用PWM直流控制器简化开关电源设计
发布者:luanzgc最新更新时间:2012-08-08 来源: 21ic 关键字:PWM  直流控制器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
尽  管 PWM 直流/直流开关电源转换器的结构很简单,但要用它做出实用的电源,还需要增加各种功能,如起动偏压、软起动、开关驱动、稳压、短路保护、过压保护、过热保护等。今天,一只小型直流/直流 PWM 控制器 IC 就可以实现上述的绝大多数功能。
  但是,在电信和其它高电压应用(即,输入电压大于 15V)中经常存在直流/直流转换器的起动问题。控制器的运行需要一个偏置电压,以产生栅极驱动脉冲和其它所需信号。但在起动时,唯一可用的只有输入电压,如果输入电压大于 15V,一般情况下不能用作偏置和栅极驱动电压。因此,需要将输入电压降至 15V 以下,才能使电源起动。一旦电压正常运行,就可以用输出电压或者变压器、电感绕组中的电压,为 IC 提供偏置供电。
  但是,大多数直流/直流控制器自身不带起动电路,电源设计人员要自己增加独立的起动电路和偏置电压(图1a)。这样虽然使 PWM 控制器具有多功能性,可以用于更宽的输入电压范围,但多出的起动电路却增加了复杂性和电源的体积。
  美国国家半导体公司在自己的LM50xx系列8V ~ 100V PWM控制器(包括LM5020、LM5025、LM5030等)中集成了一个高电压起动电路(图 1b),从而为设计者解决了这个问题。这一功能的实现是因为控制器的制造采用了一种100V工艺。
  这样,高输入电压可以直接送至控制器的VIN管脚,它是内部线性稳压器的输入。该稳压器产生一个约 8V 的 VCC 电压,用于为控制器提供起动电源。线性稳压器的 VCC 电压可以在外部从 VCC 脚得到,这样做有几个原因。
  一个原因是 VCC 管脚是线性稳压器中外接输出电容的连接点,电容用于保持干净的 VCC 电源。
  另一个原因是 VCC 可以作为电路中其它低压 IC 的电源,如运放、逻辑器件和栅极驱动器等。[page]
  VCC管脚也可以用于降低控制器的内部功耗,提高电源效率。LM50xx 控制器可以不定期地运行在输入电压和内部产生的VCC电压下(如图2a中的反激转换器)。但这会增加 IC 内的功耗。功耗计算方法为:
            PD = ( VIN - VCC ) IS
  其中IS为控制器的供电电流,为控制器静态电流之和。IG为与频率有关的栅极驱动电流,这个MOSFET电流值以下式给出:
            IG = QGSfS
  其中,QGS 为 MOSFET 在栅极电压为 VCC 和 fS开关频率下的栅极总电荷。
  控制器在高输入电压、高开关频率下的 PD 可以非常高,当 IC 驱动一个大 MOSFET 管时,需要相当大的栅极驱动电流。LM50xx 控制器的设计可以避免这种功耗。在所有开关电源中,一旦电源开始运行,就很容易从变压器或电感绕组取得偏置电压。在 LM50xx 控制器中,这个电压(一旦获得)可以直接加在 VCC 管脚上,为 IC 提供电源,并且可以为系统中其它部件提供电源。在所有 LM50xx 系列控制器中,如果施加的这个电压大于内部稳压器的 8V 输出,则稳压器关断,消除了上述的功耗问题。在正确的偏置电源设计情况下,效率可以提高 1% 以上(图 2b)。不过,在输入电压较低的小功率系统中,经常省掉偏置电压而从内部线性稳压器获得电源。这样简化了电源结构,降低了成本,经常用于输出功率 30W 以下采用 LM50xx 控制器的设计。
  如果输入电压在8~15V之间,则很容易为LM50xx控制器提供电源。VIN和VCC管脚可以简单地一起接到输入电压上,然后直接为控制器供电(图2c)。如果电压超过 15V,两个管脚就不能接到一起,输入电压必须高于 12V,控制器才能起动。
  总之,美国国家半导体有内置起动稳压器的高电压 PWM 控制器能使设计者获得很多好处,如降低电路复杂性、减小方案尺寸、降低元件成本和设计时间,并且增加电路的可靠性。
关键字:PWM  直流控制器  开关电源 引用地址:用PWM直流控制器简化开关电源设计
上一篇:分布式图像拼接控制器起源及应用领域
下一篇:浅析多种传感器与多维信息环境虚拟现实技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
基于NCP1927的平板电视开关电源设计(三)
NCP1927控制器具体应用   图10是使用 NCP1927的140 W 液晶电视的开关电源的实物照片。其输出1为390 V,250 mA;输出2为5 V,2 A;输出3为12 V,2.5 A。平均能效大于82%;满载能效大于85%;空载输入功率小于150 mW;功率因数大于0.95;启动时间小于2秒。图11是其电路图。 从图12、13、14中可以分别看出140 W 液晶电视的待机能耗小于50 mW,轻载能效极佳;平均能效及满载能效很高;功率因数超越了要求,令人满意。    结论   安森美半导体的 NCP1927提供紧凑及强固的平板电视电源所需的所有特性,由于采用了专用逆变器启用、PFC 关闭(G
[电源管理]
基于NCP1927的平板电视<font color='red'>开关电源</font>设计(三)
stm32f407的TIM1的中断和PWM
调试了多半天TIM1的中断和PWM,终于算是调通了。遇到了不少问题,也深入了解了TIM1的配置过程。代码如下: /************************************************************ Copyright (C), 2012-2022, yin. FileName: main.c Author: ycw Version : 1.0 Date: 2012.04.25 Description: TIM1 PWM NVIC Version: V1.0 Function List: TIM1 PWM NVIC History:
[单片机]
基于PWM电流型DC/DC变换器的研究
   1 引言   电源是一切设备的核心,重要性犹如人体的心脏,但是电源却有许多形式。电源的参数一般有电压,功率,负载电流,噪声以及在负载动态情况下各个参数的变化等等,在同一个参数下面,又有重量、体积、效率、可靠度等指标,因此电源的形式是极其多的。通常的电力(市电)需要经过转换才可以变成我们各种设备所需要的,例如:交流变成直流,高电压变为低电压,低频变为高频等等。其实变换的过程就是我们通过一定的手段获得我们需要的电源形式。   按业界的称呼,AC-DC(AC转换成DC,AC为交流,DC为直流)称为整流,包括整流和离线式变换;DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流变频(同时伴随变电压),DC-DC称为直流-直流变换。我
[电源管理]
基于<font color='red'>PWM</font>电流型DC/DC变换器的研究
工程师详解开关电源的常见故障判断及排除方法
开关电源 的 常见故障 ,是企业的电工和相关技术人员应当了解基础知识。掌握一些基本电路板维修和 故障判断 方法,可以为企业排除较多日常生产过程中的设备故障问题。 开光电源的故障排除首先从指示灯着手。 故障现象:开机电源指示灯不亮 检查内容:电源是否接好,闸刀是否闭合,如果是三相电源是否有缺相。 排除方法:接好电源,闭合闸刀 故障现象:电源指示灯正常、风机正常,工作指示灯不亮 检查内容:启动开关是否在启动的位置 排除方法:如果启动开关在启动位置,整机不工作,则再拨动一次启动开关至启动位置 故障现象: 工作指示灯正常,电流电压调不动 检查内容: 检查稳压限流及稳流限压旋钮是否调至最小的位置 排除方法: 把稳压限流,稳流限压
[电源管理]
脉宽调制(PWM) 马达驱动器电源的测试分析(上)
1.概述 自电机工程诞生以来,三相交流马达一直是工业领域的主力。它们可靠、高效、费效比高,需要少量维修或根本不需要维修。此外,交流马达(如感应马达和磁阻马达)无需与转子的电气连接,因此很容易实现阻燃,用于危险环境(如矿山)。 为了提供适当的交流马达速度控制,必须为马达提供三相电源,其电压和频率可以变化。这种电源将在定子中形成一个变速旋转磁场,使得转子按照所需的速度旋转,且滑动很小,如图1 所示。这个交流马达驱动器可以高效提供从零速到全速的全转矩,如果需要的话,还可以超速,而且通过改变相位旋转,可以很容易使马达双向运转。具有这些特点的驱动器称作脉宽调制马达驱动器。 交流马达驱动系统示意图 脉宽调制驱动器可以生成复杂波形,
[测试测量]
脉宽调制(<font color='red'>PWM</font>) 马达驱动器电源的测试分析(上)
msp430 PWM周期计算
例: P4DIR |= BIT1+BIT2+BIT3; // P4.1 - P4.3 output P4SEL |= BIT1+BIT2+BIT3; // P4.1 - P4.3 TBx options TBCCR0 = 512-1; // PWM Period TBCCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set TBCCR1 = LightCDPM; // CCR1 PWM duty cycle TBCCTL2 = OUTMOD_7; 增计数模式下,使用CCR0作周期定时,CCR1作PW
[单片机]
基本电子电路:开关电源讲解
做硬件工程师的,几乎都碰到过开关电源。网上的资料也很多。笔者也经常接触开关电源,从工程应用实践中自己总结了一些开关电源的心得。本文力求浅显易懂。但愿对开关电源比较陌生的工程师能有所帮助。开关电源是一个很大的领域,本文的描述仅见一斑,有不当之处,望以斧正之。 1:常用的开关电源的原理——单端自激boost升压电路 如上图,开关电源利用电感电流不能瞬间改变的原理,用ctrl信号打开三极管,使得Vin通过电感和三极管向地流动。由于电感电流不能突变,因此,这个回路不能理解成短路,应理解成给电感充能。充能是通过电感流过的电流不断增大体现的,电流越大,电感的储能越多。 当电感电流增加到一定程度,用ctrl关闭三极管。则电感电流的回
[电源管理]
基本电子电路:<font color='red'>开关电源</font>讲解
基于PWM技术的大功率超声波电源系统的研究
    摘要: 针对新型稀土功能材料作大功率超声波换能器件需要性能优良的配套超声波电源,介绍了一种应用单片机产生SPWM信号、由IPM智能功率模块组成的大功率超声波电源系统的构成、工作原理和软件设计思想。     关键词: 超声波换能器 SPWM 大功率超声波电源 IPM智能模块 随着计算机软硬件技术、电子技术及信号处理技术的飞速发展,超声波在成像无损检测、测距、超声清洗 、焊接应力释放、无损探伤、医疗等领域获得了非常广泛的应用 。近年来,由于新型稀土功能材料的开发与研制成功,使制造大功率超声波换能器成为可能。因此,与超声波换能器配套的性能优良的大功率超声波电源的研制,则显得非常重要。本文基于PWM技术
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
