随着油电混合车和电动车技术的演进,逆变器驱动技术已经进入汽车领域,从空调机和加热系统等低功率应用,一直到驱动和再生制动系统等高功率应用,所有这些系统的共通点是需要通过保护逆变器设计中的功率开关晶体管来最大限度地提高工作寿命。
汽车系统中的逆变器为电动机控制电源的关键部件,它可以把相对较低的直流电池电压转换成为交流高电压,其中使用功率开关来调节能量的递送,请参考图1。通过微控制器送出开关信号,并利用隔离门驱动器作为低电压微控制器和高电压功率开关间的接口。
许多新形态的功率开关,如碳化硅,都被评估是否可以使用于汽车逆变器中,但目前最具竞争力的还是IGBT。长久以来,这些功率晶体管已经被广泛应用于高电压和高功率的处理上,但在发展过程中却存在缺点,为了把IGBT中的功率损耗降到最低,新一代的IGBT产品寻求降低开关和传导损耗,不过,为了降低传递损耗,通常必须在强固性上做出让步。
图1 汽车系统中的逆变器使用功率开关IGBT器件控制电动机电源,但这些器件必须加以保护以确保长时间的工作寿命。
错误保护避免损坏
降低IGBT传导损耗通常会引起短路电流的增加,从而缩减短路的存活时间,许多逆变器的内部或外部错误情况会造成逆变器中一或多个IGBT短路或类似短路的过载情况,包括相位到相位输出短路、逆变器桥接脚的过冲,以及IGBT低驱动电压。由于IGBT会因这些错误而受到损坏,因此对于逆变器设计,快速并且可靠的IGBT短路检测和保护就变得非常重要。
但并非所有这些错误都可以使用相位电流传感器进行检测,一个比较好的替代做法是分别独立检测每个IGBT的负载电流大小。检测负载电流大小有几个方法,如使用分流电阻或射极分离的IGBT,可以产生正比于IGBT负载电流的电压信号,当信号超过设定的阀值大小时就会触发保护机制。不过IGBT的最大可容忍电流会依采用的工艺、工作温度以及门电压而定,因此在设定负载电流触发阀值时必须非常保守,以便限制IGBT的工作范围。[page]
第三种做法是通过监视集电极到发射极的电压(VCE)来检测IGBT脱离饱和状态的时间,在普通工作情况下IGBT处于饱和模式而VCE低,当发生输出短路或低门极驱动情况时,IGBT会进入线性模式并且VCE上升,造成功率损耗过大引发器件失效,检测这个去饱和(DESAT)情况可以达到和监视输出电流相同的错误检测结果,但却有监视IGBT真实工作情况,有效降低许多外在因素干扰的优点,带来IGBT更高功率的使用。
图2 集成了错误检测和软关断,Avago的ACPL-38JT IGBT门驱动光电耦合器可以解决可能破坏逆变器功率开关的错误情况
和检测错误同等重要的是,逆变器本身设计的错误分辨能力,当检测到错误情况时,极可能有较大的电流经过,如果IGBT关断过于快速,那么快速的电流变化(di/dt)以及无可避免的连接寄生电感就有可能造成回流EMF超过IGBT的最高电压容忍大小,带来IGBT的损坏并破坏过电流保护机制。这个问题可以通过实现IGBT的软关断来减轻,利用延长错误发生时的门极放电时间降低电压的变化速度。
错误分辨能力也有着系统的考量,自动错误检测可以配置为同时关断所有其他门驱动来实现,另一方面,错误检测也可设计为每个IGBT独立进行错误检测和关断,允许通常较为适合汽车牵引应用的和缓错误处理和关断策略。自动错误检测也可以包含提供信号给负责管理汽车动力系统的微控制器,带来额外的响应选择。
可靠性是基本要求
在汽车系统中实现这些错误检测和IGBT保护电路必须有几个关键点,包括低成本、小尺寸以及强固性。由于汽车应用对于质量和可靠性的期待通常要比其他许多消费类和工业应用高上许多,因此强固性非常重要,进一步说,在更加恶劣的环境,包括极广的工作温度条件以及高幅射和感应电磁噪声下则必须具备更高的可靠性。
高度集成方案,如图2中Avago的ACPL-38JT门驱动光电耦合器通过集成去饱合检测和欠压锁定(UVLO, Under Voltage LockOut)电路,以及隔离的错误信号和软关断等多个功能到IGBT门驱动器中满足了所有这些需求。Avago的光隔离功能包括环绕光接收器的透明法拉第屏蔽协助降低电磁噪声耦合,并使用特别设计的LED确保高温条件下的更长工作寿命,内置的保护电路可以节省数个分立器件而降低成本,并通过解决所有错误情况,包括可能破坏功率开关晶体管的低门驱动电压提高系统的可靠性。
在门驱动和IGBT保护电路上使用单一集成器件也可以通过消除分立器件失效点协助提高系统的可靠性,另外,集成器件也可借由完整和通过预先测试的设计而有助于缩短设计和通过监管审查时间。举例来说,ACPL-38JT就依循TS 16949和AEC-Q100汽车准则进行生产和测试,工作温度范围达到- 40℃到125℃。
随着高功率电气系统在汽车设计中的角色越来越加重要,错误保护成为确保长时间工作寿命的必备条件,在逆变器设计中的功率开关使用同时提供有检测和响应机制的集成方案,可以通过紧凑、低成本并且高可靠性的方式满足这个需求。
关键字:光电耦合 逆变器 功率开关晶体管
引用地址:
汽车逆变器功率晶体管保护设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
三峡集团3.56GW逆变器集采项目定标:中建材、阳光电源、特变、科华、禾望5家企业入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,5月29日,三峡云南能投2023年光伏项目逆变器集中采购(巧家新房子等25个光伏项目)、三峡四川能投凉山会理2#地块330MW光伏项目逆变器集中采购、内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程光伏逆变器集中采购项目3个项目中标候选人公示。 根据招标公告,3个项目逆变器采购容量共计3557.58MW。中建材信云智联科技有限公司、阳光电源股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、科华数据股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司5家企业入围。 三峡云南能投2023年光伏项目逆变器集中采购(巧家新房子等25个光伏项目)招标范围为三峡云南能投巧家新房子等25个光伏项目所需的全部组串
[新能源]
麦田能源二期光伏逆变器及储能设备生产基地项目正式开工
10月12日上午,麦田能源股份有限公司(简称“麦田能源”)二期光伏逆变器及储能设备生产基地项目(下称“二期项目”)开工仪式在位于温州市龙湾区金海三道的项目现场隆重举行。 温州市人大常委会主任葛益平,温州市委常委、副市长李无文,温州湾新区管委会主任、龙湾区委书记周一富,龙湾区委副书记、区长、温州湾新区党工委副书记、管委会第一副主任夏禹桨等各级政府部门领导,以及青山实业董事局主席项光达,青拓集团董事长姜海洪,永青科技董事长胡晓东,青山控股集团董事长项秉雪,越秀资本总经理杨晓民,利尔达集团董事长叶文光等领导,及麦田能源董事长朱京成等出席了本次开工仪式。 在当天的开工仪式过程中,温州市龙湾区委副书记、区长、温州湾新区党工委副
[新能源]
1.电源高手制作1500W逆变器(附带主板原理图+PCB)
这是一款12V/1500W机器的全套资料,断断续续做了有一个月了,直到今天才全部完成,现在我已经离职在家里了,在家里做了全部的测试,可惜我家里的空调现在拆了 ,不然搞个空调试验了,如果有兄弟做了这个,一定要带个空调测试下,并将结果告诉我哦。 备注:请大家注意一个问题: 主板原理图风扇控制位置:C39和TIP22,那个地方是个错误的,C39的正极要接在+BAT上,而不是接在TIP122的集电极上,特别注意了。 这个地方是我画原理图走神搞错的,幸好问题不大。有个网友问过我这个问题,才发现,非常感谢他了。 这个机器是我花了很多时间画图,因为这是一个单面PCB,直插元件,为何要搞成这样呢,因为现在大家弄贴片的,很不
[电源管理]
首航新能源 荣获"湖南省光伏逆变器推荐品牌" 荣誉称号
2018年1月28日,瑞雪飞舞,满街挂冰,长沙通程国际大酒店却热烈红火,宾朋欢颜。应湖南省新能源产业协会邀请,首航新能源与来自沙特阿拉伯、印度、孟加拉、也门和厄瓜多尔等多国外宾、国家电网、五大发电集团、设计单位、施工单位、专家学者以及国内知名光伏、风电等会员单位和省内外新能源企业代表共500多人相聚一堂,辞旧迎新。 湖南新能源产业协会会长于建初先生、湖南新能源产业协会秘书长陈丽华女士、原湖南省人大副主任沈瑞厅先生、湖南省扶贫办基金会办公室主任付军明先生等嘉宾领导先后致辞,分别从技术创新、产业转型升级发展、光伏精准扶贫以及助推湖南省新能源产业跨越发展等方面作了精彩报告! 光伏产业是国家重点扶持的战略性新兴产业,大
[新能源]
光电耦合器的发展及应用
摘要: 半导体光电耦合器现已发展成为一类特殊的半导体隔离器件。它体积小、寿命长、无触点、抗干扰、能隔离,并具有单向信号传输和容量连接等功能。文中介绍了光电耦合器的典型结构和特点以及国内外的发展现状,最后给出了半导体电隔离耦合器件的多种应用电路实例。
关键词: 发光器件 光接收器件 输入 输出 光电耦合器
随着半导体技术和光电子学的发展,一种能有效地隔离噪音和抑制干扰的新型半导体器件——光电耦合器于1966年问世了。光电耦合器的优点是体积小、寿命长、无触点、抗干扰能力强、能隔离噪音、工作温度宽,输入输出之间电绝缘,单向传输信号及逻辑电路易连接等。光电耦合器按光接收器件可分为有硅光敏器件(光敏二极管
[应用]
更高效率、更低BOM成本,瑞萨32位全新RX13T产品组问市
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出32位微控制器(MCU)RX13T产品组,可对消费电子和工业应用中风机或泵用紧凑型电机进行高效逆变器控制,取代传统电机常用的开关类型控制。其中包括注重能效的工厂设备,如排水、供水泵和数据服务器的冷却风扇;以及需要较长运行时间的电池供电类家用电器产品,如电动工具、真空吸尘器等。 全新RX13T产品组集成了为单电机逆变控制而优化的丰富功能,减少芯片外设元件数量,并提供低引脚数封装,为电机控制带来了更高效率和更低BOM成本。 RX13T MCU是首批以32MHz运行并带有浮点运算单元(FPU)的MCU(注1),并传承RX产品家族所具备的强大功能,如逆变器控制计时器(MT
[嵌入式]
CTC国家光伏中心完成光伏逆变器智利标准检测
近日,国家太阳能光伏(电)产品质量监督检验中心(简称CTC国家光伏中心)受企业委托,以丰富的检测经验承接了光伏并网逆变器性能和可靠性测试的任务。此次测试以智利标准NTCO:2016为检测依据,时间紧、任务重。收到委托任务后,我中心迅速成立测试小组,对标准内容进行了仔细研究,制定了详细可行的检测方案(主要测试项目详见附件),顺利完成了检测任务。 NTCO:2016智利标准全称“小型分布式发电厂在中压配电网中的连接及运行技术标准”。该标准规定了分布式发电厂(简称“PMGD”)与配电公司中压电网的连接和运行程序、测试方法及其他要求。对于出口到智利的光伏逆变器均需要进行该标准的检测认证。 CTC国家光伏中心自成立以来,经过不断的探索和努力
[新能源]
印度将太阳能逆变器的基本关税提高到20%,省略了更换组件
印度政府提高了太阳能逆变器的基本关税(BCD),以加强国内制造业,但已将模块排除在任何变动之外。财政部长Nirmala Sitharaman在2月1日提出该国2021-2022年的预算时说,政府正在将太阳能逆变器的关税从5%上调至20%,该变更从今天开始生效。还宣布,正在取消对设立太阳能项目的所有机械,仪器,器具,组件或辅助设备的关税。 西塔拉曼说,关税政策具有促进国内制造业和增加该国出口潜力的双重目标。她补充说:“现在的重点是容易获得原材料和出口增值产品。”咨询公司Bridge to India的董事总经理Vinay Rustagi表示,BCD的变化“令所有人感到惊讶,因为该行业期待对模块而非逆变器加征关税”。 “对国内制造业的
[新能源]
