基于Modbus TCP协议实现PC机与PLC的串行通信
发布者:WhisperingWish最新更新时间:2012-08-10 来源: ofweek关键字:Modbus  TCP  PC机  PLC  串行通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1  引言
   智能楼宇工程中的中央空调、电梯、通风、给排水、照明、火灾报警等个子系统的互联方案中,采用modbus tcp协议的串行通信方式,全面兼容modbus工业标准,数据传输可靠,响应速度快,扩展灵活,通过互联网实现各子系统与中央管理系统的通信。modbus tcp协议是在tcp/ip标准中,应用层采用工业领域事实标准modbus。modbus使用tcp/ip应用层的502端口,这是经过国际公认的。该串行总线方式支持各种介质的rs-232、rs-422、rs-485接口。modbus tcp的网络通信模式采用client/server方式,如图1所示。
            图1  modbus tcp的网络通信模式
2  modbus tcp串行通信分析与实现
  某智能楼宇中各子系统主要采用plc作为主控模块,如图2所示。网络互联采用modbus tcp网络通信模式,中央管理系统与该网络的互联是亟待解决的问题,plc将智能楼宇中各子系统的相关状态和参数信息保存于它的寄存器中,中央管理系统需要读取plc中一些保持寄存器的数值,以此来进行智能楼宇的全面监控与管理。modbus tcp协议提供了相应指令来进行保持寄存器的读取。
            图2  智能楼宇系统示意图
  2.1 协议分析
  modbus tcp数据报文结构,如图3所示。
            图3  modbus tcp数据报文结构
  一次modbus tcp读取保持寄存器的通信分析(省略了ip/tcp头):从左向右分析该数据报文:00 03为此次通信编号,一般每次通信之后将被要求加1以区别不同的通信数据报文;00 00表示协议标识符,00 00为modbus协议;00 06为数据长度,用来指示接下来数据的长度,单位字节;03为设备地址,用以标识连接在串行线或者网络上的远程服务端的地址。以上七个字节也被称为modbus报文头。03为功能码,此时代码03为读取保持寄存器数据。00 00 00 01为功能码的参数,指示将被读取的保持寄存器的地址与长度。从左向右分析该数据报文:00 03为此次通信编号,应答报文要求与先前对应的请求保持一致;00 00为协议标识符,00 00表示modbus协议;00 05为数据长度,用来指示接下来数据的长度,单位字节;03为设备地址,应答报文要求与先前对应的请求保持一致。以上七个字节同样为modbus报文头。03为功能码,正常情况下应答报文要求与先前对应的请求保持一致,如果出错则返回80h+先前的功能码。02为功能码的第一个参数,指示接下来数据的字节长度;00 17为被读取的保持寄存器中的数据值,即要求被读取的地址为00 00的保持寄存器中的数值为0017h。[page]
  测试程序(master)发送数据(hex)及 plc(modbus tcp slave) 响应数据(hex)样例分析如图4所示。
            图4  程序发送/接收数据包样例分析
  2.2 程序流程
  以下是主程序的流程图,如图5所示,主要功能是建立tcp/ip连接以及连接错误处理。modbus tcp协议的每一次工作循环的流程图,如图6所示。
            图5  主程序流程图
            图6  一次工作循环流程图
  2.3 程序测试
  首先在ip中填上需要被连接的服务端ip地址,然后点击connect进行连接。连接成功后,在offset中填写需要读取的保持寄存器的开始地址,在length中填写需要读取的保持寄存器的长度。最后点击trigger读取一次上述保持寄存器,同时将在sent和received中显示发送及收到的数据报文(hex),并且在data monitor中显示对这些报文的解释。
3  结束语
  本文对modbus tcp协议以及modbus tcp串行通信在智能楼宇工程中的应用作了简单介绍,重点分析研究了modbus tcp读取plc的保持寄存器数据的过程,并提出实现modbus tcp协议通信的解决方案,进行编程以及调试,成功实现了预期的功能。
关键字:Modbus  TCP  PC机  PLC  串行通信 引用地址:基于Modbus TCP协议实现PC机与PLC的串行通信
上一篇:浅析多种传感器与多维信息环境虚拟现实技术
下一篇:P波段小步进频率合成器的研制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
S7-300PLC在BAF法污水处理控制系统的应用
为了解决陕西省某县城污水处理问题,设计了以BAF法为工艺,以S7-300PLC为核心,应用冗余技术、PROFIBUS现场总线技术的污水处理控制系统,阐述了控制系统的硬件集成。以StepV5.2为开发环境,应用模块化、面向对象的程序设计思想开发了基于BAF工艺的预处理、BAF生物滤池和污泥脱水系统控制的应用程序。系统运行结果表明,控制效果达到了预期目标。 伴随社会经济的发展,现代城市污水量不断增加,工业废水所占比重呈上升趋势。为了改善生态环境,充分进行废物利用,创建节约型、生态型城市。陕西省某县城通过对污水量的预测,结合城市发展前景,确定新建一规模为2×104 m3/d污水处理厂。选用BAF工艺,利用PLC自动化技术进行污水处理。
[嵌入式]
一文解析SCADA、DCS和PLC
随着工业企业智能化应用水平的提高,越来越多的人开始接触各种工业自动化系统和产品,包括SCADA、DCS和PLC。 其中: DCS:分散控制系统(distributedcontrol systems)。 PLC:可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)。 从起源和发展来看,DCS是从传统的仪表板发展而来的。因此,DCS从先天的角度更加重视仪表的控制。 PLC是从传统的继电器电路发展而来的。原来的PLC甚至没有模拟处理能力。因此,PLC从一开始就强调逻辑运算能力。 在系统可扩展性和兼容性方面,虽然DCs在开发过程中有自己的系统,但大多数系统的内部通信协议不同,但操作级网络平台采用以太网
[嵌入式]
一文解析SCADA、DCS和<font color='red'>PLC</font>
将普通串口设备接入MODBUS
      在实际工作场合有许多RS-232串口设备,本身不带地址设置功能,或者不符合MODBUS协议的地址,但是却要接入MODBUS总线。本文介绍如何借助于MODBUS/串口转换器实现这个功能。MODBUS/4路串口转换器(型号:DIZ4232I)用于将MODBUS总线(RS-232或者RS-485)增加4个RS-232口,还可以同时接4个本产品最多增加到16个RS-232口。   DIZ4232I的4个下位机RS-232口各带地址,由上位机按照MODBUS协议发送地址指令来分别选通。下位机RS-232串行口只有TXD、RXD、GND三个信号。DIZ4232I适用于将本来不带地址的RS-232串口设备接入MODBUS总线。
[嵌入式]
利用MSM7512B的PC机和单片机远程通信
MSM7512B是一款单片FSK调制解调器。他符合ITUT V.23标准,可以支持1200 b/s半双工或1 200 b/s收/75 b/s发全双工2种数据传输方式。MSM7512B用于控制或单向数据通信比较方便,这样的系统往往执行端由小巧的单片机组成,处理控制端由计算机组成。如通过网络的远程抄表,远程报警,远程检测和远程在系统编程。但如果需要经过模拟接入网的远程双向数据通信,问题就不简单了。这就引出了如何利用 MSM7512B进行PC机和单片机之间的远程通信问题。 1通信方案与模式 通信方案应由具体应用决定。当PC机和单片机要通过公共电话交换网进行通信时,由于MSM7512B没有附加其他功能电路,因此在发起连接端需要
[单片机]
利用MSM7512B的<font color='red'>PC机</font>和单片机远程通信
Modbus与第三方系统通讯
背景: 我们现在做锅炉节能控制,都是在原有的控制系统上加上西门子的控制器,把我们的算法写在西门子控制器中,通过通讯的方式读取第三方系统的数据运算后把控制指令再发回去。因为第三方系统使用的系统不同,目前比较多的如ABB,施耐德,GE,上海新华,和利时,浙大中控等,为了实现和这些系统做的控制系统,就要有一个比较合理的通讯方式,目前采用的是opc方式通讯。 目前采用的通讯方式: 目前采用opc方式,锅炉也是采用母管制的,所以要同时把整个母管中链接的锅炉的数据都采集过来才好,这样数据两比较大,在大量数据交换的情况下,速度比较好。我们现在在向大型锅炉控制上转型,大型锅炉都是一炉一机的,针对我们的现在的要求不太合适,我们的特点是需要交换的数据量
[嵌入式]
搞自动化PLC必懂的基础知识汇总
大家都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的节省了工业控制的成本,加强了设备的集中管理和自动控制,想要学好PLC,首先PLC的基础需要扎实。 1、从PLC的组成来看,除CPU,存储器及通信接口外,与工业现场直接有关的还有哪些接口?并说明其主要功能。 1)输入接口:接受被控设备的信号,并通过光电耦合器件和输入电路驱动内部电路接通或断开。 2)输出接口:程序的执行结果通过输出接口的光电耦合器件和输出组件(继电器、 晶闸管、晶体管)输出,控制外部负载的接通或断开。 2、PLC的基本单元由哪几个部分组成?各起什么作用? 1)CPU:PLC的核
[嵌入式]
搞自动化<font color='red'>PLC</font>必懂的基础知识汇总
西门子S7-200 SMART PLC定时器指令介绍
定时器是一种按时间动作的继电器,相当于继电器控制系统中的时间继电器。一个定时器可有很多个常开触点和常闭触点,其定时单位有1ms、10ms、100ms三种。根据工作方式不同,定时器可分为三种: 通电延时型定时器(TON) 断电延时型定时器(TOF) 记忆型通电延时定时器(TONR) 三种定时器的梯形图符号如图4-4所示,其有关规格见表4-8。TON、TOF是共享型定时器,当将某一编号的定时器用作TON时就不能再将它用作TOF,如将T32用作TON定时器后,就不能将T32用作TOF定时器。 图4-4 三种定时器的梯形图符号 表4-8 三种定时器的有关规格 通电延时型定时器(TON) 通电延时型定时器(TON)的特点是:当T
[嵌入式]
西门子S7-200 SMART <font color='red'>PLC</font>定时器指令介绍
三菱FX3U PLC利用RS指令实现Modbus RTU通信
在了解了Modbus通信的基本格式后,本期将通过仿真的方式实现Modbus RTU通信协议在三菱FX3U PLC上的应用。 指令介绍 一、软件准备 虚拟串口工具 Modbus Slave 凌一PLC仿真器 GX works2编程软件 二、RS指令 RS指令是在执行串口通信时用来接收和发送数据的指令,使用该指令时需要在PLC上插入FX3U-485-BD通信模块。 1)基本格式 其中m(发生数据的个数)和n(接收数据的个数)需要根据外部设备的报文格式指令,不能随便设置。 2)示例 X0: RS指令触发条件,当X0位ON时RS指令进入发送或接收数据的等待状态。 D10: 发送数据的起始寄存器。 K8: 发送数据的
[嵌入式]
三菱FX3U <font color='red'>PLC</font>利用RS指令实现<font color='red'>Modbus</font> RTU通信
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
