PLC在音乐厅舞台控制系统中的应用
发布者:alpha11最新更新时间:2012-07-05 来源: 21ic关键字:PLC  舞台控制系统  音乐厅 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1引言
  早期的舞台控制系统是采用继电器控制方式,由于舞台设备数量大,使得控制元的数量庞大,接线复杂,因此所设计的控制系统容易出故障,稳定性和准确性无法保障,并且维修困难。本项目控制系统采用PLC开发的控制系统,从根本上克服这些问题。利用plc独特的优势和强大的功能,提高系统工作的稳定性和准确性。根据客户的要求,可以修改程序,改变连锁、互锁和组合功能,对控制系统的功能进行调整控制工程网版权所有,无需改动任何硬件和接线www.cechina.cn,维修改造简便,安全可靠,节约成本,获得较好的经济效益。
  2舞台机械系统
  工程的机械部分包括(4个)升降台、踏步、踏步伸出台和护栏几部分。通过可编程控制器的连锁、互锁和组合功能控制电机,同时结合形成开关实现了对升降台、踏步、踏步伸出台和护栏的升降、伸缩。舞台机械组成框图如图1所示。
  框图每个升降台由一台5.5kw的电机驱动,4号升降台驱动电机功率为7.5kw。每一个升降台都有相应的支撑机构控制工程网版权所有,每套支撑机构还有左右之分,左右结构各由一台0.2kw的电机驱动。在三号升降台两侧有两个踏步伸出台,由0.2kw的电机驱动。子台由1.5kw的电机驱动。
  3 plc控制系统设计
  3.1动作描述
  系统通过plc发出指令控制电机的运行,舞台由电机带动进行相应动作,当舞台运动到指定位置,由此处的行程开关向plc发出反馈信号,plc接收到信号后再执行下一指令。触摸屏和plc之间是一个双向过程。通过触摸屏操作,经plc同样可以对舞台进行控制,而plc控制舞台的过程也可以在触摸屏上显示。系统结构框图如图2所示。
  在本控制系统中,舞台运行的每一步是否到位都是通过触碰对应位置开关来体现的。以1号升降台为例,平台停落在底部时,左右各有一个位置开关,当这两个开关触碰到位后,系统便可知平台已经下降到位。升降台上升时,平台可以上升的高度有一个极限,在此处也用两个开关通知系统平台已经上升到了上限位。升降台落在支撑面时,在左右两边也需要两个这样的开关来确定平台的位置。另外,支撑机构的伸出和回退也需要位置开关来确定是否已经伸出到位和回退到位。每一个支撑机构在伸出到位处和回退到位处各需要一个位置关开。[page]
  (1)升降台升起和降落
  升降台升起:升降台在底部时并且支撑机构在回收状态时,升降台正常升起,升起到上限开关时停止,支撑机构伸出到位,升降台开始下降,下降到支撑面停止,整个上升过程才结束。当升降台在中间状态时上升,先要升起到上限开关停止,支撑机构伸出到位,下降到支撑面停止。
  升降台降落:升降台在支撑面,支撑机构在伸出状态,如果是3号升降台则必须踏步在回收状态,如果是4号升降台则必须条形台在回收状态,此时正常下降。首先升起到上限开关,然后支撑机构回收到位,升降台降落到底部。若是中间状态,则可以直接下降到底部。
  (2)踏步和条形台:条形台和踏步的运动方式是一样的,都是在各自的升降台升起完毕之后,才开始动作。当条形台回收或者踏步下降时,都是各自得升降台在升起位置时,先把踏步和条形台回收,才开始升降台的降落。3.2plc程序设计
  (1)plc选型。本课题选用欧姆龙型号为cpm2ah的plc。cpm2ah在编程环境等方面,它不仅具备了以往的小型plc所具有的功能,还尽可能使安装空间最小化,而且还可连接可编程控制终端。cpm2ah不仅扩展能力强,并可方便的与omron的可编程序终端(pt)相连接,为机器操作提供一个可视化界面。在通讯功能方面,cpm2ah提供内置rs232c端口及rs485的适配器。
  (2)舞台程序设计。舞台运行是舞台控制系统的核心部分,主程序开始执行后,先预置初始数据,确定程序所要执行的指令和舞台将要发生的动作。然后确定升降台的位置,以明确升降台的运动状态。主程序发出指令启动电机开始工作。脉冲位发出脉冲信号后,计数器开始计数,如果没有达到计数器的预设值,返回再执行脉冲位,达到计数器的预设值后,计数器完成一个周期动作,电机停止工作,舞台到达预置初始数据所指定的位置。一个完整的主程序执行过程完毕。执行下一个动作时,主程序重新开始。舞台控制系统流程图如图3所示。
  4 触摸屏程序设计
  4.1触摸屏的选择
  通过选择,选用了omron触摸屏ns10-tv00-v2。这款omron的新一代触摸屏基本数据如下:有效显示区域尺寸:10.4寸;显示材料:tft;像数:640×480;显示色彩:256色;画面数据容量:60m;支持存储卡,plc梯形图监控,4路视频输入,能接入controller link 网pt通过rs-232c接口与plc通信控制工程网版权所有,plc内的数据可显示在触摸屏上,操作人员输入的数据也可存入plc。[page]
  4.2上位画面设计
  (1)复选功能。舞台的升降台、踏步、条形台和护栏可以单独动作,也可以复合动作。单独运动简单,这里介绍一下复合动作。以1号平台为例,不能对某一平台同时做出升起和降下动作在同一时间,要一号平台既上升又下降是不可能发生的。为了避免实际操作过程的失误操作,使程序无法正常运行,在复选状态里,通过对升降台按钮编辑宏以避免此类情况的发生。选择上升时,将触摸屏内部地址$b1=0(1号下降)放在上升按钮的宏中,同样在下降时,地址$b0=0(1号上升)放在下降按钮的宏里。触摸屏设计总框图如图4所示,主画面图和形成开关画面如图5所示。
  (2)报警设计。当程序出现故障时,可发出报警,触摸屏即弹出报警截面,操作人员便能根据报警信息进行相应的纠正操作,避免发生事故。警报和事件是启用用于警报监视而注册的地址功能以提供来自这些地址的警报通知。在发生警报或事件时,显示可自动切换至指定屏幕。在使用报警功能对象之前要注册警报/事件。在可系统设计中,报警界面采用的是列表输出,即如图那样把历史报警信息一一列出,另外还有只显示单个警报信息的简单显示。
  5通讯设计
  调试过程中,首先plc与上位机之间是通过232串口相连的CONTROL ENGINEERING China版权所有,因为232串口通信效果不是很好,常有连接不上的情况发生,调试过程中尝试把232串口连接转换成usb接口连接,通信效果有了明显改善。上位机和触摸屏之间用usb连接。plc与触摸屏之间用232串口连接。然后将plc的cpu单元与数字量调试单元的输入部分通过连接线按对应编号连接起来,检查无误后便可对程序进行调试。
  6结束语
  项目通过利用现代化的plc自动化技术设计出一种功能比较完善的舞台控制系统,实现舞台功能多样化,舞台控制智能化。最终设计出的舞台控制系统不仅外观简洁美观,操作也简单方便,工作人员可以现场修改数据,使得整个控制系统精度更高,工作更加稳定可靠。另外,整个系统还具有优良的性能价格比,经济效益显著。
关键字:PLC  舞台控制系统  音乐厅 引用地址:PLC在音乐厅舞台控制系统中的应用
上一篇:基于PLC控制的小车自动化送料系统
下一篇:基于西门子PLC的煤气回收控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
基于PC+PLC等离子熔射自动控制系统设计
   1 引言   等离子熔射由于其温度高且能量集中,能够熔射金属、陶瓷或复合材料的特点在表面改性、功能薄膜制备和材料加工工程中被广泛应用 。为了保证熔射皮膜成形性与成形质量,必须在数字图像处理、过程控制、人工智能等方法基础上进行系统集成控制与工艺优化。当前国际上几大热喷涂设备和材料生产厂家,如英国Metallisation公司、瑞士Sulzer-Metco公司和美国Praxair公司等,已推出基于PC+PLC+现场检测+过程控制的等离子熔射系统。但是由于国际上相关熔射设备价格昂贵,不能引进到国内每一个加工车间或者科研院所,因此需要自主开发适用于特定工艺的熔射过程检测与控制系统。目前国内已有基于单片机、微机、PLC等进行熔射控制
[嵌入式]
基于PC+<font color='red'>PLC</font>等离子熔射自动<font color='red'>控制系统</font>设计
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案
以单片机为核心的高压静电除尘控制器具有成本低廉,功能强大的特点,但人机交互性较差,系统维护困难,工业现场干扰较明显,除尘效率、操作维护与运营成本不能兼顾。本文针对这一问题构建了以PLC为核心的控制器,其模块化的结构易于扩展和更换,系统可靠性高,控制器与上位机之间联网通信简单,同时没有降低烟尘的排放标准。    1 静电除尘控制系统的原理   高压供电控制系统原理框图如图1所示,采集电路采集到的一次电压、电流,二次电压、电流,浊度等模拟量信号通过PLC模拟量输入模块送入 CPU;变压器油温、油位,偏励磁等开关量信号通过PLC的数字量输入信号处理回路进入CPU。PLC以扫描方式依次读入所有输入状态和数据,根据数据处理的结果产生两路
[模拟电子]
基于<font color='red'>PLC</font>和触摸屏的高压静电除尘<font color='red'>控制系统</font>方案
智能电量传感器在西门子PLC系统上的应用
  WB智能电量传感器是由绵阳市维博电子有限公司在传统传感器的基础上推出的新型系列产品。该传感器采用高性能MCU ,综合运用DSP技术、数据通信技术、自动控制技术、高速数据采集技术、集成IC技术、贴片安装工艺等一系列先进技术和工艺。该系列产品采用全隔离、高度数字化、智能化设计,使产品具有工作可靠、精度高、频响宽、温度特性好、抗干扰能力强、接口方式简单、体积小、功耗低等特点,可广泛应用于电力系统,铁路系统,通信系统,控制系统,电机监控系统等等领域。WB智能传感器可以完成各种交、直流电量参数的实时采集计算、分析,它具有RS485智能端口,可以同PLC、工控机进行通讯。下面详细介绍WB智能电量传感器在西门子PLC S7-200上的应用。
[嵌入式]
PLC编程规范及建议28条
一、完美的PLC程序需满足的设计要求 一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。 1. 简单性 使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使用简单的指令。 要想程序简单,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简化程序,从小的方面讲还要用功能强的指令取代功能单一的指令,以及注意指令的安排顺序等。 2. 可读性 要求所设计的程序可读性要好。这不仅便于程序设计者加深对程序的理解,便于调试,而且,还要便于别人读懂你的程序,便于使用者维护。必要时,也可使程序推广。 要使程序可读性好,所设计的程序就要尽
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程规范及建议28条
西门子基于TCP/IP 的PLC通信技术分析
#1 IT&OT 深度融合 IT & OT integration 当今不断发展的工业自动化世界,在智能、高效和快速的系统和软件应用中,数据扮演着越来越重要的角色。传统的 IT 网络中,提供了丰富多彩的规范和协议,这些都可以帮助用户对数据进行充分地发掘。 而随着工业 4.0 的来临,IT、OT 的融合是大势所趋,IT 和 OT 之间的界限也越来越模糊,越来越多的 IT 技术被引入到 OT 应用之中,OT 处理自动化设备和现实的物理世界;而 IT 则更强调软件、数据和信息等,以前我们谈论PLC 通讯会想到自动化领域中的 PROFINET、S7、Modbus TCP 这些传统的工业通讯协议,而现在随着技术发展,SIMATIC PLC
[嵌入式]
西门子基于TCP/IP 的<font color='red'>PLC</font>通信技术分析
PLC实现变频调速器多电机控制
一、引言 以变频调速器为调速控制器的同步控制系统、比例控制系统和同速系统等已广泛应用于冶金、机械、纺织、化工等行业。以比例控制系统为例,一般的系统构成如图1所示。工作时操作人员通过控制机(可为PLC或工业PC)设定比例运行参数,然后控制机通过D/A转换模件发出控制变频调速器的速度指令使各个变频调速器带动电机按一定的速度比例运转。此方案对电机数目不多,电机分布比较集中的应用系统较合适。但对于大规模生产自动线,一方面电机数目较多,另一方面电机分布距离较远。采用此控制方案时由于速度指令信号在长距离传输中的衰减和外界的干扰,使整个系统的工作稳定性和可靠性降低;同时大量D/A转换模件使系统成本增加。为此我们提出了PLC与变频调速器构成多分支通
[嵌入式]
车床液压系统PLC控制系统设计
引 言   在机械工业中,传统普通车床仍占有相当比例,其中部分车床采用液压系统来控制刀具的自动切换,机床电气控制部分多应用继 电器 ——接触器控制来实现,这类系统元器件多,体积大,连线复杂,可靠性和可维护性低,故障率高,工作效率低,而随着计算机技术、电子技术等的发展,计算机控制技术在液压传动控制中也得到了广泛的应用。以计算机技术为核心的 PLC (可编程序控制器)具有抗干扰性强,运行可靠等诸多优点在工业自动化领域已被广泛应用。本文即是利用PLC控制技术,对传统液压回路进行系统控制设计,变传统电气控制为PLC控制。 1 工作原理   1.1车床液压控制回路的液压元件构成   此车床液压控制回路主要由以下原件组成:左夹紧液压缸用于夹紧
[嵌入式]
PLC控制器的主要抗干扰措施
措施1:采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰。 对于PLC控制器供电的电源,应采用非动力线路供电,直接从低压配电室的主母线上采用专用线供电。选用隔离变压器,且变压器容量应比实际需要大1.2~1.5倍左右,还可在隔离变压器前加入滤波器。 对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、采用多次隔离和屏蔽及漏感技术的配电器。控制器和I/O系统分别由各自的隔离变压器供电,并与主电路电源分开。PLC控制器的24V直流电源尽量不要给外围的各类传感器供电,以减少外围传感器内部或供电线路短路故障对PLC控制器的干扰。 此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,UPS具备过压、欠压保护功能、软件监控、与电网
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
