485网络通讯方式分析
发布者:心满意足最新更新时间:2016-11-09 来源: eefocus关键字:485网络  通讯方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1。485总线应采用什么样的通讯线?一条总线上可以挂接多少台设备?
  必须采用RVSP屏蔽双绞线。所用屏蔽双绞线规格,与485通讯线的距离和挂接的设备数量有关,如下表所示。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。 通讯距离 设备数量 通讯线规格 1-400m 1 - 32 台 0.5mm2 400-800m 1 - 16 台 0.5mm2 400-800m 17 - 32 台 0.75mm2 800-1200m 1 - 8 台 0.5mm2 800-1200m 9 - 21 台 0.75mm2 800-1200m 22 - 32台 1.0mm2 工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:(1) 普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。(2)网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。 (3)网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
  2。 为什么要接地
  485收发器在规定的共模电压-7V至+12V之间时,才能正常工作。如果超出此范围会影响通讯,严重的会损坏通讯接口。共模干扰会增大上述共模电压。消除共模干扰的有效手段之一是将485通讯线的屏蔽层用作地线,将机具、电脑等网络中的设备地连接在一起,并由一点可靠地接入大地。
  3。 电控锁和控制器/读卡器可以用同一个电源共电吗?
  不能。在电控锁不动作的情况下,SKPS的纹波电压只有40-50mV;一旦动作,即在电控锁在开门和关门时,纹波电压会上升到100mV-300mV,该纹波会通过地线进入控制器和读卡器,导致通讯芯片和CPU发热,导致通讯不稳,严重的还会烧毁芯片。而且电控锁在断电和上电的瞬间,电控锁里面的线圈,会充放电产生一个高达850mA的脉冲,如果电控锁的两端没有并联二极管的话,该纹波信号也会传入控制器和读卡器。推荐一个控制器和它下面挂接的所有读卡器共用一个SKPS电源;该控制器下面每个电控锁各使用一个单独的SKPS电源。
  4。485通信线应如何走线?
  通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。
  5。为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
  星形结构会产生反射信号,从而影响到485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将其去掉。 门禁系统中,有两个地方应用到485总线。一是计算机到下面挂接的控制器,二是控制器到下面挂接的485读卡器。
  6。485总线上设备到设备之间可以有接点吗?
  在同一个网络系统中,使用同一种电缆,尽量减少线路中的接点。接点处确保焊接良好,包扎紧密,避免松动和氧化。保证一条单一的、连续的信号通道作为总线。
  7。什么叫共模干扰和差模干扰?如何消除通讯线上的干扰?
  485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。 差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线; 共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线(4)不要和电控锁共用同一个电源(5)采用线性稳压电源或高品质的开关电源(纹波干扰小于50mV)
  8。什么情况下在485总线上要增加终端电阻?
  一般情况下不需要增加终端电阻,只有在485通信距离超过300米的情况下,要在485通讯的开始端和结束端增加终端电阻。尤其是485总线上设备数量较少时。当设备数量较多时(如超过22台)。一般不需增加终端电阻,因为终端电阻会降低485总线的负载能力。当需要增加终端电阻时,只要将控制器上面的终端电阻跳线置位既可,如果另一端连接的是计算机的话,同时将485转换器的棕色和白色短路。
关键字:485网络  通讯方式 引用地址:485网络通讯方式分析
上一篇:串口通讯485解决方案
下一篇:RS-485网络配置
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
C51 单片机 串口通讯总结——查询方式与中断方式
查询方式:发送数据——先发后查; 接收数据——先查后收。 中断方式:发送数据——发送、等待中断、中断中发送; 接收数据——等待中断、在中断中接收。 下面让我们通过两个列子进一步看一下两者的区别: /******************查询方式实现的串口通讯*************************/ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar code table = E-mail:xtxy_esl@163.com ; uchar i,temp; //查询方式时必须EA=0;ES=0; //关总中断 void i
[单片机]
RS-232 转RS-485 网络的通信
  1 引言   目前工业控制现场大量使用了各种智能仪表用于生产过程检测,把智能仪表检测出来的数据传送到监控计算机供显示和分析是非常必要的环节,虽然智能仪表的通信协议种类繁多,但是很多智能仪表都具备RS-232 和RS-485 两种通信接口类型。   RS-232 是美国EIA(Electronic Ingustry Association) 与BELL 等公司一起开发的1969 年公布的通信协议,也是工业控制中应用最广泛的一种串行接口,采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯,但是它的传输距离短,最大约为30 米,传输速率低,最高速率为20kb/s,共模抑制能力差,抗噪声干扰性弱的缺点,所以RS-232 只适合本地设备之间的通
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
