车辆定速巡航系统的检测维修
发布者:创新之星最新更新时间:2012-07-03 来源: 61ic关键字:定速巡航系统  检测维修  CCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车辆的巡航控制系统(英文缩写为CCS)亦称为恒速行驶系统。它是利用先进的电子技术对汽车的行驶速度进行自动调节,从而实现以事先设定速度行驶的一种电子控制装置。在高速公路上长时间行驶时,打开该系统的自动操纵开关后,巡航控制系统将根据行车阻力自动增减节气门开度。这样可以省去驾驶员频繁地踩油门踏板这一动作,保证汽车以预先设定的速度行驶。在汽车行驶过程中,驾驶员只要把住转向盘就可以了,从而大大减轻了驾驶员的疲劳强度,也减少了交通事故的发生。同时,由于巡航控制系统能自动地维持车速,避免了不必要的油门踏板的人为变动,进而改善了汽车的燃油经济性和发动机的排放。
这种系统在国外汽车上应用较多,在美国,安装率已达到60%以上。然而,在我国由于道路条件限制,使用率不高。即使该系统出现故障,驾驶员也不在意。另外,由于维修技术不能与汽车技术同步飞速发展,许多维修人员尚对该系统认识不足,以致于在维修过程中无意间对该系统造成干扰或损坏,无法科学分析故障现象,准确判断故障根源。在此,谈一谈定速巡航系统的两个故障诊断实例。
例1:放气孔堵死,定速巡航系统功能失调
一辆道奇CARAVAN汽车,因发动机的机械故障,对发动机进行了拆装检修。装复之后,定速巡航功能即失去作用。
在高速公路上试车发现,当定速开关起动后,伺服装置使油门踏板一下子拉开到极限位置。无法对行驶速度进行预期设定。
用“OTC”解码器测试系统,检测发现,所有的开关状态均正常。然后进行电磁阀动作测试,定速伺服装置电磁阀都有明显反应。对伺服装置三个电磁阀进行分析:定速巡航系统工作时,控制模块PCM经过制动开关(ON),同时向三个电磁阀提供12V工作电压。卸载电磁阀处于“ON”状态,关闭真空泄放通道。真空电磁阀处于“ON”状态,打开真空储盒通往伺服膜盒的真空通道。而排气电磁阀则由PCM控制处于“ON—OFF”间歇开闭状态,调节伺服膜盒的真空度,从而起到调节车速的作用。
踩下制动踏板时,卸载电磁阀和真空电磁阀的动作正好相反,从而解除定速功能。
通过上述分析和检测可以知道,各开关状态正常,并且电磁阀工作正常,只可能是真空通道出现故障。如果排气电磁阀控制的放气孔堵死,必定会引起定速巡航系统功能失调。
对伺服装置进行拆检,发现放气孔果然被密封胶堵塞。原来,该车在拆装发动机的过程中不慎碰裂了伺服装置线束插头,于是修理工用密封胶粘涂修补,结果多余的胶将放气孔堵住。因此在定速巡航系统起动后,定速巡航控制单元无法调节伺服膜盒的真空度,也就不能调节车速。
将堵塞放气孔的密封胶清除,重新试车,定速巡航系统功能恢复正常。
关键字:定速巡航系统  检测维修  CCS 引用地址:车辆定速巡航系统的检测维修
上一篇:汽车无钥门禁系统单片机实现方案
下一篇:集成无源技术是热点 汽车电子更新换代加快
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
Cambridge CMOS Sensors推出数字气体传感器CCS811
CCS简化了将气体传感器解决方案集成至智能手机、可穿戴设备和联网家用设备中的开发过程 拥有行业领先本地环境监测气体传感器解决方案的半导体公司Cambridge CMOS Sensors(CCS)日前宣布:推出其超低功耗微型气体传感器产品系列CCS800的首款数字产品CCS811。 CCS811将金属氧化物气体传感器和微控制器子系统集成在一起,从而使得智能手机、可穿戴设备和联网家用设备能够实现室内空气质量(Indoor Air Quality,IAQ)监测,并简化了设计,延长了电池续航时间,缩减了系统成本。该传感器基于CCS独有的微加热板技术,与传统的金属氧化物气体传感器相比,CCS811提供高度可靠的气体传
[传感器]
Cambridge CMOS Sensors推出数字气体传感器<font color='red'>CCS</font>811
中九直播机简单检测维修方法
一、不开机: 1、上电后数码管无反应 a、测U105(2023E)主芯片1.8V 供电电压:1.6-1.8V 为正常,0V 时检查供电二极管D601、D602 是否开路,测U105 芯片1.8V 电路是否短路。 b、1.8V 偏高,测U108(MAX809)e 极电压3.3V 是否正常,如异常更换U108 或U105。 c、1.8V 正常,先更换X102(27MHz)晶振。故障依旧,测R108 任意端电压正常为1.5-1.7V,如异常,按顺序更换U107、U105、U106,更换U105、U106 时,务必保证U105 与U106 之间连接线,无短路或开路。 2、上电后数码管显示三个O 或ON 后不亮,有时有开机画面后黑屏。 A
[家用电子]
MSP432学习笔记:CCS的环境配置(库函数的导入)
近来入手一块MSP432,折腾了一晚上,终于把库函数导入进项目,可以愉快的写代码了,以下是我个人的解决办法 首先,打开CCS,点击view,然后点击resource explore,点击SimpleLink MSP432P4-SDK -v2.30.00.14 然后安装SimpleLink MSP432P4 SDK -v2.30.00.14 安装完成之后,新建CCS项目。 生成项目后,选择项目,点击属性,然后点击Build - ARM Compiler - Include Option 添加库函数文件的路径,我的是默认路径 C:tisimplelink_msp432p4_sdk_2_30_00_14sou
[单片机]
MSP432学习笔记:<font color='red'>CCS</font>的环境配置(库函数的导入)
基于CCS工程MSP430串口升级(三)
一、前文 第一次接触MSP430的芯片,第一次使用CCS开发环境,花了将近一个星期的时间,才把MSP430串口升级做出来。 同样分成BOOT(引导程序)、APP(主程序)、上位机(PC端工具),三个部分来讲解。 二、正文 折腾这个功能的时候,遇到了很多问题,现在来一一描述 C和汇编语言混合编程 C语言嵌入汇编语言是asm(“xxx”);,这样一开始编译一直不过。 然后几经百度谷歌后,发现在xxx前面加上制表符t,asm( xxx );,编译就过了。 IAR没有这个问题,CCS就这样。看来CCS编译器还有待改进。 汇编语言,#和&傻傻分不清 mov #0xEFFE,PC和mov &0xEFFE,PC 一开始搞不清楚,啥区
[单片机]
基于<font color='red'>CCS</font>工程MSP430串口升级(三)
CCS简化了将气体传感器解决方案集成至智能手机、可穿戴设备和联网家用设备中的开发过程 拥有行业领先本地环境监测气体传感器解决方案的半导体公司Cambridge CMOS Sensors(CCS)日前宣布:推出其超低功耗微型气体传感器产品系列CCS800的首款数字产品CCS811。 CCS811将金属氧化物气体传感器和微控制器子系统集成在一起,从而使得智能手机、可穿戴设备和联网家用设备能够实现室内空气质量(Indoor Air Quality,IAQ)监测,并简化了设计,延长了电池续航时间,缩减了系统成本。该传感器基于CCS独有的微加热板技术,与传统的金属氧化物气体传感器相比,CCS811提供高度可靠的气体传感器解决方案,以
[传感器]
国轩高科磷酸铁锂电池获CCS型式认可证书
10月13日消息,中国船级社(CCS)向国轩高科正式颁发了“磷酸铁 锂电池 、电池管理系统”型式认可证书,这标志着国轩高科生产的磷酸铁 锂电 池产品获得了进入船舶行业的准入证书。 图片来源:TechWeb 据了解,根据CCS规定,认可成功后,在认可时效的5年之内,相关设备可免认证直接安装在船级社检验服务的所有船舶上。也就是说,国轩高科的磷酸铁锂电池以及电池管理系统,将可以在未来5年内免认证安装于船舶! 国轩高科进军船舶锂电化市场并不如亿纬锂能那么早,但这并不妨碍国轩高科取得成功。 今年3月25日,国轩高科控股子公司上海国轩舞洋船舶科技有限公司获3套船舶 动力锂电池 系统订单,这是国轩高科进军船舶动力锂电池市场以来获
[汽车电子]
国轩高科磷酸铁锂电池获<font color='red'>CCS</font>型式认可证书
PIC单片机CCS之C语言(#TYPE的用法)
#TYPE 语法: #type standard-type=size #type default=area standard-type是short,int,long或用户定义尺寸中的之一; size是1,8,16或32; area是#TYPE使用typemod命令定义的存储区. 目的:编译器默认将short看作1位, 将int看作8位, 将long看作16位.传统的C习惯为目标处理器而将INT定义成更高效率的尺寸.在PIC中,INT是8位.为了有助于代码兼容,#type命令允许改变这些关键字. #TYPE能重新定义这些关键字. 注意:逗号是可选项.当然#TYPE可能使一些尺寸得不到4种关键字的描绘(如上面的1位整型),下
[单片机]
基于DSP CCS 2.2实现指纹识别预处理系统
利用生物认证技术取代传统的使用钥匙、身份证、密码等方法进行个人身份鉴定,可广泛应用于银行、机场、公安等领域的出入管理。将信息技术与生物技术相结合的生物认证技术是本世纪最有发展潜力的技术之一,而指纹识别技术则是其中非常有前景的一种。 数字信号处理器(DSP)是指以数值计算的方法对数字信号进行处理的芯片。它具有处理速度快、灵活、精确、抗干扰能力强、体积小、使用方便等优点。DSP应用于指纹识别已经成为一个新的科技领域和独立的学科体系,当前已形成了有潜力的产业和市场。 本文选定100MHz DSP TMS320VC5402作为指纹信号的处理器,利用其流水线编码的操作特点,并结合指纹识别技术,实现基于DSP CCS2.2的指纹识别预处理
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
