配合智能电表趋势的PLC技术及解决方案
发布者:温柔微笑最新更新时间:2012-08-09 来源: eefocus关键字:PLC  智能电表  SoC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今很多国家都已采用或即将部署智能电表系统,并采用自动远程集抄方式。目前备受关注的是法国ERDF的Linky电表项目。欧盟最大的电力配电网运营商、法国电力集团(EDF)的子公司——法国电网输送公司(ERDF)已经启动了一个涉及总数目3,500万只电表的项目。从2012年至2017年,该项目将把法国国内的传统电表统一更换成新型的Linky智能电表。这类智能电表通信采用了扩频的频移键控(S-FSK)电力线载波(PLC)技术。
安森美半导体在电表领域积累了十多年的丰富经验,为这一重要且快速增长的智能电表市场提供通用及稳定的方案,包括最新推出的PLC调制解调器系统级芯片(SoC),可广泛用于智能电表、远程控制/家居显示屏(IHD)、太阳能逆变器、智能插座及智能街道照明等应用。
安森美半导体的PLC调制解调器技术特点及优势
安森美半导体在电力线载波调制解调器领域拥有10年的在传统及分体式电表抄表的应用及400多万片量产验证经验。此前先后推出了AMIS-30585和AMIS-49587 PLC S-FSK调制解调器方案,这两款均支持采用24 MHz时钟的ARM7TDMi内核,支持的载波速率分别为1,200bps和2,400bps,支持欧洲电工标准化委员会(CENELEC)频段,分别是A(9--95 kHz)和A,B(9-125kHz)频段。
以AMIS-49587 PLC调制解调器为例,它提供高集成度、符合IEC61334-5-1标准的低功耗PLC方案,用于智能电表系统自动读表及管理、街道照明控制、智能电力插头(power plug)和建筑物自动化等应用。AMIS-49587提供集成单芯片方案,帮助简化设计、降低开发及应用成本,并加速上市进程。它基于ARM7TDMI处理器内核,同时内嵌了物理层和(MAC)层。而大多数竞争方案需要复杂的嵌入式软件来执行与AMIS-49587相同的功能。它具有自动中继器(repeater)功能,进一步提高通信可靠性,通信成功率比其它可选及现有方案更高。AMIS49587藉板载低抖动锁相环(PLL)与交流主电源(mains)信号同步,内嵌的滤波器提供优异的白噪声(white noise)及窄带干扰抑制性能。AMIS-49587具备高集成度和内嵌协议处理,设计人员无需涉及PHY和MAC协定传输细节问题。这器件能够帮助节省多达50%的软件开发耗费,从而加快上市时间,降低总成本。
AMIS-49587是一体式方案,支持PLC现场部署要求的3种不同模式:MASTER (集中器)、SLAVE (电表)和SPY (给测试人员的原始数据)。本地微控制器(MCU)至PLC调制解调器进行串行通信,它是半双工,标准不归零(NRZ)格式,8个数据位1个停止位,可设定波特率(4,800、9,600、19,200和38,400波特)、3.3 V额定供电电压(通信引脚电平容限为5 V)。
这种PLC调制解调器具有许多优势。例如,片上实现物理层(PHY)和媒体访问控制器(MAC)层,重点在于应用层能在不到一个季度的时间内开发出全套互操作PLC方案,因此方案更安全、上市速度更快。此外,安森美半导体在此领域积累的现场10年、400万片量产验证了该方案的可靠性。同时,自动应用可信值/中继提供了通信可靠性的保证。由于包含16位分辨率的模拟前端,它也具有极优的噪声免疫性,免受不同类型噪声影响。
这种PLC调制解调器的优势包括:组网方式灵活,方便维护;采用易用/藉串行接口配置;同时兼容单相和多相;该方案比基于数字信号处理器(DSP)的方案能耗更低。
图1:PLC调制解调器AMIS-49587及PLC线路驱动器NCS5650应用电路图
图(1)中方案的核心是PLC 调制解调器,AMIS-49587。为了增大发送信号功率Line Driver NCS5650把信号滤波放大后,通过变压器将S-FSK信号耦合到到电网上。NCS5650的电流驱动能力高达2A,其双级运放结构只需要几个阻容器件就可以配置成4阶低通滤波器,滤除掉载波频率以上的高频谐波,防止其进入配电网。高阶滤波器的设置是为了满足欧盟严格的电力线信号注入标准的要求,比如EN 50065。
FSK的接收是将变压器耦合过来的信号经过49587内部运放组成的滤波器进行高通滤波,滤除50Hz信号后,再在内部进行FSK解调,以还原成数字信号。IEC 61334-5-1的系统需要50Hz过零信号同步,49587有过零检测引脚对50Hz进行检测。如果系统对隔离有严格要求,50Hz检测信号可以增加光电耦合器进行隔离。
安森美半导体最新多载波PLC调制解调器NCN49597概览
NCN49597是安森美半导体新系列PLC调制解调器的最新产品,集成了低功耗32位ARM Cortex M0处理器及高精度模拟前端,可以支持多种协议。该器件基于双4,800波特扩频型频移键控通道技术,优化了能效和性能,同时提供极佳的强固性及可靠性,使其能在最严格的环境下工作。[page]
NCN49597完全符合现行的IEC61334-5-1标准,同时与其前身AMIS49587保持引脚对引脚及功能兼容性,从AMIS-49587可以很容易地升级至NCN49597。新器件增加了多种创新特性,如现场可编程(32kB空间)、双载波、自动位同步(Auto Bit Sync),以提升通信稳定性,简化应用及使用。
NCN49597支持多种协议,符合欧洲电工标准化委员会(CENELEC) A至D(9-148.5kHz)频段的可编程载波频率,速度更高,更稳定。这器件能够采用50 Hz或60 Hz的交流(AC)电压及直流(DC)电压工作,增大了其应用范围。它可以直接驱动LCD液晶屏,具有更高信噪比和更宽的载波频段。NCN49597多载波技术采用并行的两个S-FSK载波通道,每个通道都有两组载波,波特率可达4800 bps;每个通道内的载波可以互相穿插。
安森美半导体PLC调制解调器技术支持
安森美半导体为PLC调制解调器提供全面的技术支持。评估套件AMIS-49587EVK包含2个PLC调制解调器,用于客户端与服务器之间配置通信;套件包含的开源图形用户界面(GUI)可用于配置端到端通信。软件支持的PC工具包括可以用来测试和评估载波通信的PLC终端工具;工具使用C#开发,有可以在Linux平台上运行的版本。为了提高客户的开发速度,安森美半导体还提供PLC模块系统(图2)和PLC模块产品(图3)。
图2:PLC模块系统图
图3:PLC模块
结论
安森美半导体服务于PLC智能电表领域已有十多年的经验,先后推出了AMIS-30585和AMIS-49587等经过验证的PLC调制解调器产品及NCS5650 PLC线路驱动器,这些产品具有先进的技术特点及应用优势。安森美半导体最新推出的NCN49597 PLC调制解调器系统级芯片(SoC),使用了诸如ARM Cortex等经证明的技术,使得应用方案既没有风险且简便易用,是智能电表等应用的理想选择。安森美半导体同时提供包括评估套件、软件、PLC模块系统及PLC模块产品等在内的技术支持,帮助客户加快产品开发及上市进程。
关键字:PLC  智能电表  SoC 引用地址:配合智能电表趋势的PLC技术及解决方案
上一篇:智能手机设计的两个关键因素
下一篇:图像传感器为智能手机带来高清视频和高质量图像
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
影响PLC的两大干扰源电流、电压
目前已经被广泛的应用在了工业生产自动化控制的设备中。然而,由于一些生产环境所产生的电流或电压的剧烈变化,所导致了 PLC 程序运算错误,造成错误输入并引起错误输出,使得设备失控。因此,如果提高PLC的抗干扰问题日益被广泛关注。     PLC系统中的干扰源主要来自一些电力网络、电气设备、雷电、无线电广播、雷达和高频感应加热设备。目前,在我国,影响PLC及工业现场比较严重的是来自电源和信号线的引入。PLC电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。     根据
[嵌入式]
基于嵌入式的SoC验证效率测试方案
    随着科技的发展,系统级芯片(SoC)更高的功能集成度与更快的内部时钟速度以及复杂的高速I/O相结合,这意味着提供正常运行、并经过全面验证的系统比以前变得更难。由于通常情况下,软件团队和硬件团队各自为政,前者专注于编程模型内部的软件执行,后者则在硬件开发框架内进行调试,其中时钟周期精度、并行运行及调试数据回溯原始设计的关系是关键。但在实际环境中,无差错协同运行的情况不多,正因如此,经常会导致关键成本上升及产品开发周期延误。     为在合理的成本和时间范围内实现更高的集成度,业界必须转向新的方法:设计的洞察。本文介绍了使用嵌入式仪器调试SoC的一种方法,说明了通过整合硬件调试视图和软件调试视图,可以更快、更高效地调试整个
[电源管理]
基于嵌入式的<font color='red'>SoC</font>验证效率测试方案
基于PLC控制系统设计探讨
  可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,简称 PLC 或PC)是专为在工业环境下应用而设计的一种数字运算操作电子系统。它采用了可编程序的 存储 器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字量、模拟量的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。   PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物,它克服了继电接触 控制系统 中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点,充分利用了微处理器的优点。   PLC的主要特点如下:   A.用内部已定义的各种辅助继 电器 代替机械触点继电器,通过软件编程方式用内部逻辑关系代替实际的
[嵌入式]
A17 Pro芯片功耗表现成焦点 3纳米能成明年手机SoC救世主?
苹果(Apple)iPhone 15系列新机即将在本周正式上市,而全球各大科技网红及测试机构,都陆续收到新机并释出开箱影片,其中iPhone 15 Pro系列搭载的最新A17 Pro芯片,实际表现究竟如何,是外界高度关注的重点。 毕竟身为首颗采用3纳米制程的手机SoC,能不能一次突破现有手机SoC的技术极限,对于手机应用的未来发展也有重大影响。 然而,多数测试的结果皆显示,运作效能是有比前一代提升,提升幅度也和苹果发表会上提供的数字相去不远,但功耗的部分也是冲上了新高点,这样的表现让不少人确实都感到失望。 就实际的跑分数据来说,A17 Pro的分数确实是优于上一代A16,以及2022年高通(Qualcomm)推出的Snapdra
[手机便携]
打开口袋,释放工业4.0的洪荒之力
Maxim Pocket IO参考设计,足以证明工业4.0时代已经到来。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。  眼下,工业4.0的概念已经在全球范围内盛行,且发展势头越来越猛。企业希望通过这种变革实现每天24小时、每年365天不停工的运转。以及出现新产品需求时,生产线可“实时”重新配置,制造过程具有更大的自适应性,从而实现最优的工厂产量。与一款产品专用整条生产线相比,这种实时性支持独特配方的自适应制造能力打开了新业务模式的大门,支持消费者创建个性化产品,以满足其独特的需求。 其中的关键是提供一种解决方案或硬件平台,开拓一条能够实现工业4.0愿景的新途径。这种平台需要结构紧凑的外形和尺寸、能够在极端环境条件下工作、具有支持
[网络通信]
三菱fx系列plc编程通信协议实例
位元件与字元件 X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。 位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。 例如,K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。 如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n 4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。 在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。 被组合的元件首
[嵌入式]
三菱fx系列<font color='red'>plc</font>编程通信协议实例
Wipro加盟Tensilica处理器内核设计中心合作伙伴阵营
美国加州SANTA CLARA 2007年1月15日讯 – WiproWipro Technologies,作为 Wipro Ltd. 全球技术服务部门,宣布与Tensilica结盟,成为Tensilica公司最新的处理器内核设计中心。作为Tensilica设计中心和扩展网络合作伙伴,Wipro将运用丰富的IP核资源、系统知识、架构建模与验证技术与片上系统(SoC)设计服务相结合,为采用Tensilica公司Xtensa可配置处理器IP核和钻石系列标准处理器IP核的客户提供服务。 Wipro Technologies的DSP和多媒体应用部门总经理Madhu Parthasarathy表示,“Wipro先进的算法团队对多种处理器进
[焦点新闻]
PLC的8种常见错误类型,PLC修理人员需要了解
我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。 一、CPU反常 CPU反常报警时,应查看CPU单元衔接于内部总线上的一切器材。具体方法是顺次替换可能存在问题的单元,找出问题单元,并作相应处理。 二、存储器反常 存储器反常报警时,如果是程序存储器的问题,经过从头编程后还是无法解决,这种状况可能是噪声的搅扰引起程序的改变,否则应替换存储器。 三、输入/输出单元反常、扩展单元反常 发作这类报警时,应首要查看输入/输出单元和扩展单元衔接器衔接状况、电缆衔接状况,断定问题发作的某单元之后,再替换单元。 四、不执行程序 一般状况下可依照输入——程序执行情况——输出的过程进行查看 (1)输入查看是运用输入
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的8种常见错误类型,<font color='red'>PLC</font>修理人员需要了解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
