42V汽车供电系统设计方案
发布者:温馨生活最新更新时间:2012-05-26 来源: 电子发烧友关键字:42V  汽车供电系统  系统标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  中心议题:
  42V汽车电气系统的优点
  汽车供电系统的两种方案比较
  稀土永磁发电机的设计
  解决方案:
  全车42V单一电压方案
  42V/14V双电压方案
  汽车电源的电压从上世纪50年代的6V改为12V,己有50多年的历史。自1990年开始,汽车用电量每年以5%~8%的比例增加,其平均电力负荷的发展历史与趋势见图1。随着汽车技术的不断进步,将会有越来越多的电气及电子系统被应用到汽车上。
  20世纪90年代,汽车设计者提出的提高汽车电源电压的构想,很快得到汽车研究者、汽车制造商、零部件制造商的一致认同,并制定了汽车电源42V电压的相关标准。
  汽车供电系统由现有的14V标准向42V标准转化已经成为必然发展趋势,并将在未来数年内得到迅速发展,从而导致汽车电器电子产品的一场革命。汽车新供电系统标准的实施,对汽车电子工业的传统产品将带来巨大的冲击。这对于我国来说既是一次挑战,也是一次难得的机遇。我们应在汽车电源改革的过程中,积极参与研发,与国际汽车电器电子产品接轨。
  1 42V汽车电气系统优点
  1.1 电压安全、易得
  根据欧洲的安全法规定人体的安全电压在50V以内,任何超过60V电压的系统,在导线和连接处都要有特殊的绝缘措施,这将增加系统的重量和成本。因此,选择42V电压,就是希望在满足电能需要的同时,能像传统的12V系统一样,即使触碰到电极或金属车体时也不会对人体安全造成威胁。
  42V电压值是目前汽车发电机输出电压14V的3倍,其采用的36V蓄电池有利于使用3节传统的12V铅酸蓄电池串联改装组成。
  1.2 显着降低汽车线束成本
  现代汽车拥有长达2km的导线、2000多个线头和350多个集线器,42V电源系统可大幅度降低这些线束的重量及成本。从理论上讲,传输同样的功率,42V系统的电流只有14V系统的三分之一,这样就降低了电机及电力元件的电流负荷,也使导线及功率元件的传输损耗降低为原来的近九分之一,并可以减小导线截面积以降低重量。
  1.3 使大量高新技术被广泛应用
  有了42V电源系统,许多以前看似不切实际或不可能的技术也都变得可行了。在42V电气系统中,线控技术、行驶平顺性控制装置、电子加热式催化器和电磁阀系统、主动悬挂和电动四轮辅助驱动装置都能更有效地使用,为车辆的结构改进提供了更大的可能性(表1)。
  使用42V电源系统,发动机的一些长期运转的附件如转向助力泵、水泵、冷却风扇、空调压缩机和气泵等呵直接由新的电源系统驱动,从而减少空转消耗,提高能源利用效率。对于电动制动系统,由电源直接驱动,可省去液压或气压系统,带来更好的驾驶舒适性和更好的燃油经济性。
  1.4 可大幅度提高发电机效率
  目前汽车使用的硅整流发电机效率在60c/~以下。硅整流发电机输出电流大,电枢绕组的电流密度达10A/ram,很多能量被励磁绕组、电枢绕组和整流元件消耗掉了。
  42V电源系统可在整个发动机转速范围内提供较高的电流输出,电机效率可达到80%以上,目。功率达到8kw以上酉门子VDO产品输出10~15kW,效率可达85%。
  1.5 有利于发展混和动力车
  采用42V电源后,若没讣启动发电集成装置(ISA),则可实现以下功能:
  ①在汽车起步时,增强了启动加速性能,在很短时间内(通常为0.1~0.2s)将内燃机加速到超过怠速转速,然后内燃机开始点火,实现发动机无怠速工况;
  ②汽车较长时间处于停车状态,如遇红灯时,控制系统会自动切断内燃机供油,内燃机停止运行;
  ③汽车正常行驶时,ISA为发电机工况,向电池充电;
  ④汽车加速或爬坡时,ISA工作在电动机工况,为发动机提供辅助推进动力,使发动机工作在高效区,提高了效率,降低了燃油消耗6)已经具备一定的研究基础
  目前,42V电气系统结构已经得到了国际汽车工业界的认可,并已在一些车辆上被采用,如沃尔沃公司的$80和福特公司的混合动力车Explorer。
  2 运行模式
  在新的电气系统中,有两种实施方案:一种是全车42V单一电压方案;另一种是42V/14V双电压方案。
  2.1 单一电压运行模式
  42V电气系统的单一电压方案如图2所示,42V单一电压会对目前的汽车零配件制造商造成大冲击,因此推广有一定困难。
  [page]
2.2 42V/14V双电压运行模式
  由于42V电源系统涉及到的产品技术改造的范围太广,因此反对电压升级的声音也不少,尤其是配件供应商,因为产品改造必将增大他们的成本因此,作为过渡阶段的42V/14V双电压系统的方案,正被越来越多的人所关注。
  双电压系统对现有汽车零部件商的冲击较小,因此汽车业倾向于这种方案。如图3所示的双电压系统,需要有一个DC/DC转换器将42V电压转换成l4V电压,因而需要2个蓄电池(12V和36V)。而只有当大量的部件都适应42V车用电源的时候,才能大批量生产纯42V的车用电源。
  双电压系统将汽车电器与电控装置根据耗电量的大小分为两组,传统的中小功率用电器为一组,如灯具、仪表、电动雨刷等采用14V电源供电;而大功率用电器如发动机控制单元、加热、电动悬架等电器则直接采用42V的电源供电。交流发电机经整流调压后得到42V电压供给高功率负载并对36V蓄电池充电,而42V电压经DC/DC变换器之后为14V电气系统供电。
  3 稀土永磁发电机的设计
  12V提升到42V供电系统的转变给汽车电器元件也带来了较大变革,如新型葺电池、启动机、发电机等。42V汽车电源系统主要有42V发电机、36V蓄电池和DC/DC直流交换器组成。36V蓄电池可由三节12V蓄电池串连而成,DC/DC直流交换器也已有许多机构进行开发。
  当前主要有3种发电机可供选择:
  1)永磁发电机。
  永磁电机具有很高的能量转化效率和可靠性。
  2)有刷硅整流发电机。
  目前汽车使用的大部分是有刷硅整流发电机,但是该机带有碳刷滑环装置,碳刷容易磨损,寿命短,故障率高。
  3)无刷硅整流发电机。
  无刷硅整流发电机维护简便,可靠性高,但该机增加了磁场气隙,漏磁大,材料利用率低,成本高。
  目前稀土永磁材料已经具备了较高的性价比,现代电力电子技术也为研制出斩波式的电子稳压器奠定了基础。因此,利用稀土永磁材料和现代电力电子元件研制出结构简单、发电效率高、寿命长的42V稀土永磁发电机具有较高的研究价值和广阔的推广前景。
  设计的钕铁硼永磁发电装置结构示意图如图4所示,还研制了三相半控桥整流稳压电路(图5)。该电路由三相半控桥整流电路、电压信号取样电路和触发电路组成。当发电机输出电压低于目标稳压值时,电子稳压器为三相整流输出。当发电机输出电压高于目标稳压值时,电压信号取样电路自动使三相半控桥整流电路瞬时断开,降低输出电医当发电机输出电压再低于目标稳压值时,三相半控桥整流电路再恢复工作,周而复始。通过整流、斩波,保证了发电机输出电压稳定的直流电。
  4 性能试验
  42v永磁发电机采用12极有极靴星形转子式三相永磁同步发电机,发电机额定电压,42V;额定功率,3000W;额定转速,4000r/mln。磁性材料选用钕铁硼NTP30H,剩磁感应强度Br=1.12T,磁场强度Hc=790kA/m,最大磁能积,224~256kJ/m。在负载功率分别为2800,3000和3200W的条件下,对新研制的三相半控桥式整流稳压钕铁硼永磁发电机从低速到高速进行性能试验,试验结果如表2所示。
  从表2中看出,当发电机转速由2000r/min变化到4800r/min时,负载功率由2800W变化到3200W时,输出电压稳定在37.17—42.63V之间,该性能指标达到了设计要求。
  5 结论
  1)目前汽车电源系统由14V电源向42V电源发展已经是必然的趋势,就像上世纪50年代将6V电源升级至现行的12V电源一样势不可挡。
  2)作为过渡阶段,对42V/14V双电压系统的研究将会是汽车界最近时期的一个研发热点。
  3)42V汽车供电系统标准的实施,将对汽车电器与电子设备带来巨大的冲击,同时也会给整个汽车界带来新一轮的技术革命。
关键字:42V  汽车供电系统  系统标准 引用地址:42V汽车供电系统设计方案
上一篇:AMS+Infineon动力电池管理系统解决方案
下一篇:混合动力车用电池均衡电路控制与设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
凌力尔特推出 42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出 2A (3A 峰值)、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8609S。其独特的 Silent Switcher 2 架构运用两个内部输入电容器以及内部 BST 和 INTVCC 电容器,以最大限度减小热环路面积。 由于可提供控制得非常好的开关边沿,因此 LT8609S 的设计显著地降低了 EMI / EMC 辐射,其内部结构具有一个整体接地平面,并用铜柱代替了接合线。这种改善的 EMI / EMC 性能对电路板布局不敏感,从而简化了设计并降低了风险,即使在采用两层 PC 板时也不例外。 在整个负载范围内开关频率为 2MHz 的情况下,
[半导体设计/制造]
Linux操作系统目录配置标准FHS详细介绍
 因为Linux的开发人员实在太多了,如果每个人都使用自己的目录配置方法,那么将可能会带来很多管理问题。你能想象,你进入一个企业之后,所接触到的 Linux目录配置方法竟然跟你以前学的完全不同吗?很难想象。所以,后来就有所谓的文件系统层次标准(Filesystem Hierarchy Standard,FHS)出台。   FHS实际上仅是规范在根目录(/)下面各个主要目录应该放什么样的文件。FHS定义了两层规范,第一层是, / 下面的各个目录应该要放什么文件数据,例如 /etc应该要放置设置文件,/bin与 /sbin则应该要放置可执行文件等等。第二层则是针对 /usr及 /var这两个目录的子目录来定义。例如 /var/log放
[嵌入式]
能源互联网系统总则等28项团体标准获批立项
2月18日,从中电联标准化管理中心获悉,2016年第一批中国电力企业联合会标准制修订计划已经下达。其中,中国电科院主导编制标准18项,参与编制标准10项,占国家电网公司系统获批立项总数的49%,位居公司系统首位。 该批标准包括《能源互联网系统总则》、《直流配电系统电压等级序列》、《电力企业能源管理系统设计导则》、《数字化电能表技术规范》、《35kV以及下预制式电缆附件技术规范》以及4项电、水、气、热能源计量管理系统系列标准等。 中国电科院高度重视先进技术向标准的转化工作,积极开展电力行业团体标准申报,此次团体标准获批立项,将进一步增强中国电科院在技术标准领域的引领作用。中国电科院将集中优势力量,高质量完成标准编制任务。
[新能源]
技术文章— HEV/EV电池管理系统中的标准放大器功能
混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)之所以备受欢迎,是因为它们具有低(零)排放和低维护要求,同时提供了更高的效率和驱动性能。新的HEV/EV公司方兴未艾,而且现有的汽车制造商正大举投资HEV/EV市场,以争夺市场份额。 HEV/EV动力总成的核心在于系统。该系统从电网获取电力,将其存储在电池中(静止时),并从电池获取能量以转动电机并移动车辆。该系统主要包括四个子系统:车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、DC-DC转换器(DC/DC)以及逆变器和电机控制(IMC),如图1所示。在HEV/EV的BMS中经常忽略放大器的灵活性和成本效益。因此,本文将重点介绍BMS以及设计人员如何在系统中使用放大器。 图1
[电源管理]
技术文章— HEV/EV电池管理<font color='red'>系统</font>中的<font color='red'>标准</font>放大器功能
凌力尔特推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
2016年4月19日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出1.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式 (Burst Mode ) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 2.5 A,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。
[电源管理]
凌力尔特推出1.5A、<font color='red'>42V</font> 输入同步降压型开关稳压器 LT8608
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
