PROFIBUS现场总线在润滑油包装线上的应用
发布者:数据旅人最新更新时间:2012-07-07 来源: 中国传动网关键字:PROFIBUS  现场总线  润滑油包装线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1  引言
    现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行,数字式,多点通信的数据总线。它位于生产控制和网络结构的底层,亦称为底层控制网络。它与工厂现场设备直接连接,一方面将现场测量控制设备互联为通信网络,实现不同网段,不同现场通信设备的信息共享;另一方面又将现场运行的各种信号传到远离现场的控制室,并进一步与操作终端,上层控制管理网络连接和信息共享。即可以将一个现场设备的运行参数,状态以及故障信息等送往控制室,又可将各种控制,维护,组态命令甚至现场设备的工作电源等送往各相关的现场设备。从而沟通了生产过程现场控制设备之间及其更高控制管理层之间的联系。现场总线在制造业、流程工业、冶金、电力、交通、楼宇等自动化系统中有着广泛的应用前景。
    2  PROFIBUS总线技术
    PROFIBUS是一种不依赖厂家的开放式现场总线标准,采用PROFIBUS的标准系统后,不同厂商所生产的设备不需要对其接口进行特别调整就可通信。PROFIBUS为多主从结构,可方便地构成集中式,集散式和分布式控制系统。针对不同的场合,它分为三个系列:
    (1) PROFIBUS-DP用于传感器和执行器级的高速数据传输,它以德国标准DIN1924的第一部分为基础,根据其所需要达到的目标对通信功能加以扩充,DP的传输速率可达12Mbps,一般构成单主站系统.主站,从站间采用循环数据传送方式工作.PROFIBUS-DP的设计旨在用与设备级的高速数据传送。中央控制器(PLC/PC)通过高速串行线同分散的现场设备(如I/O、驱动器、阀门等)进行通信,同这些分散的设备进行数据交换多数是周期性的。
    (2) PROFIBUS-PA适用于安全性要求较高的场合。PA具有本质安全特性,其实现了IEC1158-2(物理层)规定的通信的规程。PROFIBUS-PA的过程自动化解决方案中PA将自动化系统和过程控制系统与现场设备(压力,温度和液位变送器等)连接起来,代替了4~20mA模拟信号传输技术,节约成本,并大大提高了系统功能和安全可靠性,因此PA尤其适用于化工、石油、冶金等行业的过程自动化控制系统。
    (3) PROFIBUS-FMS旨在解决车间级通用性通信任务。FMS提供大量的通信服务,用以完成以中等传送速度进行的循环交换,因此它考虑的主要是系统功能而不是系统响应时间,应用中通常要求的是随机的信息交换(如改变设定参数等)。强有力的FMS服务向人们提供了广泛的应用范围和更大的灵活性,可用于大范围和复杂的通信系统。
    PROFIBUS协议的结构定向是根据ISO7498国际标准以开放式系统互联网(OSI)作为参考模型的。
    PROFIBUS-DP使用第一层,第二层和用户接口。这种结构确保了数据传输的快速和有效进行,直接数据链路映象(DDLM)为用户接口提供第二层功能映象,用户接口规定了用户系统以及不同设备可以调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。
    PROFIBUS-PA使用PROFIBUS-DP的基本功能传送测量值和状态,并用扩展的PROFIBUS-DP功能制定现场设备的参数和进行设备操作。另外它使用了描述现场设备行为的PA行规,根据IEC1158-2的标准,这种传输技术可确保其本质安全性并使现场设备通过总线供电。
    PROFIBUS-FMS对第一,第二和第七层均加以定义,其中应用层包括了现场总线信息规格(Fieldbus Message Specification, FMS)和低层接口(Lower interface, LLI)。FMS向用户提供了广泛的通信服务功能,LLI则向FMS提供了不依赖设备访问第二层(现场总线数据链路层)的能力,第二层主要完成总线访问控制和保持数据的可靠性。
    PMS服务是ISO9506 MMS(Manufacturing Message Specification,加工制造信息规范)服务项目的子集,这些服务项目在现场总线应用中被优化,而且还加上了通信目标和网络管理功能。
    PROFIBUS-DP和PROFIBUS-FMS系统使用了同样的传输 技术和统一的总线访问协议,因而这两套系统可在同一电缆上同时操作。
    3 PROFIBUS-DP在润滑油包装生产线上的应用
    某厂于2002年从意大利引进一条4立升润滑油灌装生产线。它是由灌装机、称重机、封箱机、码垛机组成。控制系统为西门子S7-300 PLC。用PROFIBUS-DP与四个PLC联系。在设备调试中本系统起到很大作用。每班在正常开机时均可在上位机上完成重量设定等功能。提高了自动化程度。PROFIBUS-DP网络联结如附图所示。[page]
    (1) 灌装机联在 SIEMENS RS485 转换器、封箱机和码垛机联在转换器上。转换器上端通过西门子CP5611连接在计算机上,它们都是通过两芯电缆连接。
    (2) 称重机通过西门子变换器联到计算机的COM1端,计算机内装调制解调器可以与电话线相连。完成与互联网的相连。通过互联网可以监视本条生产线的运行情况,并可以进行远程修改程序。
    (3) 计算机可以调整灌装机的运行参数,可以显示本线各机器的运行效率。可以对所发生的故障进行显示。提高了生产自动化程度。
    (4) 本系统运行两年来,情况良好。曾经通过计算机对码垛机的PLC程序进行修改。已满足生产的要求。
    (5) 上位机是由DELL奔腾4计算机构成。配置了Windows 2000 STEP 7 、MOVE控制软件。画面打开后,动态显示整个包装线情况。下部有显示的灌装机、封箱机、码垛机、称重机图标;还可显示产品图表、网络状况、报警记录,并可选择语言(英语/意大利语)显示系统时间。当正常生产时有8个图标分别表示:
    l 由于容器入口不足停车;
    l 由于容器出口太多停车;
    l 由于操作工停车;
    l 由于内部故障停车;
    l 由于原材料故障停车;
    l 由于外部故障停车;
    l 由于容器在第二入口少停车;
    l 由于容器在第二出口太多停车。
    观察这些指示可以直观看到生产线情况。
    4  结束语
    (1) PROFIBUS-DP在该厂成功运用以来,提高了该厂润滑油包装线的自动化水平。提高了设备的稳定性。提高了劳动生产率。
    (2) 目前使用的PROFIBUS网络,以后可以以此为基础,把其它生产线的PLC联在这个网上,使自动化水平整体提高。
    (3) 还可以利用此网络将条形码扫描仪联上,生产的成品的时间、品种、批次均可自动记录在计算机内。
关键字:PROFIBUS  现场总线  润滑油包装线 引用地址:PROFIBUS现场总线在润滑油包装线上的应用
上一篇:PROFIBUS-DP现场总线的结构及应用
下一篇:安全总线协议PROFIsafe在汽车厂总装车间的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:10
基于现场总线的地铁电力监控系统的设计
前言 地铁的供电电源要求安全可靠,通常由城市电网供给。目前,国内各城市对地铁及城市 轨道交通 的供电一般有三种方式,即分散供电方式、集中供电方式、分散与集中相结合的混合供电方式。分散供电方式是指沿地铁线路的城市电网(通常是10KV电压等级)分别向各沿线的地铁牵引变电所和降压变电所供电。其前提条件是城市电网在地铁沿线有足够的变电站和备用容量,并能满足地铁牵引供电的可靠性要求。如早期的北京地铁采取的就是这种供电方式。集中供电方式是指城市电网(通常是110KV或66KV电压等级)向地铁的专用主变电所供电,主变电所再向地铁的牵引变电所和降压变电所供电,地铁自身组成完整的供电网络系统。近几年新建的地铁系统多采用集中供电方式,如上海、广州、深圳
[嵌入式]
PROFIBUS-DP与PLC通信
1 引言    现场总线 控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。   FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。   目前最具代表性的现场总线是PROFI
[嵌入式]
DeviceNet现场总线系统的汽车总装生产线控制系统
一、引言   DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商——美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优的工业控制网络技术——NetLinx的底层网络。 DeviceNet具有开放、低价、可靠、高效的优点,特别适合于高实时性要求的工业现场的底层控制。   DeviceNet现已成为国际标准IEC62026-3(2000-07)低压开关设备和控制设备—控制器-设备接口,也已被列为欧洲标准EN50325。此外,DeviceNet实际上是亚洲和美洲的设备网标准。DeviceNet得到了世界各地众多制造商的支持,已经注册的符合DeviceNet规范的产品有数千种,实际应用的Devi
[嵌入式]
基于施耐德PLC的轨道交通环境控制解决方案
1  引言                       随着社会进步、城市规模不断扩大、人口密度迅速增加,交通拥堵日趋严重已成为制约城市经济发展的一大障碍。由于城市 轨道交通 具有运量大、安全正点、快捷舒适及污染小等特点,建立以城市轨道交通为主的城市交通系统是解决城市交通拥堵问题的重要途径。近几年国内的城市轨道交通建设正在快速发展,为了提高运输效率、保证行车安全及旅客舒适度等,必须建设一个满足调度运营的自动化监控系统。            2  轨道交通环控系统设计分析               2.1 轨道交通设备分类                       由于轨道交通中机电设备种类繁多,且分布在沿线车站和区间中,许多
[嵌入式]
FF(Fieldbus Foundation)现场总线简介
              FF现场总线基金会是由WORLDFIP NA(北美部分,不包括欧洲)和ISP Foundation于1994年6月联合成立的,它是一个国际性的组织,其目标是建立单一的、开放的、可互操作的现场总线国际标准。这个组织给予了IEC现场总线标准起草工作组以强大的支持。这个组织目前有l00多成员单位,包括了全世界主要的过程控制产品及系统的生产公司。1997年4月这个组织在中国成立了中国仪协现场总线专业委员会(CFC)。致力于这项技术在中国的推广应用。FF成立的时间比较晚,在推出自己的产品和把这项技术完整地应用到工程上相对于Profibus和WORLDFIP要晚。但是正由于FF是1992年9月成立的,是以Fisher
[嵌入式]
基于PROFIBUS总线的电能监控管理系统
1 概述 PROFIBUS是一种有广泛应用范围的、开放的数据通信系统,适合于快速、时间要求严格的应用和复杂的通信任务,特别适用于工厂自动化和过程自动化领域。PROFIBUS是工业控制领域中的主流现场总线标准,2000年成为IEC61158国际现场总线标准之一。在2006年, PROFIBUS成为中国第一个工业通讯领域现场总线技术国家标准:GB/T20240-2006。 PROFIBUS-DP是一种经过优化的高速通信连接,是专门为自动控制和设备级分散I/O之间的通信设计的,可用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率高达12Mbps。上海安科瑞致力于智能配电系统自动化设备研发、制造,自主研发一系列带有PROFIBUS-
[工业控制]
MODBUS转PROFIBUS网关应用于广东某钢厂
在广东某钢厂的原料称重系统中,应用了西门子S7400的PLC。整个系统选择了工业以太网和PROFIBUS现场总线相结合的通讯方式。此系统将以太网的实时性和现场总线的通用性、可靠性展现的淋漓尽致。 在现场一层的皮带秤,采用了徐州某公司的皮带秤系统。该系统的通讯采用MODBUS485总线通讯,在应用了北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,将皮带秤系统顺利接入S7400 PLC的PROFIBUS总线,将原料的重量数据高速准确的传入PLC。在这项工作中需要注意的是,PROFIBUS的链接要用专用的PROFIBUS连接器和PROFIBUS电缆,并且保证屏蔽的畅通。在这个项目中,MODBUS485一边也应用了P
[嵌入式]
基于RTCORBA技术的嵌入式代理服务器设计
引言 现场控制网络技术、信息网络集成技术和分布式实时技术的发燕尾服和成熟,使集成信息网络和现场控制网络的分布式实时测控网络成为未来工业测控系统的发展方向。在这这样一个测控网络中,实现异构网络无缝互联的关键是代理服务器。使用基于实时中间件的代理服务器,既能满足实时互联的要求,又使代理服务器屏蔽了底层测控设备的实现细节,减少了系统开发的难度;同时,基于面向对象技术,各种测控设备的连接与安装难度也大幅度降低。 本文使用Linux+RTCORBA的系统架构设计一个嵌入式代理服务器,用于LON网到以太网的互联,并且使用基于ARM7的单片机实现了该嵌入式代理服务器。 1 RTCORBA技术简介 CORBA是OMG推出的一个重要的工业规
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
