MAX121与TMS320VC5402在高速数据采集中的接口设计
发布者:朱雀最新更新时间:2012-04-11 来源: dzsc关键字:MAX121  TMS320VC5402  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       TMS320VC5402是TI公司的第五代DSP专门基于数字信号处理的低功耗的DSP芯片,工作频率高达10ns,在数字信号处理中应用广泛。该芯片提供了2个MCBSP,既可以工作在SPI模式又可以工作在通用串口模式,在系统设计中应用灵活。MAX121是MAXIM公司推出的带有专用DSP的14位具有片上T/H、低漂移、低噪声、低功耗快速转换的模拟/数字转换器,功耗只有210mW,转换时间为2.9 s,78dB的SIND,可以和TMS320系列DSP、ADSP系列和Motorola系列进行连接,设计简单。
       MAX121芯片介绍
       MAX121功能框图
图1 功能方框图
       MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有SSOP封装。
图2和图3
       MAX121工作参数
       VDD对DGND 0.3~+6V;VSS对DGND   +0.3~ 7V;
       AIN对AGND 15V;  AGND对DGND 0.3V;
       数字输入对DGND(CS、CONVST、MODE、CLKIN、INVCLK、INVFRM)-0.3(Vdd+0.3V);
       数字输出对DGND(SFRM、FSTRT、SCLK、SDATA) +0.3(Vdd+0.3V);强度超出上述极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些参数只是极限参数,并不意味着在极限参数条件下,或者任何其它超出技术规范规定的工作条件下器件能有效工作。 [page]
       MAX121的工作原理 如图2,当转换开始时,缓冲器与AIN端断开,对输入信号采样。在转换结束时,缓冲器输入端又连接到AIN端,而且保持电容跟踪输入电压。无论何时,只要转换没有进行,T/H就处于跟踪模式。在转换开始以后,保持模式启动时间接近10ns(窗口延迟)。从一次转换到下一次转换延迟变化的典型时间为30ps(窗口抖动)。
       电路时钟频率
       MAX121工作时需要一个与TTL、CMOS电平兼容的时钟,时钟频率的范围从0.1~5.5MHz。为满足2个时钟周期400ns采集时间的要求,最大时钟频率限制在5MHz。由于内部T/H电压下降速率的限制,所有模式的时钟频率不应低于0.1MHz。
       输出数据
       转换结果以16位串行数据流输出,前14位为数据位(首先为MSB),后2位为零。输出数据为二进制补码形式。在CLKIN的上升沿,数据在SDATA端同步输出。输出数据可用FSTRT或者SFRM输出来分帧。要求每次转换最少为18个时钟周期,以获得有效输出。
       设计及编程
       MAX121共有三种工作方式:
       1 )由/CONVST控制转换;
       2 )/CS控制转换;
       3 )连续模式。
       三种模式中第一种是用于和DSP以及其他微处理器连接,第二种用于多个器件组合应用,第三种MAX121工作在连续转换状态下,应用于数据的连续采样。
       在方式1中,有两种时钟提供方式,其一由CLKR提供时钟,原理框图如图4所示。
       但这种连接方式能提供的时钟最大为3.2MHz,另外可由外部电路提供时钟,最高可达系统的最大时钟5.5MHz,实现高速连接,根据设计要求,在实际使用时选择第二种连接方式。具体电路设计如 5所示。
       CLKIN(14)外接一有源振荡器,提供5MHz的时钟;
       MODE(16)接+5v电源,/CS接地:选择工作模式;
       /CONVST(13)接TMS320VC5402的XF引脚,由DSP的通过XF控制数据转换;
       SCLK(12),FSTRT(10),SDATA(11)分别和DSP的BLCKR0,BFSR0,BDR0连接,传送时钟,帧同步信号,数据。
       CLKIN是MAX121的输入时钟,而SCLK使数据移位进入处MAX121,CLKIN由外部时钟振荡器驱动(5MHz)。TMS320VC5402的XF引脚(通用I/O口)驱动MAX121输入端为低,启动一次转换。TMS320VC5402的BCLKR0(接收时钟)端配置为输入,并由MAX121的SCLK输出端驱动。MAX121的SDATA输出端数据在时钟的上升沿改变状态,而在时钟下降沿,数据被锁存到TMS320VC5402的DR输入端。这样可提供1/2个时钟周期,以满DR输入端所需要的数据建立和保持时间。MAX121 SCLK和SDATA之间的最大时滞在+25时为65ns,所以1/2个时钟周期足以满足要求的建立和保持时间,工作时序如图6所示。 [page]
图 6
       MAX121的FSTRT输出驱动TMS320VC5402的BFSR0输入,以对数据分帧。FSTRT输出的下降沿指示MSB已准备好,可被锁存。在下一个时钟下降沿,MSB被锁存在TMS320VC5402。使用这种,配置TMS320VC5402可接收16位,于是14位数据被时钟同步移入DSP,同时跟随两位尾随的0。
       结论
       该设计部论的硬件部分和软件部分都已经得到实验验证,并将其应用到研发之中,与同类A/D比较,而且有着较高的分辨率,实用性很强,与DSP等有简易的接口,应用方便。
关键字:MAX121  TMS320VC5402  数据采集 引用地址:MAX121与TMS320VC5402在高速数据采集中的接口设计
上一篇:基于USB接口的数据通信演示板的软硬件实现方案
下一篇:基于AU6802N1的旋转变压器信号接口电路的设计和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:00
带GPS授时的TMS320F2812数据采集系统
如今,数据采集系统很多,有基于数字信号处理器DSP设计的,也有基于现场可编程门阵列FPGA设计的,这些采集系统尽管采集处理数据能力不差,但大多都采用传统授时模式。 而异地同步测量是工程中经常用到的方法,如果用传统的授时模式,其时钟频率的产生是用晶体,而晶体会老化,易受外界环境变化及长期的精度漂移影响,造成授时精度下降,这样异地同步测量的数据其实在理论上已经不再同步、同时了。本系统采用GPS新型授时方法,结合DSP技术和USB通信技术设计的数据采集系统能较好地解决这个问题。 1 数据采集系统的总体硬件构成与工作原理 数据采集系统模拟量输人、同步采样控制、A/D转换以及微处理器和接口组成,如图1所示。
[测试测量]
带GPS授时的TMS320F2812<font color='red'>数据采集</font>系统
基于USB总线通信数据采集器的设计与实现
1 引言 在变电站和工业现场的微机监控系统中,要通过通信方式采集许多远程现场数据。目前电力系统的通信、监控和数据采集系统的一体化采用的是一种分布式的通信结构,伴随着新设备、新技术的应用,传统的对终端单元的通信和数据采集方式的缺陷日益突出,如安装麻烦,工作效率较低,适应性和可扩展性较差。电力系统所需要的主站数据采集前端子系统,应该可以智能地、高效可靠地完成与终端单元的数据采集、通信和协议解析任务,并具有良好的经济性。 2 通信数据采集器的硬件结构 通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB)是1995年康柏、微软、IBM、NEC等公司为了解决传统总线的不足而推广的一种新型串行通信标准。该总线接口具有安装使用方便
[嵌入式]
基于USB和DSP的数据采集系统的设计
介绍了一种利用USB2.0的高速传输特性,基于USB和DSP的数据采集系统。详细论述了系统的总体结构、部分硬件设计,并简要叙述了相应固件程序的实现。          测量仪器一般由数据采集、数据分析和显示三部分组成,而数据分析和显示可以由PC机的软件来完成,因此只要额外提供一定的数据采集硬件就可以和PC机组成测量仪器。这种基于PC机的测量仪器被称为虚拟仪器 。而在一些数据量比较大、采集时间比较长的场合,就需要采用高速的数据传输通道。基于虚拟仪器的思想和高速传输通道的要求,设计了一种基于DSP和USB2.0的高速数据传输接口。         1 数据采集系统硬件        数据采集系统由A/D数据采集单元、USB从接口
[嵌入式]
基于STM32的多路电压采集的设计与实现
1.引言 近年来,数据采集及其应用受到了人们越来越广泛的关注,数据采集系统也有了迅速的发展,它可以广泛的应用于各种领域。 数据采集技术是信息科学的重要分支之一,数据采集也是从一个或多个信号获取对象信息的过程。数据采集是工业控制等系统中的重要环节,通常采用一些功能相对独立的单片机系统来实现,作为测控系统不可缺少的部分,数据采集的性能特点直接影响到整个系统。 电压的测量最为普遍性,研究设计并提高电压测量精度的方法及仪器具有十分重要的意义。在电压测量设计中,单片机作为控制器,是整个设计的核心。除此之外,设计中还必须有模数转换器(ADC)。ADC用于直接采集模拟电压并将模拟信号转换成数字信号,它直接影响着数据采集的精度和速度。
[单片机]
ARM 9平台下的CMOS图像传感器数据采集系统
引言 随着CMOS(互补金属氧化物半导体)技术的发展及市场需求的增加,CMOS图像传感器得以迅速发展。由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和A/D转换器)集成在同一块芯片上。与CCD(电容耦合器件)图像传感器相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点,因此,CMOS图像传感器的应用已经变得越来越广泛。 但是,目前市场上的大部分基于CMOS图像传感器的图像采集系统都是采用DSP与图像传感器相连,由DSP来控制图像传感器,然后由DSP采集到图像后再通过USB接口将图像数据传输到PC机进行后续的处
[应用]
基于USB总线的数据采集设备的设计与实现
随着医学信息网络化的需要,经常需要将各种医学仪器(如脑电图、心电图等)与主机相连,以便于从这些医学仪器获得所需的各种医学信息。同时,在需要的时侯还可以通过主机对这些医学仪器的操作进行控制。 传统的外设与主机的通讯接口一般是基于PCI总线、ISA总线或者是RS-232C串行总线。PCI总线虽具有高的传输速度(132Mbps),支持"即插即用"功能,但其缺点是插拔麻烦,且扩展槽有限(一般为5~6个)。ISA总线显然存在着同样的问题。RS-232C串行总线虽然连接简单,但其缺点是传输速度慢(56kbps),且主机的串行口数目有限。 USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)是由Intel、Microsoft
[嵌入式]
便携式动态心电信号数据采集器的设计
     摘 要 便携式动态心电信号数据采集器是现代动态心电图分析系统的重要组成设备。介绍以单片机为核心的智能心电数据采集系统的原理,详细论述了硬件设计的要点及数据预处理软件的有关算法。     关键词: 单片机 心电信号 数据采集      心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,然而在临床中一些心脏病患者在短时间内其心电图并无异常。这样就要花相当长的时间在医院中作观察诊断,从而给病人和医院都造成了不必要的麻烦。为此,动态心电图分析处理系统便应运而生,该系统可以分为两大部分,一是携带在被检查者身上的袖珍心电图信号采集器,另一为由微机系统组成的心电图处理诊断系统。被检查者配带了心电图数据
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
