1 引言
USB(通用串行总线)是INTEL、DEC、MI-CROSOFT、IBM等公司联合提出的、最近几年逐步在PC领域广为应用的新型接口技术。USB接口通用性好、实时性强、传输方式多样、成本低、支持即插即用、易于扩展且便于使用,这些优点使其得到许多硬件厂商的青睐。目前各种类型的USB产品已大量涌入市场,同时也被广泛地用在PC机及嵌入式系统中。
USB的拓扑结构中居核心地位的是Host(也称为主机),任何一次USB数据传输都必须由主机发起和控制,所有的USB外设都只能和主机建立连接,任何两个外设之间或是两个主机之间无法直接通信。而目前,扮演主机角色的大多是个电脑PC。而我们买到和使用的USB移动设备都是USB外设(device),如USB的移动硬盘、USB接口的数码相机等。所有这些设备都只能在PC上或通过PC来进行文件和数据交换。没有了PC,这些设备就“失灵”了(指数据交换的功能)。
51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术高可靠性、高性价比吸引了大量国内用户,被广泛应用于测控和自动化领域。用51系列单片机实现USB主机接口,进而实现对USB外设的控制,对提高整个系统的数据存储、数据传输、设备控制等性能都有很大的作用。本文使用51系列单片机W78E54和USB接口芯片SL811HS设计了一个USB主机接口,通过该接口可实现对USB外设U盘的读写控制,从而实现单片机数据采集系统的海量数据存储*。
2 SL811HS的结构性能
2 SL811HS的结构性能
SL811HS是CYPRESS公司生产的、可支持全速数据传输的USB控制芯片该芯片采用28脚PLCC和48脚TQFP两种封装形式,且内含USB主/从控制器,支持全速(full-speed)/低速low-speed数据传输,并能自动识别低速或全速设备。SL811HS所提供的接口遵从USB1.1标准,可与微处理器、微控制器、DSPs相连,也可直接与ISA、PCMCIA及其它总线相连。SL811HS的数据接口与微处理器进行接口可提供8位数据I/O或双向DMA通道,并能以从机操作方式支持DMA数据传输。此外,通过中断支持还可以轻松地与Motorola、Intel 及其它众多类型的标准微处理器或微控制器相连。SL811HS内部有一个256字节的RAM,可用做控制寄存器或数据缓冲器。SL811HS的内部结构框图如图1所示。
3 和微控制器的硬件接口
3 和微控制器的硬件接口
图2所示是51系列微控制器W78E54与SL811HS的连接电路。在该设计硬件时,由于所选用的51系列单片机W78E54及其周围元件的工作电压为5V,而SL811HS的工作电压为3.3V,所以系统应同时提供5V和3.3V电源;虽然SL811HS可以使用12MHz晶振,但在实际使用过程中发现,如果晶振质量不太好,电路稳定性就会比较差,因此,设计时推荐使用48MHz晶振;由于SL811HS的中断请求输出的是高电平,因此需要用反向器把它变换成低电平以满足W78E54中断输入要求;此外,SL811HS是低电平复位;其USB插座的电源接口也应作500mA限流处理以保护系统。
4 软件设计
4 软件设计
USB软件设计分为2部分,一是针对SL811HS芯片编写USB主机控制器驱动程序;二是系统调用驱动程序来完成U盘数据读写的应用程序。
4.1 主控制器驱动程序设计
USB设备驱动程序是开发USB外设的关键,USB协议的复杂性导致了USB驱动程序内容的多样性。本文只介绍主机完成U盘数据读写功能所需的主要模块,包括初始化模块、枚举模块、读字节模块、写字节模块、读缓冲区模块、写缓冲区模块等。
初始化模块用来设置SL811HS的主/从机工作模式、全速或低速工作方式、内部数据缓冲区结构等;而枚举主要是指主机监测到U盘插入时,主机和U盘之间产生的一个过程。当枚举发生时,主机首先自动发出查询请求,U盘回应这个请求,并送出设备的Verdor ID和Product ID然后由主机根据这两个ID装载相应的设备驱动程序,以完成枚举过程。通过枚举不但可为U盘设定设备地址,而且可以得到U盘端点的描述表及U盘支持协议,之后就可以根据U盘所属的子类及协议对U盘进行操作。
在本系统中,SL811HS占用的地址空间为0xA000-0xBFFF,下面的读写函数中采用“自动地址增加模式”来降低SL811HS读写设备时占用的系统资源:
xdata unsigned char SL811_ADDR_at 0xA000;
//USB主机控制寄存器地址
xdata unsigned char SL811_DATA _at_ 0xA001;
//USB主机数据基址
void wr811(unsigned char address, unsigned char value)
{ SL811_ADDR = address;
SL811 DATA = value;}
unsigned char rd811(unsigned char address)
return SL811_DATA;}
下面是读写缓冲区的代码函数:
// addr = 缓冲区起始偏移地址
// s = 进行缓冲区读写操作时的数据指针
// c = 进行缓冲区读写操作时的数据数量
void SL811BufRead(unsigned char addr, unsigned char *s, unsigned char c)
{ SL811_ADDR = addr;
while(c--)
{ *s++= SL811_DATA;}
void SL811BufWrite(unsigned char addr, unsigned char *s, unsigned char c)
{ SL811 ADDR = addr;
while (c--)
{ SL811_DATA=*s++;}
4.2 应用程序设计
USB总线一般包含四种基本数据传输类型:控制传输、中断传输、批传输以及同步传输,本系统使用的是控制传输和批腀输。這面以爱国者迷你王U盘为例,介绍在该盘上建立目录及写文件的具体方法。
爱国者迷你王(64M)属Mass storage class,支持Bulk-only传输,命令集为SCSI传输命令集。Bulk-Only传输时,其命令、数据及状态均通过Bulk端点传送。爱国者迷你王(64M)有三个端点,端点0为缺省控制通道,端点1为Bulk out端点,端点2为Bulk in端点。首先要用read(读block 0)及 read capacity 命令读取U盘参数,随后即可对U盘进行读写。
其中dCBWSignature的值为43425355LSB,表示当前发送的是一个CBW;将dCBWTag的内容在状态阶段原样发送给HOST可以验证命令执行的是否正确;dCBWDataTransferLength为数据阶段要传送的字节数;BmCBWFlags表明数据阶段传送的方向;Re-served是保留位,通常可以置零;bCBWLUN用于指明该命令传送给哪个逻辑单元;BCBWCBLength为后续字符串中命令字节的长度,CBWCB为真正要传送的命令。CBW命令发出后,U盘从CBW中解析出CB-WCB然后执行相应的操作,之后返回一个CSW命令块,表明命令执行情况。爱国者迷你王(64M)每次至少读取或写入512字节,因此在改写某些字节时,必须把整个逻辑块一次读出,修改后再一次性写入。
用W78E54控制SL811HS来读写U盘的工作过程可以简单地概括为:当SL811HS从USB总线检测到U盘插入后,通过中断方式将此信息通知系统,系统通过调用枚举模块可以获得与此次传输有关的各种参数,并根据具体的传输参数调用数据读写模块以对SL811HS的控制寄存器和数据寄存器进行相应的操作,最终完成对U盘的读写。其写文件流程图见图3所示。
5 结束语
5 结束语
使用USB主机接口控制器SL811HS实现对U盘的读写,可为数据采集系统大容量数据存储提供一种通用、方便和可靠的解决方案,目前该方案已成功应用到笔者自主研发的温室环境信息采集系统中,并经过长时间测试证明了它的实用性和可靠性。由于SL811HS同时具有从机工作模式,因此,也可将此方案经简单修改后开发USB接口从设备,从而满足不同场合的需要。
上一篇:LPC2000系列的CAN总线验收滤波器应用
下一篇:用FIFO实现高速模数转换器与TMS320C6000系列DSP的接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:03
基于单片机的通用测试仪的设计与实现
1 引言 在许多工业控制和数据采集系统中,为了实现系统的小型化和便携化,通常采用上下位机形式的主从式结构。 由于MCU(微控制器)成本低,编程灵活、方便,实时性强,且具有一定的智能,因而通常使用它作为下位机的主控芯片,负责对现场数据的采集与传输,并控制相应的执行机构。上位机一般使用普通的PC机、笔记本电脑或工控机,负责对下位机传来的数据进行分析处理, 并根据处理结果控制下位机的操作。上下位机之间的数据通信接口目前一般使用RS-232和USB总线接口标准,相对于RS-232,USB 具有高速传输、热插拔、即插即用等优点。在本系统中,为了保证下位机高速采样数据能及时传送给上位机进行分析处理,我们采用USB总线来实现上下位机的数据
[单片机]
USB接口是如何进行通信的?
USB接口中既没有握手信号,也没有时钟信号,它是怎样进行通信的呢? 我们已经知道,传统的串行口、并行口通过握手信号进行通信,这些接口通常通过握手信号来联络主机和外设。我们也已经知道,通信双方可以同步或异步两种方式进行通信,两者最大的区别是,同步通信接口中有时钟信号线。
USB接口应用很广。可是,USB接口中既没有握手信号,也没有时钟信号,它是怎样在主机与外设之间建立联系的呢?又是如何交换数据的呢?为了深入理解USB接口的通信过程,先介绍USB的硬件和软件结构。
从物理结构上,USB系统是一个星形结构。USB系统包含三类硬件设备: USB主机(USB HOST)、 USB设备(USB DEVICE)和USB集线器(USB HU
[嵌入式]
基于S3C2410的触摸屏驱动程序设计
引言
随着信息家电和通讯设备的普及,作为与用户交互的终端媒介,触摸屏在生活中得到广泛的应用。如何在系统中集成触摸屏模块以及在嵌入式操作系统中实现其驱动程序,都成为嵌入式系统设计者需要考虑的问题。本文主要介绍在三星S3C2410X微处理器的硬件平台上进行基于嵌入式Linux的触摸屏驱动程序设计。
硬件实现方案
SPI接口是Motorola推出的一种同步串行接口,采用全双工、四线通信系统,S3C2410X是三星推出的自带触摸屏接口的arm920T内核芯片,ADS7843为Burr-Brown生产的一款性能优异的触摸屏控制器。本文采用SPI接口的触摸屏控制器ADS7843外接四线电阻式触摸屏,这种方式最显
[电源管理]
基于单片机和USB接口的数据采集系统设计
在工业生产和科学技术研究中,常利用PC或工控机对各种数据进行采集,以获得所需要的控制信息和实验数据。传统的数据采集系统多以ISA,EISA或PCI插卡的形式完成数据传输,这种方式存在安装麻烦,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差等缺点。由于通用串行总线(Universal Serial Bus.USB)具有自动被系统识别.自动安装驱动程序、自行进行系统配置,以及支持不同速率的同步和异步传输方式,支持热插拔和即插即用(Plug and Play,PNP)等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。目前实现USB数据传送多采用专用的USB接口芯片,文献采用的PDIUSBDl2可支持USBl.1协议,文献E37采用的接口芯片
[嵌入式]
基于MSP430单片机和CH376USB接口的信号采集存储系统
摘要:给出了一种基于CH376实现MSP430单片机对实验室小型天线信号采集存储的系统。由于工程测试的需要设计开发了天线方向图自动测试系统。该系统以MSP430单片机为核心,由自动控制模块、信号采集和数据显示模块和USB主机方式数据存储模块三部分组成。从实验结果采看,该系统能够实现转台的自动控制、信号的自动采集、天线方向图的自动绘制和数据实时存储到U盘。测试平台搭建方便,具有测试速度快、精度高、性能稳定的特点。 在现代控制系统中,经常需要在操作现场进行数据采集,以及对数据进行处理来实现现场控制,但是由于单片机数据存贮容量和数据处理能力都较低,因此本文主要介绍了使用USB总线通用接口芯片CH376和16位单片机MSP430对天线
[单片机]
详解无线接入网技术USB接口设计
引言 目前,用于室内计算机数据 通信 的无线接入网技术主要有蓝牙、红外和HomeRF等。从传输速率来看,蓝牙为1Mbps,FIR标准的红外线可以达到4Mbps (未来的VFIR标准红外线将达到16Mbps);HomeRF的传输速率只有1Mbps~2Mbps(FCC建议增加到8Mbps~11Mbps)。而且,它们的实际测试速度都与理论值之间有不小的差距,仅可以满足对速度要求不高的无线接入网技术。然而,实际应用对速度的要求越来越高,为了适应高速无线接入网技术,满足大容量的高速数据传输要求,专家学者们正在研究更高传输速率的无线接入网技术。计算机USB接口和无线光 通信技术 的结合将为计算机提供高速的无线接入。
可见光无线接
[嵌入式]
基于USB接口的激光陀螺惯导系统数据通讯
激光陀螺作为捷联惯性导航系统的核心器件,其性能远优越于传统的机电陀螺,已广泛应用于海、陆、空、天等军用和民用导航领域。 在激光陀螺捷联惯导系统中,惯性仪表(激光陀螺和加速度计)直接“捆绑”在载体上,所承受的力学环境要比平台恶劣。在某些军用环境所要求承受的强烈振动条件下,由于惯性组合体在力和运动的激励下产生多项误差,系统姿态和位置误差增长较快。研究表明,这些误差项有一部分具有较好的补偿性,可以通过误差补偿减小或消除部分误差,从而提高系统在强振动下的精度。这就需要将惯性仪表在振动环境下的输出数据高速采集并保存下来,然后在PC机上进行离线仿真以确定和分离各项误差系数。由于数据量庞大,无法直接存储在导航计算机中:例如以8 kHz对惯
[嵌入式]
嵌入式Linux操作系统的驱动程序开发要点
在Linux操作系统下有3类主要的设备文件类型:块设备、字符设备和网络设备。这种分类方法可以将控制输入/输出设备的驱动程序与其他操作系统软件分离开来。 字符设备与块设备的主要区别是:在对字符设备发出读/写请求时,实际的硬件I/O一般紧接着发生。块设备则不然,它利用一块系统内存作为缓冲区,若用户进程对设备的请求能满足用户的要求,就返回请求的数据;否则,就调用请求函数来进行实际的I/O操作。块设备主要是针对磁盘等慢速设备设计的,以免耗费过多的CPU时间用来等待。网络设备可以通过BSD套接口访问数据。 每个设备文件都有其文件属性(c/b),表示是字符设备还是块设备。另外每个文件都有2个设备号,第一个是主设备号,标识驱动程序;第二个是
[嵌入式]
