1 引言
黄河小浪底水利枢纽位于黄河中游最后一段峡谷的出口,是承上启下、控制黄河水沙的关键枢纽。黄河小浪底水电厂总装机容量6*300MW,是河南电 网调峰调频和事故备用的主力发电厂。小浪底电厂是国家一流水力发电厂,充分应用了尖端的自动化产品。在现代自动化生产过程中,需要要用各种传感器来监视和控制生产过程中的各个参数,使设备工作在正常状态或最佳状态,因此优良的传感器是现代化生产的基础。
2 传感器简介
传感器是一种能够感受规定的被测量,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,其输入信号(被测量)往往是非电量,输出信号常常为易于处 理的电量,比如电压或电流。
传感器种类很多,分类标准不一样,叫法也不一样,常见的有电阻传感器、电感式传感器、电容式传感器、温度传感器、压电式传感器、霍尔传感器、热电 偶传感器、光电传感器、数字式位置传感器等。在水电厂应用的传感器主要有电流传感器、电压传感器、光电编码器、压力传感器、液位传感器、温度传感器、流量 传感器等,主要用来检测位置、直线位移、压力、温度、流量等。
3 电厂对传感器的要求
现代化大型水电厂一般具有“无人值班,少人值守”的要求,为提高整体效率和设备工作的可靠性,对传感器就有很高的要求:
(1)可靠性高、有很强的抗干扰能力;
(2)满足精度和速度的要求;
(3)使用和维护方便,适合电厂的特殊环境;
(4)成本低。
4 温度的检测
温度传感器是一种将温度高低转变成电阻值大小或其他电信号的装置。常见的有以铂、铜为主的热电阻传感器、以半导体材料为主的热敏电阻传感器和热电 偶传感器等。
PT100铂热电阻在小浪底水电厂得到了广泛的应用,温度传感器不仅用来检测水轮发电机组的上导、推力、下导、水导轴承的温度以及四部导轴承油槽 中的油温,还主要测量发电机定子和转子的温度以及用来冷却它们的空气冷却器中水的温度。
在实际的工作中,由于水轮发电机组的四部导轴承环境恶劣,经常出现铂电阻导线断裂的情况,因此需要对铂电阻的根部导线进行特殊的防护,以防止发电机组在转 动过程中,油槽中的杂质对其进行不断的冲击。此外,盘柜的安装位置与传感器位置有相当的距离,为防止导线引起测量误差需要采用三线制接法。
5 压力的检测
压力传感器是一种将压力信号转变成电信号的传感器。根据工作原理,可分为压电式传感器、压阻式传感器和电容式传感器。它是检测气体、液体、固体等 所有物质间作用力能量的总称,也包括测量高于大气压的压力计以及测量低于大气压的真空计。电容式压力传感器的电容量是由电极面积和2个电极间的距离决定, 因灵敏度高、温度稳定性好、压力量程大等特点近来得到了迅速发展。在小浪底水电厂中,压力传感器主要用来检测压力气罐和压力油罐的压力以及集水井中用来检 测水位的压力。此时,压力传感器将压力信号转换成4-20mA的电信号,用以计算出相应的压力信号或是水位信号。
无论在空压机控制系统或油压装置控制系统中,或是在电厂检修或渗漏排水控制系统中,都需要安装相互备用的2套压力传感器甚至3套传感器,主要是能 够安全地检测到被测量,防止由于压力气罐和压力油罐的压力大幅降低出现机组事故停机,也防止由于集水井中的水位过高,不能及时排出厂房的渗漏水出现水淹厂 房。
小浪底电厂还配备了一些压力开关,当压力大于或是低于某一设定值时,触点就会动作,将信号发送到相应的控制回路。
在实际的应用中,压力传感器的零点容易发生漂移,因此需要定期进行校验。此外,传感器长时间的使用容易出现疲劳造成测量信号的不准确,需要定期更换。
6 速度的检测
速度传感器是一种将速度信号转变成电信号的传感器,既可以检测直线速度,也可以检测角速度,常用的有测速发电机和脉冲编码器以及齿盘测速等。
在小浪底水电厂中,采用齿盘来测量发电机的转速。齿盘安装在发电机延伸轴的法兰上,速度信号直接从水轮机的转动轴上获取,是一种理想的速度输入信 号。齿盘速度信号不受发电机残压的限制,也不受非周期杂波的干扰,比PT信号具有更高的可靠性,另外,齿盘测速装置还具有高可靠的零转速(蠕动)检测功 能。小浪底电厂齿盘齿数为56齿,额定转速为107.1RPM,探头脉冲频率为100Hz,产生的脉冲信号直接输入到速度传感器模块。
但齿盘测速也有其缺点,一是增加了硬件的成本和软件的复杂性;二是由于加工精度的局限性,齿盘上齿与齿之间的距离不可能完全相等,或者说齿距不可 能完全均匀。对于高灵敏度的速度传感器,它是通过扫描齿与齿之间的时间来计算速度的,即使机组实际转速没变,齿与齿之间不同的间隔就会反应出速度的变化, 从而产生干扰信号;三是接近开关碰撞容易损坏。
7 流量的检测
流量传感器是一种将流量信号转变成电信号的传感器。常用的主要是电磁流量计和流量开关。
电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用 于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,对于要求低阻力损失的大管径供水 管道最为适合。所测得的体积流量,不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。
小浪底电厂技术供水系统中在检测上导、推力、下导、水导轴承冷却水管道的流量上应用了大量的电磁流量计,将检测到的流量信号转变成4-20mA的 电信号,以计算出相应的水的流量。但流量计在安装上有一定的要求,此外不能测量电导率很低的液体,如油的流量。
小浪底电厂还配备了一些流量开关,当流量大于或是低于某一设定值时,触点就会动作,并将信号发送到相应的控制回路。
8 油混水的检测
油混水传感器是一种用于测定油混水或油积水的电容式传感器。用于检测水轮发电机组自动化控制油系统中混入回油箱或漏油箱内水的含量,还可广泛作为 油箱中油混水或油积水的检测。
油混水传感器置入被测介质中,当油中混入水后,介质值发生变化,传感器输出相应电信号。传感器送出的信号进行处理后,油中0-100%含水率转化 成相对应4-20mA输出。
油混水传感器安装在小浪底水电厂上导、推力、下导、水导轴承四部导轴承的油槽中用以检测油槽中水的含量,防止出现水淹水导或是油槽中用来冷却油的 水管发生破裂。但在实际的应用中,油混水的精度需要进一部提高,误报警时有发生。
9 发电机摆度和振动的检测
电涡流传感器用来检测水轮发电机组上导、下导、水导、大轴的摆度,它实际上是一种位移传感器,依靠探头线圈产生的高频电磁场在被测表面感应出电涡 流和由此引起的线圈阻抗的变化来反映探头与被测表面的距离。
检测水轮发电机组的上机架、下机架、定子铁芯、定子机座以及顶盖和尾水管振动的传感器是一种速度传感器。常用的速度传感器为具有弹簧-质量系统的 磁电式传感器,它测量是被测物相对于地面的绝对运动。
振动和摆度的测量在小浪底水电厂中得到充分的应用,测量摆度有被测物X方向和Y方向,测量振动有被测物轴向和径向振动。通过采集水轮发电机组摆度 和振动的数据可以检测顶盖和尾水管中的压力脉动、机组转动部分的机械不平衡度以及转子中心与机组中心是否偏移而引起电磁力不平衡等,从而机组在转动过程中 的健康状态通过振动和摆度的测量得到充分的体现。随着科学技术的发展,现在振动、摆度的检测是水电厂状态检修中重要组成部分。通过机组的状态检修大大提高 了机组的使用效率。
10 位移的检测
测量位移的传感器主要有脉冲编码器和磁致位移传感器。
脉冲编码器是一种角位移传感器,能够把机械转角变成电脉冲。在小浪底电厂中,编码器应用于进水口闸门、尾水防淤闸门位移的检测。
小浪底筒阀位移的测量采用了磁致位移传感器。由于筒阀安装环境恶劣、同时要求较高的精度,因此采用磁致位移传感器。磁致位移传感器在工作时,由电 子仓内电子电路产生一起始脉冲,此起始脉冲在波导丝中传输,同时产生一沿波导丝方向前进的旋转磁场,当这个磁场与磁环或浮球中的永久磁场相遇时,产生磁致 伸缩效应,使波导丝发生扭动,这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构所感知并转换成相应的电流脉冲,通过电子电路计算出两个脉冲之间的时间差,即可精确测出 被测的位移和液位。
磁致位移传感器的输出信号是一个真正的绝对位置输出,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,因此不必像其它液位 传感器一样需要定期重标和维护。但磁致位移传感器需要一定的硬件和软件支持。
11 位置的检测
位置传感器用来检测位置,反映某种状态的开关。常见的位置传感器主要有水浮子开关、磁浮子液位计、行程开关等。
水浮子开关是一种结构简单,使用安装方便的液位控制器。在小浪底顶盖排水控制回路中得到了应用。当水位高于浮子的安装位置时,浮子翻转,接点就会 动作,将信号发送到相应的控制回路。但在实际应用中,经常由于浮子的密封度不好进水,导致接点不能正常动作或是动作后不能返回。
小浪底电厂压油罐油位的测量采用磁浮子液位计,它是以浮球为测量元件,通过连杆上的磁刚将液位变化进行传送。液位计配有液位报警器和液位远传装 置。液位报警器可实现液位的上、下极限报警及限位控制。液位远传装置可将液位变化转换成4-20mA电流信号,由于采用不锈刚等防腐材料,应用于腐蚀、有 毒、易燃等场合。
行程开关是一种接触式位置传感器,其结构简单、动作可靠、价格低廉。当某个物体在运动过程中,碰到行程开关时,其内部接点就会动作从而完成控制。 在小浪底水电厂中,发电机风闸位置、水轮机导叶锁锭位置均采用了行程开关。在实际应用中,行程开关由于不断地受到外力的作用,其整体就会发生位移从而不能 正确地反应物体的位置,这点要引起注意。
12 大电流、高电压的检测
电压互感器PT和电流互感器CT主要是将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。执行这些变换任务的 设备,最常见的就是我们通常所说的互感器。进行电压转换的是电压互感器而进行电流转换的互感器为电流互感器。
小浪底电厂中的电压互感器PT,主要是将220KV,35KV,10KV等高电压转换为100V;发电机机端采用变比为15000A/1A的电流 互感器。
值得注意的是严禁将电流互感器二次侧开路以及严禁在电压互感器二次侧短路或接地。
电压互感器和电流互感器都应用于交流回路。此外,还有将直流大电流转换为毫伏级别的分流器。
13 结束语
以上介绍的传感器在小浪底水电厂中的应用是目前的状况,但随着传感器的发展和科学技术水平的提高,更多更好的传感器将不断出现,从而使电厂的自动 化水平得到进一步的提高。
关键字:传感器 光电传感器 水电厂
引用地址:各类传感器在小浪底水电厂中的应用
2 传感器简介
3 电厂对传感器的要求
(1)可靠性高、有很强的抗干扰能力;
(2)满足精度和速度的要求;
(4)成本低。
4 温度的检测
5 压力的检测
6 速度的检测
7 流量的检测
8 油混水的检测
9 发电机摆度和振动的检测
10 位移的检测
11 位置的检测
12 大电流、高电压的检测
13 结束语
上一篇:DCS在污水处理过程中的应用
下一篇:电动机保护器模块化
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:46
技术文章—改善传感器误操作的静噪对策事例分享
此篇为静噪对策事例,以“车载设备用的传导抗扰度规定BCI测试”为设想来介绍。 将传感器误操作发生的情况对电源线和信号线的噪声影响分别来研究一下对策和效果。 电源线的静噪对策事例 传感器的电源线受噪声影响,会发生传感器输出值的异常(输出误差)。将注入电源线的噪声级固定,对对策前后的输出误差的大小进行调查。 传感器输出值发生误操作的起因是“电源线的常态噪声”,在传感器附近插入0.1uF的低ESL电容器。 这样一来,传感器的输出误差降到了1%以下。 需要进一步静噪对策时,像前文介绍的,可运用电感器和电容器组合成π型滤波器进行对策。 信号线的静噪对策事例 传感器的信号线收到噪声影响,传感器的通
[传感器]
Allegro发布新式电流传感器ACS758
Allegro MicroSystems 发布新式电流传感器。ACS758 是一款增强散热功能、高电流、基于霍尔效应的线性电流传感器,可为交流或直流电流感测提供经济实惠的精密解决方案。与 Allegro 上一代电流传感器产品相比,该器件具有更高的带宽及更低的输出噪音。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、电源和直流至直流转换器控制、逆变器控制和过电流故障检测。 该器件由一个精确、低偏移的线性霍尔传感器电路组成,且其铜制的电流路径靠近霍尔传感器晶片。通过该铜制电流路径施加的电流能够生成可被集成霍尔 IC 感应并转化为成比例电压的磁场。通过将磁性信号靠近霍尔传感器及将高性能的铁磁心并入 Allegro 的定制 CB 封
[工业控制]
有了智能纤维打造的主动运动传感器,才叫“真的”可穿戴
剑桥顾问公司开发了一种新型的“智能”纺织品,可以把衣服转换成主动运动传感器。根据该公司的描述,XelfleX是一种可以充当传感器的光纤导线。
“我们的目的是创建一种人们确实想穿在身上的可穿戴衣服。”XelfleX的发明者Martin Brock说。“通过XelfleX,衣服本身就是传感器,它使得你可以生产低成本、耐用、实用、有吸引力的智能衣服。”
可以通过把一个电子组件附加在“智能”纤维上创建智能服装。当从电子组件产生的光脉冲沿着光纤传输时,沿着光纤这条线,一定数量的光连续散射在光纤上。光纤的弯曲会导致散射和反射的增加,这个增量可以被测量出来。
把光纤集成到一个紧密配合的服装中,关节的移动能够改变在光纤指定位置上
[嵌入式]
人体传感器网络技术助力防止糖尿病患者足部溃疡
在美国,2500万的糖尿病患者常常不得不忍受许多的困苦,而这些困苦是由我们所认为的理所当然的日常活动所造成的。 一个这样的日常活动就是简单地步行,这可能会加剧足部溃疡引起的疼痛和损害。足部溃疡则是由糖尿病患者的神经损伤和血液循环不畅所引起的,又称为糖尿病周围神经病变。缓慢治愈足部溃疡的花费高达8,000美元,而且如果它被感染的话成本可能上升到17000美元。
幸运的是,有个新创公司正开发一项可帮助那些遭受疼痛、足部溃疡愈合缓慢的糖尿病患者更好地管理自己的病情以及过一个更高质量生活的新技术。 Orpyx即是这样一个非常令人兴奋的公司,它利用人体传感器网络技术来解决这个问题。Breanne Everett博士在加拿大
[医疗电子]
应力分布改善在制作高性能桥式传感器实践中的应用
引言 在我国称重传感器制造业生产的各种结构传感器中,钢制桥式传感器以其独特的两端支撑,中间受力的结构形式,使大吨位传感器进入了高准确度、高可靠性的计量领域。同时,传力组件采用球面压头,充分发挥了钢球可自动复位和调心的优势,良好的抗侧向力和抗冲击性能,安装方便,互换性好等优势在我国的汽车衡称重领域发挥着独领风骚的作用。但是,传感器的量程绝大部分局限于10吨以上,而10吨以下量程的寥寥无几。为满足用户需求,我们进行了小量程3吨传感器的开发工作。 1.桥式3吨传感器的设计 为了保持安装使用的简单化和通用性,3t传感器采用10t传感器的安装尺寸,同时要求传感器除弹性体外其余的零部件通用,这就要求我们在传感器的设计过程中只能改动应变区
[传感器]
小体积红外接近/环境光传感器实现扫地机器人的碰撞保护
世强代理的 芯科 红外接近和环境光 传感器 Si1141因功耗低、体积小、成本低,以及优异的测感功能在 扫地机器人 防碰撞应用中使用率较高。 随着技术的进步以及人们对生活水平的追求越来越高,智能家居的发展日新月异,而扫地机器人就是重要的一员。它不仅是人们生活的重要帮手,更能给使用者带来快乐的使用体验。也正因为如此,扫地机器人的市场规模正迅猛增加! 在扫地工作中,为了保护扫地机器人本身和家具在清扫时不受到损害,市场上的扫地机器人都带有防碰撞功能。目前可实现防碰撞功能的技术有以下几种:超声波仿生探测技术、红外距离感应技术、防撞杆设计,这几种技术各有其优点。其中,红外距离感应技术以其小体积、低功耗、低成本、设计灵活、功能丰富,在
[嵌入式]
三星正在研发2.5亿像素传感器
从2019年下半年开始,手机正式进入了一亿像素时代。 小米CC9系列、小米MIX Alpha、三星Galaxy S20 Ultra、摩托罗拉Edge+、小米10、小米10 Pro等中高端旗舰都使用了一亿像素传感器。 进入2020年,手机行业正在向更高像素、更大尺寸传感器进发。4月29日消息,据外媒报道,三星正在开发2.5亿像素图像传感器。 报道指出,三星正在开发250MP ISOCELL图像传感器,其传感器尺寸可能是1英寸甚至更大,当然这也意味着手机摄像头的厚度可能会更大。 对比之下,三星64MP S5KGW2的传感器的尺寸为1/1.72英寸,108MP S5KHM1的传感器尺寸为1/1.33英寸。 从行
[手机便携]
意法半导体新惯性传感器模块可实现在传感器内训练AI
意法半导体新惯性传感器模块可实现在传感器内训练AI 片上信号处理内核,可用意法半导体的 NanoEdge AI Studio编程,开发机器学习应用的理想选择 2022年6月27日,中国 - 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)推出了 内置智能传感器处理单元 (ISPU) 的新惯性传感器 ,推动onlife (一直在线)生活时代的到来,人们与经过训练的智能设备互动,智能技术从网络边缘移向深度边缘设备。 ISM330ISN常开 (always-on) 6 轴惯性测量单元 (IMU)传感器内部嵌入智能技术,就尺寸和功耗而言,其测量性能和精准度堪称业界一流
[传感器]
