域全球最流行的协议。此协议支持传统的RS232、RS422、RS485和以太网设备。许多工业设备,包括P町、DCS、智能仪表等都在使用Modbus 协议作为它们之间通信的标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监
[嵌入式]
探访工业4.0之工业通信的技术拆解 会“说话”的工厂
专题链接: https://www.eeworld.com.cn/zt/IndustrialCommunication / 导语 工业通信是工业4.0的核心,也是自动化系统的核心。可以把工业通信简单地分为4个层面:自动化系统内部的横向通信、与下层现场传感和数据采集层及上层企业管理系统的纵向通信、基于开放标准和统一协议的通信网络、移动技术和虚拟化。 会 说话 的工厂 以一个制造汽车的工厂为例,看看工业通信如何帮助工厂会 说话 。 (1)在焊装车间,机械臂为车身焊接顶盖。当两个机械臂固定好顶盖后,他们可以通过工业以太网交换机和电缆 告诉 同伴:可以开始激光焊接了。 此外,安装玻璃、车座以及车
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
