称重传感器量程与准确度的选择
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2012-08-11 来源: 21ic 关键字:称重传感器  量程  准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
量程与准确度是选择称重传感器时候必须考虑的两大要素。所以,在选择传感器之前,必须对所测量力有一个大致的评估,根据评估力的大小,选择合适的称重传感器产品。此外,还需考虑传感器的尺寸大小以及结构关系。本片文章就称重传感器的量程和精确度做个简单的介绍。
量程的选择
称重系统的称量值越接近传感器的额定容量,则其称量准确度就越高,但在实际使用时,由于存在秤体自重、皮重及振动、冲击、偏载等,因而不同称量系统选用传感器的量限的原则有很大差别。作为一般规则,可有:
单传感器静态称重系统:固定负荷+ 变动负荷≤所选用传感器的额定载荷 X 70%
多传感器静态称重系统:固定负荷+ 变动负荷≤选用传感器额定载荷 X 所配传感器个数 X 70%其中70%的系数即是考虑振动、冲击、偏载等因素而加的。需要说明的是:首先,选择传感器得额定容量要尽量符合生产厂家的标准产品系列中的值,否则,选用了非标准产品,不但价格贵,而且损坏后难以代换。其次,在同一称重系统中,不允许选用额定容量不同的传感器,否则,该系统没法正常工作。再者,所谓变动负荷是指加于传感器的真实载荷,若从秤台到传感器之间的力值传递过程中,有倍乘和衰减的机构,则应考虑其影响。
准确度的选择
称重传感器的准确度等级的选择,要能够满足称重系统准确度级别的要求,只要能满足这项要求即可。若在一称重系统中使用了几只相同形式,相同额定容量的传感器并联工作时,其综合误差为Δ,则有:Δ=Δ/ n1/2 其中:
Δ:单个传感器的综合误差;
n:传感器的个数。
另外,电子称重系统一般由三大部分组成,他们是称重传感器,称重显示器和机械结构件。当系统的允差为1时,作为非自动衡器主要构成部分之一的称重传感器的综合误差一般只能达到0.7的比例成分。
按上述要求,明确了所需称重传感器的量程和准确度,就可以根据这一指标在传感器之家查找对应的传感器的。
关键字:称重传感器  量程  准确度 引用地址:称重传感器量程与准确度的选择
上一篇:传感器的分类测量误差
下一篇:检测工具的传感器的性能要求
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
量程温度检测IC
摘要:利用远程温度传感器监测高性能微处理器和图象处理器的管芯温度现已成为一种很普通的技术,被用于系统的功率和热量等工况的管理。随着时钟速度、电路密度和功率水平的提升,管芯工作温度可能会超出常规温度传感器的量程极限。Maxim的新型温度传感器能够测量已超出老器件量程的温度。本文主要讨论这种宽量程的温度传感器以及其理论和应用。 在高速、高性能集成电路如微处理器、图象处理器和FPGA的管芯温度监测中,利用外部双极型晶体管作为敏感元件的数字式远程温度传感器已得到广泛的采用。在这些系统中,要获取最佳性能,同时又避免系统发生灾难性故障,精确的温度监测是关键。系统根据温度监视器的测量结果执行风扇控制和时钟扼制等功能,保持高性能IC工作在安
[模拟电子]
宽<font color='red'>量程</font>温度检测IC
20A LED 驱动器提供准确度为 ±3% 的满标度电流检测
快速发展的 LED 照明应用正在取代几乎所有传统形式的照明应用。随着这种转型的加速,LED 驱动器的功率需求也提高了,如果不牺牲效率,那么电流越大,保持电流检测准确度就越难。LED 驱动器必须保持电流检测准确度,同时快速向多个独立的 LED 负载提供电流,并能够并联连接和准确均流。 有些高功率 LED 具有独特的机械和电气考虑,其正极电连接至导热的后饰片。在采用降压稳压器配置的传统 LED 驱动器中,热管理是通过冷却底盘来实现的,至后饰片的正极连接线会产生一个机电设计难题。后饰片必须具有至散热器的良好导热性,但也必须与之保持电隔离 (如果后饰片上的电压与底盘不同)。由于 LED 制造商改变生产工艺或封装是很困难的,因此 LED
[电源管理]
20A LED 驱动器提供<font color='red'>准确度</font>为 ±3% 的满标度电流检测
如何扩大交流电流表的量程
在测量数值较大的交流电流时,常借助于电流互感器来扩大电磁式交流电流表的量程,其接线方法如图3-6所示。接线时,将电流互感器的一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接交流电流表。为了测量方便,电流互感器二次绕组的额定电流一般设计为5A,与其配套使用的交流电流表量程也应为5A,所测实际电流的数值应为仪表指示值乘以电流互感器的变流比。交流电流表一般装在配电盘上,表盘上标出计算好了的刻度数字,从表盘上可以直接读取所测量的电流值。 使用电流互感器时,二次绕组和铁心应可靠接地,并不得在二次绕组中加装熔断器,严禁使用时开路。
[测试测量]
如何扩大交流电流表的<font color='red'>量程</font>?
影响示波器测量准确度的因素,有哪些提高准确度的使用技巧
在示波器测量中出现准确度不够的问题比较常见,特别是在测量微弱小信号、相位噪声、小电压纹波、大电压中的小电压信号等更容易出现明显的误差。因此,工程师在测量前充分了解影响示波器测量准确度的因素、掌握其使用技巧就显得尤为重要。当然,提高测量准确度最有效的解决办法是增加ADC位数,美国力科公司(LeCroy)率先推出12位ADC示波器WaveRunner HRO 6Zi系列,使得示波器在测量准确度方面有了明显的改观。 影响测量准确度的因素 影响示波器测量准确度有很多因素,具体又分为垂直量的测量准确度影响因素和水平量的测量准确度影响因素。其中垂直量方面,它包括示波器本身的原因,如DC增益误差、系统非线性度、偏置电路误差、频率响应曲线、量
[测试测量]
STM32F4(用SysTick实现精确测量程序运行的时间)
在实际的项目开发过程中,常常遇到需要得到一段代码的运行时间,通常的方法是用示波器来测量,这篇博文将用SysTick来实现精确测量程序运行的时间。STM32F4的内核定时器SysTick是一个24位的定时器,需要注意最大的测量时间。 1,开发环境 1,固件库:STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0 2,编译器:ARMCC V5.06 3,IDE:Keil uVision5 4,操作系统:Windows 10 专业版 2,程序源码 MeasureTime.h文件 /** *********************************************
[单片机]
称重传感器技术参数基本定义
称重传感器技术参数基本定义: (1)额定载荷:传感器在规定技术指标范围内能够测量的最大轴向负荷。但实际使用时,一般只用额定量程的2/3~1/3。 (2)允许使用负荷(或称安全过载):称重传感器允许施加的最大轴向负荷。允许在一定范围内超负荷工作。一般为120%~150%。 (3)极限负荷(或称极限过载):称重传感器能承受的不使其丧失工作能力的最大轴向负荷。意即当工作超过此值时,传感器将会受到损坏。 (4)灵敏度: 输出增量与所加的负荷增量之比。通常每输入1V电压时额定输出的mV。 (5)非线性: 这是表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应关系的精确程度的参数。 (6)重复性: 重复性表征传感器在同一负荷在同样条件下反复施
[嵌入式]
精准型工业系统要求新的数据转换准确度水平
引言 许多工业系统都需要以最高的准确度来测量关键性的参数。实例包括地震监测、能源勘探、气流感测和硅晶圆制造等。在每种场合中,这些系统均拓展了尖端信号处理技术的界限并要求 ppm 的准确度。此类系统的设计高度精细复杂,并内置了宽动态范围传感器、高阶控制环路和最高性能的集成电路组件。 很多精准型工业系统的核心部分都是一个模数转换器 (ADC)。该 ADC 扮演着至关重要的角色,其负责把模拟信号变换为数字信号以进行数字信号处理。ADC 的准确度和性能常常决定了整体系统的准确度和性能。本文将讨论突破性的数据转换性能是怎样实现更高准确度和更低成本的新一代工业系统。 精准型工业系统要求 精准型工业系统需要采用高分辨率 ADC 以
[嵌入式]
功率表的使用
  功率表的使用分为如下三个步骤。   ①正确选择功率表的量程。选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。例如,两只功率表,量程分别是IA、 3 00V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为30OW,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。所以,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。   ②正确连接测量线路。电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中
[测试测量]
功率表的使用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
