只要有车长+1.5m的空间,即可自动平行停车
发布者:yunhao最新更新时间:2012-08-09 来源: eefocus关键字:超声波传感器  辅助系统  Valeo  宝马 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      使用超声波传感器的停车辅助系统已经开始普及。法国法雷奥(Valeo)开发出了支持垂直停车和平行停车两种方式的系统,已得到德国大众等的采用(图1)。德国海拉(Hella)也面向宝马的“6系Gran Coupe”供货了只支持平行停车的系统。
图1:法国法雷奥公司的停车辅助系统
平行停车时,车辆前后各空出40cm即可停车。
      驾驶员无需操作方向盘即可停在目标位置的停车辅助系统在丰田2003年上市的第二代“普锐斯”上最先得到采用。利用后视摄像头检测空位,自动控制电动助力方向盘进行停车(油门和制动器由驾驶员操作)。
      而此次的系统是采用超声波传感器的方式。在将多个超声波传感器安装于前后保险杠的障碍物检测系统上,组合使用空位检测用超声波传感器,使方向盘操作实现了自动化。2007年开始得到采用的法雷奥公司在2011年已将该系统用于12个品牌的38款车上。
      该系统的优点是,在欧洲配备率较高的超声波传感器障碍物检测系统上,只追加了传感器和改良了ECU(电子控制单元),因此能以较低的价格实现停车辅助系统。
      追加2个超声波传感器
      法雷奥公司的系统在前保险杠侧面追加了左右两个超声波传感器。通常的障碍物检测系统一般在前后各配备4个超声波传感器,追加的传感器用来检测空位(图2)。例如,在右侧平行停车时,右侧的传感器会搜寻空位。以30km/h以下的速度启动方向指示器行驶的话,可以测量空位的长度(图3)。
图2:停车辅助系统的构成
      除ECU(电子控制单元)外,前后各配备4个超声波传感器,前面又配备2个停车辅助专用超声波传感器。
图3:扫描空位
      摁下中控台的开关,向右启动方向指示器行驶,即可识别右侧的空位。
      专用传感器安装在保险杠侧面(图4)。4个普通传感器将车辆周围完全涵盖,检测角达100~120度。而追加的传感器检测角只有30~40度,能检测约4m远的障碍物。
图4:停车辅助专用超声波传感器
      (a)停车辅助系统在保险杠侧面设置了专用超声波传感器。(b)与普通超声波传感器的100~120度的检测角相比,专用超声波传感器的检测角只有30~40度。可以检测约4m远的障碍物。
法雷奥公司的系统具备停车辅助和驶出辅助两个功能,支持平行停车和垂直停车。摁下中控台的开关(图5),能以低速行驶检测出停车位。
图5:停车辅助系统的设定开关
      中央的方向盘与P组合的开关是停车辅助开关,其左边是从停车位开出来时使用的开关。
检测到停车位后移动到目标位置,如图6那样指示档位切换为“后退”。由驾驶员换档并松开制动器,车辆会自动控制方向盘后退。法雷奥的系统如果车辆前后左右各有40cm的间隔即可停车。因此,在驾驶员都不敢停靠的狭窄车位上也能停车。这时,由于要多次反复挪动,因此需要频繁换档,不过方向盘操作全部为自动。[page]
图6:平行停车的显示
      大众的“Touran”(右舵试制车)在中央显示器上识别停车位置,发出换挡杆指示等。在狭窄的车位上停车时,向外开车也很困难,因此还提供了驶出辅助功能。摁下停车辅助左侧的驶出辅助按钮,可自动操作方向盘将车开出来。
      在两辆车之间并列停车的垂直停车稍需要一些时间。这是因为,传感器的检测距离较短,所以检测空位时并不清楚车位里面是否空着(图7)。
图7:垂直停车需要反复挪动
  垂直停车时,因超声波传感器的检测距离较短,因此为了让左后方的传感器靠近停车位,最开始时斜着后退。
  因此,后保险杠左侧的传感器为了尽量进入停车位里面,最开始会使车辆斜着后退。车辆最大限度接近右侧汽车,检测到空位后,再向前驶出,然后调整方向盘进行停车。如果是使用摄像头的系统,无需反复挪动一次即可停车,所以这一点还需要改进。
  海拉采用超声波传感器的停车辅助系统也得到了6系Gran Coupe的采用。与法雷奥系统的不同在于,该系统只支持平行停车。传感器构成与法雷奥的系统相同,在挡泥板的方向指示器旁边左右各配备了一个专用传感器(图8)。
图8:德国宝马的“6系Gran Coupe”
  采用德国海拉的系统。在方向指示器旁边设置专用超声波传感器。
  摁下中控台上的“P”按钮低速行驶即可检测到停车位,导航画面上会向目标位置发出“后退”指示。之后,驾驶员只需操作油门和制动器即可(图9)。
图9:在导航画面上显示换档操作
  (a)摁下中控台的“P”开关后低速行驶,检测停车位置,提示档位进入后退模式。(b)方向盘操作结束的画面。
  海拉公司的系统在车辆的长度之上再加上1.5m的空间即判断为可以停车。因此,无需反复换档,一次即可停好。
关键字:超声波传感器  辅助系统  Valeo  宝马 引用地址:只要有车长+1.5m的空间,即可自动平行停车
上一篇:北京核心区新增电动汽车充电站
下一篇:Google 自动驾驶汽车安全行驶超三十万英里
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
宝马与EC Power签订专利协议 合作低温锂电池加热技术
据外媒报道,宝马与美国的EC Power公司就低温锂离子电池技术——全气候电池技术(All-Climate-Battery,ACB)签订了知识产权协议(intellectual property agreement)。 当环境温度低于冰点(freezing point)以下,大多数锂离子电池的运行会受到影响,对电动车及混动车而言,这无疑是一个问题。为此,车企需要为上述车辆配置额外的加热器,提升其车载电池的温度。 EC Power旗下的一项专利技术可创建自动加热功能,在低温环境下为电池加热,使其能够在冰点以下的环境中保持正常运行。此外,从加热到达到最佳工况(optimal operating condition)仅需数秒,既可以
[汽车电子]
瑞萨电子R-Car打造先进驾驶辅助系统方案
瑞萨电子R-Car平台专为新一代汽车计算而设计,可处理自动驾驶或ADAS、网关、车载信息娱乐系统、驾驶舱和仪表盘等各类汽车电子应用。其中,R-Car V4H可用于ADAS和自动驾驶解决方案中的中央处理。在2023年2月22日,由盖世汽车主办的2023第二届汽车芯片产业大会上,瑞萨电子汽车电子市场部副经理应毅辰介绍,在行泊一体场景中,使用7nm工艺的R-Car V4H可将功能安全提升至最高ASIL-D等级,可用于打造单SoC的域控制器。 应毅辰表示,除了ADAS产品,R-Car还可用于座舱、IVI导航、HUD、仪表、网关等,可复用的SoC产品资源可以帮助客户在开发不同应用领域时节省开发时间与成本。此外,瑞萨电子也将把过去基于IP
[汽车电子]
瑞萨电子R-Car打造先进驾驶<font color='red'>辅助系统</font>方案
海拉推出摄像头驾驶辅助系统的全新业务模式
全球照明与电子领域的领导企业海拉日前发布前置摄像头软件的全新业务模式,进一步推动无人驾驶技术的发展进程。海拉位于柏林的子公司海拉 Aglaia推出了一款基于摄像头的驾驶辅助系统开放平台。该平台可使用户根据个人喜好和需求对硬件设备和一系列软件系统(如照明控制、车道/交通标志/行人和物体识别)进行自由匹配和更新,同时支持自动驾驶软件的后续升级。新软件系统预计将于2019年正式上市。 海拉 Aglaia总经理Kay Talmi表示:“我们开发出一种与市场上现有产品完全不同的全新业务模式。目前的封闭式软件系统往往不支持后续的修改和更新。而我们通过拆分硬件和软件,创造出一种全新的模块化软件体系,为客户提供一个具有高度动态性和灵活性的
[汽车电子]
为汽车ADAS和信息娱乐系统实现移动接口桥接
汽车市场和其他行业一样,竞争孕育出创新。过去一百年里,遵循着这个亘古不变的真理, 不用马拉的车 演化成了当今世界中最实用和无处不在的工具之一。一直以来,汽车都被认为是机械设备,不过最近不断涌现的创新技术将汽车变成了越来越电子化的系统。一个显而易见的例子就是汽车的快速电气化。还有一点也十分引人瞩目,那就是信息娱乐系统的迭代更新,从当初简单的无线电收音机和磁带机进化成了性能强大的车载信息娱乐系统(Automotive Infotainment Systems, AIS),并且随着高级驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistance Systems, ADAS)的引入,增强的电子安全系统可进一步为驾驶员提供保护。 在过去
[汽车电子]
GPU可以为汽车驾驶辅助系统带来什么?
当今汽车行业最受关注的话题之一是先进的驾驶辅助系统(ADAS),该系统可以多种方式帮助驾驶员处理潜在问题。它们可以为驾驶员提供视觉和听觉警告,也可以控制制动器、加速器和转向装置,使汽车远离危险。 ADAS系统依赖于来自越来越多的离散传感器的高质量数据,例如光探测和测距传感系统(LiDAR),它使用脉冲激光测量与目标物体之间的距离;还有无线电探测和测距传感系统(RADAR),其类似于LiDAR,但RADAR使用无线电波代替激光和红外(IR)相机系统。 以上这些都使ADAS能够更好地认知周边环境并提高其辅助驾驶的能力。 ADAS中的GPU 在汽车的中央电子控制单元(ECU)中,您可以找到一个或多个大型硅器件,其中包含一
[汽车电子]
充电桩备受关注,宝马预计投放65000个,襄阳搭建1000个
在如今新能源汽车日益盛行的背景下,相关产业充电桩的兴起也是备受各家新能源厂商的热切关注。据悉,宝马宣布与特来电和星星充电中国两家行业领先的充电运营商达成合作,到2017年底充电桩数量将超过65,000个。襄阳也将搭建1000个充电桩为新能源充电。 一、宝马预计投放65000个充电桩 宝马(中国)汽车贸易有限公司总裁刘智博士表示:“在过去一个世纪,宝马集团通过不断创新打破了人们固有的认知,奠定了在全球豪华车市场的领先地位。随着全新第一战略的提出,我们将通过开拓性和责任感的出行解决方案,彻底转变个人出行的方式和理念,为现在和未来创造新的标杆。” 为保证服务品质,宝马在合作伙伴的甄选方面始终设定了极高的门槛。此次合作的充电运
[汽车电子]
宝马MINI实现“特工级”驾车体验 Qualcomm扩增实境平台助力
宝马MINI车主已经够酷了,如果戴上一副具备扩增实境(AR)功能的专属眼镜,会更酷。驾驶过程中,以下场景已经实现:导航数据、行驶速度、限速提示、岔口信息等一一投射于驾驶者的眼镜;手机收到短信,也会投射并可读出;可以将外车镜摄像头提供的照片用于泊车,从而确认停车地边缘间隙;当车主在车外时,眼镜可引导车主从所处位置到车辆的路线,或从车辆位置到终点站的路线;拥有X射线视野,可使汽车零部件诸如A柱、车门等 透明 ,不再成为遮挡视野的障碍,车主可自由观察车外情况 这难道还不是 特工 ?MINI和该眼镜目前正在上海车展展示。 技术角度,这副眼镜采用Qualcomm Vuforia扩增实境平台打造。Qual
[汽车电子]
<font color='red'>宝马</font>MINI实现“特工级”驾车体验 Qualcomm扩增实境平台助力
超声波传感器简介
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。这里介绍了超声波传感器的组成部分,性能指标,工作模式等内容。   组成部分   超声波探头主要由压电晶片组成,既可以发射超声波,也可以接收超声波。小功率超声探头多作探测作用。它有许多不同的结构,可分直探头(纵波)、斜探头(横波)、表面波探头(表面波)、兰姆波探头
[模拟电子]
<font color='red'>超声波传感器</font>简介
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
