Raspberry Pi 及其配件目前通过RS和 Allied网站接受全球订购,没有数量限制
上海2012年7月23日电 /美通社亚洲/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商、Electrocomponents plc集团公司(LSE:ECM)的贸易品牌RS Components公司(RS)和Allied Electronics (Allied)宣布目前开始接受Raspberry Pi的一般订单。这是一款信用卡大小的电脑板,旨在促进年轻人和爱好者学习并运用计算机编程。用户可访问 http://pi.rsdelivers.com 进行订购。
RS和Allied遍布全球的客户现可以大批量订购Raspberry Pi B型板。此外,为便于用户进行入门级学习,也提供相关配件订购,包括随Raspberry Pi操作系统预装的SD卡,特殊情况下可用于安全存储。所有客户都将在下单后获悉预期交货日期。
此前,Raspberry Pi只能在专门的RS和Allied在线 Pi Store进行购买。现在,企业、工程专业人士和教育机构可通过本地RS和Allied网站订购Raspberry Pi。此外,需要购买自用Raspberry Pi的客户可登录Pi Store。
现有的Raspberry Pi订单将在未来几个月内完成,产量的提升使RS和Allied不再限制每位客户的订购数。现在客户可以无限量订购Raspberry Pi及其相关配件,无需登记或收到订购邀请。所有订单将在九月底陆续送达客户。
RS Components全球产品市场营销总监Glenn Jarrett表示:“自今年早些时候推出以来,客户对Raspberry Pi的需求一直很旺盛,所以我们坚信该电路板的大批量供货将更受全球客户的欢迎。该产品供货后短短几个月就已有许多有趣的Raspberry Pi项目应运而生,产品无限量供货将为大批未来的程序员开创机会。”
RS和Allied的Raspberry Pi板售价21.60英镑,含税费、运费以及适用的进口关税。
Raspberry Pi概念由Raspberry Pi基金会提出,该基金会是一个以鼓励和促进儿童学习并运用计算机编程为宗旨的慈善机构,总部位于英国剑桥。
引用地址:
Raspberry Pi开始接受一般订单
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
RS485总线在智能仪表通信系统中的应用
21世纪是互联网的时代,在这个网络遍布我们身边的每一个角落的社会,RS485串行通讯技术也被广泛应用于工控行业。现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。RS485接口可以实现点对点的通信并可以联网,因此RS485在智能仪表通信系统中得到了最大化的应用。
RS-485接口通信链路时只是简单地用一对双绞线将各个接口的"A"、"B"端连接起来。而忽略了信号地的连接,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大 的隐患,这有二个原因:(1)共模干扰问题: RS-485接口采用差分方式传输信号方式,并不需要相对于某个参照
[嵌入式]
RS485总线可靠性提高方法及故障处理
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
另外一种比较省电的匹配方案是RC 匹配(图2)利用一只电容C
隔断直流成分,可以节省大部分功率,但电容C的取值是个难点,需要在功耗和匹配质量间进行折衷。除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案(图3),这种方案虽未实现真正的匹配,但它利用二极管的钳位作用,迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的,节能效果显著。欲了解更多信息请登录电子发烧友
[嵌入式]
Bourns RS-485系统瞬态浪涌防护解决方案
现行多项数据传送协议皆可与不同遥控器件进行通信, 其数据内容信号基本上以串行方式传递,而距离则从几米到一千米以上,这些国际标准规范包含TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INTERBUS和LVDS等。 其中RS-485差分通信接口将送/收之信号线结合,共同使用同一对传输线, 传输线总长度更可达1.5公里之谱,具有因应工业现场通信节点多、位置分散、通信距离远及使用最少线材等要求,故非常适合应用于工厂的程控;又由于程控系统设计之安装和调试过程中需承受严苛条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下亦要能够继续工作;基于此,美商柏恩Bouns设计出一个完整解决方
[嵌入式]
美国阿尔托大学(Aalto University ):研发仿生视觉传感器预测物体运动 可应用于自动驾驶汽车
据外媒报道,美国阿尔托大学(Aalto University )研发了一款新型仿生传感器,可以识别视频单帧中移动的物体,并可成功预测物体将移动到哪里。 该款智能传感器将成为动态视觉传感器、自动检测、工业过程控制、机器人引导和自动驾驶技术等领域内一款有价值的工具。 目前的运动探测系统需要很多组件和复杂的算法来进行逐帧分析,因而效率低下且能耗大。阿尔托大学的研究人员受人类视觉系统的启发,研发了一种新型神经形态视觉技术,将传感、记忆和处理集中在一个设备中,可探测运动并预测运动轨迹。
[汽车电子]
rs485转换器问题总结
问题一、什么是RS485转换器? 485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
问题二、RS485转换器有什么用途?
rs485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点: 1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。 2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。 使用RS485转换器后可以实现: 1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。 2 计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即
[嵌入式]
一种GPRS无线LED显示屏信息发布系统用于产品的实现
一、概述 由于传统的LED 显示屏的信息输入只能通过数据线与电脑直接连接来进行,因此对于传统LED显示屏来说不能满足远程信息实时发布的需要,因而不能构建大规模的联网式LED 屏信息发布系统。由上海正伟数字开发的LED 信息发布系统则可以有效解决LED 显示屏远程组网的问题。该系统基于GPRS 无线网络技术,提供通用LED 通信控制接口,实现对LED 显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED 无线传输终端,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED显示屏信息显示屏。无线LED 信息显示屏是一种全新的信息媒体,一经面世,便被广泛的社会团体所接受,其"流动"显示和联
[电源管理]
单片机上的RS485接口
RS-232虽然应用很广泛,但因为它推出较早,在现代网络通信中已经暴露出明显的缺点。比如以下几点: 1) 数据传输速率慢。RS-232所规定的20KB/s的传输速率虽然能满足异步通信要求,通常异步通信速率限制在19.2KB/s以下对某些同步系统来说,不能满足传送速率要求。 2) 传送距离短。RS-232接口一般装置之间电缆长度为15m,即使有较好的线路器件优良的信号质量,电缆长度也不会超过60m。 3) 没有规定标准的连接器,因而出现了互不兼容的25芯连接器。 4) 接口处各信号间容易产生串扰。 RS-485接口的出现就弥补了RS-232的不足,而出现了一种新的接口标准,并且由于良好的性能,RS-485获得了广泛的应用,其
[单片机]
Intersil的小尺寸降压PWM稳压器效率更高
2008 年 11 月 11 日 Intersil 公司宣布,推出高性能的 24V 、 2A 的降压 PWM 稳压器 --- ISL8500 ,为各种负载点应用提供了简单实用的电源解决方案。 ISL8500 内的 PWM 控制器可驱动一个内部的 N 通道功率 MOSFET ,利用一个外部的肖特基二极管使 MOSFET 产生 0.6V ~ 19V 的输出电压。经过优化的集成功率开关可以达到优异的热性能,最大输出电流可达 2A 。 ISL8500 采用 500kHz 的固定开关频率,采用简洁的电压模式,集成的输入电压前馈控制为工程师在器件选择和节省空间方面提供了充足的灵活性。
[电源管理]
