GPS概述及其定位原理
发布者:李国永最新更新时间:2012-06-05 来源: 21ic 关键字:GPS概述  定位原理  接收机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概述
五十年代未,原苏联发射了人类的第一颗人造地球卫星,美国科学家在对其的跟踪研究中,发现了多普勒频移现象,并利用该原理促成了多普勒卫星导航定位系统TRANsIT的建成,在军事和民用方面取得了极大的成功,是导航定位史上的一次飞跃,我国也曾引进了多台多普勒接收机,应用于海岛联测、地球勘探等领域。但由于多普勒卫星轨道高度低、信号载波频率低,轨道精度难以提高,使得定位精度较低,以满足大地测量或工程测量的要求,更不可能用于天文地球动力学研究。为了提高卫星定位的精度,美国从1973 年开始筹建全球定位系统GPS (Global Positioning System)。在进过了方案论证、系统试验阶段后,于1989年开始发射正式工作卫星,并于1994年全部建成,投入使用。GPS系统的空间部分由21颗卫星组成,均匀分布在6个轨道面上,地面高度为20000余公里,轨道倾角为55度,扁心率约为0,周期约为12小时,卫星向地面发射两个波段的载波信号,载波信号频率分别为1575.442兆 赫兹(L1波段)和1227.6兆赫兹(L2波段),卫星上安装了精度很高的原子钟,以确保频率的稳定性,在载波上调制有表示卫星位置 的广播星历,用于测距的C/A码和P码,以及其它系统信息,能在全球范围内,向任意多用 户提供高精度的、全天候的、连续的、实时的三维测速、三维定位和授时。
GPS系统的控制部分由设在美国本土的5个监控站组成,这些站不间断地对GPS卫星进行观测,并将计算和预报的信息由注入站对卫星信息更新。
GPS系统的用户是非常隐蔽的,它是一种单程系统,用户只接收而不必发射信号,因此用户的数量也是不受限制的。虽然GPS系统一开始是为军事目的而建立的,但很快在民用方面得到了极大的发展,各类GPS接收机和处理软件纷纷涌现出来。目前在中国市场上出现的接收机主要有NovAtel、ASHTECH、TRIMBLE、CMC等。能对两个频率进行观测的接收机称为双频接收机,只能对一个频率进行观测的接收机成为单频接收机,他们在精度和价格上均有较大区别。
对于测绘界的用户而言, GPS已在测绘领域引起了革命性的变化,目前,范围上数公里至几千公里的控制网或形变监测网,精度上从百米至毫米级的定位,一般都将GPS作为首选手段,随着RTK技术的日趋成熟,GPS已开始向分米乃至厘米级的放样、高精度动态定位等领域渗透。
国际GPS大地测量和地球动力学服务IGS自1992年起,已在全球建立了多个数据存储及处理中心和百余个常年观测的台站,我国也设立了上海余山、武汉、西安、拉萨、台湾等多个常年观测台站,这些台站的观测数据每天通过INTERNET网传向美国的数据存储中心,IGS还几乎实时地综合各数据处理中心的结果,并参与国际地球自转服务IERS的全球坐标参考系维护及地球自转参数的发布。使用者也可免费从INTERNET网上取得观测数据及精密星历等产品。
GPS系统的实时导航定位精度很高,美国在1992年起实行了所谓的SA政策,即降低广播星历中卫星位置的精度,降低星钟改正数的精度,对卫星基准频率加上高频的抖动(使伪距和相位的量测精度降低),后又实行了A-S政策,即将P码改变为Y码,即对精密伪距测量进一步限制,而美国军方和特许用户不受这些政策的影响,但美国为了获得更大的商业利益,这些政策终将被取消。
2.GPS定位原理
GPS接收机可接收到可用于授时的准确至纳秒级的时间信息;用于预报未来几个月内卫星所处概略位置的预报星历;用于计算定位时所需卫星坐标的广播星历,精度为几米至几十米(各个卫星不同,随时变化);以及GPS系统信息,如卫星状况等。
GPS接收机对码的量测就可得到卫星到接收机的距离,由于含有接收机卫星钟的误差及大气传播误差,故称为伪距。对0A码测得的伪距称为UA码伪距,精度约为20米左右,对P码测得的伪距称为P码伪距,精度约为2米左右。
GPS接收机对收到的卫星信号,进行解码或采用其它技术,将调制在载波上的信息去掉后,就可以恢复载波。严格而言,载波相位应被称为载波拍频相位,它是收到的受多普勒频 移影响的卫星信号载波相位与接收机本机振荡产生信号相位之差。一般在接收机钟确定的历元时刻量测,保持对卫星信号的跟踪,就可记录下相位的变化值,但开始观测时的接收机和卫星振荡器的相位初值是不知道的,起始历元的相位整数也是不知道的,即整周模糊度,只能在数据处理中作为参数解算。相位观测值的精度高至毫米,但前提是解出整周模糊度,因此只有在相对定位、并有一段连续观测值时才能使用相位观测值,而要达到优于米级的定位 精度也只能采用相位观测值。
按定位方式,GPS定位分为单点定位和相对定位(差分定位)。单点定位就是根据一台接收机的观测数据来确定接收机位置的方式,它只能采用伪距观测量,可用于车船等的概略导航定位。相对定位(差分定位)是根据两台以上接收机的观测数据来确定观测点之间的相对位置的方法,它既可采用伪距观测量也可采用相位观测量,大地测量或工程测量均应采用相位观测值进行相对定位。
在GPS观测量中包含了卫星和接收机的钟差、大气传播延迟、多路径效应等误差,在定位计算时还要受到卫星广播星历误差的影响,在进行相对定位时大部分公共误差被抵消或削弱,因此定位精度将大大提高,双频接收机可以根据两个频率的观测量抵消大气中电离层误差的主要部分,在精度要求高,接收机间距离较远时(大气有明显差别),应选用双频接收机。
在定位观测时,若接收机相对于地球表面运动,则称为动态定位,如用于车船等概略导航定位的精度为30一100米的伪距单点定位,或用于城市车辆导航定位的米级精度的伪距差分定位,或用于测量放样等的厘米级 的相位差分定位(RTK),实时差分定位需要数据链将 两个或多个站的观测数据实时传输到一起计算。 在定位观测时,若接收机相对于地球表面静止,则称为静态定位,在进行控制网观测时,一般均采用这种 方式由几台接收机同时观测,它能最太限度地发挥GPS的定位精度,专用于 这种目的的接收机被称为大地型接 收机,是接收机中性能最好的一类。目前,GPS已经能 够达到地壳形变观测的精度要求,IGS的常年观测台站已经能构成毫米级的全球坐标框架。
关键字:GPS概述  定位原理  接收机 引用地址:GPS概述及其定位原理
上一篇:卫星导航知识
下一篇:从比亚迪电动车起火看电池安全问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
MAX2701及其在卫星接收机中的应用
摘要:介绍了用于直接下变频(零中频)接收机的解调芯片MAX2701的主要特点和功能,并给出了它在卫星接收机中的典型应用。 关键词:MAX2701 芯片 直接下变频 卫星接收机 随着无线通信技术的迅猛发展,面向专用系统的射频集成芯片的种类越来越多,集成度越来越高。从某种意义上讲,一个完整的无线通信系统射频模块的构建过程,已经变成对适合芯片的选择与使用的过程。因此,射频系统性能的优劣很大程度上取决于所选核心集成芯片的性能。MAX2701是笔者在设计一种卫星通信接收机过程中所使用的一款美信公司用于直接下变频接收机的射频芯片。本文在介绍这款芯片特点的同时,将围绕它在卫星接收机中的具体应用做详细介绍。 图1 MAX2701的功能模块图
[应用]
实现低功耗DAB接收机的循环上/断电方案
数字音频广播(DAB)是一种数字无线电系统,最初由Eureka 147开发,能够为用户提供比传统FM广播所能实现的丰富的多的体验。采用DAB之后,无线广播不仅声音质量更好、通道数更多,而且还能为用户提供丰富得多媒体内容。例如,电子节目指南(EPG)、天气和交通情况等地方信息,以及新闻和股票信息的实时多媒体广播等。 除了比传统FM功能更强大,音质更好以外,DAB还能让用户在移动中享受这些服务而无需忍受嘈杂、难以听清的接收效果。DAB之所以能够更好地适应衰落等移动条件造成的效应是由于它采用了一种基于正交频分复用(OFDM)的机制。此外,使用OFDM带来的另一个好处是使一个单频网络(SFN)可以覆盖比传统FM广播更大的区域。这一切
[应用]
卫星接收机密码
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。 2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。 3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。 4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用
[模拟电子]
单片集成的可变增益可见光接收机
近年来,随着社会信息化程度不断提高,信息交换量呈爆炸性增长,而人们也不再局限于对无线局域网传输速率的追求,开始在应用领域以及安全性问题上进行更广泛的探索研究。可见光通信就是近几年发展火热的通信方式之一。与目前使用的无线局域网相比,“可见光通信”系统具有安全性高的特点。用窗帘遮住光线,信息就不会外泄至室外,同时使用多台电脑也不会影响通信速度。由于不使用无线电波通信,对电磁信号敏感的医院、飞机等场所也可以自由使用该系统。在设计工艺方面,以往多采用砷化镓或者双极性硅工艺来实现,但它们有成本高、功耗大、集成度低的缺点。近几年来,高成品率、低成本的CMOS工艺已被广泛应用于光通信系统芯片的设计中。本文即采用0.18 μm CMOS工艺实现了
[电源管理]
单片集成的可变增益可见光<font color='red'>接收机</font>
德州仪器——零中频接收机设计
摘要 相较传统的超外差接收机,零中频接收机具有体积小,功耗和成本低,以及易于集成化的特点,正受到越来越广泛关注,本文结合德州仪器(TI)的零中频接收方案(TRF3711),详细分析介绍了零中频接收机的技术挑战以及解决方案。 概述 零中频接收机在几十年前被提出来,工程中经历多次的应用实践,但是多以失败告终,近年来,随着通信系统要求成本更低,功耗更低,面积更小,集成度更高,带宽更大,零中方案能够很好的解决如上问题而被再次提起。 本文将详细介绍零中频接收机的问题以及设计解决方案,结合 TI 的零中频方案 TRF3711测试结果证明,零中频方案在宽带系统的基站中是可以实现的。 1、超外差接收机 1.1 超外差接收
[网络通信]
德州仪器——零中频<font color='red'>接收机</font>设计
GPS接收机射频前端电路原理与设计
摘要:在天线单元设计中采用了高频、低噪声放大器,以减弱天线热噪声及前面几级单元电路对接收机性能的影响;基于超外差式电路结构、镜频抑制和信道选择原理,选用GP2010芯片实现了射频单元的三级变频方案,并介绍了高稳定度本振荡信号的合成和采样量化器的工作原理,得到了导航电文相关提取所需要的二进制数字中频卫星信号。 关键词:GPS接收机 灵敏度 超外差 锁相环频率合成 利用GPS卫星实现导航定位时,用户接收机的主要任务是提取卫星信号中的伪随机噪声码和数据码,以进一步解算得到接收机载体的位置、速度和时间(PVT)等导航信息。因此,GPS接收机是至关重要的用户设备。目前实际应用的GPS接收机电路一般由天线单元、射频单元、通信单元和解算单元
[网络通信]
基于S3C2410的GPS通讯的实现
1 GPS的基本介绍 GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统 。其地面监控系统的原理框图如图1所示。 1.1 GPS定位原理 GPS定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。如图2所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其他数据可以确定以下4个方程式: ? 上述4个方程式中待测点坐标x,y,z和V
[网络通信]
基于导航接收机的DSP外设存储器行进测试技术
基于导航接收机的DSP外设存储器行进测试技术 DSP作为电子系统中数字运算的核心,所操作数据的正确性是系统正常运行的基本保证。以导航接收机中的DSP应用为例,捕获跟踪、信号解调、电文格式转换、多径抑制、抗干扰等实时任务每时每刻都在进行比特信息的交互。作为系统数据的中转站,存储器的任何物理故障都有可能导致系统出现严重的异常。因此,需要一种快速有效的存储器测试算法对DSP外设存储器进行实时功能验证和检测,确保器件没有物理故障 。本方法专门针对存储器中AF、SAF、SOF、TF、CF故障的检测,如图1中虚线框内所示。 在已有的故障检测算法中,Checkerboard算法的测试向量类似于国际象棋中黑白相间的棋盘格,使用0-1
[工业控制]
基于导航<font color='red'>接收机</font>的DSP外设存储器行进测试技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
