瑞萨电子AE1-L无机芯车载音响方案
发布者:stampie最新更新时间:2012-06-18 来源: eefocus关键字:AE1-L  汽车音响  车载信息娱乐系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在汽车电子应用方面,需要用到很多如CAN、LIN、MOST以及蓝牙等协议,传动系统、底盘、安全系统、仪表盘等等。汽车音响、汽车导航也是重要的一环。
车载信息娱乐系统趋势
传统的车载音响包括Tuner及收音机、CD播放功能,随着人们的需求越来越多,可能会加入USB设备、蓝牙等设备的功能,慢慢地人们发现只是"听"已经不够了,需要有视频、摄像头功能,再后来需要导航功能。在这些其中,如图1所示,车载彩色TFT显示音响和车载多媒体音响年增长率是最高的。
图1 车载信息娱乐系统趋势
多媒体功能每年都在增强,如图2所示。对于多媒体功能来说,最先只是CD的播放或者支持USB或者SD卡等,慢慢地随着iPod的普及,需要支持iPod功能和iPod蓝牙的功能,包括USB3.0。而彩色TFT从WQVGA到VGA的显示,到RD的显示以及最后会和Smart Phone做连接显示等,不难发现,功能会越来越加强。
车载多媒体音响系统模块如图3所示,由一个主控MCU控制的Tuner、CD DSP伺服器USB模组和iPod功能等组成。
图2 车载信息娱乐系统的功能
图3 多媒体音响功能模块
在这里,多媒体音响功能有AM/FM;CD,USB,SD,iPod,Bluetooth;MP3,WMA,AAC;Character Display。
AE1-L无机芯车载音响方案
AE1-L是瑞萨电子无机芯车载音响方案。在传统的汽车音响使用AE1-L之后,如图4所示,就可以直接增加音频解码(MP3/WMA/AAC)和USB/SD接口,并且可以去掉CD机芯变身Low Cost Car Audio (LCC Audio)。这样就可以变成一个低成本音响方案。这个方案的灵活性是很好的,可以满足不同客户的不同需求。
AE1-L 产品方块图如图5所示,从连通性来说,AE1-L支持USB Memory、DMP、iPod、SD、CARD READER、HUB等,所支持的音频包括MP3、WMA、AAC、WAV,AE1-L的内部还带了控制元件,可以做文件系统分析、USB驱动和SD驱动等等。从界面来说,可以支持USB I/F、HOST I/F、SD(SPI) I/F、I2S output、Download I/F(64-pin version)和Serial Flash I/F(AE1-LF)等。
AE1-L分为5个产品线,分为标准级和车规级,从封装上来说分为48-pin和64-pin。其中AE1-L有3款产品是不需要外挂Flash的,AE1-LF有2款产品可以支持外部的Flash自我升级功能,比如你有iPod功能,当iPod协议发生更改,可以通过外部Flash来对AE1-LF进行升级以支持最新的协议,实现自我升级的功能,并且全线都支持MCU功能的自升级。
64-pin的AE1-L支持数据下载功能,传送除了通过USB 存储器和SD卡读取音乐文件外,还可以传送特定文件,传送图片数据,以给外部的图形显示或者由外部MCU进行分析使用的功能。[page]
另外一个显著的功能是MCU自升级功能,MCU可以通过AE1-L来读取外部USB或者SD设备的自身代码系统,实现主控制器的自我升级功能。
AE1-L特性归纳来说就是易控制,是简单设计的USB memory/iPod/SD音频系统,并且还具有低成本的特性,是成本优化的具有连接功能音响。与此同时,还能实现小面积的系统布局。AE1-L提供两种尺寸封装,分别是48-pin和64-pin 封装,48-pin封装尺寸是7mm×7mm ,64-pin封装尺寸是10mm×10mm。客户可以很容易在现有的音频播放器方案上增加AE1-L。
新的SoCs整合了USB主控制器和音频解码功能,因此单芯片SoCs可以直接从USB设备,SD卡和其他数码音乐播放器中播放音乐。扩展功能可以用外部Flash实现。
图4 传统的汽车音响使用AE1-L
图5 AE1-L产品方块图
AE1-L具有多样的产品特性。USB 2.0 (FS) 主机界面;丰富的连通性包括USB存储器、SD卡、iPod和其他音乐播放器;HUB/卡读取器;特色包括即插即播、内置软件和中间件、可升级、不需要开发工具;支持多种音频格式包括MP3/WMA/AAC/WAV;功能更新包括AE1-L(使用内部ROM,不需要外部Serial Flash),AE1-LF(使用外部Serial Flash,可随时升级软件)。
简单易控也是AE1-L特性,使用命令可以通过MCU控制AE1-L。瑞萨电子为MASK版本和外部FALSH版本开发了程序;压缩音频解码(MP3/WMA/AAC); USB主驱动器;SD驱动(SPI);USB文件系统(FAT16/32);采用I/F的系统控制器 (API);音频播放 (play,stop,random等)。在现有的MCU S/W上,客户仅仅需要增加AE1-L控制命令便可完成。
AE1-L开发工具包括文件、原理图和固件三个部分。文件包括数据表和用户手册以及应用注解两部分。原理图包括示范板的原理图和PCB布局。固件包括示范板的MCU代码(78K0和R8C)。
AE1-L示范板
AE1-L HDK 主要特征:
• MCU–R8C/2A,时钟频率20MHz,ROM 64KB, RAM 3kB
•音频芯片–音频解码
•显示设备–OLED 256像素×64像素, 支持中英文文字显示
•输入接口–2个旋钮(分别带1个按键),6个按键
•存储媒介–支持U盘,SD卡
•音频输出–4声道输出,1耳机输出
•音频格式–支持MP3,AAC,WMA,WAV格式
AE1-L (µPD63911/uPD63551/uPD63531) 和 AE1-LF (μPD63530/ μPD63910) 是集成USB(通用串行总线)主机(Host)控制器的音频解码器SoC。适于汽车和消费电子应用,如数字汽车音响。单个芯片上整合了USB 2.0 (全速12Mbps) 主机控制器以及USB音频系统所需的功能。其内置的标准集成软件包括:USB控制,MP3,WMA和AAC解码功能,WAV文件播放功能,文件系统控制和系统控制功能。用户开发的应用软件只需发送简单的控制命令。从而极大地缩短了开发所需的时间。
MCU内部模块的驱动:
•Clock
•Timer0, Timer1, Timer2
•CSI0 (MCU与AE1-LF通讯用)
•CSI1 (MCU与Serial Flash通讯用)
•I2C(MCU与E-Volume通讯用)
•Port (Key/ Rotary encoder/ LED
•reset control/ power control)
•相关中断等等[page]
周边外设的驱动:AE1-L,OLED,E-Volume,Serial Flash (字库,LOG,各图形标识,用户设定参数,恢复播放信息)。
接口内容是抽象化的周边功能和访问外设的API,分别为AE1-L,Display,E-Volume,Serial Flash (设计存储字库, LOG, 各图形标识,用户设定参数等)。
系统服务有应用服务(Clock、Timer)和错误状态管理。
通过任务管理,实现各功能。主要任务包括:Host任务(负责管理设备状态),AE1-L任务(实现AE1-L功能(存储媒介访问、音频解码)),Display任务(在各种状态下显示人机交互信息),E-Volume任务(管理音频属性)。
事件及信息流表现为,当有事件发生,包括按键或者旋钮,根据接收对象来分类,消息类型分为AE1-L模块接收的消息、Display模块接收的消息、E-Volume模块接收的消息。值得注意的是,Host模块只发送消息,不需要接收其他模块发送的消息,Display模块只接收消息,AE1-L模块和E-Volume模块,则根据场合和功能的不同,既是某些消息的发送方,也是另外一些消息的接收方。
MCU系统时钟,根据不同运行状态,选用两种时钟源:在Power on状态下,MCU系统时钟使用片上高速时钟,约40MHz(MCU内部固定2分频)。
在Power down状态下,MCU系统时钟使用片上低速时钟,约125kHz。值得注意的是,综合考虑MCU用到的2种通信模式(时钟同步串行通讯及I2C通信),和片上高速时钟精度(常温下约2%),Power on状态下选用片上高速时钟。低功耗采用片上低速时钟,3.3V供电/8分频条件下,电流消耗145μA。
Host的主要机能有系统管理,主状态管理;解释Key和Encoder事件,以及产生相应的消息;调度其他小型服务,例如:保存和读取设置参数、LED显示、Watchdog等。
HDK为外围器件提供可控的3种电源,12V/5V/3.3V。在Power down状态下,关闭外围器件电源,以降低功耗。MCU低功耗,采用片上低速时钟(约125kHz)方式。理论上,R8C2A在“VCC=3V,系统时钟为片上低速时钟,8分频”的条件下,电流消耗为145μA。
为改善系统的可靠性,使用了Watchdog超时复位功能。在系统时钟为片上高速时钟时(在Power up状态下),Watchdog定时约为209ms。当系统时钟为片上低速时钟时(在Power down状态下),Watchdog定时约为512ms。
目前软件占用MCU的资源有ROM Code 40kBytes;ROM Data 11k Bytes;RAM 2kBytes。
问答选编
问:这个音响方案对于电源干扰的问题如何解决的?
答:我们在电源电路上增加了大电容滤波以及稳压二极管稳压,通过LDO模块实现去除外部电源抖动。
问:请专家介绍MCU自主升级功能?在什么情况下升级?如何操作?
答:如果客户需要修改整个产品功能或者其他要求,就可以通过u盘对MCU进行升级。
问:在汽车设计的哪些领域用到这个芯片呢?
答:汽车音响等需要音频解码的都可以用到。
问:内置Flash有多大,外置允许多大?
答:内置Flash是无法对用户开放的,用户无法使用,因此不必要关心。外部Flash,您可以根据相应的AE1的firmware的大小进行选择合适的Serial Flash大小,目前大概是100kB。
问:器件是否支持iPhone/iPad/iPod的USB播放?是否支持蓝牙?
答:支持iPhone/iPad/iPod的USB播放。不支持蓝牙,但可以通过MCU外接蓝牙模块。
问:AE1-L/F实现了简单易控的无机芯汽车音响,那么对环境有什么要求呢?
答:芯片本身对环境没有特别的要求,完整方案需要注意EMC设计。
问:AE1-L除了实现USB Module功能还具有什么特性?
答:AE1_L除了支持USB之外,还可以支持SD卡、USB HUB,也可支持ipod(某些型号的AE1),另外,可以支持音量大小的调节。
问:请介绍AE1-L的功耗和降功耗特性?
答: AE1-L这款示范板正常运行的功耗大概在200mA左右,低功耗模式下大概在5mA左右。
问:和AE1-L接口的MCU有哪些类型?采用什么样的通信接口?
答: AE1_L和MCU的通讯方式是CSI,另外加RTS和CTS两个PIN,也就是说总共5个PIN:CLK、SI、SO、RTS、CTS。DEMO板有两种:78K0和R8C MCU。
问:要支持视频处理功能等多媒体功能,AE1-L需要增加什么外部器件?
答:可以使用带视频解码的MCU或者单独外接视频处理芯片。Renesas有相关带音频和视频解码的MCU,例如SH2A系列。
关键字:AE1-L  汽车音响  车载信息娱乐系统 引用地址:瑞萨电子AE1-L无机芯车载音响方案
上一篇:基于开关稳压器的汽车导航系统电源设计
下一篇:无线传输在汽车行驶记录中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
东芝面向汽车音响推出具备卓越抗电涌性能的功率放大器
东芝电子元件及存储装置株式会社 成功推出一款具备卓越抗电涌性能的新型汽车音响用4声道功率放大器“TCB503HQ”。样品发货即日启动,批量生产计划于2019年第一季度开始。 新产品基于东芝公司成熟的汽车音响IC开发能力,利用一项抗电涌模拟精细工艺实现了更高的可靠性。其还支持6伏工作电压,适用于配备近年来流行的怠速熄火系统的汽车。该功能可有效抑制电源电压波动引发的爆音。 其他功能包括内置滤波器,其可提高对外来高频噪声的抵抗力,并防止产生异常噪声,甚至是由手机无线电波和后视镜调整产生的高频噪声。  该芯片组利用剪切检测信号控制音量和音调控制电路,实现音质的有效改善。
[汽车电子]
TI“平台化”解决方案让车载信息娱乐系统设计更简单
在上世纪70年代的法国里昂,第4个孩子的出生不仅意味着家庭成员的增加,还意味着家里的基础设施和生活方式需要一次巨大的升级。过去,一旦家里的小孩超过3个,父母就需要对家里已有的物品进行调节优化,例如让哥哥和弟弟共享一个卧室,或是外出时将所有的孩子都横七竖八的挤在自家的轿车中,而在那时SUV还未面世。 不同于休斯顿及德州如今庞大的高速路网络、汽车和家庭居所,身处里昂的父母们在那个年代不得不积极准备将所有东西升级,例如举家搬进一套新的公寓,或是把孩子们转入一所新学校,亦或是购买一辆更宽敞的新车。在这样的背景下,法国雷诺公司于1984年推出了首款MPV概念车Espace,这对于许多拥有4个孩子的家庭而言是一个巨大的解脱。可想而知,这
[汽车电子]
TI“平台化”解决方案让<font color='red'>车载</font><font color='red'>信息娱乐系统</font>设计更简单
实现下一代车载信息娱乐系统
Posted 07/20/2023 by Mark Hoopes, Director of Automotive & Industrial Segment Marketing “汽车行业正在迅速发展,在新技术的加持下,尤其是区域架构的出现、ADAS传感器的优化以及在车辆中越来越多地使用高质量显示器,汽车也比以往任何时候都更加智能。制造商所急需能够帮助他们创新,同时可以在未来灵活更新的解决方案。” ——TECHnalysis Research总裁兼首席分析师Bob O’Donnell 市场对功能先进的电动和混合动力汽车的需求依然强劲,预计短时间内不会放缓。根据麦肯锡公司的数据,到2030年,全球汽车软件和电子市场预计
[汽车电子]
实现下一代<font color='red'>车载</font><font color='red'>信息娱乐系统</font>
雷卯车载信息娱乐系统保护器件和方案
车载信息娱乐系统主要由三个部分组成:车辆接口处理器、应用处理器以及远程信息处理器。 车辆接口处理器: 主要负责电源管理 、网络、启动Appl i ca t i on Pr oces sor 、监控系统是否稳定运行(包括温度监测、电压监测)、故障诊断信息、下线检测等。 应用处理器主要负责娱乐系统部分 、车身部分功能控制、车身信息显示,行车安全监控等。 远程信息处理器,车载 T- BOX与主机通过canbus 通信, 实现指令与信息的传递,包括车辆状态信息、按键状态信息、控制指令等;通过音频连接,实现双方共用麦克风 与喇叭输出。 行业热点: 车联网是车载信息娱乐系统未来发展趋势,车联网需要获取汽车内外通信通路中的数据,
[嵌入式]
雷卯<font color='red'>车载</font><font color='red'>信息娱乐系统</font>保护器件和方案
第四代32位微控制器实现单芯片车载信息娱乐系统控制
  瑞萨电子株式会社近日宣布推出六个新型第四代(X4代)、基于V850系列的S系列微控制器(MCU)。该微控制器适用于汽车信息娱乐系统和网络。新产品包括两个V850E2/Sx4-H系列100引脚的微控制器、两个V850E2/SJ4-H系列144引脚的微控制器、以及两个V850E2/SK4-H系列176引脚的微控制器。   车载信息娱乐系统和网络的发展需要借助协议的支持,如以太网和MOST(面向媒体的系统传输),以支持高带宽和高可靠性的数据传输。这对于完善的汽车网络可谓锦上添花,如瑞萨公司的V850E2/Sx4-H系列也支持CAN和IEBus(国际设备总线)等。 V850E2/Sx4-H微控制器的主要特点:   (1)增
[汽车电子]
汽车音响收音的特殊电路
汽车越来越普及,有车的人越来越多,汽车的娱乐设备也越来越丰富,CD、DVD、MP3、MP4等音视频设备随处可见。然而,收音机一直占据其应有的位置,不管娱乐设备怎么变化,收音功能是不可或缺的,汽车娱乐设备最简单的就只有收音机。为什么呢?因为人的审美疲劳是与生俱来的,不管CD、DVD或其他媒体,听几遍或看几遍就腻了,而广播的内容每次都是新的,最终,听广播的时间是最长的。 汽车是移动的,收音的效果受环境很大:信号时强时弱(跨度非常大),有多路径干扰,有强台串扰,发动机干扰,电喇叭干扰等等,如何把收音做好,听得舒适,工程师们开发了很多针对性的电路。 1、  高放电路。照理说,高放电路不应属于特殊电路。某些高级收音机也有功放电路,在普
[嵌入式]
车载信息娱乐系统车载多媒体的16个经典设计案例
随电子技术和智能终端设备的发展,作为其重要应用之一的汽车电子正呈现爆炸式的增长,其中车载信息娱乐系统和车载多媒体的设计向更注重用户体验的方向迈进,这里汇集16款经典设计案例和大家分享车载信息娱乐系统设计方面的最新技术动向。 车载信息娱乐系统的无线音频传送技术 乘客有时会想要共享相同的内容,但却并非每次都如此,因此音频传送系统必须能够传送多路内容,并将每路内容传送给特定的乘客。也就是说,每个乘客都能控制内容的选择,也能控制此内容所提供的所有互动选项。为符合这样的环境需求,音频传送系统必须具备某些特定的特性。 基于UniSpeech-SDA80D51的车载多媒体音响声控系统 目前我国的车身电子语音控制主要集中在汽车导航系统的
[嵌入式]
新日本无线(NJR)推出适用汽车音响的DSP
新日本无线(NJR)开发了适用汽车音响的DSP── NJU26209,该产品主要特点是采用了Dolby的汽车音响用程序系统DAEP。 近年来的汽车音响,多采用5.1ch或6ch等数个扬声器,因会有听者所在的位置离前后扬声器间距不均,或者听者座的位置不一定等情况,所以为解决车内发出声音的位置和环绕音效效果的不稳定等问题,就需要汽车音响用DSP。而NJU26209即是在这样的背景下开发、配备Dolby之Pro LogicⅡDAEP程序系统的汽车音响用DSP。 该产品可透过Dolby的Pro LogicⅡ程序,把立体声输入讯号制成5.1ch环绕讯号,并且用DAEP的Center Image Control性能,
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
