1 . CAN 。
最初由 Robert Bosch 设计,以提供车辆内电子面板控制单元( Electronic Control Units, ECUs )的串行通信。其特点为实时、高传输可靠性和数据安全性, CAN 产品广泛、成本低,从而超出汽车工业应用至工业自动化领域,如移动机床。 CAN 面向消息,多主、广播协议,被 ISO11898 标准化为高速通信,(只定义了数据链路层和部分物理层)。 CAN 采用带非破坏性位判断的 CSMA 或冲突避免( CSMA/CA )以解决潜在的总线访问冲突,不丢失数据和带宽。识别符的长度(判断域)为 11 位标准 ID 和 29 位扩展 ID ( CAN Kingdom )。 (2)HART 。是为了满足过程控制应用中,在不中断 4-20mA 信号情况下,实现智能现场设备与主设备之间的双向数字通信,最初由 Rosemount 开发,得到了 HART 通信基金会( HCF )的支持。 HART 协议符合 OSI-RM 的 1 、 2 、 7 层。物理层使用基于 FSK 技术的 Bell 202 。 HART 可以点对点模式运行在已有的 4-20mA 信号线上,过程值以模拟方式传送, HART 用来组态和测试;或者通过双绞线以多点组态模式运行,满足本安要求时,单个电源最多可远程供电 15 台设备;如果本地供电,可连接更多数量的设备。
2 . LonWorks
Lonworks 是对等控制网络,适用于分散控制和楼宇自动化中连接智能设备,由美国 Echelon 公司开发。 LonWorks 提供多种传输介质,柔性拓扑结构,传输速率可达 2.5Mbps 。介质访问分散争用。应用层提供 4 类 36 种服务,更新网络变量(隐式报文)和显式报文。变量类型为预定义类型或 C 语言定义。报文的发送为点对点或多点方式,带或不带确认。
3 . Modbus Plus
Modbus Plus 是为工业控制应用(如过程控制和监控信息传递)设计的局域网,由 AEG Modicon 开发。网络总线采用单 / 双电缆布局,可连接至多 64 个可寻址节点, 1Mbps 传输速率。信息格式为 HDLC ,介质访问采用令牌方式。
4 . Profibus: PROcess Field BUS
Profibus 由 Siemens 领导开发,共有 3 种版本: ·Profibus-FMS ( Fieldbus Message Specification ):针对单元控制,主要是为了解决控制器与智能现场设备之间的大容量信息的传送。采用令牌与主从方式相结合的办法,实现总线访问控制。 FMS 包括两个基本组件: FMS , MMS 子集,在面向对象、 client/server 体系结构下提供服务给用户应用,其重要特性为虚拟现场设备( Virtual Field Device, VFD )和低层接口( Lower Layer Interface, LLI ),使应用功能适应数据链路层的众多特性。 FMS 有 39 种服务,包括环境管理、变量访问、域管理、程序调用管理、事件管理、虚拟现场设备支持、对象字典( Object Dictionary, OD )管理等。不支持实时服务,规约在用户层定义。是 MiniMAP 的有力竞争者。 ·Profibus-DP ( Decentralised Peripherals ):针对自动化系统中的实时循环 I/O 通信。省略了 OSI 模型的第 7 层,通过直接数据连结映像器直接将用户接口连结到第 2 层。 ·Profibus-PA ( Process Automation ):面向过程控制应用。物理层满足 IEC 1158-2 本安传送标准, “ 电压模式, 31.25kbps,或 RS485 ;数据链路层为 DIN 19245 的功能集合;应用层与 Profibus-FMS 相同。仪表 A 和 B 的规约在用户层定义,已确保设备的可互操作性和互换性。 FMS 和 DP 主要服务于离散制造应用,使用 RS485 接口。实际上,可在同一系统甚至同一设备中同时使用 FMS 和 DP 。不同功能和 10 种传输速率( 9.6kbps~12Mbps )的芯片和开发工具可选。 Profibus 是一个从现场到单元层的系统方案,在 Siemens 的极力推荐下,已被工业界广泛接受,安装数量很多。
关键字:现场总线 分类 特点
引用地址:现场总线的分类及特点
2 . LonWorks
3 . Modbus Plus
上一篇:利用RTSI总线实现运动控制和数据采集之间同步
下一篇:现场总线技术与现场总线控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
光纤激光器的分类
光纤激光器种类很多,根据其激射机理、器件结构和输出激光特性的不同可以有多种不同的分类方式。根据目前光纤激光器技术的发展情况,其分类方式和相应的激光器类型主要有以下几种: (1)按增益介质分类为: a)晶体光纤激光器。工作物质是激光晶体光纤,主要有红宝石单晶光纤激光器和Nd3+:YAG单晶光纤激光器等。 b)非线性光学型光纤激光器。主要有受激喇曼散射光纤激光器和受激布里渊散射光纤激光器。 c)稀土类掺杂光纤激光器。向光纤中掺杂稀土类元素离子使之激活,(Nd3+、Er3+、Yb3+、Tm3+等,基质可以是石英玻璃、氟化锆玻璃、单晶)而制成光纤激光器。 d)塑料光纤激光器。向塑料光纤芯部或包层内掺
[电源管理]
VIAVI MTS4000光时域测试仪OTDR的特点优势及应用范围
MTS-4000 是一种高度集成的平台,包含两个模块插槽、一块 7 英寸彩色大屏幕(带触摸屏选件)、一块高容量锂离子电池、一个可选视频检测示波器(通过通用串行总线 [USB] 端口连接),以及可选的内置光学测试功能,例如可视故障定位仪 (VFL)、功率计和可选 WiFi/蓝牙接口。 接入网络技术正迅速发展以适应消费者对高带宽服务的要求。提供这种高速互联网接入、高清晰度电视和点播视频对网络性能提出了新层次的要求,并使负责开通、检修和维护服务的技术人员面临更加复杂的情况。因此,服务提供商必须为其技术人员配备一种简单、可升级且操作简便的测试工具,利用这种工具,技术人员在任何现场条件下都迅速而准确地满足各种测试应用的需求。 如下特
[测试测量]
基于现场总线的分布式闸门监控系统
摘要: 介绍了结合工程实际需要而研制的一种基于现场总线的分布式闸门监控系统,内容包括:监控系统的组成、各部分功能设计、可编程控制器(PLC)程序设计及闸门监控中心软件设计等。
关键词: 水利自动化系统 计算机监控系统 现场总线 PLC
近年来,随着计算机网络技术的飞速发展,现代过程控制系统已从集散控制系统(DCS)向现场控制系统(FCS)发展。现场总线技术使单个分散的现场设备通过总线连接成可以相互沟通信息、共同完成任务的网络系统和控制系统,形成控制功能彻底下放到现场的全分布网络集成式新型控制系统,实现了开放式的通信解决方案,使控制系统结构更趋于智能化、分布化,也使网络系统结构更为扁平化、集成化
[传感技术]
高智能土壤养分测试仪的功能及特点
高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】几大新功能,高智能土壤养分检测仪用于农用田地土壤养分检测,通过检测土壤中的养分,我们能够清楚知道土壤中的养分是否充足,从而及时的根据作物需肥特性进行补肥,在刺激农业生产的同时改善土壤养分情况。 高智能土壤养分测试仪【恒美HM-GT5】功能多、测试项目齐全,可检测: 1、 土壤养分:●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤水解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质(丘林法)、土壤有机质(浸提法)、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素:土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯;●土壤重金属:土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。
[测试测量]
FLIR T620便携式红外热像仪的性能特点及应用
FLIR T620 便携式红外热像仪, FLIR T620是检测热点和排除电气故障不可或缺的工具,以便您快速维修和避免代价高昂的停机事故。凭307,200 (640×480)像素的红外分辨率和明亮的4.3英寸液晶触摸屏,您可以轻松识别电阻、机械磨损和其它热量相关问题的迹象。利用这款灵活可靠的红外热像仪保持设备安好运行,同时防止发生损失严重的停机事故。 极限分辨率 FLIR 具有成像性能和精度的手持产品 ● 3大优异的热成像功能,包含640×480原始分辨率。 ● 1.2M像素热分辨率,具有UltraMax?(超级放大)功能—分辨 率改善4倍,获得更细微的细节信息和精度。 ● MSX增强功能将重要的可见光细节信息,如:数字、
[测试测量]
数字存储示波器的产品特点
数字存储 示波器 的工作原理已经有了一定认识,那么大家知道了数字存储示波器的工作过程之后总结出了数字存储示波器的哪些特点呢?下面来给大家介绍一下数字存储示波器的产品特点。 数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下特点: (1)可以显示大量的预触发信息; (2)可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量; (3)可以长期存储波形; (4)可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用; (5)可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用; (6)可以把新采集的波形和操作人员手工或示波器全自动采集的参
[测试测量]
PROFIBUS现场总线分析
一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。 现场总线网络比较复杂,划分了好几个网段,根据现场测试简单画出网络拓扑图,如图1所示。
为了便于分析,图1中的网络只是示意图,总共有三个网段,只有一个CPU,从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。 由于PROFIBUS通信是电压差分信号,故障发生在哪一个网段只是结果并不能判断故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS报文测试软件,可以在西门子网站上下载)软件对整个网络
[嵌入式]
TH2683A绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2683A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2683A绝缘电阻测试仪是带触摸功能和彩色液晶显示的能够快速测量电子元器件(尤其是电容)、介质材料、设备和电线电缆等绝缘性能的测量仪器,它独具绝缘电阻/漏电流双测试功能。TH2683A具有分选输出及外部单脉冲信号输入接口,易于流水线联机操作,配有通信接口可实现计算机对仪器全部功能的异地操作。仪器具有超强的抗干扰能力,测试结果稳定可靠。 TH2683A绝缘电阻测试仪性能特点: ■ 测试电压范围:10-1000V ■ 绝缘电阻测试范围:100KΩ-10TΩ ■ 绝缘电阻、漏电流双显示 ■ 带四线电阻式触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏显示 ■ 液晶屏分辨率480*272 ■ 清零功能
[测试测量]
