1 系统简介
随着经济的快速发展,各制造行业对中厚板的品质要求越来越高, 山西太钢集团临汾钢铁有限公司正是切中这一市场需求而新建一条中厚板热处理生产线。它的生产过程包括对中厚板的加热、淬火、冷却、冷矫、抛丸、剪试样等。其主要的设备包括:吸盘吊、常化炉、淬火机、花辊、矫直机、抛丸机、取样剪、压平机、等离子切割机等。其中压平机和等离子切割机是离线设备用来处理厚度在40mm以上的钢板。系统的工艺流程如图l所示。
1.1系统的组成
1) 概述
系统配备基础自动化级和监控管理级两级自动化系统, 基础自动化级通过PROFIB US—DP现场总线网进行通讯,监控管理级通过ETHERNET网络进行通讯,从而组成分布式计算机控制系统。它的特点是并行运算、集中管理、分散控制和资源共享等。
系统采用西门子可编程控制器(PLC)控制、整流逆变(6SE70)传动;基础自动化系统与传动系统之间通过PROFIBUS—DP网络交换信息,构成全数字化的控制系统。
2)自动化系统
自动化系统采用西门子S7 400 PLC其CPU 4l2—2DP并配置CP443-1以太网卡,采用远程I/O控制方案。远程I/O模块分散在现场的各操作台ET200M从站上。PLC通过自身集成DP接口与传动装置与ET200M进行通讯,并通过CP443—1与上位管理计算机进行通讯。采用网络通讯方式代替了设备点对点的连接方式,提高了系统的可靠性,减少了维护工作量,提高了生产效率,并使现场进行调整或功能扩展时具有相当的灵活性。
1.2 网络结构及数据通讯
1)PROFIBUS总线
PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准他由3个兼容部分组成:PROFIBUS—DP(DecentralizedPeriphery).PR0FIBUS—PA(ProcessAutomation)、PROFIBUSFMS(FieldbusMessageSpecification)。该系统采用PROFIBUS—DP,它是一种高速低成本通信,适用于设备控制级与分散式I/O的通信,通讯速率由9.6kb/s到12Mb/s。根据本系统所带装置比较多的特点,通讯速率设为187.5kb/S,保证了通讯稳定可靠。PROFIBUS总线存取协议采用主站与从站的主从方式。根据系统的要求,在该系统中采用两级控制网络:基础自动化级和监控管理级。基础自动化级由PLC、现场I/O设备和逆变装置等组成。监控管理级为工控机。[page]
2)网络结构
临钢中板热处理生产线采用P R O F IBUS—DP总线构成网络,网络结构如图2所示。
PLC通过两个DP接13分别和逆变装置和ET200M 及耦合器形成两条PROFIBUS DP网,并且通过PROFIBUS DP网,PLC和它们构成主从关系形式的通讯协议。图中左边的热处理PL C为主站,右边上方的传动DP网带45台逆变器,为从站完成现场辊道的驱动功能I而下方的DP网则带5台ET200M和4台DP耦合器也形成从站,完成现场I/0信号的输入输出和它与其它设备的联锁控制。
3)软硬件配置
系统设一台西门子S7—400 PLC其CPU为4l 2—2DP,通讯卡为CP443一l,并设单独的控制柜。
主电室设一台工控机HMI,用于维护和监控生产线设备的运行状况。控制元器件及ET200M 远程站安装在辊道操作台或主体设备的操作台,传动装置采用配有CBP2通讯板的西门子6SE70逆变装置共45台。为方便软件开发和维护工作,PLC采用西门子可编程软件STEP7 5.3,HMI系统组态软件采用winCC6.0,远程I/O站采用ET200M 。
4)数据通讯
该系统的数据通信包括P L C和传动装置、PL C与ET200M 之间的数据交换。
(1)PLC和传动装置通信PLC通过自身集成DP接口作为主站,传动装置为从站,主站周期的向从站发起通讯,从站只进行响应。通信时首先要在PLc上通过STEP7编程软件进行网络组态及参数设置, 网络组态包括组态主站和组态从站。
组态主站
硬件组态:通过硬件组态窗口,可按硬件安装次序和定货号依次插入机架、电源、CPU等进行组态。并新建PROFIBUS网,组态PROFIBUS站地址,选择传输速率和行规。
组态从站
硬件组态:在DP 网上连接逆变装置,设置逆变装置的PROFIBUS站地址以及组态逆变装置的通讯区。选择不同的PPO类型就可指定大小不同的通信接口区。其中数据结构类型PPO包括PPOl到PPO5共5种。通讯要调用系统功能块SFCl4、SFCl5对数据进行解包和打包。
PLC作为主站通过PROFIBUSDP网周期地向ET200M上的IM153通讯模块发起通讯,而IMl53通过DI、AI模板接收操作台或外界信号,通过DO、AO模板执行PLC指令,从而完成通讯任务。
3 结语
现场总线在该系统中的使用, 减少了硬件的数量和安装、节省了投资的费用和时间、提高了系统的可靠性和准确性。并且用户具有高度的系统集成主动权。系统自投产至今运行非常稳定效果良好。
关键字:PROFIBUS-DP 传动装置 PLC
引用地址:
PROFIBUS-DP现场总线在临钢热处理线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
PLC梯形图程序设计过程的全面解析
1.PLC内部软器件触点的使用次数是无限制的。 2.梯形图的各支路,要以左母线为起点,从左向右分行绘出。每一行的前部是触点群组成的工作条件,最右边是线圈或功能框表达的工作结果,亦即触点不能放在线圈的最右边。
[嵌入式]
基于PLC的液压机械手的控制系统
数控加工中心的出现在减轻工人劳动强度的同时,大大提高了劳动生产率。但数控加工中常见的上下料工序,通常仍采用人工操作或传统继电器控制的半自动化装置,前者费时费工、效率低,后者因设计复杂,需较多继电器,接线繁杂,同时电气控制部分易受车体振动干扰,而存在可靠性差、故障多、维修困难等问题。为解决以上问题,我们研究开发了一套采用可编程序控制器PLC控制的上下料机械手控制系统。该系统动作简便、线路设计合理、具有较强的抗干扰能力,保证了系统运行的可靠性,降低了维修率,提高了工作效率。 1 系统工作原理 本系统的上下料机械手(如图1所示)采用关节式整体结构,具有结构紧凑、运动平稳的特点,可以方便地实现无级调速。该装置抓取工件重量可达40
[嵌入式]
PLC的工作方式是怎样的 plc是如何实现控制的 plc的输入和输出原理
PLC的工作方式是怎样的 PLC的工作方式主要包括以下几个步骤: 输入信号采集:PLC通过输入模块采集输入信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。 信号处理:PLC对输入信号进行处理,例如滤波、放大、反转等操作,以确保信号的准确性和稳定性。 扫描程序:PLC在内部设定的扫描周期内,按照程序的顺序执行各个程序段。程序段包括输入端口采集、运算处理、输出端口控制等等。 逻辑运算:PLC进行逻辑运算,根据程序设计,对输入信号进行处理,确定输出信号的状态。 输出控制:PLC通过输出模块控制输出信号,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。 监控和诊断:PLC具有监控和自诊断功能,能够实时监测系统的运
[嵌入式]
基于电力线通信的家庭网络智能控制技术
本文主要介绍PIC技术在智能家居系统中的运用,给出PLC网络化控制系统的结构.描述智能家居系统控制端设备和局端设备的设计方法.以厦设备的电磁兼容性。该系统实现了家电智能控制、安防控制和上网功能。 目前,中国的智能家居系统以智能安防为主,正逐渐向家电的网络化控制延伸。如何更有效地解决安防、家电智能控制、上网等问题,逐渐成为研究的热点。电力线通信(Power Line Communication,PLC),是指利用中、低压电力线作为通信介质,实现数据、语音、图像等综合业务传输的通信技术。利用PLC实现智能家居的网络化控制无需架线,不破坏住宅结构,连接方便、快捷,是智能家居网络化控制的理想选择。本系统采用Intcllon公
[安防电子]
PLC编程语言的表达方式 如何进行相互转换
PLC编程语言是工业控制领域内用于编写PLC程序的语言,旨在实现对工业设备和生产流程的自动化控制和监测。PLC编程语言包含多种语言类型,如图形化编程语言、文本化编程语言、结构化编程语言等,可根据不同应用场景和编程需求进行选择和组合。 PLC编程语言的表达方式主要有以下几种: 1. ladder diagram(梯形图):是最常用的PLC编程语言表达方式,类似于电路图的形式,用于描述开关、计数等逻辑控制。 2. function block diagram(函数块图):是基于函数块的编程语言,用于描述输入和输出之间的逻辑关系。 3. structured text(结构化文本):类似于高级语言的编程方式,用于
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在液压控制系统中的应用
1 引言 现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络。现场总线技术的出现和发展,使得建构一种全数字、全分散、全开放的控制系统成为可能,导致了传统控制系统结构的变革。 现场总线技术仍处在不断的发展中,现在已经出现了许多种现场总线标准,如PROFIBUS、FF、LonWorks、CAN、HART等。各种现场总线各有其特点,应用场合和前景也各不相同,现在仍没有国际统一的现场总线标准。因此,在选择现场总线时,必须综合考虑各方面的因素,使所选择的现场总线既能满足系统的实际需要,又能够符合技术发展的主流。 PROFIBUS是目前世界上应用最为广泛的现场总线技术之一,是德国国家标准DIN 1924
[嵌入式]
PLC的6种实用技巧
01、PLC通讯端口损坏一例 我们有一项工程,PLC端口烧坏。PLC通讯线是通过滑环引出的。考虑到前几天刚下过雨,怀疑是滑环进水引起的PLC通讯线短路,而烧坏PLC端口的。用摇表测量通讯线(线路两端均悬空),发现通讯线间有电阻,正常时应为无穷大,而测量时,电阻在5M~10M之间。从而认定PLC端口烧坏是滑环进水造成的,更换滑环后正常。 02、尽量避免多次调用同一子程序 在程序中,多次调用同一个子程序,在语法方面没有什么错误,但我们要尽量避免这一做法,尤其是在带有形式参数时。下面通过一例来说明。如下图1所示,网络13和14都调用protection子程序,这时,网络14调用时protection子程序的运行状态如图2所示。我们注
[嵌入式]
完美的PLC程序需要如何编写
plc程序最好的评价标准是实践。看程序能否达到预期的目的。但这还不够。因为能达到目的的程序还有好与不好之分。到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面: 1、简短性 使PLC程序尽可能简短,也是应追求的目标。 简短的程序可以节省用户存储区;多数情况下也可节省执行时间,提高对输入的响应速度,还可提高程序的可读性。 程序是否简短,一般可用程序所用的指令条数衡量,用的条数少,程序自然就简短。 要想程序简短,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。 2、省时性 程序简短可以节省程序运行时间,但简短与省时并不完全是一回事。因为运行程序时
[嵌入式]
