2016年全球汽车车载网络节点的总数将达30亿个
发布者:hxcp18最新更新时间:2012-06-08 来源: eefocus关键字:车载以太网  CAN  车载网络节点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着1993年车载网络(IVN)的诞生,CAN成为首个全球标准,后在人们对于汽车的舒适、安全、节能、信息娱乐等需求的不断推动下,如今每个汽车的车载网络节点已增至平均10个,而Lin、FlexRay和以太网等技术也不断引入到汽车车载网络,“今年在车载以太网等新技术的推动下,加上对安全与节能的更强追求,车载网络节点平均有可能增加到20个。”NXP汽车网络产品线全球市场及业务发展总监李晓鹤表示。他称NXP正是在全力投入此市场,也是全球最早将CAN技术引入汽车的半导体厂商,与博士公司一起共同拥有CAN的专利。
“预计,2016年全球汽车车载网络节点的总数将达30亿个。”李晓鹤分析,“网络将无所不在于汽车的每个角落。”他对各个车载细分市场也进行了预测,其中,车身电子网络节点最多,预计2018年将达到21亿个节点。“车身电子主要是Lin网络。”他解释。动力总成系统到2018年将有超过4亿节点,动力总成主要是CAN网络。底盘系统至2018年将有2.5亿节点,这将会采用FlexRay网络。而新兴的车载以太网未来将会在主干网、摄相头、汽车信息娱乐通信中扮演重要角色。李晓鹤预测,至2018年,车载安全/辅助驾驶等网络节点需求将超过5亿个,而信息娱乐通信需求的节点也将达到3.5亿个。“目前全球最先进的汽车戴姆勒S-Class的网络节点已超过100个,最低端的汽车Tata节点是2个。国产汽车的节点平均约为5-6个,这里成长的空间非常大。”他称。
车载网络这个具有巨大成长空间的市场也引来多家半导体厂商与模块组件厂商的进入,NXP则是这里面最专注的一家,“我们一直专注在汽车电子的车载网络领域。”李晓鹤表示,NXP每天的车载网络产品出货量超过100万件。对于未来的车载网络,他认为业界将会围绕以下三个方面进行创新。
一是网络性能的提升。车载网络需要更快速、更安全和更可靠的网络。“这里,以太网被引入到车载,扩大带宽。但并不是传统的以太网直接引入,而是进行了诸多改革。”他解释。传统以太网是双线多股标准,而车载以太网双线单股标准。此外,还要进行降波特率处理,以达到汽车电磁标准。他表示,虽然车载以太网标准是博通公司所倡导,且拥有主要专利,但是NXP可以在获得专利授权后,设计出更多差异化的方案,比如在车温范围、高压和供电理念等方面NXP都有自己有差异化优势。“我们是最早获得博通公司BroadR-Reach技术授权的公司,并在成立的OPEN联盟中是共同创始人,任秘书长。”BroadR-Reach技术已获得汽车业巨头奔驰,GM和现代等公司的采用,并且,由于采用了标准化的MII接口,使得PHY技术可以交换。车载以太网将会先在汽车主干网、摄像头、诊断接口以及多媒体、Car2X和远程信息技术上采用。
不过,李晓鹤强调,车载以太网的采用,并不与FleyRay矛盾。“FlexRay具有时域控制的特点和较强的冗错机制,延时可预测,对于汽车功能安全、线控驾驶等非常合适。”他补充,“FlexRay将是未来无人驾驶和半无人驾驶的标配技术。”
另一个创新是围绕系统的优化。比如通过智能网络的概念来管理电池系统,通过动态定义哪个网络中的模块工作或不工作,实现节能节电。除节能外,系统优化还包括减小尺寸与成本。比如通过封装与工艺的改革来实现尺寸与成本的降低。NXP新近推出小巧、采用坚固耐用封装HVSON的Lin收发器——TJA1027,尺寸/重量减小了70%,还可以帮助用户省掉外围ESD器件。“每车Lin节点数量的增加为20%,此款优化方案可降低成本,实现更简单的ECU设计,并实现减小二氧化碳排放。”李晓鹤说道。
第三个创新是大家要围绕最新的行业标准进行,并且器件要有好的兼容性,每代产品要无逢升级。这里,李晓鹤特别提出了未来在电动/微混汽车的增压趋势下,48V供电的重要性突显。“48V有助于降低电缆直径并减小执行器件尺寸,并能改善能源回收效率,减小排放。”他指出,48V电源已广泛要求应用于空调、供暖、车载动态系统、电机风扇、电动转向以及电动涡轮增压等应用。在此新的需求下,NXP近日推出针对48V器件的ABCDx技术,涵盖从20V欠压至60V人体保护的整个范围。并推出全新的FlexRay收发器系列,全面支持48V供电电压,耐压性能可以达到+/-60V的产品。
关键字:车载以太网  CAN  车载网络节点 引用地址:2016年全球汽车车载网络节点的总数将达30亿个
上一篇:飞思卡尔下一代汽车电子技术面向中国
下一篇:视觉和ID系统帮助汽车制造商降低成本和减少废品
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:06
汽车电子产业迎接CAN总线技术应用时代
“汽车电子业最大的热点就是网络化。”一位业内人士如此描述汽车网络的应用前景。而控制器局域网(CAN)拥有的多主节点、开放式架构,以及错误检测及自恢复能力等优势,成为汽车网络应用的热门。从以下一组数字中也印证了这一趋势,02年数据,全球市场上大约有一亿只CAN收发器,平均一辆车上有12个到15个低速CAN收发器,4到5个高速CAN收发器。 一些汽车专家认为,就像在20世纪70年代引入集成电路、80年代引入微处理器一样,近10年来数据总线技术的引入也将是汽车电子技术发展的一个里程碑。 适应实时诊断与安全性需求 CAN总线成必备装置 CAN总线网络技术的应用可以说是躬逢其盛。德尔福电子与安全部中国工程经
[汽车电子]
车载以太网向着高带宽、多端口方向演进
根据通信连接形态的不同,汽车通信应用分为无线通信和有线通信。 汽车通信应用示意图 来源:汽车知识栈 汽车电子电气系统是以通信网络为载体,将车内电子设备通过线束连接在一起。随着汽车E/E架构的演进和车内功能的复杂度提升,汽车中的传感器数量不断增加,导致车载数据量激增,这对整车实时通信和数据处理能力有了很高的要求。因此,高带宽、低时延、高可靠性的车载以太网会更适合未来E/E架构的长期演进以及高速车内通信需求。 在Zonal架构中,实现功能集中化之后,车内ECU大量减少。此时,中央计算平台对控制器的算力要求极高,而对区域控制器的算力要求相对较低。为了满足车内功能安全的要求、中央与区域控制器之间大量的数据传输迁移以及软件算法的
[嵌入式]
<font color='red'>车载以太网</font>向着高带宽、多端口方向演进
CAN总线解决方案在拉丝机上的应用
  拉丝机系统是一个对速度的控制要求高的一种机械设备,要求控制系统能够提供非常精确、平滑的线速度。我们所做的这套系统是用来拉金丝的,因此系统的各方面要求更高。整个系统比较复杂,控制设备繁多,各个电机之间要求很高的协调性,该系统采用4套伺服电机控制,而每套伺服电机间均有数据交换,且数据通讯也要求很强的实时性,也就是要求系统具有总线通讯能力。这样就要求伺服驱动器拥有非常强大的功能才能满足控制要求。而我们的伺服驱动器则能满足此类系统控制要求,下面是我们驱动器的一些功能特点:   1、全数字化的速度和位置控制功能,并提供位置、速度和扭矩的控制功能;   2、灵活多变的跟踪控制方式,提供高灵敏度的跟踪效果;   3、可编程控制的数字输
[嵌入式]
技术文章—CAN总线同步跳转宽度的作用
CAN总线一直以来以稳定、容错性高而著称。要想达到这样的效果,其独特的同步机制是非常重要的一点,本文将为大家讲解一下CAN总线的同步机制以及SJW 的作用所在。 CAN总线的同步共有两种方式:硬同步和重同步。 硬同步 在总线刚刚从空闲状态中走出来的时候,在帧头的位置都会进行一次同步。此时所有的节点位时间重新开始,就像所有的运动员都再一次回到了起跑线上。这种同步方式被称作硬同步。 重同步 硬同步时只是在有帧起始信号时起作用,无法确保后续一连串的位时序都是同步的,这个时候重同步就到了发挥作用的时候。具体来说,CAN总线的一个位时间中包含两个缓冲段BS1和BS2: 在两个缓冲段中间的位置,即是读取总线
[汽车电子]
技术文章—<font color='red'>CAN</font>总线同步跳转宽度的作用
意法半导体CAN FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计
意法半导体CAN FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计 2022 年 10 月 14 日,中国 – 意法半导体的L99LDLH32线性稳流器为使用轻量级 CAN FD Light 协议控制动态汽车照明提供了一个简便的集成解决方案。 OLED 灯可以从很小的表面发射明亮、均匀和高对比度的光线,新驱动器与OLED完美匹配,让设计师能够创造复杂的图案和光效,增强汽车的安全性和外观设计视觉效果。 L99LDLH32有32个可在1mA至15mA范围内独立编程的稳流电源,可以单独驱动车内外灯具的每个像素,还提供8 位分辨率的整体调光功能。当用车辆电池电压供电时,驱动器最高输出电压35 V,覆盖较宽的发射极正向电压范
[汽车电子]
意法半导体<font color='red'>CAN</font> FD Light多像素驱动器助力下一代汽车照明设计
基于AT91RM9200的CAN通讯程序
#include stdio.h #include sja1000.h unsigned int T_flag0=0; unsigned int T_flag1=0; //unsigned char data = {'\0'}; //unsigned char Rx_Buf0 = {'\0'}; unsigned char Tx_Buf0 = {'\0'}; unsigned char Tx_Buf1 = {'\0'}; //unsigned char Rx_Buf1 = {'\0'}; /*writ to the register with
[单片机]
Canopen总线与Canopen绝对值编码器
CAN-bus(Controller Area Network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的开放式 现场总线 之一。作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN-bus已被广泛应用到各个 自动化 控制系统中。例如,在汽车 电子 、自动机械、智能大厦、 电力 系统、安防监控、船舶海运、电梯控制、消防安全、医疗器械等各领域,CAN-bus都具有不可比拟的优越性,尤其是目前正在风头上的高速铁路、风力发电,Can-Bus更是首选的信号标准。 CAN-bus以其开发维护的低成本、高总线利用率、很远的传输距离(最远可达10Km)、高速的传输速率(最高可达1Mbps)、根据优先级的多主结构、可靠的错误检测和
[嵌入式]
CAN H对地短路故障分析
CAN H对地短路 当出现CAN H 对地短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 CAN H 的电压位于0V,CAN L 电压也位于0V,可是在CAN L 导线上还能够看到一小部分的电压变化。CAN H对地短路的总线波形如下图所示。 实际测量电压,若CAN H 和CAN L 电压均约为0V,且无断路问题,则说明出现此类故障。CAN H 对地短路的CAN H 电压如下图所示。 CAN H 对地短路的CAN L 电压如下图所示。 故障原因:如果不是CAN H 导线对外部地线短路引起的,那么这种故障就可能是控制模块内部的CAN收发器损坏造成的。故障查找方法同上。
[嵌入式]
<font color='red'>CAN</font> H对地短路故障分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
