一、遥控距离短
亚超声波接收放大电路如附图所示,由压电陶瓷片Bl作为接收敏感器件。BGl组成Lc选频前置放大器;BG2组成射极输出电路。将图中的极间耦合电解电容C6由4.7μF/25V改换为6.8μF/25V后,遥控距离有所增加。
二、无源亚超声笛的改进
无源亚超声笛上的橡胶球使用一段时期后,橡胶球就会出现变形、老化无弹性甚至裂口而不能再继续使用。
20ml一次性医用塑料注射器代替橡胶球。方法:
1.将亚超声笛损坏的橡胶球去掉,剩下发声体。
2.将密封充填物(可用橡胶或较有韧性的薄纸)一层层紧密缠绕在注射器端口,然后插入发声体进气口。3.最后用密封胶带(如透明胶带)缠绕在连接部位使之不漏气。组装成注射式亚超声发生器。
推压注射器活塞就能产生压缩气体。通过亚超声笛管柱狭缝,产生亚超声波。
注意:已医用过的一次性注射器要清洗并杀菌消毒。
关键字:亚超声波 遥控器 敏感器件
引用地址:
无源亚超声波遥控器的改进方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
C51编程22-应用篇(解码红外遥控器)
在使用家电过程中,必不可少的就是遥控器了。 常用的红外遥控系统一般分发射和接收两个部分。应用编/解码专用集成电路芯片来进行控制操作,如下图所示。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器;接收部分包括光、电转换放大器、解调、解码电路。 发射部分的主要元件为红外发光二极管。它实际上是一只特殊的发光二极管;由于其内部材料不同于普通发光二极管,因而在其两端施加一定电压时,它便发出的是红外线而不是可见光。目前大量的使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm左右。 由于我们目的不是制作遥控器,而是利用遥控器控制单片机的功能,我们将会重点在于红外接收到信号部分。红外接收头通常使 HS003
[单片机]
单片机解码红外遥控器TC9012
用单片机解码红外遥控器 遥控器使用方便,功能多.目前已广泛应用在电视机、VCD、DVD、空调等各种家用电器中,且价格便宜,市场上非常容易买到。如果能将遥控器上许多的按键解码出来.用作单片机系统的输入.则解决了常规矩阵键盘线路板过大、布线复杂、占用I/O口过多的弊病。而且通过使用遥控器,操作时可实现人与设备的分离,从而更加方便使用。下面以TC9012编码芯片的遥控器为例。谈谈如何用常用的51系统单片机进行遥控的解码。 一、编码格式 1、0和1的编码 遥控器发射的信号由一串0和1的二进制代码组成.不同的芯片对0和1的编码有所不同。通常有曼彻斯特编码和脉冲宽度编码。TC9012的0和1采用PWM方法编
[单片机]
99%的人都不去用 人工智能电视让你变智障
“一秒应答,99%准确识别,真正实现人机对话”,这是今年电视市场我听到最多的几句话。你昨天还不知道AI到底是什么的时候,一觉醒来发现几乎市场上所有的新品电视都加入了AI人工智能技术。从拼价格、拼内容、拼画质,再到今年的人工智能,电视厂商扎堆式地涌入这个“风口 ”,人工智能电视时代是真的来了,还是各大厂商新一轮的炒作? 人工智能电视真的聪明吗? 一场围棋大战让人工智能这个词彻底爆发。2016年当阿法狗战胜人类后,人工智能便在社会各界掀起舆论狂潮,人工智能也成为各大电子产品的宠儿。在电视领域,从今年几家电视厂商发布的新品电视你就会发现,人工智能一夜之间已经成为标配,让许多消费者不得不接受,但是对于这种泛滥式的
[家用电子]
新款Apple TV遥控器支持“查找”集成功能
苹果没有提到为第二代 Apple TV 4K 设计的 Siri 遥控器的“查找”集成功能,但 Siri 在回应有关这款遥控器的某些请求时透露,苹果可能正在开发这样的功能,或者至少可能会考虑增加这一功能。 如果要求 Siri 回答“找到我的 Siri 遥控器”、“找到我的 TV 遥控器”,或者甚至只是“找到我的遥控器”,Siri 会给出这样的回答:“你没有任何 Siri 遥控器链接到你的 iCloud 账户上。” 9to5Mac 最先发现了这个 Siri 的反应,如果你问起其他与“查找”集成的物品,比如 AirTag 附带的钥匙或钱包,Siri 会说:“你没有在“查找”应用中设置任何物品。”
[手机便携]
支持30万种家居设备 魅族智能遥控器评测
现代人家里的电器越来越多,从电视、机顶盒、空调、风扇、音响到电视盒子等,基本是每个电器都会配备对应的遥控器,遥控器的数量多了后也比较占用家里的地方,而且遥控器长时间使用后难免会出现损坏的情况,重新购买还要考虑型号是否适合的问题。有没有一个比较好的解决方法呢?魅族最近推出了一款智能家居万能遥控器(以下简称魅族智能遥控器),是目前较为出色的解决方案。魅族智能遥控器体积小巧,但有多设备支持和使用方便等特点,下面我们逐一来介绍。
小块头,极简设计
魅族智能遥控器采用了极简的圆型弧线外观设计,如鹅卵石般圆润光滑,说得具体点就像是我们传统印象里的UFO飞船一样,放在客厅和房间里也不会觉得突 兀。机身上由黑白两种不同
[安防电子]
超低功耗单片机MSP430F413实现的智能遥控器设计
引言 目前市场上常见的无线遥控器多数为四键和十二键,主要用于汽车防盗系统、家庭防盗系统及遥控玩具等方面,这些应用简单、实用、成本低。但对于一些工程中需要距离在100米以上,控制或设定一些数据时,并要求一个遥控器对多于12个甚至上百个设备时,上述遥控器对操作人员就不方便,而且系统性能不够稳定。鉴于上述情况我们便提出在此基础上,采用单片机编写地址,通过操作键设置,液晶显示遥控器的输出。同时对耗电量、多个控制的设定、便于携带、操作方便及性能稳定等的严格要求,于是便设计开发出一种新型智能遥控器。该型遥控器以TI公司的超低功耗单片机 MSP430F413为微处理器,配有低功耗3位液晶显示器EDS812A,还有传输比很高的光,整个系统采用锂
[单片机]
炬芯科技蓝牙语音遥控器芯片方案解析
当下的智能语音交互市场愈发火热,支持语音交互的智能设备如智能投影,智能机顶盒,智能电视等等相继而至,逐渐走进大众日常生活,然而很多时候这类产品的日常使用仍需要各类型遥控器的配合。蓝牙语音遥控器是成本增加最低,误唤醒率为0的最佳搭配。 与此同时,随着蓝牙技术的发展以及人机交互更加自然化的趋势,蓝牙语音遥控器这一产品逐渐走红。相比于传统的红外遥控器,蓝牙语音遥控在遥控触达范围、传输距离、语音控制、续航时间、功耗等方面上稍胜一筹。 作为国内领先的低功耗系统级芯片设计厂商,炬芯科技目前在蓝牙语音遥控器产品芯片上亦做了相应的布局,目前主推的蓝牙语音遥控器产品芯片有ATB1103L和ATB1113。 炬芯科技蓝牙语音遥控器芯片系列
[嵌入式]
基于WirelessUSB技术的无线遥控器设计
0 引 言 无线遥控就是利用高频无线电波实现对模型的控制。目前,传统无线遥控系统普遍存在同频干扰和遥控距离小两大问题。主要原因是载频较低导致带宽较窄和控制信息以模拟方式传输使得同频干扰可能性的增大。而采用先进的2.4 GHz扩频技术,从理论上讲可以让上百人在同一场地同时遥控自己的模型而不会相互干扰,而且在遥控距离方面也颇具优势,2.4 GHz遥控系统的功率仅仅在100 mW以下,而它的遥控距离可以达到1以上,而且由于频率高,天线长度只有3 cm;另外,可借鉴的商用技术较多。因此,很有必要将2.4 GHz扩频通信技术应用于无线遥控领域。 1 系统方案设计 1.1 采用WirelessUSB技术简介
[单片机]
