基金会现场总线系统中功能块的调度
发布者:Haifeeng最新更新时间:2012-06-01 来源: 中国传动网关键字:现场总线  调度  应用进程  虚拟现场设备 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  现场总线 (Fieldbus)是20世纪末期出现并发展起来的,用于过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。它作为工厂数字通信网络的基础,沟通了生产过程现场及控制设备之间及其与更高控制管理层次之间的联系。现场总线控制系统是一种开放式的、安全性好、成本低、新型的全分布控制系统,是以控制、计算机、数字通讯等技术为主要内容的综合技术,成为自动化技术发展的热点,并将导致自动化系统结构与设备的深刻变革。
  现场总线技术的标准化起步较晚,是以目前呈现多种现场总线技术并存的局面,其中有较强实力和影响的有:Foundtion Fieldbus(FF),LonWorks,Profibus,Hart,CAN等。它们具有各自的特色,在不同应用领域形成了自己的优势。其中,基金会现场总线以其技术先进、属下会员实力强大成为非常有竞争力的一种总线技术。
  基金会现场总线系统是由数字智能化现场设备和控制、监控设备互联而组成的。他们在一起提供I/O和控制、自动处理等操作。每个现场设备执行整个系统中一部分功能,包括实现一个或多个时间关键的应用,例如传感器数据的获得和控制算法的执行。每一个现场应用都是由一组设备功能来实现的,称作功能块(FB)。这些应用就称作功能块应用进程(FBAP)。
2 功能块的定义和结构特点
  功能块表示了基本的自动化功能。每个功能块处理输入参数,并根据内部的内含参数,执行特定的算法,产生可用的输出参数。因此功能块由输入,输出和内含参数,和应用这些参数的算法组成。功能块用一个位号(FB Tag)和对象字典(OD)的索引来标识。功能块位号提供了一个功能块的符号引用,在一个系统中应该是唯一的。对象字典索引是为了快速访问功能块而用的。对象字典的索引只是在包含这个功能块的资源中才有用。功能块参数定义了用于功能块操作的输入,输出和内含参数。这些参数可以通过网络访问,输入和输出参数通过功能块之间的连接来交换数据。内含参数用来定义功能块的私有参数,尽管他们是网络可见的,但是他们不参与功能块连接。功能块的参数用设备描述(DD)的Member Id和对象字典索引来标识。DD Member Id和一个Tag相对应,这个Tag在整个系统内必须是唯一的;对象索引用来通过FMS服务来访问一个功能块参数。参数的描述可以通过DD来扩展。功能块定义和相关的DD描述被组成一个一般依赖于应用领域、设备功能和厂商定义的参数的集合。
  不同类型的设备根据实现功能的不同可以有不同的功能块,典型的功能块包括模拟输入(AI),模拟输出(AO)和PID控制功能块。每一个功能块都有一些特定的参数和算法以实现特定的功能。
  功能块应用结构定义了一个功能块应用的内部组件,并规定了在一个应用内或多个应用之间这些组件的接口,这个结构可设计如下:
  · 设计和执行功能块应用
  · 配置和集成功能块应用到现场设备中
  · 系统运行时功能块之间的互操作。
  一个设备中的部分或所有组件可以由生产厂商预先定义。组件的参数可以通过设备组态来修改。另外,设备还要支持标准的功能块服务(包括对功能块参数的读写服务)。通过这些服务,功能块和变换块等组件可以被访问或修改。
3 功能块的执行和调度
  功能块的执行是由一个事件输入激活的。这个事件可能是:
  · 调度:调度定义了功能块开始被触发执行的时间。
  · 功能块执行的结束: 同一个设备内的功能块执行完成后有可能触发其他功能块的执行。
  · 厂商定义:功能块的执行可由生产厂商自己定义。
  在基金会现场总线中,最常见的是调度执行的功能块。要想保证功能块的调度执行正确性和实时性,就必须符合以下特性:
  · 系统中的每个功能块应用有一个相同的时间即系统时间。时间标准的统一才能够保证每个功能块执行时间的准确性。
  · 测量设备定期采样以保证连续控制的输入参数的正确性。
  · 在功能块执行时输入和控制参数应该保持一致。
  · 输出参数的产生和应用之间的时间间隔必须小于控制回路的执行时间。这个时间间隔包括功能块之间传输数据所用的时间和数据传输完成后等待功能块开始执行的时间。[page]
  上述这些特性要求功能块的执行在以下三个方面的调整:
  首先,要保证整个系统内的时间同步,以保证功能块执行的同步。
  第二,要保证输出参数的产生在其他功能块需要这个参数之前。
  第三,要保证功能块的调度与总线上数据传输的同步,以确保输出参数在合适的时间进行传输。
  这三个方面分别是由时钟同步,功能块调度和网络传输调度来实现的。
  在FF系统中,应用时钟的同步是通过系统管理的时钟发布来实现的。系统管理中的时间发布者周期性的向现场设备发布应用时钟同步消息, 应用时钟消息包括应用时钟时间(AP time)和链路时间(LS time)。系统管理内核(SMK)采样链路时间和应用时钟时间组成应用时钟消息一起发送,接收设备利用接收到的应用时钟消息调整其本地应用时间,以达到应用时钟同步的目的。
  对功能块的执行的调度也是由系统管理内核来管理的,通过对系统管理信息库中的FB Start参数进行组态来实现对功能块运行的调度。
  FB Start的定义如下所示:
  struct
  unsigned long start_time_offset;
  unsigned short fb_object_index;
  unsigned long vfd_ref;
  } FB_START_ENTRY;
  其中,start_time_offset表示功能块开始执行的时间,这个参数是一个相对与宏周期的时间偏差。它的单位是1/32毫秒。宏周期是指整个网络上功能块应用的执行时间,功能块的调度和数据传输的调度都是以宏周期为时间基准来进行周期性调度的。它的单位也是1/32毫秒。
  fb_object_index表示与这个FB Start项相关联的功能块的数据字典索引,即要执行的功能块的起始索引。这个参数用于标识要执行的功能块。
  vfd_ref表示这个FB Start相关的VFD号,即要执行的功能块在哪个VFD里。
  而数据传输的调度是由链路活动调度器(LAS)来实现的。组态完成以后,在链路活动调度器(LAS)设备中就生成了一个调度表,这个调度表有一定的格式,LAS通过对这个调度表的读取来进行数据传输的调度,即在特定的时间给特定的设备发送强制令牌(CD)报文来强制现场设备把要发送的实时数据发送出去。这个时间是严格准确的,能够确保正确的数据在需要的时间传输。现场设备在收到CD后立刻将缓冲区内的数据发布到总线上,缓冲区内的数据是由功能块执行以后写入的。
  下面一个以典型的PID控制回路为例来说明FF系统中功能块的调度。
  如图1所示为一个典型的PID控制回路,图中AI功能块和PID功能块在一个设备中,AO功能块在另一个设备中。控制过程如下:AI功能块的输出(OUT)参数送到PID的输入(IN)参数,PID的输出(OUT)参数送到AO的级联输入(CAS_IN)参数,而AO的回算输出(BKCAL_OUT)参数送到PID的回算输入(BKCAL_IN)参数。从而完成一个PID闭环控制。[page]
  由此形成的调度如下图所示:
  图2中,Loop Time(即宏周期)是1秒,蓝颜色的框是功能块的执行时间,红颜色的框是功能块执行后在总线上发布数据的时间。由于AI功能块和PID功能块在一个设备中,这部分的参数传递是通过本地接口实现的,在总线上是不可见的,故在图中没有这部分数据传输的显示。
  组态完成后,在包含有AI功能块和PID功能块的设备(设备A)中应该有两个FB Start项,一个对应AI功能块的执行,start_time_offset应该是0,fb_object_index是AI功能块的起始索引;另一个对应PID功能块的执行,start_time_offset应该是640(20ms)。即在一个宏周期的起始处(偏移量为零),设备A的SMK调度AI功能块开始执行,得出输出值并送到本地的PID功能块。而在宏周期开始后的20毫秒处,设备A的SMK调度PID功能块开始执行,应用AI给的输入值,算出输出值,并放入缓冲区中,等待数据传输的调度令牌(CD)。而LAS根据调度表在宏周期开始后的40毫秒处,发出一个强制发送数据的令牌(CD)来把设备A缓冲区中的数据发布到网络上。设备B中只有一个AO功能块要执行,所以组态时只产生一个FB Start项用来对应AO功能块的执行,它的start_time_offset应该是1280(120毫秒)。设备B的AO功能块接收到从设备A的PID功能块发布的数据后,在宏周期开始后的120毫秒处,由设备B的SMK调度开始执行,并产生输出数据对执行器进行操作,同时产生一个回算输出(BKCAL_OUT)值放到本地的缓冲区内,等待数据传输的调度令牌(CD)。而LAS根据调度表在宏周期开始后的140毫秒处,发出一个强制发送数据的令牌(CD)来把设备B缓冲区中的数据发布到网络上。设备A中的PID功能块应用这个回算值和AI的输出值,调整执行后的输出值。从而完成一个PID的闭环控制。
4 结束语
  基金会现场总线的功能块和功能块的调度是基金会现场总线应用的基础,也是基金会现场总线系统的特点和创新之一。通过对功能块调度的了解,可以深入的理解基金会现场总线的开放性和互操作性的概念。
  另外,功能块的连接是通过VFD中的链接对象来实现的,本文由于篇幅所限,没有做具体说明。
5 参考文献
  1. Fieldbus Foundation, FoundationTM Specification: System Architecture. 1999
  2. Fieldbus Foundation, FoundationTM Specification: System Management. 1999
  3. Fieldbus Foundation, FoundationTM Specification: Network Management. 1999
  4. International Standard, IEC 61158-4. Second Edition. 2000
关键字:现场总线  调度  应用进程  虚拟现场设备 引用地址:基金会现场总线系统中功能块的调度
上一篇:Rockwell现场总线在切片回潮生产线中的应用
下一篇:CAN总线及其在艾默生CT PLC上的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
现场总线水轮机组状态监测系统
    水电机组是电力网络中的重要元件,保证大型水电机组的正常运行,对其运行状态进行监测,及时发现故障征兆,做到“事前检修”是工程界梦寐以求的理想,也是大型电站机组检修的发展方向。实时状态监测可以减少机组停机时间,提高利用率。     这里所说的状态监测实际上是对水轮机组众多参数进行的实时在线监测。水轮机组的参数较多,为了分析方便,对部分参数还需要进行高速采样。这样,一个监测系统通常要由分布在不同现场位置的多个采集节点组成。各节点将大量的采集数据传送到上位机,由上位机从多角度评估机组的运行状态。采用全数字化通信的现场总线整合整个监测系统可以实现彻底的分散控制,抵抗各种干扰因素,简化系统的结构,提高数据传输效率。于是,本文设计实现了
[嵌入式]
电网调度40个问答题
1.什么是调度指令? 所谓调度指令是指上级值班调度员对调度系统下级运行值班人员发布的必须强制执行的决定·包括值班调度员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令。 2.调度规程规定的调整电压的原则是什么? (1)调压方式:在电压允许偏差范围内.供电电压的调整使电网高峰负荷时的电.压值高于电网低谷负荷时的电压值。(2)电网的无功调整应以分层、分区和就地平衡为原则.避免经长距离线路或多级变压器输送无功功率。(3)无功电源中的事故备用容量.应主要储备于运行的发电机、调相机和无功静止补偿装置中.以便在发生因无功不足.可能导致电压崩溃事故时.能快速增加无功出力,保持电网稳定运行。 3.电力系统调度管理的任务
[新能源]
调度自动化系统安全防护技术探讨
     通讯技术、网络技术和电力市场的高速发展,为电力企业带来了成本降低、效率提高、业务开拓和形象提升等诸多好处,在调度中心,集控中心、变电站、小水电、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,系统的网络组成也越来越复杂。这对调度中心:二次系统的安全性、可靠性、实时性提出了新的严峻挑战,同时也使得电力调度 次系统的安伞防护问题成为调度中心日常L作中的重要内容。      能量管理系统(sCAD/EMS)及网络现状      1.系统业务及特点      调度自动化系统iES 500u能量管理系统,主要包括数据采集和监控系统(SCADA)、PAS高级应用软件、WEB模块、调度员仿真培i/~I(DTS)软件,系统从厂站接收遥测、遥信数
[嵌入式]
伊顿发布新型MTL适配器及现场总线电源模块
  动力管理公司伊顿(Eaton)发布新型Ex ic适配器和现场总线电源模块,这是其Crouse-Hinds部门MTL系列基础现场总线物理层组件的新增产品。新的MTL F30 Ex ic适配器和MTL 9192-FP现场总线电源模块为用户提供了一种简单、可靠和方便的方法,在危险区域应用中连接现场仪表至基金会现场总线网络。   伊顿Crouse-Hinds部门MTL产品线经理Roger Highton表示:“我们的解决方案有助于满足在Zone 2危险区域工作的客户不断增长和快速变化的需求。通过提供与Ex ic标准的兼容性,我们新的产品系列可让客户在危险区域带电使用具有适当认证的现场仪表器时,保持本质安全的工作方法。”
[嵌入式]
FF H1现场总线概述
FF H1现场总线   H1现场总线是由FF现场总线基金会负责制定的。FF基金会成员由世界着名的仪表制造商和用户组成,其成员生产的变送器、DCS、执行器、流量仪表占世界市场的90%,它们对过程控制现场工业网络的功能需求了解透彻,在过程控制方面积累了丰富的经验,提出的现场总线网络架构较为全面,其通信体系结构如图所示。Type9现场总线是Type1现场总线的子集。   图 通信体系结构   FF H1现场总线协议由物理层、数据链路层、应用层以及考虑到现场装置的控制功能和具体应用而增加的用户层组成。H1总线支持多种传输媒体:双绞线、电缆、光缆和无线媒体。传输速率为31.25Kbps,通信距离最大为1 900米。该总线支持总线供
[模拟电子]
FF H1<font color='red'>现场总线</font>概述
国网福建电力推行跨县域配网集群化调度
“当前电网检修工作两项,电网运行风险零项,设备缺陷零项……”3月16日,福建明溪县供电公司配网调控中心值班人员以县域配网调度集群化运行模式,完成宁化、清流、明溪三县配网调控值班工作,并通过视频通话形式与清流县供电公司线上交接班。这得益于国网福建省电力有限公司电力调控中心在疫情防控期间,实行县域配网调度集群化运行模式。 为实现疫情防控和电网运行“双安全”目标,福建电力调控中心充分应用2019年试点实施的县域配网调度集群化运行模式,以“分区布点、集中调度、市县互备、县县互备”群团工作方式,以人员最少化开展配网调度值班,减少疫情防控期间人员接触。 县域配网调度集群化运行模式基于配网信息集成、自动化技术,在同一地级市区域内,建立
[新能源]
现场总线在多喂料计量秤配料系统中的应用
1 现场总线应用于配料控制系统的优势   计算机配料控制系统中广泛使用皮带喂料秤和固体流量计等,它们一般由两部分组成,一是秤体部分:包括秤架、皮带、负荷传感器、测速传感器、交流或直流驱动电动机及减速机、跳偏开关等。二是计量仪表部分:包括积分仪、交流或直流调速设备及接口电路等。多喂料计量配料系统,有的把各台计量秤分别接入工厂的计算机集散控制系统进行集中控制;有的把各台计量秤分别接入配料计算机进行配料站配料控制。现场仪表的模拟量信号(如4~20mA的电流信号)与计算机的信号传输中,易受干扰,传输精度低,而且这种传输方法使用的导线多,现场安装工作量大,投资高。操作人员在控制室不了解现场装置的工作情况,不能对其进行参数调整和故障测试。
[嵌入式]
FF现场总线在SECCO项目中的应用
一、SECCO项目 SECCO(Shanghai Ethylene Cracker Complex Project)是指上海乙烯裂解联合装置,由英国BP公司、中国石化、上海石化共同组建,共包括以下五套工艺装置。 ①90万吨/年乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术),20万吨/年芳烃提取装置和9万吨/年丁二烯提取装置。 ②50万吨/年苯乙烯装置(采用ABB LUMMUS工艺技术)和30万吨/年聚苯乙烯装置(使用BP技术)。 ③60万吨/年聚乙烯装置(采用BP工艺技术)和25万吨/年聚丙烯装置(使用BP技术)。 ④26万吨/年丙烯腈装置(采用BP工艺技术)。 ⑤公用工程和OSBL,包括蒸汽生产、发电以
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
