车载传感器的分类概述
发布者:暗里著迷最新更新时间:2012-06-04 来源: 21IC 关键字:车载传感器  信息处理技术  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
将当今的汽车说成是电子产品毫不过分,而且有人预言今后还会在安全、环保和信息化这三个领域加速实现电子化。这一趋势今后肯定只会加速而不可能停滞。因为汽车厂商在安全、环保和信息化这三个领域里早就提出了加速实现电子化的方针。而其中最值得关注的当数“安全”领域。汽车安全技术的重心正由被动安全转向主动安全,特别是提前检测障碍物的传感器也开始呈现多样化趋势。
信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,也都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。
最广义地来说,传感器就是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息转换成可用信号的装置;简单说传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。所以它由敏感元器件(感知元件)和转换器件两部分组成,有的半导体敏感元器件可以直接输出电信号,本身就构成传感器。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。
德国和俄罗斯学者认为传感器应是由二部分组成的,即直接感知被测量信号的敏感元件部分和初始处理信号的电路部分。按这种理解,传感器还包含了信号成形器的电路部分。传感器系统的性能主要取决于传感器,传感器把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。
常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
光敏传感器――视觉
声敏传感器――听觉
气敏传感器――嗅觉
化学传感器――味觉
压敏、温敏、流体传感器――触觉
与当代的传感器相比,人类的感觉能力好得多,但也有一些传感器比人的感觉功能优越,例如人类没有能力感知紫外或红外线辐射,感觉不到电磁场、无色无味的气体等。随着图像传感器(ImageSensor;IS)的广泛运用,将可以进一步的减少视觉死角,对驾驶者将更有保障。因此有相关专家推测说车载图像传感器市场将蓬勃发展。早在2004年,美军费卢杰巷战中,探测敌狙击手技术的应用中就包括车载声敏传感器。为了准确、及时、快速的发现并消灭狙击手,保障进攻一方的行动安全。车载型敌狙击手声测定位仪就是由声敏传感器和遥控武器站组合而成的。当伊反美武装的狙击手打完枪,还没有来得及转移至下一个位置时,就被狙击手声测定位仪发现并击毙。另外,气感传感器、化学传感器、压敏、温敏、流体传感器目前在车载电子的应用方面还比较少,但是汽车电子对汽车安全方面的关注,只要有需要,这些传感器一样可以一试身手。
关键字:车载传感器  信息处理技术  微处理器 引用地址:车载传感器的分类概述
上一篇:基于GIS应用的公共安全视频监控系统的功能
下一篇:防碰撞无线通信汽车黑匣子的系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
基于双微处理器的发电机转子交流阻抗测试仪的研制
摘要:介绍的发电机转子交流阻抗测试仪以双微处理器(MCU和DSP)系统为硬件平台,使得运算量较大的算法可以在微型设备内实现;软件上采用加窗、插值的高精度FFT算法,提高了非同步采样时阻抗角的测量精度。实验证明该测试仪准确度高、工作稳定、抗干扰能力强,所测结果能更好地反映出发电机转子的工作状态。 关键词:发电机 阻抗测试 加窗插值FFT DSP 发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗来判别 。传统的测量方法是采用多个测量仪器仪表(如隔离变压器、调压器、电压表、电流表、功率表
[工业控制]
新一代嵌入式微处理器STM32F103开发与应用
  基于Co rtex- M3内核的STM 32F103系列芯片是新型的32位嵌入式微处理器, 它是不需操作系统的ARM, 其性能远高于51系列单片机   单片机是单片微型计算机(Single-Chip Microcomputer)的简称,是一种将中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)采用超大规模集成电路技术集成到一块硅片上构成的微型计算机系统。 , 但开发过程与51系列单片机一样简便, 因而在很多应用场合可替代51系列单片机。本文从STM 32F103系列芯片性能特点和片上资源入手, 重点介绍其
[单片机]
新一代嵌入式<font color='red'>微处理器</font>STM32F103开发与应用
车载芯片碰上多传感器融合:“我太南了”
如果说人类驾驶员主要是通过双眼来观察周边的路况,那么自动驾驶汽车则是通过安装在车上的各种传感器来感知道路环境信息。于自动驾驶汽车而言,传感器就是它们的“眼睛”。 目前自动驾驶汽车上的环境感知传感器主要有摄像头、超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达几种,然由于这些传感器在性能上各有优劣——在获取车辆、行人以及红绿灯等环境信息方面,摄像头凭借其可以准确识别物体属性的特点,拥有出色的表现,但在强光、雨雪、大雾等恶劣环境下,摄像头的识别精度很容易受到影响,再加上基于摄像头的ADAS解决方案,往往需要汽车具备强大的计算机视觉能力,如果后者达不到要求,摄像头对环境的感知能力也将大打折扣;毫米波雷达虽然穿透力强,但成像效果较差;至于激光雷达,虽
[汽车电子]
当<font color='red'>车载</font>芯片碰上多<font color='red'>传感器</font>融合:“我太南了”
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器复位电路
MAX6443-MAX6452低电流、微处理器 复位电路 具有单路或双路手动复位输入,设置周期拓宽至6.72s。由于拓宽了设置周期,短暂的开关关闭(复位干扰)被忽略。   所有器件在任何一路被监视的电源电压跌落到它规定的门限时产生复位输出,当所有被监视的电源电压高于复位门限后,复位输出将持续保持一个复位延时周期(210ms典型值)的时间。在拓宽了的6.72s设置延时周期内,如果手动复位输入保持低电平,则对于复位超时周期(最小140ms)复位输出是一个单稳态脉冲。这些器件忽略低于6.72s (典型值)的手动复位操作。   MAX6443-MAX6448是单路固定电压µP监控电路;MAX6443/MAX6444具有一路拓宽了的手动
[电源管理]
MAX6443-MAX6452低电流、<font color='red'>微处理器</font>复位电路
一款采用微处理器控制方式的洗碗机电路设计原理图
  采用微处理器控制方式的洗碗机。其使用电压220V。清洗泵电机功率120W,排水泵电机功率60W,发热器功率800W。采用喷臂喷射洗涤,设预洗、清洗、中洗、强洗四种洗法;洗涤时间为清洗档20—25min,中洗、强洗档35~70min;利用余热干燥餐具。 原理分析:   (1)220V市电电源加至电源变压器T的初级,降压后由次级输出16V交流电压。该电压经整流器VD1—VD4桥式整流、电容C1和C2滤波后,产生直流电压,再经三端稳压集成电路IC4稳压,产生12V直流电压,供功率驱动集成电路IC2及控制继电器K1~ K5用电。同时,该直流电压再经三端稳压集成电路IC5稳压,产生5V直流电压,作为微处理器IC1、IC3及蜂鸣器HA的工
[电源管理]
一款采用<font color='red'>微处理器</font>控制方式的洗碗机电路设计原理图
基于多种微处理器的工作控制系统共用存储体的研究与实现
    摘要: 基于多种微处理器的工业控制系统中共用存储体的方法,论述了多微处理器的工业控制系统共用存储体的工作原理和电路结构,解决了在多种微处理器系统中同时访问共用存储体问题。使上位机系统与下位机系统的数据传输由一般的工业控制总线级上升为处理器访问存储器级,且保证了控制系统数据传输的可靠性。     关键词: 控制系统 微处理器 共用存储体 随着计算机技术、微电子技术、网络技术和自动控制系统的发展,基于多种微处理器的计算机控制系统已大规模应用于工业控制领域。这种体系结构一般都由上位机系统和下位机系统组成,上位机系统可以充分利用丰富的软件资源、强大的系统和网络功能,进行人机交互操作、数据分析、数据处理、数据存储
[应用]
奥托立夫正研发车载酒精呼吸传感器
    奥托立夫公司日前宣布,其正在研发一款可内置在车辆中的酒精呼吸传感器,当驾驶员上车之后,该传感器可以自动发挥作用。     奥托立夫公司CEO Jan Carlson表示,公司目前正在对该传感器进行测试,该传感器可以取代呼气酒精检测。     Carlson表示,该传感器或将于5年之后上市,消费者将会对其非常感兴趣,数据显示,30%的车祸致死案都是因酒后驾车造成的。     在占领被动安全系统产品(如安全带、安全气囊等)市场之后,奥托立夫公司目前正将注意力转向主动安全系统产品市场。Carlson表示,目前奥托立夫向主动安全系统产品的投资远高于被动安全系统产品。
[汽车电子]
恩智浦半导体研发S32S微处理器 欲提升车载运算能力
据外媒报道,恩智浦半导体正在研发新款微处理器S32S,在系统管理程序(hypervisors)的支持下,该款处理器可利用其集中式架构(centralized architectures),为未来的车载运算牵线搭桥。 该款处理器并联了四块锁步核心(lockstep cores),其时钟周期为800MHz。在应用领域中,该设备使得兼容的微处理器发挥出最高性能。 恩智浦半导体的S32S处理器采用新款Arm Cortex-R52内核矩阵,可整合Arm处理器的高等级安全功能。该矩阵可提供四个完全独立的ASIL D,其处理路径(processing paths)可支持并行安全运算。此外,S32S架构还能支持新款“故障有效性(fail av
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
