浅析多种传感器与多维信息环境虚拟现实技术
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2012-08-08 来源: 21ic 关键字:传感器  多维信息  环境虚拟  现实技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
设计表达在信息时代已是多元化的展示形式,虚拟现实技术的应用,使设计思路和设计表达如虎添翼。让人多了一种直观的、亲切的及交互的感受,这样开发设计的产品与传统相比,大大减少了投放市场的风险性,也为企业决策人寻找商机、判断概念产品能否进一步开发生产,提供更好的依据。
一、虚拟现实与虚拟现实技术
(一)虚拟现实(Virtual Reality,VR)及虚拟设计(Virtual Design,VD)
虚拟现实(Virtual Reality,VR)是利用计算机省城一种模拟环境,通过多种传感设备使用户“沉浸”到该环境中,实现用户与该环境直接进自然交互的技术。这里所谓模拟环境就是计算机生成的具有色彩的立体图形,它可以是某特定现实世界的真实体现,也可以是纯粹构想的世界。传感设备包括立体头盔、数据手套、数据衣服等穿戴于用户身上的装置和设置现实环境中的传感装置。自然交互是指用日常使用的方式对环境内的武体进行操作并得到实时立体反馈。虚拟现实是一种全新的人机交互系统,它能对介入者产生各种感官刺激,如听觉、视觉、嗅觉、触觉,给人身临其境的感觉,人能以自然的方式与计算机生成的环境进行交互操作。
虚拟设计是以“虚拟现实技术为基础,以机械产品为对象的设计手段”,借助这样的设计手段,设计人员可以通过多种传感器与多维的信息环境进行自然地交互,实现从定性和定量综合集成环境得到感性和理性的认识,从而帮助深化概念和萌发新意。
(二)虚拟现实技术
虚拟现实技术是人的想象力和电子学等相结合而产生的一项综合技术,它利用多媒体计算机仿真技术构成一种特殊环境,用户可以通过各种传感系统与这种环境进行自然的交互,从而体验比现实世界更加丰富的感受。
二、概念设计的定义及内涵
Pahl和Beitz在《Engineering Design》一书中提出“概念设计”这一名词以来,人们对概念设计进行了十几年的研究。他们将其定义为:在确定任务之后,通过抽象化,拟定功能结构,寻求适当的作用原理极其组合等,确定出基本求解途径,得到求解方案,这部分设计工作叫做概念设计。
国内的学者也对概念设计进行了大量的研究,其中邓家褆在《产品概念设计》一书中将“产品概念设计”定义为“由分析用户需求到生成概念产品的一系列有序的,可组织的,有目标的设计活动,它表现为一个由粗到精、由模糊到清楚、由抽象到具体、不断进化的过程。”
在几十年的时间里,人们对概念设计的研究日益增加、不断深入,使概念设计的内涵更加广泛和深刻。主要体现在:根据产品生命周期各个阶段的要求进行市场需求分析、功能分析、功能的工作原理、动作行为的构思、行为载体的选择和方案的组成的等。可见,确定方案是概念设计的最终结果,产品生命周期全过程的满足才是概念设计的关键。设计方法上更加全面融合各种方法,寻求综合最优方案,同时使设计更具创造性。[page]
概念设计是对产品或部件的构思,目的是捕捉产品的基本形状。这个阶段,产品的形状和精确尺寸尚未确定,设计人员有一定变更自由,所以尽可能考察设计方案,以便选出生产成本最低、创意良好的方案。利用传统的计算机辅助设计,往往多是二维交互工具,缺乏三维或者多维的功能,但是产品却是三维的部件,这样必然导致人机交互效率低。现行的计算机辅助设计系统要求定义零件的尺寸,而在产品的概念设计阶段这样的尺寸可能无法精确得到或者根本没必要精确定义,这样必然影响设计效率和周期。传统的计算机辅助设计需要两类人员配合,即产品的设计人员和电脑绘图员,产品设计人员有关产品的概念信息通过草图或者口述的方法传达给电脑人员,这样导致信息的丢失或者绘图者的曲解,而如果设计者本人直接参与电脑辅助设计建模的话,由于现行的电脑辅助设计系统的操作复杂和交互能力若,大大分散了设计者的精力,限制了思路。为了克服这样的限制,充分发挥设计人员的创造性,人们开始把虚拟现实技术引入计算机辅助设计系统进行概念设计,将虚拟现实技术和概念设计有效结合,利用丰富直观的交互手段,在虚拟环境中进行概念设计,从而节省产品精确描绘和尺寸定义的时间,这就是基于虚拟现实技术的计算机辅助概念设计,即虚拟概念设计。
三、虚拟概念设计的研究方向和应用前景
(一)概念设计中应注意的两个问题
1. 虚拟现实环境下的概念可视化。概念可视化是指设计师透过画面或者模型,将市场的需求转换成可视化的具体形态。概念设计是否能符合目标用户的要求,“眼见为实”的图面或者模型是最具有说服力的。
2. 虚拟现实环境下的人机交互界面。想实现人机互动,必须解决一系列技术问题,形成和谐的人机环境。虚拟现实就是一种基于可计算信息的沉浸式交互环境,具体地说,就是采用计算机技术为核心的现代高科技省城逼真的视听触觉一体化的特定范围的虚拟环境,用户借助必要的设备以自然的方式与虚拟环境中的对象进行交互作用、互相影响,从而产生“沉浸”于等同真环境的感受和体验。
(二)虚拟现实技术在概念设计中的前景
在虚拟现实环境下,进行产品的概念设计是虚拟现实技术的基本内容。在电脑虚拟现实提供的良好的可视化条件下,对电脑辅助设计建立的三维模型在几何、功能、加工与装配等方面进行交互性的修改,利用虚拟现实给用户提供诸如视听触觉等各种感知交互手段,最大限度地方便用户的操作,从而减轻用户的负担、提高整个系统的工作效率。相关人员可以对原型的各方面包括视觉效果、部件间比率进行评价。针对不同用户的爱好要求,在不同的虚拟环境中,亲自体验修改模型;选择产品的可选部件,观察设计和修改过程。
面对日益加剧的产品市场竞争的挑战,可以预见,基于虚拟现实技术的计算机辅助概念设计必有长足发展,最终将与现有计算机辅助设计系统实现无缝集成。
关键字:传感器  多维信息  环境虚拟  现实技术 引用地址:浅析多种传感器与多维信息环境虚拟现实技术
上一篇:用PWM直流控制器简化开关电源设计
下一篇:基于Modbus TCP协议实现PC机与PLC的串行通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
科学家研发世界首个超声波生物传感器 有望实现实时肿瘤追
据外媒New Atlas报道,超声波已经成为显示人体内部结构必不可少的工具,但是随着人体对药物或疾病的反应,超声波能否提供更详细、更动态的图像?澳大利亚科学家利用该技术开发了他们所谓的世界上第一个超声波生物 传感器 ,并表示这种传感器可用于以较低成本监测肿瘤或揭示中风的影响。 可以植入体内的微小、无毒的生物传感器可以为医生和研究人员提供有关不同身体过程的全新视角。这些可能是电池供电的设备,通过皮肤检测微妙的运动来跟踪呼吸和心率;也可以是其他设备,通过监视周围的组织来揭示人体对植入的假体的反应。 澳大利亚蒙纳士大学的科学家则着手开发一种生物传感器,该传感器可以通过超声波监测体内的药物水平和生物分子。如今的超声成像依赖于由充
[传感器]
科学家研发世界首个超声波生物<font color='red'>传感器</font> 有望实<font color='red'>现实</font>时肿瘤追
耐压监控传感器MPXY8020A
1 MPXY8020A的特性结构 Motorola MPXY8020A 是一个8引脚的监控传感器。它集成有一个可变电容的压力感应元件、一个温度感应元件和一个有唤醒功能的内部电路,并采用SSOP超小型封装,同时还内置一个媒体保护过滤器和用于低功耗的耐压监控系统。它可以和Mo-torola的远程无键登陆系统结合成一个低成本高度综合的系统。图1是MPXY8020A的结构图,其中压力感应元件是一个经过表面微机械加工的电容传感器,而温度感应元件则是一个热敏电阻。接口电路使用标准的硅CMOS工艺集成到同一个硅片上作为传感器。 图1 压力监控主要通过一个电压比较器来比较测试电压, 同时用一个连接外部输入的8位门限调整器来实现,通过调
[传感技术]
紫光旗下锐迪科宣布发布物联网芯片RDA5981
上海2016年11月9日电 /美通社/ -- 恰逢中国半导体的年度盛会 IC CHINA 2016 在上海召开之际,紫光旗下锐迪科微电子(以下简称 锐迪科 )宣布发布一款全集成低功耗的 WiFi 芯片 RDA5981。该芯片可以降低设备的尺寸、开发成本及功耗,同时提升设备的计算能力、安全能力以及其他各项特性。 RDA5981 是一款全集成低功耗的 WiFi 芯片,支持 802.11 b/g/n HT20/40 模式。RDA5981 内部集成了 ARM CortexM4,为开发者提供了高容量可配置的芯片可用内存(SRAM), 同时也支持外置 PSRAM,以及一组扩展接口 ( I2S/UART/PWM/I2C/SDMMC/USB2.
[物联网]
技术文章—边缘计算从概念到现实
Geoff Lees,恩智浦资深副总裁兼微控制器事业部总经理 Markus Levy,恩智浦人工智能与机器学习技术总监 一年前,当我们提出有关边缘计算的展望时,该领域才刚刚开始萌芽。去年,我们针对开源技术的迅速发展以及在边缘部署机器学习(ML)所需的不同编程范例开展了演讲。 除了数据科学家,很少有公司在其产品中积极深入地整合机器学习技术,因此,边缘计算的优势只得到了定性认可。 我们在这里提到的边缘计算,其优势包括节能和减少延迟。因为对数据进行云处理,云存储的成本高昂,且许多情况下带宽也受限,从而限制了将数据传输到云端利用人工智能开展决策。 此外,在边缘节点利用人工智能做出快速决策,边缘计算还可以带来更好的用户体验。用户向云
[物联网]
全球首个且最小超声波传感器问世 可穿透金属车门把手打开/锁上车门
据外媒报道,一项新研发成果 - 超声波单芯片系统为智能手机、汽车、物联网(IoT)、医疗和家用电器的虚拟按钮开辟了新的设计可能性,能够为特定任务创造时尚的设计和专用的触摸体验。该超声波单芯片系统可以作为一个技术平台,实现无按钮的新型触控用户界面。 (图片来源:i-hls.com) 这是全球首个也是最小的超声波传感器,几乎可以穿透任何厚度的材料,包括金属、玻璃、木材、陶瓷和塑料等,以进行触觉感知。该新传感器可以应用于国防部门等多个领域,还可应用于家具、电子产品、医疗设备以及自动驾驶汽车等。 在此之前,此类传感器的表面会受到任何类型的碎片、污垢、液体或溢出物的影响,而且许多不能与普通手套一起使用,在使用时需要特殊的手套。
[汽车电子]
全球首个且最小超声波<font color='red'>传感器</font>问世 可穿透金属车门把手打开/锁上车门
TDK电子压力传感器在医疗呼气设备上有哪些应用?
健康及医疗产业是各国政府长期支持和投入的产业, 随着人们生活水平的提高,健康及医疗服务成为中国的另外一个风口,越来越多的资本开始关注此行业,国家的投入,居民家庭的投入处于长期稳定成长中,产品需求不断增加,优质的产品带能够给行业、医院、病人带来可靠的服务。2020年春节前的新冠状肺炎疫情,让各国更关注传染病的预警和防控。目前新冠肺炎确认的最主要的传播途径仍然是气沫(飞沫)传染、接触性传染、气溶胶传染。新冠肺炎的病因和传播方式,让无论是预防还是治疗设备设施都提出了挑战。 作为具有领先技术的压力传感器生产商,TDK电子的压力传感器被欧洲和中国主要的医疗设备商采用,广泛的应用于各类气体和液体压力测量设备。例如:呼吸麻醉机用绝对压
[医疗电子]
TDK电子压力<font color='red'>传感器</font>在医疗呼气设备上有哪些应用?
下一代iPhone致力于增强现实技术
增强现实(Augmented Reality,简称AR),也被称为扩增现实(台湾)。增强现实技术,它是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术,是把原本在现实世界的一定时间空间范围内很难体验到的实体信息(视觉信息,声音,味道,触觉等),通过电脑等科学技术,模拟仿真后再叠加,将虚拟的信息应用到真实世界,被人类感官所感知,从而达到超越现实的感官体验。真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同时存在。增强现实技术,不仅展现了真实世界的信息,而且将虚拟的信息同时显示出来,两种信息相互补充、叠加。在视觉化的增强现实中,用户利用头盔显示器,把真实世界与电脑图形多重合成在一起,便可以看到真实的世界围绕着它。下面就随嵌入式
[嵌入式]
温度传感器
温度传感器(temperaturetransducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。进入21世纪后,温度传感器正朝着高精度、多功能、总线标准化、高可靠性及安全性、开发虚拟传感器和网络传感器、研制单片测温系统等高科技的方向迅速发展。温度传感器的总线技术也实现了标准化、可作为从机可通过专用总线接口与主机进行通信。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。 主要分类 接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。 温度计通过传导或对流达到 热平衡 ,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测
[传感器]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
