基于红外反射式光电传感器的智能循迹小车
发布者:游走人间最新更新时间:2012-07-13 来源: 21ic 关键字:于红外反射式  光电传感器  智能循迹小车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    智能汽车作为一种智能化的交通工具,体现了车辆工程、人工智能、自动控制、计算机等多个学科领域理论技术的交叉和综合,是未来汽车发展的趋势。寻迹小车可以看作是缩小化的智能汽车,它实现的基本功能是沿着指定轨道自动寻迹行驶。目前很多寻迹小车的路径识别方案使用CCD来实现,其优点是控制精细,前瞻距离远。但传感器CCD价格较高、体积较大、数据处理复杂,因此在按既定路线行走的自寻迹小车设计中,反射式光电传感器以其体积小、价格低、数据处理方便显得更有优势。
    本文所述的智能寻迹小车采用红外光电传感器来识别道路中央的黑色引导线,通过单片机来控制步进电机调节转向和转速,从而实现小车快速稳定的寻迹行驶。为保证小车在行驶的过程中具有良好的操纵稳定性和平顺性,本文针对道路特点对小车的方向控制和速度控制,以及传感器的安装都提出了较为理想的解决方案。
1 系统工作原理
1.1 智能小车寻迹原理
    在智能车系统中,寻迹电路采用红外光电传感器进行检测并且寻迹运动。红外发射管发射的红外线具有一定的方向性,当红外线照射到白色地面时会有较大的反射,如果距离取值合适,红外接收管接收到反射回的红外线强度就较大;如果红外线照射到黑色标志线,黑色标志线会吸收大部分红外光,红外接收管接收到红外线强度就很弱。寻迹时,引导线是黑颜色,不宜反光,当红外发射管输出信号照射到黑色引导线上时输出一个非常微弱的低电平,这个过程是一个负跳变过程,通过对此信号高低电平的检测就可以知道小车是正在沿着引导线行驶,若不是沿着引导线行驶,单片机根据传感器送回的信号可以判断并驱动电机正确转向,从而使小车沿着正确的轨道行驶。本系统在小车的前部朝地面方向安装了3个红外对管,分别为左、中和右。本系统使用传感器的型号为RPR220。
1.2 系统整体原理框图
    智能小车由车架、电源、光电传感器、驱动电机和主控制系统等组成,如图1所示。智能车的工作过程是:3个光电传感器探测路径信息,并将这些信息输入到单片机控制系统,单片机进行分析,通过控制算法对驱动系统发出控制命令,驱动2个步进电机,使小车沿指定的黑线前进。
    智能车的主控制器采用美国ATMEL公司生产的AT89C52。系统I/O口的具体分配如下:P2.0—P2.2共3位,用于小车前面路径识别的输入口;P1.0一P1.2用于驱动电路L297的半步/整步、正转/反转和刹停控制信号输出;P3.1用于驱动电路的时钟信号输出。
2 路面黑线检测电路
2.1 黑线检测电路
    黑线检测电路共有3种方案,分别是图2的(a)、(b)、(c)3个图。图2(a)中:RPR220光电传感器应用时,理想的工作状态是输出部分处于饱和导通,查阅参数得到:UCES为0.1~0.3 V,此时IF=20 mA,IC=0.1 mA,二极管的导通电压大约为1 V,可以计算得到:
    测试数据如表1:
    从表1可以看出,黑白相差的电压值最大时,离反射面的最佳距离为6 mm,距离的调节范围也比较大。然后将电路图2(a)的输出直接与单片机的P2.0口相连,此时,出现单片机接收码出错,分析得出:原因是单片机的P2.0口内部有自己的上拉电阻,所以出现低电平采不回去,为了克服此现象,改用图2(b)中,去掉电路原有的上拉电阻直接与单片机相连,但是出现距离局限的问题,即实验数据表明:只有距离为6 mm时,效果很好,但距离稍有波动,单片机就不能正常工作,因此,最后选用电路图2(c),在图2(a)的基础上输出端加一个非门再接到单片机。经过测试得到:此电路应用时,光电管距反射面的距离调节范围比较大,能够满足系统的要求。
[page]
3 步进电机的驱动电路
3.1 步进电机驱动电路
    步进电机具有转矩大、惯性小、响应频率高等优点,因此具有瞬间起动与急速停止的优越特性。与其他驱动元件相比,有明显优点:通常不需要反馈就能对位移或速度进行精确控制;输出的转角或位移精度高,误差不会积累,价格便宜。并且因为步进电机是根据脉冲个数决定旋转角度的,单片机只需记下脉冲个数就能计算出电机的旋转角度,从而计算出小车的行驶距离,省去了路程检测模块,简化了设计。本系统采用步进角为1.8°、两相步进电机制作小车,利用89C52单片机作为控制核心,动作相当精准,循迹时红外传感器与黑线只留相当小的裕度,小车可以基本沿弧线行走,不再是折线。用两个步进电机直接驱动两个前轮,作为主动轮;用一个万向轮作后轮,作为从动轮。将它们固定到一块大小合适的实验板上,车架就组装完毕,非常简单。分别对两个步进电机驱动,靠两个电机的速度差转向。系统的硬件设计利用89CS2单片机定时器1口输出脉冲信号,为L297提供时钟信号,P1.0、P1.1、P1.2分别作为电机正反转、半步整步和刹停的控制信号连接到L297的17、19和20管脚;L297和L298作为驱动部分,输出格雷码来驱动步进电机工作。如图3。
    在实际应用中,常用光耦把L297的输入与单片机的输出隔开,以免影响控制部分电源的品质。如图4。
3.2 智能循迹小车的软件流程
    系统实现的软件流程图如图5。
4 结论
    本文介绍了智能循迹小车系统的硬件和软件设计。通过多种传感器电路,进行比较、分析,最后采用较为精确的位置检测,为智能小车提供了可靠的方向控制策略,使整个系统的稳定性达到了较高的水平,整个模块可供自动寻迹小车直接使用。本文在黑色引导线的白板上制成的车道,对智能车进行了测试,数据表明:智能车在直道上可以达到很高的速度和稳定性,在弯道上只要控制好车速,智能车也能平稳地运行。
关键字:于红外反射式  光电传感器  智能循迹小车 引用地址:基于红外反射式光电传感器的智能循迹小车
上一篇:一种手持公交收费及信息统计装置的设计与实现
下一篇:汽车信息娱乐系统FM/AM调谐器及音频DSP创新方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
一种智能人体心率检测装置的设计
0 引 言 心率是人体中一个非常重要的生命信息,而传统的脉诊由于其定性化和主观性影响了心率测试的精度,成为中医脉诊应用、发展和交流中的制约因素。为了提高对此类生物医学信号的测试精度,必须结合现代科学技术。目前用于检测心率的仪器很多,常见的有基于压力传感器、光电传感器、电容传感器和电声传感器等类型的测试装置,但是对脉搏测试部位的选择没有太大区别,对于能在指端进行脉搏精确测量的仪器还是比较少。这里介绍的智能人体心率检测装置可以实现人体指端的无创测量,测试过程简单,能精确测量出心跳次数,实现数据显示和上、下限报警功能。 1 装置组成及工作原理 系统组成如图1所示。此设计以单片机AT89C2051为核心,由光电传感器采集脉搏信号,经
[单片机]
一种<font color='red'>智能</font>人体心率检测装置的设计
基于MC9S12XSl28单片机的智能循迹小车的硬件设计
O 引言 智能车辆作为智能交通系统的关键技术之一,是许多高新技术综合集成的载体。它体现了车辆工程、人工智能、自动控制及计算机技术于一体的综合技术,是未来汽车发展的趋势。本自动循迹小车系统采用数字摄像头0V6620来采集路面信息,核心控制器MC9S12XSl28则可分析和处理图像数据,识别道路中央黑色引导线。另外,控制器还可根据道路前方黑色引导线距车体中心线之间的偏差送出控制信号给转向舵机和电机驱动模块MC33886,进而控制小车,以实现快速稳定的循迹行驶。 1 系统硬件总体架构 整个系统可以构成一速度闭环控制系统,其总体框图如图1所示。 图中,RS232模块用于向PC机上传图像采集数据,车速检测采用欧姆龙公司的E6A
[单片机]
基于MC9S12XSl28单片机的<font color='red'>智能</font><font color='red'>循迹小车</font>的硬件设计
光电传感器知识
光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测物体有无的光电传感器.光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套装置接到一个真空管放大器上。在金属圆筒内有一个小的白炽 灯做为光源。这些小而坚固的白炽灯传感器就是今天光电传感器\' 光电传感器的雏形。 LED(发光二极管) 发光二极管最早出现在19世纪60年代,现在我们可以经常在电气和电子设备上看到这些二极管做为指示灯来用。LED就是一种半导体元件,其电气性能与普通二极管相同,不同之处在于当给LED通电流时,它会发光。由于LED是固态的,所以它能延长传感器的使用寿命。因而使用LED的光电传
[嵌入式]
各类传感器在小浪底水电厂中的应用
 1 引言   黄河小浪底水利枢纽位于黄河中游最后一段峡谷的出口,是承上启下、控制黄河水沙的关键枢纽。黄河小浪底水电厂总装机容量6*300MW,是河南电 网调峰调频和事故备用的主力发电厂。小浪底电厂是国家一流水力发电厂,充分应用了尖端的自动化产品。在现代自动化生产过程中,需要要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,因此优良的传感器是现代化生产的基础。   2 传感器简介    传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处 理的电量,比如电压或电流。   传感器种类很多,分类标准不一样,叫法也不一样,常见
[嵌入式]
美军研制新型车载电子装置光电传感器
美国雷神公司空间与机载系统部的光电专家将帮助美军研究者开发新型基础航空电子设备和车载电子装置用光电传感器,以进行目标识别和跟踪。项目合同总数是1940万美元。雷神公司将负责“军用成像和监视技术-远程(MIST-LR)”项目第二阶段的部分工作,该项目由美国国防部先期研究计划局(DARPA)资助。   DARPA战略技术办公室的MIST-LR项目致力于研发远程几何和三维成像技术,以捕获超出接收系统物理孔径衍射极限的目标。项目聚焦于新型传感方式包括计算成像、合成孔径成像、数字全息术、多静态激光雷达、基于光传输分析角分辨成像。   雷神公司与Trex公司共同参与MIST-LR项目,Trex公司在本月早期获得DARPA授予的MIST-L
[模拟电子]
基于8051单片机的电阻成型机设计
在电子产品生产过程中,通常需要在电阻或二极管焊接前对其进行成型处理,即对电阻或二极管的引脚进行剪切和折弯。传统的人工电阻成型方法效率低、形状不规则、成本高。虽然目前市场上手摇式电阻成型机,能有效地实现电阻成型,但不能对已加工电阻数量进行实时显示,并按数量需求生产电阻。设计通过光电传感器采集产品数量信息,然后把采集到的信号传送给单片机,信号经过单片机的运算处理后,将已经加工的电阻数量将通过液晶屏显示,当计数值与设定值相等时单片机输出控制信号结束生产,文中提出的设计方案计数准确、检测速度快、实用性强。 1 电阻成型机的组成和工作过程 1.1 电阻成型机的组成 文中电阻成型机主要由控制器和机械传动装置两部分组成,控制器包括单片机控
[单片机]
基于8051单片机的电阻成型机设计
光电式坐标传感器的设计
引言 小区域坐标 测量 技术有着重要的工程应用价值,坐标 传感器 是这一领域的关键部件,采用 光电 元件 设计是因为以其高精度、高分辨率、大动态范围,利用光敏元件上的光电流随光强变动而变化这一现象实现几何增量,设计成 光电传感器 ,可广泛地应用于静态测量、动态测量及自动化控制等领域。 为了满足实际工程的需要,小区域坐标测量技术正逐步受到重视,但是目前关于传感器应用的文献中,对此方面论述的不多。本文就传感器的工作原理、电路设计、及其应用和检测信息的处理方法进行了论述。 1、光电传感器工作原理 光电传感器的基本转换原理是将被测量参数转换成光信号的变化,然后将光信号作用于光电元件转换成电信号的输出。常用的光电传
[传感器]
非接触式远程自动体温测量仪设计
某些传染病(例如甲流感)危害着人类的健康,其特征是体温的异常,然而在公共场所,例如车站、学校、宾馆以及娱乐场所等检测人体体温并不是一件容易的事,一般采用非接触式测温计可以减少交叉感染。现有的红外电子体温计只能实现近距离现场体温测量,且功能单一。本设计研制的红外体温测量仪通过测量计算出不同距离情况下红外接收探头接收到的热辐射波的衰减量,能够较远距离的实现较精确的温度测量,真正的实现了非接触测量。当人站立在该装置前时,能自动调节温度传感器探头对准额头进行测量人体温度,温度数据经无线传输模块可以传到100米外的主控机并显示,当温度过高时会自动报警。 1 总体方案框图 非接触式远程自动体温测温仪总体方案框图如图1所示。 2
[单片机]
非接触式远程自动体温测量仪设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
