工业现场总线技术在高炉系统中的应用
发布者:Changfeng520最新更新时间:2012-08-14 来源: ofweek关键字:工业现场总线  高炉自动化控制  PC  PLC  DCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一 前言
  工业现场总线技术是近年来自动化行业最为关注的技术之一,给自动化控制技术带来了很大的进步。传统的现场级控制系统系统不开放、可集成性差、而且可靠性不易保证。现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)使用一条通信电缆将现场设备(智能化、带有通信接口)连接,用数字化通信代替4-20mA/24VDC信号,完成现场设备控制、监测、远程参数化等功能。它具有很多优点,在工业自动化领域有明显的优势,如集成性高、组态简单、设计安装方便、易于维护和扩展、可以节约软硬件投资等,使先进的现场设备管理功能得以实现。现场总线已广泛应用于各个领域,如电力监控、能源管理等。
  武钢炼铁厂从2003年六号高炉新建工程开始尝试使用现场总线,这也是全国首例在高炉系统中采用总线。在六号高炉刚投产之初,一场意外导致主控楼失火,将炉顶布料和热风炉系统几乎所有电气线路烧坏,按照传统的现场级控制方式起码要半个月的恢复时间,但因为使用了现场总线,电缆数量很少,我们仅用了三天时间就恢复了生产,使高炉提前十几天恢复生产,突出显示了高炉现场总线控制系统在维护和抢修方面相对于传统的现场控制方式的强大优势。现场总线技术在武钢炼铁厂的应用,使得高炉的电气设备在控制和稳定性上得到了很大提高,目前已经在其它各高炉得到推广,在炼铁厂取得了良好的效果。
二 传统的高炉自动化控制系统的现状及不足
  高炉系统主要由炉顶上料系统、槽上和槽下供料系统、卷扬系统、喷煤系统、热风炉系统、炉前出铁场系统和INBA渣处理系统等构成,生产工艺复杂,分散点多,环境条件特殊,对电气设备的要求非常高,这就造成了电气自动化系统非常庞杂,故障率高,维护量大。
  目前我国高炉所采用的控制基本上是传统的现场控制方式。传统的现场级与车间级自动化监控及信息集成系统(包括:基于PC、PLCDCS产品的分布式控制系统),其主要特点之一是,现场层设备与控制器之间的连接是一对一(一个I/O点对设备的一个测控点)所谓I/O接线方式,信号传递4-20mA(传送模拟量信息)或24VDC(传送开关量信息)信号。如图1所示:
  从图我们可以看出,这种传统的现场级自动化监控系统有几个缺点:
  (1)信息集成能力不强;
  (2)系统不开放、可集成性差、专业性不强;
  (3)可靠性不易保证,它的主要缺点在于主机入口处的瓶颈现象。
  由于现场及设备多,且比较分散,信号进入PLC后,必须经过A/D、D/A的转换过程,且精确度有所降低,迫使PLC 的扫描周期加长,使整个主机性能下降,威胁到高炉各种信号的实时性。影响到高炉控制系统的稳定性和可靠性。
三 基于现场总线的高炉自动化控制系统的原理及特点
  Profibus 是唯一的全集成H1(过程)和H2(工厂自动化)的现场总线解决方案,是一种不依赖于制造商的开放式现场总线标准。采用Profibus标准系统,不同的制造商所生产的设备部须对其接口进行特别调整就可通信,Profibus可用于高速并对时间苛求的数据传输,也可用于大范围的复杂通信场合。
  Profibus根据应用特点分为Profibus-DP , Profibus-FMS , Profibus-PA三个兼容版本。其中,Profibus-DP(H2)是一种经过优化的高速通信连接,专为自动控制系统和设备级分散I/O之间的通信设计的,可用于分布式控制系统的高速数据传输,其传输速率可达12Mbit/s,一般构成单主站系统。
  Profibus的特点为可使分散式数字化控制器从现场层到车间级网络化,该系统分为主站和从站。主站决定总线的数据通信,当主站得到总线控制权(令牌)时,没有外界请求也可以主动发送信息。从站为外围设备,典型的从站包括输入输出设备,控制器,驱动器和测量变送器。他们没有总线控制权,仅对接收到的信息给予确认或当主站发出请求时向从站发送信息。
  现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。它适合于替代价格昂贵的 24V DC和 4~20mA测量信号平行传输线路。在节省线路与设备的同时,也为武钢炼铁厂的以太网系统提供了现场级的控制功能。其原理如下图2所示:
  从图中我们可以看到现场总线主要有以下优点:
  (1)减少设备(如隔离器、端子点数),节省工程费用。
  (2)由于免去了D/A及A/D转换的过程,使信号精确度r提高。
  (3)可以避免上千个检测点和控制点的检测信号汇集到DCS 的入口处所造成的信号堵塞,而是把控制功能下放到现场,增加了系统的可靠性。
  (4)组态简单,安装、运行、维护简便;
  (5)采用IP67的防护等级,使之完全适合高炉现场的恶劣环境。[page]
四 武钢炼铁厂总线监控及组态方式
  4.1与PLC的总线接口
  武钢炼铁厂采用施耐德PLC(Quantum系列),它采用PTQ模块对总线进行组态,PTQ模块支持工业总线Profibus-DP协议,具有很强的扩展性,机架上挂接一块PTQ模块,利用Profibus-DP 协议从工业总线上采集数据、控制现场设备的运行。通过Turck公司提供的GSD文件,采用ProSoft Configuration Builder总线配置软件,完成对总线的配置,然后利用施耐德PLC编程软件Concept导入配置后的文件,然后通过程序完成对总线设备的监控和操作。组态图如图3:
  4.2计算机监控
  在总线监控画面中,我们采用Wonderware公司的Intouch软件进行监控,可以监控每个总线模块的通讯状态,当出现总线报警时,我们很快就可以通过总线确认出现故障的设备,有效地提高了故障抢修的时间。
五 应用效果及未来展望
  采用现场总线避免了大量的点到点的电缆敷设,降低了线路敷设设计的难度和施工的复杂性,节省了投资、安装、调试及维护的费用,维护方便,减少了高炉休风次数,为炼铁厂的生产带来了直接的经济效益,收到了良好效果。
  面对工业技术革命的挑战,我们应该把握机遇。现场总线技术在自动化控制系统中的应用,必将拥有越来越广泛的领域和空间,对我们的发展起到良好的促进作用。
关键字:工业现场总线  高炉自动化控制  PC  PLC  DCS 引用地址:工业现场总线技术在高炉系统中的应用
上一篇:纺织厂基于CAN总线多PLC组网系统的实现
下一篇:现场总线技术在氯碱厂控制系统改造中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
基于S7-200 PLC的模糊神经网络算法设计
1 引言 模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。 PLC在工业控制中应用广泛,因此,功能强大,使用方便。因此,将模糊神经网络算法应用于PLC中具有实际应用价值,使PLC在机械、民用等领域广泛应用。这里提出一种基于PLC的模糊神经网络算法实现方法。 2 模糊神经网络系统结构 模糊神经网络具有很多种结构和算法,对于不同控制对象,综合考虑运算速度和精度,模糊神经网络结构也有所不同。由于该实现方法没有实际控制对象,为了说
[工业控制]
Andigilog智能热管理解决方案可满足PC对热量控制的新要求
提供智能热管理解决方案的Andigilog公司最近宣布了其ThermalEdge技术,它允许对PC子系统进行更精确的温度测量、精确系统控制、以及噪音和冷却管理。基于该技术的两款新的芯片(aSC7512系统控制器和aMC8500控制器)最近已可提供样片,它们可用于PC、笔记本电脑和其它计算系统的热管理。 “最新业界的一些趋势(如更小的系统尺寸、更快速的处理器和更安静的PC)使得热量的监测和控制成为了设计师最大的技术挑战,”Andigilog总裁兼CEO Bill Sheppard表示,“如Andigilog ThermalEdge技术这样的综合解决方法通过将热管理智能融合到整个系统中为系统设计师提供了一种新办法,它可帮助他们以一种高
[新品]
基于PLC的汽车总装线监控及报警系统设计
     1 引言   汽车总装生产线是整个汽车生产线的重要组成环节,其运行状况直接影响到汽车厂生产的数量和质量。为此,本项目设计基于step7的plc控制系统,项目软件平台由西门子wincc6.2实现汽车总装线监控系统以及相关报警系统。   西门子公司的wincc组态软件具有监控生产过程的强大功能,是基于个人计算机的数据采集与监视控制系统。它可以对现场的运行设备进行监视控制,实现数据采集、设备运行、参数调节以及各类信号报警等各种功能。wincc具有广泛的应用和较强的兼容性,能提供成熟可靠的操作和高效的组态功能,同时具有灵活的配置能力。   2 系统整体设计   华晨金杯a1车总装车间监控系统由中控室和现场7个pl
[嵌入式]
PLC与单片机的本质区别是什么?
想搞清楚PLC与单片机有什么不同,在网上搜了许多,看得头都大了,还是一团雾水。最后把其中说到点子上的一些句子,综合起来认真分析总结,本人认为PLC与单片机的差别应该是: 1.PLC是应用单片机构成的比较成熟的控制系统,是已经调试成熟稳定的单片机应用系统的产品。有较强的通用性。 2.而单片机可以构成各种各样的应用系统,使用范围更广。单就“单片机”而言,它只是一种集成电路,还必须与其它元器件及软件构成系统才能应用。 3.从工程的使用来看,对单项工程或重复数极少的项目,采用PLC快捷方便,成功率高,可靠性好,但成本较高。 4.对于量大的配套项目,采用单片机系统具有成本低、效益高的优点,但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定。 从
[单片机]
工业领域中,用嵌入式还是用PLC
PLC:ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器。 PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 那么在工业领域用嵌入式,还是用可编程逻辑控制器(PLC)? 一、适合用嵌入式的场合 如果仔细留意的话,如果是批量生产的标准工业产品,并且里边需要有一些复杂的运算的话,通常会用到嵌入式系统。比如变频器,标准工业机械手,一些专机设备等等。 有些产品是批量生产的,最开始采用嵌入式系统来专项研发时,需要投入一定的财力和人
[嵌入式]
CTSC-200系列PLC在棉纺细纱机中的应用
目前,国产细纱机在国内企业的使用率已经占到90%左右,产品的产量、可靠性、稳定性等性能指标已经有了较大提升。细纱机配置上向前纺大卷装、缩短工艺流程,纺纱少机台、多锭化,以及自动化、连续化生产方向发展在技术上向机、电、气、仪一体化,数字化,智能化,信息化方向发展,并应用在线监控、信息采集分析等现代化的先进技术在机械结构上向零部件、装置和功能等的模块化设计发展,这将是细纱机的发展趋势。 一、工艺介绍及控制原理 1.开清棉: 2.梳棉: 3.条并卷: 4.精梳: 5.并条: 6.粗纱; 7.细纱: 8.络筒; 9 并线: 10.倍捻: 细纱机是普遍使用的新式细纱机,性能优良、操作方便,机电一体化程度高,结合CO-TRUST CPU和文本
[嵌入式]
用VC实现PC机与单片机的通信
在工业检测及自动控制系统中,微机与微机、微机与单片机之间经常需要进行数据交换,串行通信是主要的通信手段,它高效、方便,并遵循统一的国家标准。 Visual C++ 6.0作为一种强大的开发工具几乎在Windows软件开发的任何领域都得到广泛的应用。一般用Visual C++ 6.0开发串行通信程序有二种方法:一是利用Windows的通信 API函数;另一种是采用Visual C++ 6.0标准控件MSComm来实现。第一种方法需要声明及调用许多API函数,十分烦琐。第二种方法实现简便,且可满足一般情况下通信要求。本文利用Visual C++ 6.0提供的MSComm通信控件编写较简单的VC程序, 完成了微机与单片机之间的 RS-
[单片机]
用VC实现<font color='red'>PC</font>机与单片机的通信
SIMATIC S7-1500 PLC功能图的画法
功能图的画法 功能图(SFC)是描述控制系统的控制过程、功能和特征的一种图解表示方法。它具有简单、直观等特点,不涉及控制功能的具体技术,是一种通用的语言,是IEC(国际电工委员会)首选的编程语言,近年来在PLC的编程中已经得到了普及与推广。在IEC60848中称顺序功能图,在我国国家标准GB 6988-2008中称功能表图。西门子称为图形编程语言S7-Graph。 顺序功能图是设计PLC顺序控制程序的一种工具,适合于系统规模较大,程序关系较复杂的场合,特别适合于对顺序操作的控制。在编写复杂的顺序控制程序时,采用S7-Graph比梯形图更加直观。 功能图的基本思想是:设计者按照生产要求,将被控设备的一个工作周期划分成若干个工作阶
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>功能图的画法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
