1 总体方案框图
非接触式远程自动体温测温仪总体方案框图如图1所示。
2 电路设计
2.1 微控制器电路
凌阳公司的SPCE061A单片机,它是16位微处理器,具有体积小、集成度高、易扩展、可靠性高、功耗低(3.3 V电压)、结构简单、中断处理能力强等特点,内嵌32 k字闪存FLASH,处理速度高,尤其适用于数字语音播报和识别等应用领域。其最小系统电路如图2所示。
2.2 非接触式测温电路设计
红外探头是一种有热电偶由多晶硅与铝构成的光学原件,它可以汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,利用人体向外不断辐射红外线,无需接触人体,向外发射的红外线被吸收膜吸收,吸收膜是~种热容量小、温度容易上升的薄膜。在紧靠衬板中央的下部为一空洞结构,这种结构的设计确保了冷端和测温端的温度差。热电偶由多晶硅与铝构成,两者串联连接。当各个热电偶测温端温度上升时,热电偶之间就会产生热电动势Vn,因此在输出端就可以获得它们的电压之和。红外测温电路如图3所示,红外探头输出电压经过OP07放大电路把电压信号放大,OP07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路,具有非常低的输入失调电压(最大为25μV)和输入偏置电流(OP07A为±2 nA)以及开环增益高(对于OP07A为300 V/mV)的特点。电阻R5、R10的作用是调节放大倍数,通过两级放大将微弱小信号放大到单片机可处理的信号。再由单片机自带的A/D采样电路采集电压信号,把电压信号转化成数字信号,得到人体的温度的数字化电压信号。
2.3 人体检测电路设计
通过光电开关传感器检测测试仪前是否有人体,光电开关传感器(E3F-DS30C4)是通过把光强度的变化转化成电信号的变化来实现的,它包括发射电路和接收电路工作电路如图4,当无障碍物时接收电路无反射光线输入而输出电压为低电压,当有障碍物时接收电路有反射光线输入而输出高电平。光电开关工作电压12 V,单片机默认为5 V为高电平,应用LM311比较器实现12 V的高电压到5 V的高电压的转换,转换电路如图5所示。
2.4 电机驱动电路设计
L297是步进电机控制器,适用于双极性两相步进电机或单极性四相步进电机的控制,可有半步、整步和波状3种驱动模式。片内PWM斩波电路允许开关式控制绕组电流。该器件的一个显著特点是仅需时钟、方向和模式输入信号。步进电机所需相位由电路内部产生,大大减轻了CPU的负担。
L298N是内含两个H桥的高压大电流双全桥式驱动器,接收标准TTL逻辑电平信号,可驱动电压46 V、每相2.5 A及以下的步进电机。每个桥搜具有一个使能输入端,再不收输入信号影响的情况下允许或禁止器件工作,每个桥的两个桥臂低端三极管的发射极接在一起并引出,用以外接检测电阻。它设置了一附加电源输入端是逻辑部分在低电压下工作。[page]
L298N和L297N相结合控制步进电机准确无误的检测到人体的额部进行温度测量,电机驱动电路如图6所示。R18和C2组成的RC震荡器为L297提供时钟输入,SEN1和SEN2管脚和L298的E相连接,正常使用时E的输出为高电平同时使能L297的输出信号。使用本模组式只需要将L297的片选信号拉低,L297输入CLK后L297就会自动产生两相八拍制的数字信号并输送给L298以驱动步进电机,时钟的快慢决定步进电机转动的速率。
2.5 无线收发子系统电路设计
采用Nordic公司生产的nRF2401A芯片。该芯片超低功耗(发送10.5 mA、-5 dBm;接收18 mA),nRF2401A支持多点间通信,最高传输速率超过1 Mbit/s,它采用Soc方法设计,需要极少的外围电路,且没有复杂的通信协议,工作电压范围宽(1.9 V到3.6 V),基于nRF2401A的工作原理,自行设计了无线收发电路,完全可以达到设计的要求。更为重要的是nRF2401A价格经济,体积最小、功耗最少、外围元件最少的低成本射频系统级芯片。
无线收发子系统框图如图7所示,无线传输电路如图8所示。无线收发子系统以nRF2401A芯片为核心,辅助以稳压部分、晶振部分、无线部分电路。电压VDD经电容C1、C2、C3处理后为芯片提供工作电压,晶振部分包括Y1、C9、C10,当晶振设为16 MHz时,通信速率为1 Mbps,天线部分包括L1、L2,用来将nRF2401A芯片的ANT1、ANT2管脚产生的2.4 G电平信号转换为电磁波信号,或者将电磁波信号转换为电平信号输入芯片的ANT1、ANT2管脚。
3 程序设计
程序流程图如图9所示。
4 结论
系统以SPCE061A单片机为控制核心,由光电传感器、红外测温传感器、液晶显示、无线传输模块电路组成,实现了非接触式测量人体体温,并能通过无线传输模块电路将测得的人体体温数据传输至100 m外的主控电路并显示出来,实现了远距离温度监测,可用于远距离非接触式人体体温测量,并可设定温度限制,当测量的温度数据超过限定值时声光报警,能起到有效的隔离与接触传染,可广泛用于医院、学校等人员集中地场合,具有广泛的应用价值。
上一篇:DS4830的多地址I2C总线从机模块设计
下一篇:基于NEC单片机的电动车充电器控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 点评下载资料,参加幸运抽奖,让我们迈开技术交流分享的步伐!!
- 答题赢奖:日图科技低功耗测试系统介绍
- 年终大冲关!第二期光荣榜活动震撼登场!
- 【搜集令】晒晒你收藏的经典模拟电路!!!
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!
- 直播:TI SimpleLink MCU无线平台及软件介绍!丰富的提问礼在这里等你~
- 【已结束】 Qorvo、村田、NI直播【UWB最新技术、方案、市场、应用解析】(13:30开始入场)
- 想要更直观的了解5G?观看罗德与施瓦茨主题演讲,填问卷赢好礼!
- NXP微控制器电路板,针对USB Type C接口设计,评测创意有奖征集,晒心得更有多重好礼!
- Discover mmWave 走进 TI 毫米波雷达世界 快速获得设计技能
