基于西门子PLC的煤气回收控制系统
发布者:Blissful567最新更新时间:2012-07-05 来源: 21ic 关键字:PLC  煤气回收控制  西门子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  焦炉煤气回收系统主要由煤气柜和减压站组成,在实现了焦炉煤气的回收再利用的同时,还对节能环保及稳定用户管网压力起到了重要作用。基于西门子PLC的回收控制系统主要包括气柜的油泵控制、柜内压力控制、柜容控制、活塞速度控制、减压站的自动减压、工艺参数显示等功能。
  2 硬件配置
  2.1 控制站
  气柜控制站选用siemens s7-400h plc冗余控制系统。包括两个414-4hcpu,2块冗余电源模板,2块冗余cp443网卡。正常运行时一台cpu(主)参与控制,另一台cpu(备)通过同步模块与之同步,当检测到主cpu、机架、电源、通讯等故障发生时,备cpu立即投入控制而不影响生产控制的连续性。
  气柜控制站采用了远程i/o模式www.cechina.cn,根据i/o点的实际数量配置了2个et200m智能远程i/o站,远程智能i/o站与控制器采用冗余profibus总线通讯。减压控制站选用siemens s7-200 plc控制系统,并安装人机界面用于本地操作和设置相关参数。减压控制站使用em277与气柜控制站实现网络通讯,气柜控制站为系统主站。
  2.2 系统网络
  整个系统网络分为现场级、控制级、监控级三级,系统网络结构如图1。现场级使用profibus dp冗余现场总线进行通讯,主要实现s7-400h主站和远程智能从站之间的数据传输,采用西门子双绞线传输速率高达12mbps。控制级实现s7-400 plc和s7-200plc之间数据交换,使用profibus dp总线进行通信,s7-400 plc冗余profibus dp总线与s7-200plc单总线使用y-link转换模块进行总线自动转换,总线使用光纤介质传输,通讯速率快。监控级采用西门子sclancs交换机构成冗余的工业以太网环网,实现工程师站(es)、操作员站(os)与现场控制站(as)的连接通讯,通讯速率可达100mbps,2台操作站与as站共形成4条冗余iso协议连接,提高了系统网络可靠性。
  2.3 hmi
  hmi(人机接口)是生产操作人员对生产过程实施监控的窗口。本例使用两台热备方式的操作员站,其中一台同时作为工程师站,操作员站的热备提高了系统的可靠性。hmi硬件系统采用研华工控机并配置了具有数据冗余功能的cp1613网卡,软件使用西门子wincc组态软件。hmi实现了对工艺参数的集中显示、故障报警、数据记录、设备操作。[page]
  3 控制系统原理
  3.1 设计方案
  本系统采用step7 v5.3和micro -win step7软件在windows 2000平台下开发,编程灵活方便。软件采用模块化编程结构,整个控制系统包括煤气柜控制和减压站控制两大部分。煤气柜控制部分分别完成油泵、煤气管道电动蝶阀与煤气放散阀、煤气调节阀等设备的控制与联锁保护、工艺参数检测与报警功能。受控设备设计为现场手动和集中控制两种控制方式。集中控制包括设备单动和设备联动自动两种控制方式,在集中控制方式下操作人员在hmi画面上进行单动操作和联动自动方式选择。减压站控制通过调节三台压力调节阀,实现压力降压稳压功能,主要有手动、自动、远控三种操作模式。
  3.2 进气调节阀pid控制
  在煤气管道上设有一煤气调节阀,通过调节进气量实现对活塞速度的调节。本例的pid控制逻辑采用step7软件集成的系统块fb41实现。实践中以活塞速度为控制值以阀门开度为控制对象加以适当地调整p、i参数即可。
  3.3 油泵控制
  该煤气柜设有8台油泵用于密封油的循环。8台油泵分为4组,每组2台(1主1辅可选)。每台泵控制要求相同。在单动方式下CONTROL ENGINEERING China版权所有,油泵的启停控制是操作员在hmi画面上完成的。在联动方式下,油泵的启停控制与油箱油位联锁,而无需操作员干预。图2示出在集控方式下油泵的控制逻辑。
  3.4 降压稳压自动调节
  降压稳压自动调节起保证管网煤气压力稳定和将高压煤气转为低压煤气的作用。该功能使用s7-200plc完成,系统使用分程的pid自动调节,系统pid具有自整定功能。分程的pid对三台调节阀进行控制,根据工况三台调节阀按顺序开关。采用分程调节扩大了系统调节范围,提高了调节精度。
  3.5 柜高自动调节
  柜高自动调节主要起保障煤气柜在安全高度范围运行。系统采用模糊控制算法通过控制减压站的压力稳定值进行控制。模糊控制根据实际专家经验进行推导算出不同工况下的压力设定值,减压站根据模糊算法结果进行变参数pid调节。煤气柜柜体压力设计为11kpa,气柜高75米,气柜柜高正常控制在50米,此时远程站调压设定压力为11kpa。当煤气用户的煤气用量增大时,气柜柜高就会下降,当气柜高度下降到45米时CONTROL ENGINEERING China版权所有,主站就会将设定压力改为11.6kpa,此时气柜高度就会随着管网压力的上升而上升。当气柜高度上升到50米时,主站就会将设定压力改为11kpa。当气柜高度继续上升到55米时,主站就会将设定压力改为10.5kpa,此时气柜高度就会随着管网压力的下降而下降。这样,柜高自动调节采用模糊控制既保证了煤气管网压力,使用户得到了基本稳定的煤气压力;又保证了煤气柜的柜高控制工程网版权所有,使煤气气源不充足的时候,短时间缓解管网煤气量。这种控制有效的保证了生产的安全性。
  3.6 数据组织与报警
  系统实现了包括co浓度、压力、温度、柜容、柜高、管网压力等模拟量的数据转化与显示;油泵运行、阀位状态、油箱液位开关状态等数字量的采集与显示;与其他控制系统的通讯数据组织;重要参数声光报警;重要数据的历史(实时)趋势。
  4 结束语
  本控制系统以plc为核心,实现了煤气回收生产工艺的自动控制。该系统经过调试运行证明,系统自动化程度高,控制稳定可靠,操作直观方便www.cechina.cn,得到了用户的一致好评。具有很好的应用前景。
关键字:PLC  煤气回收控制  西门子 引用地址:基于西门子PLC的煤气回收控制系统
上一篇:PLC在音乐厅舞台控制系统中的应用
下一篇:西门子的PLC远程在线访问实验室
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
西门子推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力
西门子推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力 • 西门子先进的混合信号仿真平台可加速混合信号验证,助力提升生产效率多达10倍 • Symphony Pro 支持 Accellera 和其他先进的数字验证方法学,适用于当今前沿的混合信号设计 西门子数字化工业软件近日推出  Symphony™ Pro 平台 ,基于原有的 Symphony 混合信号验证能力,进一步扩展功能,以全面、直观的可视化调试集成环境支持新的Accellera 标准化验证方法学,使得生产效率比传统解决方案提升多达 10 倍。 下一代汽车、影像、物联网、5G、计算和存储应用,正在不断推动 SoC 对模拟
[半导体设计/制造]
<font color='red'>西门子</font>推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力
PLC在催化主风机组的应用
PLC在催化主风机组的应用 介绍GE90-30PLC在催化主风机组自控装置上的应用。系统采用双机热备双网结构的9030VersaMax构架。文章对硬件构成、组态及模拟量控制模块进行了详细的论述。 PLC’s Application in Catalysic Vertilator HE Baoqing, LI Ailan, FENG Shuo, PU Yong (Liaoning Petrochemical Vocational Technology College, Jinzhou 121001, China)   Key words: redundance; PLC; configuration software
[模拟电子]
<font color='red'>PLC</font>在催化主风机组的应用
西门子多项工具获得台积电最新工艺认证
西门子数字化工业软件近日在台积电“2021在线技术研讨会”上宣布,其 Calibre® nmPlatform 工具和 Analog FastSPICE™平台现已通过台积电的 N3 和 N4 先进工艺认证。 台积电基础设施管理部副总裁 Suk Lee 表示:“作为台积电长期的生态系统合作伙伴,西门子EDA工具持续通过台积电最新的工艺认证,展现了其在设计支持方面的卓越能力。我们期待与西门子继续合作,协助我们的共同客户在芯片领域不断取得成功,满足当今市场日益严苛的功耗和性能需求。” 西门子的 Analog FastSPICE平台现已通过台积电的 N3 和 N4 工艺认证,可提供领先的纳米级模拟、射频(RF)、混合信号、存储
[工业控制]
<font color='red'>西门子</font>多项工具获得台积电最新工艺认证
西门子收购Tass,加紧补齐自动驾驶解决方案短板
雷锋网按:近日,德国西门子宣布全资收购荷兰Tass International公司。后者在汽车产业已经打拼25个年头,它的模拟软件是业内一绝。 如果说今年年初西门子收购EDA(电子设计自动化)供应商Mentor Graphics还让人有些不解,对Tass International就说明了一切,西门子是下定决心要在汽车行业大干一场,同时后者也是西门子、西门子产品管理软件和 Mentor之间的纽带。 据雷锋网(公众号:雷锋网)了解,与 Tass的强强联手让西门子旗下有了自动驾驶解决方案,同时也给西门子产品管理软件(Mentor属于该公司)打了一针强心剂。 西门子表示,Tass 的模拟软件、工程技术和测试服务将大大加强西门
[半导体设计/制造]
plc常用功能指令 典型的plc功能有哪些
  plc常用功能指令   以下是PLC常用的几种功能指令:   LD(load)指令:将指定的值或数据装入寄存器或变量中。   OUT(output)指令:控制输出设备的操作,例如打开或关闭电机、阀门等。   AND(与)指令:用于逻辑运算,判断两个输入信号是否同时为真。   OR(或)指令:用于逻辑运算,判断两个输入信号是否至少有一个为真。   NOT(非)指令:用于逻辑运算,将输入信号取反。   Timer(计时器)指令:用于计时操作,根据预设的时间进行计时。   Counter(计数器)指令:用于计数操作,根据预设的计数器数值进行计数。   Move(移动)指令:用于将数据从一个寄存器或变量移动到另一个寄存器或变量中。
[嵌入式]
可编程控制器与工业计算机通讯的应用
1 引言 可编程控制器(plc)由于其结构紧凑、可靠性高、编程简单、指令强大、灵活性强、能适用于比较恶劣环境等诸多优点,现已在工业控制领域得到广泛应用。现普遍采用触摸屏加plc的方法来监控设备,但触摸屏视角窄,不适应恶劣环境,且数据存储容量有限,不易实现大规模网络互联。因此我们采用plc与计算机通讯的方式实现实时监控,克服了触摸屏的缺点。 2 s7-200 cpu自由口通讯方式的应用 世界知名品牌的plc很多,如西门子、欧姆龙、松下、三菱等等,本人仅以西门子s7-200小型可编程控制器的cpu22×系列为例,介绍plc在计算机网络中与计算机通讯的功能。 s7-200 cpu支持多样的通讯功能,根据所使用的
[工业控制]
人机界面在智能化可控硅整流装置中的应用
1 系统组成与工作原理 1.1 系统组成 系统由5部分组成:变送器、PLC主机、模拟量输入输出模块、触摸屏、可控硅整流部分等组成,系统控制结构如图1所示。在控制部分,选用SIEMENS 的S7-200 PLC 对采样信号进行快速、可靠的处理,编程软件为STEP 7-MicroWIN 32 V3.2;选用SIEMENS 的TP270B触摸式人机界面(HMI)对实时温度值和各种故障信息进行显示、记录,组态软件为SIMATIC Pro-Tool V6.0。HMI 和PLC 之间采用MPI( 多点)通讯方式,通过对HMI 画面上所设元件属性和与PLC 的数据交换地址的定义,实现HMI 上相关元件对应的暂存器对PLC 存储单元的读写
[模拟电子]
三菱PLC顺序功能图转换为梯形图
顺序功能图转换为梯形图有两种方式,一种是使用步进指令对顺序功能图重新编写,另一种是直接借助GX Works2提供的选项菜单转换。 一、步进指令STL/RET 1)STL指令(步进开始指令) STL指令(步进开始指令)类似顺序功能图中的“步”,其后面接对应的状态寄存器,例如:开始执行S0步时则输入“STL S0”。 上图程序表示: 当S10为活动步时,S10的STL触点接通,负载Y0得电。 当转换条件X1为ON时,S11步被置位,同时S10步及其对应的动作将会被复位。 跳转到指定的步时需要使用SET指令置位该步。 S11步的执行过程与S10步的执行过程相同。 2)RET指令(步进结束指令) RET指令在一系列的STL指令最
[嵌入式]
三菱<font color='red'>PLC</font>顺序功能图转换为梯形图
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
