分布式图像拼接控制器起源及应用领域
发布者:devilcore最新更新时间:2012-08-08 来源: 21ic 关键字:图像拼接控制器  信号处理  网络通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
分布式图像拼接控制器的出现是数字信号处理芯片(DSP)技术、网络通讯技术、以及影像处理技术共同发展的结果。众所周知,IC芯片的发展一直遵循着摩尔定律快速成长。今天,人们已经能够生产出性能非常强大的数字信号处理DSP芯片(例如TI C6000系列, Freescale StarCore DSP)和大规模可编程逻辑芯片FPGA(Field-Programmable Gate Array)。利用DSP/FPGA强大的运算能力,人们可以实现对视频信号实时处理,包括图像增强,噪声滤除,图像缩放,De-interlacing,视频CODEC等。
近十几年来,网络技术飞速发展。网络通讯带宽已经由早期的56Kbps,快速发展到10Mbps, 100Mbps,和1000Mbps带宽.目前10Gbps以太网技术也已经成熟,正在越来越多的被应用到高速数据通讯领域。网络带宽的提升,为高品质视频信号流网络化传输提供了保障。由于视频信号数据量非常庞大(一路1080p@30fps的全高清视频信号的原始数据流为949.2Mbps),为了能够在网络上有效传输多路视频信号,则需要对视频信号进行编码,除去视频信号中的冗余信息,从而减少视频信号的数据带宽占用。视频编码技术经过近20年的发展,已经在技术上取得了巨大的进步,人们能够在保证画面质量的前提下把视频信号的数据量压缩几倍到几十倍。
因此,分布式图像拼接控制器的出现是综合利用了高性能DSP/FPGA芯片技术、宽带网络通讯技术、和高性能视频编码技术等多项高科技发展成果,有着明显的时代背景。
分布式图像拼接控制器主要适用于哪些领域?为什么?
分布式图像拼接控制器非常适合应用到大规模的DLP/LCD拼接显示系统中,实现海量高性能的影像处理和大规模的信号显示,包括铁道指挥调度,公安,安防,煤炭,石化,电力,通讯,交通等行业。
适合分布式图像拼接控制器应用的领域通常具有以下特点:
(1) 拼接显示屏规模庞大。随着社会信息化的发展,人们需要更大的显示墙综合显示多种多样的信息,通常都在24面屏以上,有的高达几百面屏. 真正的分布式图像拼接控制器采用分散式架构,每个处理器单独处理自己的信号,无论有多少信号需要显示,相互之间没有任何影响,从而能够支撑超大规模的拼接显示屏系统。传统的集中式控制器则受限于插槽数目、处理能力、总线带宽等因素,难以支撑大规模的拼接显示墙。
(2) 需要显示的信号数量多。目前的大屏幕显示系统中,通常需要同时显示几十路RGB信号,几十路甚至上百路的视频信号。在分布式图像拼接控制器中,每路信号由一个单独的处理器进行处理,确保信号能够被实时处理。在传统的集中式控制器中,多路信号处理需要抢占CPU资源和系统总线带宽,因此难以应对多路RGB/视频等信号的同时处理。
(3) 高性能与高可靠度。DLP拼接显示墙越来越多被用于关系到国计民生的国家重点行业,大屏系统担负着调度指挥、安全防范、事故预警和处理等重要职责,因此需要所有信号能够实时显示,系统安全可靠,能够7x24小时连续运行。优秀的分布式图像拼接控制器采用高性能DSP和FPGA作为影像处理平台,实现了实时影像处理和显示。嵌入式系统具有高性能、高可靠度、低功耗等优点,非常适合对安全性和可靠性要求高的领域。
关键字:图像拼接控制器  信号处理  网络通讯 引用地址:分布式图像拼接控制器起源及应用领域
上一篇:基于PLC在氢氧机控制系统的设计
下一篇:用PWM直流控制器简化开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
图像信号处理器和视觉处理器的发展趋势
以人工智能为变革动力的新进入者正促使成像产业重新洗牌 图像处理和计算方法多样,人工智能需要视觉处理器 据麦姆斯咨询介绍,本报告重点阐述与图像处理所需硬件相关的市场情况。在摄像头背后,根据使用目的,也许有多种方法(方案)来处理原始图像数据。这些方法通常分为“查看”或“分析”图像以理解摄像头及其系统周围的环境。不过,这些方法可能需要不同类型的硬件。 视觉处理器和视觉处理单元示例 对于可视化,将原始数据转换为人眼可见图像的算法已经存在很长时间,并在性能和质量方面进行了优化。硬件也在并行发展,体现在图像信号处理器(ISP)方面,允许从图像像素级别进行处理。然而,为了图像分析,新的算法需要计算能力以实
[嵌入式]
<font color='red'>图像</font><font color='red'>信号处理</font>器和视觉处理器的发展趋势
Spartan-3A DSP 揭示数字信号处理新趋势
日前,赛灵思公司宣布推出首个低成本 Spartan-DSP 系列产品以及相应的开发板和增强设计软件,极大地扩展了其XtremeDSP解决方案的产品线。 XtremeDSP计划是2000年11月赛灵思公司为满足通信、多媒体、视频与图像以及国防行业对高性能DSP的需求提供不断演化的、针对应用优化的DSP解决方案产品线,包括 Virtex-DSP 和 Spartan-DSP系列产品。 针对新推出的产品在DSP市场中所处的位置,赛灵思公司亚太区市场营销董事郑馨南介绍,图中红色线是处理器的架构,会应用到一些比较普通和传统的设计;可是在另外一端市场上有一些算法要求非常高,之间就产生了性能的差距。那么如何能够弥合这个鸿沟呢?赛灵思公司的F
[焦点新闻]
DSP FPGA 实时信号处理系统
实时信号处理系统要求必须具有处理大数据量的能力,以保证系统的实时性;其次对系统的体积、功耗、稳定性等也有较严格的要求。实时信号处理算法中经常用到对图象的求和、求差运算,二维梯度运算,图象分割及区域特征提取等不同层次、不同种类的处理。其中有的运算本身结构比较简单,但是数据量大,计算速度要求高;有些处理对速度并没有特殊的要求,但计算方式和控制结构比较复杂,难以用纯硬件实现。因此,实时信号处理系统是对运算速度要求高、运算种类多的综合性信息处理系统。   1 信号处理系统的类型与常用处理机结构 根据信号处理系统在构成、处理能力以及计算问题到硬件结构映射方法的不同,将现代信号处理系统分为三大类:   ·指令集结构(ISA)系统。在由各种
[应用]
GPS与WLAN双频信号处理天线设计
本文讨论的高增益、多频段天线设计虽然尺寸小、重量轻,却能接收和发射GPS和WLAN信号,并且能够覆盖WLAN的三个频段。对于尺寸小的天线而言,通常无法获得高增益。 但是在卫星通信应用中,天线却必须设计得小而轻,并且能够提供波束成型、宽频带及极化纯度。在用于多频段全球定位系统(GPS)和无线局域网(WLAN)的天线设计中,设计出一个带有极化分集和高增益且寸小、重量轻的天线是可能的。 例如,对于GPS应用,可能要求一根天线能同时处理1.226GHz的低频段和1.575GHz的高频段。对于IEEE 802.11a/b/g WLAN应用,天线必须在2.4GHz和5GHz的两个频段上工作,并且带宽必须支持11 Mbps和54 Mbp
[网络通信]
485网络通讯方式分析
  1。485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?   必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。 通讯距离 设备数量 通讯线规格 1-400m 1 - 32 台 0.5mm2 400-800m 1 - 16 台 0.5mm2 400-800m 17 - 32 台 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 台 0.5mm2 800-1200m 9 - 21 台 0.75mm2 800-1200m 22 - 32台 1.0mm2 工程商大都习惯采
[嵌入式]
用FPGA实现SAR实时信号处理的进一步研究
摘要:高时效性是SAR成像系统的一个关键性能,要求处理的数据量大、运算量大和快速进行实时处理。SAR成像运算最主要集中在距离向和方位向的压缩处理上,常用的压缩处理方案是采用高速DSP实现,这种方法曾被认为是SAR实时处理的最佳硬件实现方案。但是,近几年可编程器件的发展,使得FPGA成为比DSP更为优越的压缩处理方式。结合工程实践,介绍了采用ALTERA公司的Strat6ix系列芯片实现SAR实时处理机系统的具体设计方案。 关键词:DSP 合成孔径雷达(SAR) 实时信号处理 FFT算法 数据压缩 SAR成像处理运算量非常巨大,要达到准实时甚至全实时的成像处理速度,就需要高性能的处理设备。常用的数据处理方案是采用高速DSP芯片实
[半导体设计/制造]
基于数字信号处理的远方保护设备
  0 引 言   随着电力工业迅猛发展,电网规模日益扩大,当电力系统发生故障时,线路两端的继电保护装置所产生的命令信号借助保护设备并经PLC(电力线载波)、光纤等通信通道,把跳闸命令信号传送到远端保护屏,用以跳闸、切机或切除负荷,起到故障保护作用,因此,保护命令信号的可靠传输对于电网安全稳定运行起着至关重要的作用。   采用PLC通道传输保护命令信号,因可靠性高且成本低而被广泛使用。由于PLC信道(线路)传输特性是随时间、地点不断变化的,为了在信道低信噪比条件下实现安全、可靠、快速传输保护命令,须重视对数据或信号的处理,尤其是单频信号的产生和单频信号的快速、准确检测。   1 远方保护设备的性能要求   远方保护的工作方
[嵌入式]
我国雷达信号处理研究文献的计量统计分析
摘 要: 采用文献计量学的原理,以CNKI数据库中的中国期刊全文数据库作为统计源,对1999年~2008年收录在我国核心期刊上的雷达信号处理研究领域的论文,从时间分布、期刊分布、关键词词频、论文作者统计、合著分布及作者机构分布等方面进行统计分析,从一个侧面反映我国雷达信号处理研究的现状和发展趋势。 关键词: 文献计量;文献统计;雷达信号处理;数字信号处理 雷达的基本功能是利用目标对电磁波的散射发现目标,并测定目标的空间位置 。在接收信号中,不但有目标回波,也会有噪声、杂波信号以及各种干扰信号,所以雷达探测目标是在十分复杂的信号背景下进行的,需要通过信号处理来检测目标并提取目标的各种有用信息。   现代雷达技术的发展越
[嵌入式]
我国雷达<font color='red'>信号处理</font>研究文献的计量统计分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
