现场总线(PROFIBUS)技术简介(一)
发布者:MindfulCreator最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:现场总线  PROFIBUS  技术简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第一章:现场总线技术及PROFIBUS
1.1 现场总线技术的由来
1.1.1 CIMS体系结构及工业数据结构的层次划分
       根据工厂管理、生产过程及功能要求,CIMS体系结构可分为5层,即工厂级、车间级、单元级、工作站级和现场级。简化的CIMS则分为3层,即工厂级、车间级和现场级。在一个现代化工厂环境中,在大规模的工业生产过程控制中,工业数据结构同样分为这三个层次,与简化的网络层次相对应。如图1-1所示。
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
图1-1:简化的CIMS网络体系结构
1.1.2 现场级与车间级自动化监控及信息集成是工厂自动化及CIMS不可缺少的重要部分。
       现场级与车间级自动化监控及信息集成系统主要完成底层设备单机控制、连机控制、通信连网、在线设备状态监测及现场设备运行、生产数据的采集、存储、统计等功能,保证现场设备高质量完成生产任务,并将现场设备生产及运行数据信息传送到工厂管理层,向工厂级MIS系统数据库提供数据。同时也可接受工厂管理层下达的生产管理及调度命令并执行之。因此,现场级与车间级监控及信息集成系统是实现工厂自动化及CIMS系统的基础。
1.1.3 传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统
       传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统(包括:基于PC、PLC、DCS产品的分布式控制系统),其主要特点之一是,现场层设备与控制器之间的连接是一对一(一个I/O点对设备的一个测控点)所谓I/O接线方式,信号传递4-20mA(传送模拟量信息)或24VDC(传送开关量信息)信号。如图1-2所示:
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
图1-2:传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统
1.1.4 系统主要缺点
       (1)信息集成能力不强: 控制器与现场设备之间靠I/O连线连接,传送4-20mA模拟量信号或24VDC等开关量信号,并以此监控现场设备。这样,控制器获取信息量有限,大量的数据如设备参数、故障及故障纪录等数据很难得到。底层数据不全、信息集成能力不强,不能完全满足CIMS系统对底层数据的要求。
       (2)系统不开放、可集成性差、专业性不强:除现场设备均靠标准4-20mA/24VDC连接,系统其它软、硬件通常只能使用一家产品。不同厂家产品之间缺乏互操作性、互换性,因此可集成性差。这种系统很少留出接口,允许其它厂商将自己专长的控制技术,如控制算法、工艺流程、配方等集成到通用系统中去,因此,面向行业的监控系统很少。
       (3)可靠性不易保证:对于大范围的分布式系统,大量的I/O电缆及敷设施工,不仅增加成本,也增加了系统的不可靠性。
       (4)可维护性不高:由于现场级设备信息不全,现场级设备的在线故障诊断、报警、记录功能不强。另一方面也很难完成现场设备的远程参数设定、修改等参数化功能,影响了系统的可维护性。
1.1.5 现场设备的串行通信接口是现场总线技术的原形
       由于大规模集成电路的发展,许多传感器、执行机构、驱动装置等现场设备智能化,即内置CPU控制器,完成诸如线性化、量程转换、数字滤波甚至回路调节等功能。因此,对于这些智能现场设备增加一个串行数据接口(如RS-232/485)是非常方便的。有了这样的接口,控制器就可以按其规定协议,通过串行通信方式(而不是I/O方式)完成对现场设备的监控。如果设想全部或大部分现场设备都具有串行通信接口并具有统一的通信协议,控制器只需一根通信电缆就可将分散的现场设备连接,完成对所有现场设备的监控,这就是现场总线技术的初始想法。
1.1.6 现场总线技术的产生
       基于以上初始想法,使用一根通信电缆,将所有具有统一的通信协议通信接口的现场设备连接,这样,在设备层传递的不再是I/O(4-20mA/24VDC)信号,而是基于现场总线的数字化通信,由数字化通信网络构成现场级与车间级自动化监控及信息集成系统。
关键字:现场总线  PROFIBUS  技术简介 引用地址:现场总线(PROFIBUS)技术简介(一)
上一篇:现场总线(PROFIBUS)技术简介(二)
下一篇:现场总线控制技术特点及选用建议
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
基于现场总线的干粉配料柔性控制系统
  干粉料(Drymix) 又称干混料、干拌料。是一种将干粉状的建筑骨料、粘结剂、与添加剂等均匀混合,用袋装或散装的形式运到建筑工地加水后即可直接使用的砂浆类建材。干粉料以其科学的配比、优良的质量、便捷的施工,在建筑及装修、装饰业得到广泛应用,具有广阔的应用前景。国内经过长期从事新型建材技术的研究,在理论及实践上具有很高的水平,已有200 多种干粉料品种的技术配比。生产高质量的干粉料产品的保证是严格按配方要求准确配料,并且提高混合的均匀性,配比控制已成为保证目标产品使用性能的关键。   控制中心是整个水泥干粉料生产系统的核心,需要灵活、可靠和高性能,利用现代先进的控制设备及技术,建立多样化的砂浆配比库及在线快速反应控制单元是可行的和
[嵌入式]
基于现场总线技术的冷站CIMS系统设计与集成
  1 引言   cims系统是一个以企业网络为基础把企业经营决策、管理、计划、调度、过程优化、故障诊断、现场控制等信息统一进行优化处理的系统 。文章以某卷烟厂动力车间冷站cims系统改造设计为例,就该冷站cims系统实现的相关技术作了比较深入的讨论。   2 cims系统集成的实现技术   在构建cims系统时,控制与信息网络互联具有重要意义 ,在该冷站cims系统设计中以支持opc技术的组态软件为纽带,实现控制与信息网的集成。   2.1 opc技术   opc是实现控制系统现场设备级与过程监控级间信息互联的关键技术 。它以微软的(分布式)组件对象模型为基础,采用客户/服务器模式,按照面向对象的原则,将一个
[嵌入式]
Profibus-DP在供电监控系统中的应用
0前言   现场总线技术是实现现场级设备数字化通信的一种工业现场网络通信技术。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了广泛的应用。目前。已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的现场总线主要有Profibus(Processfieldbus)、HART、LonWorks、FF等。其中,ProfibusDP总线是最为流行的现场总线技术之一。其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。Profibus总线是德国国家标准DIN19245和欧洲标准EN50170的现场总线标准。是一种国际化、开放式并与制造商无关的现场总线。从用户角度看, Profibus总线提供了3种通信协议类型 :Profibus—PA(
[嵌入式]
现场总线PROFIBUS技术简介(三)
第二章:现场总线PROFIBUS技术要点               本章从PROFIBUS协议标准角度,概要说明了PROFIBUS技术要点。使读者可快速了解PROFIBUS技术概貌。   2.1  PROFIBUS概貌               (1)  PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化、流程工业自动化和楼宇、交通、电力等其他领域自动化。               (2)  PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUS-DP(Decentralized  Periphery)、PROFIBUS-PA(Process  Automation)、PROFI
[嵌入式]
PLC构成PROFIBUS网络原理及应用
引言   车站联锁系统是铁路信号系统中的一个重要组成部分,它的主要任务是控制车站中的信号机和道岔,并且对信号灯状态进行处理和对进路进行选择等。随着铁路信号系统的信息化发展,微机联锁系统必然取代旧式的电气联锁系统。   就国内外现状来看,大多采用上、下位机的办法来实现对车站信号的控制;有些微机联锁系统中,下位机主要实现数据的采集、命令发送、数据输出等,而把主要的联锁功能置于上位机,这样一来,上位机负担太重,一旦上位机产生故障,不能保证系统的安全性、可靠性。如果能够将联锁功能块置于下位机,而且下位机安全性、可靠性比较高,那么整个系统的安全性、可靠性就能够得到有效保证。   在以前的微机联锁系统中,用工业控制机作为下位机,实
[嵌入式]
基于Profibus总线的立体仓库控制系统设计
    自动化立体仓库系统(AS/RS--Automated Storage and RetrievalSystem)是人工不直接进行处理的自动存储和取出货物的系统,是适应经济发展的需要,而在近代才崛起的新型仓储设施。其主要优点是:高层货架存储,节约用地,充分利用库房空间增大存储量;自动存取,收发准确迅速,提高人出库效率;机械自动化作业,解放人力,减小劳动强度;计算机控制,自动进行准确的信息存储和管理,自动打印各种报表。随着计算机技术和自动控制技术的发展和广泛应用,自动化立体仓库系统的发展将更加迅速。     该项目为某自动化立体仓库制造公司产品的改进项目。实施以前的系统也比较成熟,但是具有以下缺点:没有传送带,采用人驾驶搬运
[嵌入式]
现场总线的概念和特点
1.什么是现场总线   随着网络技术发展和市场需求的变化,工业设备实现网络化管理控制已经成为一种必然趋势,改善工业控制系统同样也需要在不同生产设备之间实现高效、可靠、标准化的互联,经过多年的努力,国际上最后公布了8种现场总线。制定总线的初衷在于不同厂家的设备进行互连,可是,这8种总线目前是不能完全互连的。   所谓现场总线,是指将现场设备(如数字传感器、变送器、仪表与执行机构等)与工业过程控制单元、现场操作站等互连而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分支的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。现场总线控制系统FCS是集当今计算机技术、网络技术和控制技术为一体的当代最先进的计算机控制技术,它适用于工业过程控制、制造
[嵌入式]
LVDS技术原理和设计简介
    摘 要: 介绍了LVDS(低电压差分信号)技术的原理和应用,并讨论了在单板和系统设计中应用LVDS时的布线技巧。     关键词: LVDS PCB设计 1 LVDS介绍     LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低摆幅的差分信号技术,它使得信号能在差分PCB线对或平衡电缆上以几百Mbps的速率传输,其低压幅和低电流驱动输出实现了低噪声和低功耗。     几十年来,5V供电的使用简化了不同技术和厂商逻辑电路之间的接口。然而,随着集成电路的发展和对更高数据速率的要求,低压供电成为急需。降低供电电压不仅减少了高密度集成电路的功率消耗,而且减少了芯片内部的散热,
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
