基于现场总线的电加热炉控制系统应用
发布者:幸福家庭最新更新时间:2012-06-14 来源: 中国传动网关键字:现场总线  WinAC控制器  STEP7  电加热炉 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  现场总线技术的兴起和发展,为解决许多工业问题开辟了新的途径:将现场总线技术与传统控制方法结合,这样就产生了基于现场总线的过程控制,它也成为了当前现场总线领域和过程控制领域共同的研究热点。本文在PROFIBUS- DP现场总线基础上,以电加热炉为受控对象,设计了一种在现场总线技术下的过程控制方案。
2 PROFIBUS 现场总线的介绍
  现场总线(Fieldbus)是用于过程自动化、楼宇自动化、家庭自动化等领域的现场设备互连的通信网络,是现场通信网络与控制系统的集成。
  其中,PROFIBUS是当今国际上现场总线的一个重要的组成部分。根据国际标准化组织ISO7498 标准,PROFIBUS的协议结构以开放系统互联网络OSI为参考模型,采用了该模型的物理层、数据链路层作为用户接口,隐去了第3~7层,而增加了直接数据连接拟合。由于PROFIBUS现场总线标准是开放的、不依赖生产厂家通信系统标准,所以在各种工业控制中得到了广泛的应用。
  PROFIBUS是德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线标准。由分散和外围设备PROFIBUS- DP (Decentralized Periphery)、报文规范PROFIBUS- FMS(Fieldbus message Periphery)、过程自动化PROFIBUS - PA (Process Automation) 组成了PROFIBUS系列。其中,PROFIBUS- DP用于设备级的高速数据传送,中央控制器(如PLC、PC),通过高速串行线同分散的现场设备(如I/O, 驱动器, 开关等) 进行通信。PROFIBUS- DP具有快速、即插即用、高效低成本等优点。在用于现场层的高速数据传送时, 主站周期地读取从设备的输入信息并周期地向从站设备发送输出信息。除周期性数据传输外, PROFIBUS- DP 还提供了智能化设备所需要的非周期性通讯以进行组态、诊断和报警处理。
3 电加热炉监控系统的结构
  如图1所示,本控制系统主要由PROFIBUS-DP现场总线中的一台PC机作为主站,西门子ET200S作为从站,通过它连接受控对象。其中在PC机内的PCI插槽上插有一块SLOT PLC(CPU412-2 PCI),即WinAC SLOT 412, 它是一种置于PC的PCI总线的板卡式PLC控制器,可实现与S7-400系列处理器CPU412-2DP相同的控制功能,其操作控制性能和指令集也与西门子S7-400控制器系列一致,板卡上同时集成了MPI、PROFIBUS-DP通讯接口。电源扩展板选件用于提供独立于PC电源的供电,使WINAC SLOT在PC断电时也可以正常运行。同时,PC机上装有编程组态软件STEP7和监控组态软件WinCC,构成控制主站。而通过PROFIBUS-DP现场总线连接至SLOT PLC(CPU412-2 PCI)的PROFIBUS-DP接口上ET200S模块,则作为控制从站。ET200S上配有电源模块(即PM模块)、开关量和模拟量的输入输出模块(即:DI、DO、AI、AO模块)。而受控对象(电加热炉)的变送器检测信号和执行器的操作信号将通过信号线被准确地连接到ET200S上的AI、AO模块上。
4 系统组态
  完成设备连接后,将在PC上用SIEMENS STEP7软件实现系统组态,过程如下。[page]
  4.1 硬件组态
  建立一个新项目,设置其名字(如“project”),在项目中加入SEMATIC PC站,名字设为PC机在以太网中的计算机名(“ZDH32”)系统将建立一个新的项目,打开右边的“Configuation”进行硬件组态,将CPU412-2 PCI、PROFIBUS-D、ET200S(包括PM、AI、AO、DI、DO模块)加入,如图2所示。
  4.2 软件组态
  采用STEP7软件,编程语言主要有梯形图、语句表和功能块图。一般地,用户程序由组织块(OB)、功能块(FC)、功能(FC)、数据块(DB)构成。OB1是主程序循环块,是必需的,其它的块不一定要用到。如果程序简单,可将所有的程序放入OB1块中进行线性编程,如果程序复杂最好将程序用不同的逻辑块加以结构化,再通过OB1调用这些逻辑块。如图3所示,是针对本系统受控对象(电加热炉)控制策略编写的程序(由于上、下加热控制算法相同,只有地址不同,所以图中只显示了上加热控制部分)。
  4.3 通过WINAC软件实现系统控制
  组态下载前要进行端口设置,在控制面板中的“SET PG/PC Interface”中选择“S7 Online(STEP7)”,再选择“PC internal (local)”实现PC机与WinAC SLOT 412的本地连接。之后在“Component Configurator”中指定PC站的名字(即:“ZDH32”)
  然后打开WinAC控制面板,如图4所示。将之前硬件和软件组态下载。如果组态没问题,下载正确,则控制面板上的RUN指示灯会变为绿色。这样就可以通过WinAC控制面板对系统进行控制,同时可以利用STEP7在线调试程序,还可以通过设置变量表在线修改参数和监视变量。[page]
5 用WinCC实现监控
  西门子公司的WinCC集成了SCADA、组态、脚本(Script)语言和OPC等先进技术, 为用户提供了Windows操作系统环境下使用各种通用软件的功能。用户可以在WinCC友好的界面下进行过程组态、编程和数据管理, 很容易形成需要的操作画面、监视面面、实时趋势曲线、历史数据报表、越限报警等。
  WinCC提供了一个称为“SIMATIC S7 Protocol”的通讯驱动程序,这个通讯程序支持多种网络协议和类型,通过它的通道单元可以实现WinCC与各种SIMATIC S7 PLC以及WinAC的通讯。
  本系统在WinCC变量管理器中添加新的驱动程序,先选择驱动程序类型为“SIMATIC S7 Protocol Suite.CHN”,而后选择通道单元“SLOT PLC”,WinCC与WinAC SLOT 412的通讯连接。然后根据具体的过程对象,在“SLOT PLC”中建立变量连接,添加控制过程中监视和控制的过程变量。利用图形编辑器、变量记录组件来完成过程画面设计、数据趋势显示和归档、越限报警等功能。本系统是对一个双输入、双输出电加热炉温度进行控制。其中期望输出值、输入电流量、反馈值还有P、I、D控制参数为过程变量和系统控制量。加入这些变量后,根据本系统需要的数据显示、变量调节、还有数据归档等要求对其进行图形编辑。本系统的人机监控具有以下功能:数据自动采集及归档;过程的实时监视;参数的在线设置和调整;手动-自动操作;历史趋势;数据归档查询;超限报警等。
6 结束语
  本系统在现场总线环境中实现了对电加热炉的过程控制、监测报警以及远程监控。通过WinCC的数据归档方便地采集到过程变量的历史数据,为进一步的算法研究和模型仿真提供了基础。
参考文献:
  [1] 西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团.深入浅出西门子S7-300 PLC[M].北京航空航天大学出版社,2004.
  [2] 鲁新义. PLC、变频器、组态软件WinCC 在武钢烧结厂环冷小车系统自动控制中的应用[J ] . 电工技术,2004(6).
  [3] 商高平,马伯渊. PROFIBUS-DP现场总线在反渗透水处理中的应用[J].微计算机信息,2006,6(22):56~58
  [4] 刘素一,罗维平.现场总线教学与实践系统的架构与实现[J].微计算机信息,2006(22):65~66
  [5] PLC-based control systems for industrial production of fuelalcohol,IEEE,Dec 2004.
关键字:现场总线  WinAC控制器  STEP7  电加热炉 引用地址:基于现场总线的电加热炉控制系统应用
上一篇:PROFIBUS现场总线在宁海电厂中应用
下一篇:INTERBUS现场总线在汽车行业的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
西门子STEP7编程软件中的对象与对象体系
对象具有下列功能: 对象属性的载体, 文件夹, 功能的载体(例如,启动特定的应用程序)。 作为属性载体的对象 对象既可以具有功能,也可以具有属性(例如设置)。在选择对象时,可用它来执行下列功能之一: 使用菜单命令编辑》打开对象来编辑对象。 使用菜单命令编辑》对象属性打开对话框,并设置对象特定的选项。 文件夹也可作为属性的载体。 作为文件夹的对象 文件夹(目录)可包含其他文件夹或对象。其在打开文件夹时均会显示。 作为功能载体的对象 当打开对象时,将显示一个窗口,可在其中编辑对象。 对象或者是一个文件夹,或者是功能的载体。其中站是一个例外:它们既是文件夹(对于可编程模块),也是功能的载体(用于组态硬件)。 如果双击一个站,
[嵌入式]
可编程系统、集散系统及现场总线系统在水泥生产中的应用
1 引言 在水泥生产中,过程控制系统完成生产工艺参数的检测、显示、记录、调节、控制、报警等功能,它对提高水泥生产线的作业率,改善产品质量及缩短新产品、新工艺的开发周期起着极其重要的作用。其特点是对生产实时过程进行控制,控制过程复杂,工艺滞后,监控参数多且数据变化快,数据处理及贮存量大。根据过程控制系统的特点及不同生产工艺过程控制要求,应用不同的控制系统才可以既安全可靠又经济高效地完成生产任务。目前,国内先进的大、中型过程控制系统基本上以采用PLC 和DCS 为主。早期水泥行业的生产控制主要是采用常规仪表加继电保护联锁控制,在现场设置电气柜、仪表柜及操作台。控制室内集中控制结合机旁单机控制。使得硬件数量和投资大量增加,安装与维护不便,
[嵌入式]
现场总线的开关量 I/O 模块的总体方案设计
3.1远程IO产品简介 随着信息技术的发展,智能化、信息化、网络化成为现代工业控制的发展潮流。20世纪80年代以来,开放的工业控制总线迅速发展,在此基础上通过网络连接的分散控制和嵌入式设备的控制技术逐步发展成熟,远程I/O就是在这种条件下发展的一类产品,开放和通用是其主要特征。符合开放的总线规约,如Modbus、Device Net、Profibus-DP、Ethernet/IP等,能直接接入相应的网络,可与其他制造商提供的可编程控制器、上位机协同工作。可分散配置在现场,连接当地的输入/输出信号,可通过网络连接到控制器,实现要求的控制。规约的开放性使它可连接到任何其他制造商符合规范的各种控制器。 正是这种通用性使远程I/O
[嵌入式]
基于现场总线监测系统的PLC控制制造系统
1 简介   在电镀金属做成的真空系统,就像是锌和铝薄膜那样是非常普遍的电容行业。它的主要目标是尽可能在保持薄膜张力的同时增加薄膜传输速度。薄膜的张力和速度应以一个参考价值被保存起来,主要问题就是薄膜速度和张力之间的耦合。而它们之间的速度有很多的扰乱源(辊非圆,膜滑动。如果传递速度波动,将会导致模的处理不均匀;另一方面,不适当的张力可能导致皱纹或者薄膜破裂,而一旦薄膜破裂,操作工人就需要再次打开绕组室,从而,真空绕组室的气压就回到了标准大气压下。然后,又需要大约20~30分钟来使绕组室达到所需气压(大约1.3 × 10^1--2.67×10-2Pa)。因此,产量将明显下降;因而,一个用来避免薄膜破裂的检测张力波动的监测系统是非
[工业控制]
基于<font color='red'>现场总线</font>监测系统的PLC控制制造系统
ABB变频器现场总线控制技术在染浆联合机上的应用
一、染浆联合机工艺流程简介     郑州纺织机械厂技术中心与深圳市库马克新技术股份有限公司联合开发的《ZLGA901型染浆联合机》是集染色与过浆工艺于一体的纺织机械,是纺织行业的重要大型配套设备,填补了国产大型染浆联合机的生产空白。     浆纱机工艺示意图如上图所示。系统主要由拖引、卷绕、染色三部分组成,其中卷绕和拖引为系统机头部分,拖引为主传动单元,卷绕为从传动单元,两个传动单元需要保持线速度一致的同步运行。在这两个传动单元之间有一张力辊,以检测两单元之间纱线的张力。染色部分由15个染色辊组成,所有染色辊均同步运行(起动、停止、升速、降速)。     工艺参数:     1、爬行速度:2米/分钟     2
[嵌入式]
现场总线的分类及特点
1 . CAN 。 最初由 Robert Bosch 设计,以提供车辆内电子面板控制单元( Electronic Control Units, ECUs )的串行通信。其特点为实时、高传输可靠性和数据安全性, CAN 产品广泛、成本低,从而超出汽车工业应用至工业自动化领域,如移动机床。 CAN 面向消息,多主、广播协议,被 ISO11898 标准化为高速通信,(只定义了数据链路层和部分物理层)。 CAN 采用带非破坏性位判断的 CSMA 或冲突避免( CSMA/CA )以解决潜在的总线访问冲突,不丢失数据和带宽。识别符的长度(判断域)为 11 位标准 ID 和 29 位扩展 ID ( CAN Kingdom )。 (2)HART 。
[嵌入式]
现场总线(PROFIBUS)技术简介(一)
第一章:现场总线技术及PROFIBUS 1.1  现场总线技术的由来 1.1.1  CIMS体系结构及工业数据结构的层次划分               根据工厂管理、生产过程及功能要求,CIMS体系结构可分为5层,即工厂级、车间级、单元级、工作站级和现场级。简化的CIMS则分为3层,即工厂级、车间级和现场级。在一个现代化工厂环境中,在大规模的工业生产过程控制中,工业数据结构同样分为这三个层次,与简化的网络层次相对应。如图1-1所示。 此主题相关图片如下,点击图片看大图: 图1-1:简化的CIMS网络体系结构   1.1.2  现场级与车间级自动化监控及信息集成是工厂自动化及CIMS不可缺少的重要部分。
[嵌入式]
CAN现场总线的基础知识
   一、CAN总线的概述   CAN,全称为“Controller Area Network”,即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。最初,CAN被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN控制装置。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。一个由CAN 总线构成的单一网络中,理论上可以挂接无数个节点。实际应用中,节点数目受网络硬件的电气特性所限制。为适应“减少线束的数量”、“通过多个LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
