PROFIBUS总线在线材自控系统中的应用
发布者:幸福如愿最新更新时间:2012-08-04 来源: iianews关键字:PROFIBUS  自动化  现场总线  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、应用背景
  攀钢线材厂本次"提质降耗、扩大品种规模"技术改造是在原来的只有精轧机组、夹送辊、吐丝机设备的基础上,增加两架预精轧机组和启停式飞剪,将把预精轧机组、飞剪、精轧机组、夹送辊、吐丝机的模拟传动改为数字传动,应用ABB公司的DCS500直流数字装置;同时将原来的继电器逻辑控制应用SIEMENS公司的S7-400 PLC来代替。组成为线材轧机的基础自动化系统还有操作监控站,应用SIEMENS公司的WINCC管理应用软件来实现;工业以太网即H1网,连接监控操作站和PLC;工业现场总线Profibus-DP,建立DCS500和远程操作单元ET200M与PLC的通讯。
  自动化控制系统中,控制系统可分为三层,即数字传动部分、PLC控制部分和监控操作站部分。
  数字传动部分应用ABB公司的DCS500直流数字装置,处理预精轧机1组、2组、飞剪、精轧机1/2架、夹送辊、吐丝机的运行。
  PLC控制部分应用S7-400型PLC,CPU为CPU414-2DP,处理全线的生产控制,完成系统功能手网络的信息交换。
  监控操作站部分应用WINCC监控软件,有A、B两线操作站兼监控站和电气室监控站,处理轧制规程作业表的生成、全线操作、事故监控报警、生产记录和报表等任务。
  二、采用PROFIBUS的原因
  PROFIBUS现场总线技术是随全数字信号系统的发展而产生的,由德国组织开发的工业现场总线协议标准——PROFIBUS现场总线标准(DIN19254)。
  PROFIBUS是近年来国际上最为流行的现场总线,也是目前数据传输率最快的一种现场总线(传输率可达12M波特),因此在很多领域内有广泛地应用。
  通过本年度的北京国际机电一体化设备展览会可看到PROFIBUS总线蓬勃发展的生命力。根据Venture Developmen
  Corp.(VDC)的最新研究报告,PROFIBUS所占的市场份额最大,也是发展最快的现场总线。
  PROFIBUS的网络协议是以ISO颁布的OSI标准七层参考模型为基础的,只是对第三层到第六层进行简化,因此可以说它的标准适应性强。此外它的三种模块(FMS.DP和PA)又可以适应不同的应用对象和通信速率方面的要求,开放性也好。
  PROFIBUS现场总线基于令牌协议加主从总线的介质存取方式,主站以主从方式与从站通讯,各主站之间由令牌协议决定总线控制权。站点数可达127个。
  正是基于PROFIBUS现场总线技术上的成熟和开放性,以及实际应用后的经济效果,因此我们在自动化控制系统中采用了它。
  三、Profibus-DP组态说明
  在以上的自动化控制系统中,PROFIBUS-DP现场总线应用在直流数字传动装置DCS500、远程操作单元ET200M与S7-400PLC之间的通讯上。
  1、硬件组态
  Profibus-DP总线共有9个站,分别是S7-400PLC作为Master,站号设定:2;其余均为Slave,它们有远程操作接口单元ET200M,站号设定:3;预精轧机1组数字传动装置DCS500,站号设定:4;预精轧机2组数字传动装置DCS500,站号设定:5;精轧机1架数字传动装置DCS500,站号设定:6;精轧机2架数字传动装置DCS500,站号设定:7;飞剪数字传动装置DCS500,站号设定:8;夹送辊数字传动装置DCS500,站号设定:9;吐丝机数字传动装置DCS500,站号设定:10。主站上应用S7-400PLC的CPU414-2DP,BUS终端器设定为ON。从站中DCS500设备应用PROFIBUS适配模件NPBA-02,BUS终端器设定为OFF,ET200M的BUS终端器设定为ON。BUS终端器设定一定要正确,即BUS两端为ON,中间接点为OFF。通讯距离约为500M。[page]
  Profibus-DP的布线要严格按照适配模件的说明来接线,通讯电缆最好用西门子
公司的专用DP电缆或屏蔽双绞两芯电缆。屏蔽层的接线一定要保证单端接地,同时结合现场总线的抑制干扰技术可以保证系统通讯的正常运行。
 2、软件组态
  系统的组成如果不是一家公司的设备和材料,则为了确保参数匹配正确,各公司均提供有ProfiDrive的定义程序来匹配Profibus的组态。
  在Master站S7-400PLC上,要对DP进行组态,通过STEP7软件包结合ProfiDrive的定义程序来进行。组态的关键是正确地选择Profibus-DP的方式,即PPO的类型。在该系统中为PPO-2型,通讯字有十个数据字。由于线路的长度,约为500M,故通讯速率选择为500KB/S,根据实际的应用效果看,该速率满足系统的信号交换要求。
  在Slave站DCS500上,同样要正确地组态通讯参数。从站的接口适配模件为NPBA-02,在驱动和NPBA-02之间建立联系,即PLC与DCS500之间建立通讯,有八个组态参数必须组态。
  经过上述两方面软硬件的正确组态后,Profibus-DP总线就建立起来了。
  四、软件要作的工作
  Profibus-DP总线经过软硬件的组态建立起来后,Master和Slave之间的信息交换还必须在主/从站内部来规定,即在双方要用软件来定义其传输信息的内容。
  在我们的自动化控制系统中,Master站应用了8个字来记录所有的交换信号,包含DI12点,DO6点,AI3点,AO1点。应用STEP7内的标准功能块SFC14-DPRD DAT和SFC15-DPWR DAT来接收和发送DP上的信号。Slave站同样用相应的8个字来对应Master站,即由主→从应用4个字和由从→主应用4个字。
  五、使用情况
  在攀钢高速线材轧机的自动化控制系统中,应用PROFIBUS-DP现场总线取得了很好地运行效果。
  1、Profibus-DP总线满足了对自动化系统功能的各项要求。
  2、运行费用和能耗均有显著的节省,可达到20%,并且使用合理。
  3、由于省除了大量的电缆、桥架、管路等材料,故投资可大大的减少。
  4、大大的降低了运行劳动强度,维护简单,维护量小。耗材少。
  六、设计、安装和调试体会
  在本次自动化控制系统的设计、安装和调试过程中,Profibus-DP的应用无疑是正确的,只是在现场安装过程中,要注意以下几点:
  1、现场安装条件与原始设计和系统要求的差异和解决方案。
  2、现场各类干扰因素的防范。
  3、现场的接地系统对总线的影响。
  七、结束语
  通过Profibus-DP现场总线在攀钢的自动控制系统中的首次应用成功,随着将数字信号和模拟信号混合的系统改造为全数字信号系统的发展,Profibus-DP会在攀钢的技术改造中得到越来越广泛的应用。
关键字:PROFIBUS  自动化  现场总线  控制系统 引用地址:PROFIBUS总线在线材自控系统中的应用
上一篇:基于LonWorks现场总线技术的潮流发电控制系统
下一篇:基于Flexray总线的车载指挥控制任务计算机的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:14
如何使用AT89C2051制作一个彩灯控制系统
此款电路非常适合各种彩灯、霓虹灯控制。电路见附图,其特点如下: 1.储存了40种精选的花样不重复运行达5分钟;15个I/O口,除P34、P35、P37为功能测试端外,其余均为输出口,比4路、8路彩灯控制器更具动态感。 2.过零触发彩灯控制器是频繁触发的,必须考虑干扰问题。电路中P37为过零检测端,通过Rl接AC220V,只有交流过零时,才触发可控硅。将P37端悬空则无过零触发功能。经多次实践对比证明,采用过零触发基本上无干扰。 3.高低电平输出方式选择P34端仅接R3时,输出低电平有效;P34端另加5.1kΩ电阻接地时,输出高电平有效,这使后级电路设计有很大的灵活性。 4.速度调节去掉跨接在P34、P35之间的R3时,速度降为原来
[单片机]
如何使用AT89C2051制作一个彩灯<font color='red'>控制系统</font>
新能源汽车的整车控制系统的功能解析
关于汽车电控系统,它其实并不是新能源电动汽车专有的,燃油车同样具备,只不过新能源电动汽车的电控系统更加的复杂,也更强大。 汽车电控系统,就是汽车电子控制系统,是由模块控制的系统总称,它由硬件和软件构成,电控其实就是车辆所有电子控制系统的软件+硬件的总称,我们可以将整个电控系统理解为车辆的神经系统,这个系统可以控制车辆的运行能力,所以电控系统越强大,车辆的控制与行驶能力越出色。今天咱们就来聊聊新能源汽车的整车控制系统。 整车控制系统由加速踏板位置传感器,制动踏板位置传感器,电子换挡器等输入信号传感器,整车控制器(VCU),电机控制器(MCU),电池管理系统(BMS)等控制模块和驱动电机,动力电池等执行元件组成。 应用图
[嵌入式]
新能源汽车的整车<font color='red'>控制系统</font>的功能解析
基于CAN总线技术实现的船舶电站自动控制系统
0. 引言 船舶电站一般由燃油发动机、发电机、主配电屏组成,如图 1所示,每个组成部分有各自的输入输出信号,传统的控制方式是将各自的输入或输出连接到对应的控制器,由对应的控制器实现单台设备的控制,如电网检测到负载较大时,自动产生一个备用发电机起动信号,备用的发动机控制器接受到该信号后自动起动,延时并建立电压后,由自动并车装置控制将该台发电机并入电网运行,运行过程中由负载分配装置进行负载的自动调节,如果电网负载较小时,经过负载平衡分配后,每台发电机的负载过小,系统将会自动卸载一台原来备用的发电机,待脱离电网运行延时后自动熄火并回到备用状态,实现电站的自动解列。 500)this.style.width=500;" border=
[工业控制]
基于CAN总线技术实现的船舶电站自动<font color='red'>控制系统</font>
基于PROFINET的智能换热站系统
  一、 PROFINET概况   PROFIBUS是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准。PROFIBUS符合RS485标准,也就是说PROFIBUS的物理介质是RS485,因此电器PROFIBUS的传输距离受到传输速率的限制,总线的传输波特率9.6Kbit-12Mbit。在复杂的工业现场PROFIBUS在传输速率、传输距离和抗干扰性能上还是率逊一筹。   PROFINET以IEEE802.3为基础,采用100Mbit/s的快速以太网和交换技术。作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)
[嵌入式]
PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
    1引言     DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在 工业控制 领域中得以广泛应用。     瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模 工业自动化 水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生
[嵌入式]
自动化设备柔性化需求不断增长 复合机器人开始走入大家的视野
在机器人领域,通用工业机器人被称为机械臂,用以替代人胳膊的功能;而AGV则用以替代人腿脚的功能。为了使机器人更加智能化、柔性化,同时具备腿和手的功能,AGV+机械臂的结构应运而生。 AGV+机械臂=?有业内人士将这种机器人称为移动式机器人,也有人称其为复合型机器人。 近年来随着人们对自动化设备柔性化需求的增长,复合机器人开始走入大家的视野。 目前,都有哪些复合型机器人解决方案呢? KUKA 移动机器人iiwa(KMR iiwa) KMR iiwa是一种新型的智能化移动助手机器人,它将灵敏、顺从的库卡轻型机器人LBR iiwa(ligent industrial work assistant)和库卡的全
[机器人]
自动化测试新时代
在30多年的时间里,科技界已经在各种实践中见证了摩尔定律。 晶体管密度每18个月就增长一倍,很大程度上地提高了电子设备的性能。这不仅仅在最近的Intel i7处理器上可以体现,在很多不断“减小”的技术上也可以看到,比如64GB 的固态硬盘现在已经可以做到一张邮票的大小。这些技术上的进步带来了成本的大幅降低。比如以前价值上百美元的LCD显示屏现在已经可以整合到廉价的贺卡中。因为有了更快、更小、更低廉的设备之后,整个工业界也见证了一代新兴产品的爆发。这些产品往往集成了很多工具,比如GPS定位系统、数码相机、手机等。另外,这些工具往往都具有软件定义功能,用户可以下载应用软件使他们的设备更适应他们的个性化需求。 技术创新不断涌现的同时,
[测试测量]
<font color='red'>自动化</font>测试新时代
自动化控制模块PLC免受瞬态浪涌的方案
自动化控制模块也叫可编程逻辑控制器,简称PLC。这些PLC已针对安装它们的恶劣环境进行了强化。大部分保护是机械的,以防止极端温度和湿度等因素。然而,电磁干扰 (EMI)、电快速瞬变 (EFT) 突发和静电放电 (ESD) 等看不见的元素会产生较大的电压瞬变,从而破坏未受保护的设备。 上海雷卯EMC小哥说:使用细致的布局和适当的保护电路以及适当设计的隔离可以确保工业控制系统多年的不间断使用寿命。 背景 自1801年发明提花织机以来,PLC就已经存在,使用穿孔卡来控制将图案编织到织物中的钩子。很久以后,微处理器进入劳动力市场,电子设备取代了机械控制。小型工业计算机使用旨在简化过程和机器控制的编程语言,彻底改变了制造业。 人
[嵌入式]
<font color='red'>自动化</font>控制模块PLC免受瞬态浪涌的方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
