CAN-bus 现场总线应用方案(电梯控制)
发布者:WhisperingWinds最新更新时间:2012-07-27 来源: 中国传动网 关键字:CAN-bus  现场总线  电梯控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    2003年5月6日,PHILIPS正式授权:广州周立功单片机发展有限公司为汽车电子产品线(含CAN-bus、汽车防盗器RFID、汽车传感器)中国地区代理商。
    依靠强大的专业开发团队、PHILIPS半导体的领先技术与国际CiA协会、ODVA协会的支持,我们致力于发展中国的CAN产品与应用事业。至现在,我们已成功开发出一系列CAN-bus教学、接口、工具、应用产品,能够为客户提供从“芯片”、“工具”、“模块”、“方案”等各个方面的服务,涉及CAN-bus多个行业与应用领域。我们自主开发的数个型号产品已经领先于国外技术水平,并已投入广泛的实际应用。
    CAN-bus介绍
    CAN-bus(Controller Area Network)即控制器局域网,是国际上应用最广泛的现场总线之一。起先,CAN-bus被设计作为汽车环境中的微控制器通讯,在车载各电子控制装置ECU之间交换信息,形成汽车电子控制网络。比如:发动机管理系统、变速箱控制器、仪表装备、电子主干系统中,均嵌入CAN控制装置。
    CAN-bus是一种多主方式的串行通讯总线,基本设计规范要求有高的位速率,高抗电磁干扰性,而且能够检测出产生的任何错误。当信号传输距离达到10Km时,CAN-bus仍可提供高达5Kbps的数据传输速率。由于CAN串行通讯总线具有这些特性,它很自然地在汽车、制造业以及航空工业中受到广泛应用。
    作为一种技术先进、可靠性高、功能完善、成本合理的远程网络通讯控制方式,CAN-bus 已被广泛应用到各个自动化控制系统中。从高速的网络到低价位的多路接线都可以使用CAN-bus。例如,在汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控等各领域,CAN-bus 都具有不可比拟的优越性。
    CAN-bus通讯电路
    CAN-bus通讯单元
    电梯控制系统的控制部分由电梯主控制器、轿厢控制器、楼层控制器(多套)、群控器组成,通过CAN-bus接口连接成一个完整的通讯网络,实时传输各运行参数、控制命令。设计CAN-bus通讯接口是很重要的一个环节,设备的正确运行与其密切相关。下面的图给出了一个实际电梯控制系统的CAN-bus通讯单元电路图。电路结构为:
    MCU(*P87C52X2)+CAN控制器(SJA1000)+CAN收发器(TJA1040T)
    采用以上的电路结构,可使电梯控制系统具有成本更低、配置灵活、工作可靠等优点。P87C52X2芯片是PHILIPS公司生产的标准80C51内核单片机,包含8KB OTPROM、256B RAM、32个I/O口、3个16位定时/计数器、双DPTR、1个UART口,可以工作在6CLK模式下,运行速度可以是标准80C51的2倍。另外,在部分特定的单元控制电路中,设计要求占用资源较多,则可以选择具有更多资源的MCU芯片,比如:P89C51RX2系列、P89C6xX2系列、P87C51MX系列,或选择适应度更高的其他元器件。 [page]
    SJA1000芯片是一款独立CAN控制器,由PHILIPS公司设计并生产,具有优秀的EMI、EMC性能,适合用于汽车电子和工业环境中的控制器局域网络。而且,SJA1000是PCA82C200独立CAN控制器的升级产品,在引脚、电气上与PCA82C200控制器完全兼容,并具有更强功能的PeliCAN工作模式,完全支持具有很多新特性的CAN 2.0B协议。目前,已有数亿个CAN-bus节点正在使用SJA1000作为CAN控制器。
    TJA1040芯片是PHILIPS公司在2002年推出的新一代高速CAN收发器,是PCA82C250/251、TJA1050的升级型号,具有非常优秀的EMC性能,在不上电状态下有理想的无源性能,提供低功耗管理,支持远程唤醒,并集成有完善的总线保护功能。TJA1040可以支持40Kbps~1Mbps高速率范围,在不需要CAN中继器的场合,通讯距离可达1.2Km远,通讯节点数目可达110个节点。TJA1040主要应用在汽车电子应用,或者用于工业控制领域,能够适应任何苛刻的工作环境。
    在CAN-bus节点电路中,增加保护电路是必要的。另外,收发器板应尽可能放在接近PCB边沿连接器的位置。边沿连接器和收发器之间不允许有其他EC元件。CAN_H/L或Tx/Rx电路不应穿越总线或跳线。
    将产品设计为分离终端的形式,这样可以使CAN总线实现要求更高的抗干扰/幅射性能。当然,在网络中允许混合单终端和分离终端。
    对于CAN器件的选型请参考《CAN-bus 现场总线基础方案-芯片篇》。
    输入输出接口电路
    在电梯控制系统中各控制器输入信号的正确采集和控制信号的正确输出保证着电梯的安全运行。输入输出信号的接口电路的设计是一个相当重要的环节。下面给出了常用的输入输出信号接口电路:
    1: 输入电路,下图所示为一个常用的信号输入电路,用于采样电梯系统的外部信号,并将信号进行电气隔离,以提高系统的抗干扰能力。
    2: 输出电路,下图是将输出控制信号放大,用于驱动一个继电器,从而实现对执行机构的控制。
    电梯控制系统CAN网络参数
    CAN总线
    - 电梯控制系统是基于CAN-bus的控制网络,要求各控制单元的CAN器件必须符合ISO11898-2标准。[page]
    CAN总线波特率
    - 电梯控制系统中CAN-bus通讯波特率可以参考选择以下波特率:20 kbits/S 、50 kbits/S 、125 kbits/S 、250 kbits/S;这些波特率均为CiA标准通讯波特率。CAN总线的通讯波特率和距离之间的关系,参考表2-1。
    CAN总线电缆
    - 在电梯控制系统中,一般采用4芯式的通讯电缆,其中2根传输电源,另2根传输CAN-bus信号。
建议采用屏蔽双绞线作为CAN-bus通讯电缆;使用国标AWG18(截面积为Φ0.75㎜2)的导线一般可以保证在1KM距离下实现CAN-bus可靠通讯;建议通讯电缆线的截面积采用Φ1.5mm2。
    CAN网络拓扑结构
    - 电梯控制系统CAN网络采用总线型网拓扑结构,主干线和支线连接方式,如图2-1所示。电梯控制系统CAN网络结构的设计,请参考ISO11898-2和SAEJ2284标准中对CAN总线拓扑结构的说明。
关键字:CAN-bus  现场总线  电梯控制 引用地址:CAN-bus 现场总线应用方案(电梯控制)
上一篇:智能停车场的现场总线CAN-bus网络
下一篇:现场总线CAN-bus实验室
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:13
火电厂现场总线控制问题及解决
一、现场总线特点及其应用现状   目前支持现场总线协议的DCS有西门子公司的T-3000DCS、美国艾默生公司的Ovation DCS、美国ABB公司的800XA DCS、西安热工研究院有限公司研发的FCS165 DCS等。除FCS165 DCS外,其它DCS对现场总线协议的支持均需增加现场总线通讯卡进行数据通讯,这种方案是传统DCS的功能扩展,符合目前现场总线协议应用状况,即在机组控制中不是所有控制系统和设备都采用现场总线技术,部分系统和设备保留传统仪表和非智能设备。   应用在火电厂的现场总线协议有Profibus和FF2种,在2种协议中以Profibus协议构建的控制网络为主,FF协议只在山东邹县电厂和华能海门电厂中为数
[模拟电子]
火电厂<font color='red'>现场总线</font>控制问题及解决
现场总线控制系统的特点和优点
   1 现场总线控制系统(Fieldbus Control System,简称FCS)K1及开发K2                           K1                                                       K2      传统计算机控制系统的缺点:这种传输方式一方面要使用大量的信号线缆; 另一方面模拟信号的传输和抗干扰能力低。      现场总线控制系统的特征:全数字化的现场通信网络。开放型的互联网络。采用数字信号传输取代模拟信号传输。增强了系统的自治性,系统控制功能更加分散。      现场总线控制系统是在是在集散控制系统即DCS系统的基础上发展而成的,它继承
[嵌入式]
出现了什么问题吗——现场总线
        现场总线是从控制室连接到现场设备的双向全数字通信总线,简单理解就是通信总线一直延伸到现场设备。它是一个开放互联模型,可与以太网结合,通过Internet实现远程监视、控制、调试、诊断等。   现场总线是计算机、通信、控制技术的融合,优点来源于三大特点:一是标准统一开放,利于共享,为不同网络互联扫清道路,提供互操作性;二是数字化,意味着数据传输更为便利,信息传输量增加,提供数据的可共享性;三是控制分散,简化网络体系结构,使互联更加便利。   信号传输数字化是所有现场总线的基本特点,它使系统精度提高;现场设备的信息增加几十倍,可用于自诊断、系统调试和管理,提高系统的有效性;同一电缆挂接多台现场设备,可节省电缆70%
[嵌入式]
浅谈数字隔离器件的选型与应用
   引言   数字隔离技术常用于工业网络环境的现场总线、军用电子系统和航空航天电子设备中,尤其是一些应用环境比较恶劣的场合。数字隔离电路主要用于数字信号和开关量信号的传输。使用隔离电路的一个首要原因是为了消除噪声。另一个重要原因是保护器件(或人)免受高电压的危害。厂商的产品手册中所列出的隔离等级(isolation rating)应符合美国保险商实验室 (UL 1577)、国际电工委员会 (IEC 60747-5-2、IEC 61010-1)以及加拿大标准协会 (CSA Component Acceptance Notice 5A) 制定的有关隔离器标准。   数字隔离器件的生产商很多,如安华高、TI、ADI、NVE(n
[嵌入式]
现场总线控制系统(FCS)的应用现状和发展趋势
  现场总线 控制系统是继 DCS 之后的又一种新型工业控制系统,它的出现带来了工业控制领域的一场深刻革命。现场总线代表一种突破意义的控制思想,改变了原有控制体系结构,使模拟与数字混合的DCS更新换代为全数字现场总线控制系统,真正做到危险分散、控制分散、集中监控和全数字化。   1.应用现状   现场总线发展迅速,现处于群雄并起、百家争鸣的阶段。目前已开发出40多种现场总线,如Interbus、Bitbus、DeviceNet、Modbus、ARCent、P-Net、FIP、ISP等,其中最有影响力的有5种,分别为FF、Profibus、HART、CAN、LonWorks,如表所示。   FCS全数字化通信使过程控制具有更
[嵌入式]
CAN现场总线的时间信息共享技术
电子时间引信系统从火控计算单元提取的射弹飞行时间数据需要实时可靠地传送给编程装置,为保证时间信息传送的准确、及时,本文采用CAN总线进行时间信息的传输。 CAN总线具有突出的可靠性和实时性,适合在复杂的战场环境下工作,基于CAN现场总线的时间信息数据接口,可充分保证时间信息的传送,并为电子时间引信系统提供标准的数据接口,便于应用在其它防空武器系统的嵌入式改造或未来数字化防空武器系统中。本文阐述了CAN现场总线、总线接口技术、时间信息提取电路结构、信息无线发送结构等原理,及如何利用CAN现场总线技术实现时间信息共享技术。 CAN现场总线概述 CAN(Controller Area Network)总线诞生和发展于汽车工业自动控
[应用]
深度好文—RS-485现场总线的数字隔离选型考虑
本文开篇先来稍作科普,众所周知,隔离可防止高电压对敏感电子组件造成损坏或对人造成伤害,另外它还可以透过大的地电位差消除通讯链路中的接地回路,来保持信号完整性。而经常用于恶劣环境下的工业和仪器设备应用中的RS-485总线规范符合真正多点通信网络的要求,根据该标准,单个(双线)总线上最多可以连接32个驱动器和32个接收器。部分RS-485收发器改变输入阻抗以允许最多8倍的节点连接至同一总线。 RS-485系统通常用于连接多个系统,电缆铺设距离很长(有时超过4000米),因此总线和所连接的各系统之间的隔离非常关键。今年越来越普及的数字隔离技术在RS-485电缆网络和与之连接的系统之间提供了重要的隔离,并防止过压瞬变,同时避免在RS-
[电源管理]
深度好文—RS-485<font color='red'>现场总线</font>的数字隔离选型考虑
基于PROFIBUS-DP现场总线的恒温控制系统
1 引 言      在香烟过滤嘴生产线上,包含纸加热、预加热、缝喷嘴、胶水容器温度等6路温度信号。它们对温度的要求很高,要求温度保持在140℃左右的恒温状态。实践表明,常规的PID控制器因为超调量过大、易受环境的影响,不能满足实际要求。经过不断研究,人们提出了自校正PID控制器和基于模糊推理的自校正PID控制器设计方法。前一种方法需要在线辨识过程模型,计算量大;后一种方法的参数可校正范围过小。在该文中提出了一种新型PID控制算法。该算法计算量小,易于软件实现,在实践中取得了良好的控制效果。 2 系统介绍      系统由1台上位机和3台下位机组成。上位机使用KINGVIEW软件进行编程,实现了实时数据更新、历史曲线和实时曲线显
[工业控制]
基于PROFIBUS-DP<font color='red'>现场总线</font>的恒温控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
