汽车用小型隔离放大器ACPL-782T
发布者:绿意盎然最新更新时间:2012-08-16 来源: 21ic关键字:隔离放大器  ACPL-782T  模数转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Avago公司的ACPL-782T是在电子马达驱动器和电池系统监控中使用的小型绝缘放大器,用于电压和电流检测。在典型应用中,马达电流流过一个外部电阻器,产生的模拟压降被ACPL-782T检测。在ACPL- 782T光隔离屏障的另一端,生成了差分输出电压。差分输出电压同马大电流成比例,并且利用在推荐应用电路中使用的光放大器可以将其转换为单端信号。由于在现代的开关转换马达驱动器中,在几十亿分之一秒内出现几百伏的电压摆动很常见,ACPL-782T可以忽略非常高(至少10kV/µs)的通用模式瞬间回转速度。
ACPL-782T隔离放大器的高CMR性能使其具有在高噪音马达控制环境中精确地监控马达电流和直流电压轨所需的精度和稳定性,可以在多种马达控制应用中实现更加平滑的控制(更少的转矩脉动)。
该产品还可以用于在同样恶劣的噪声环境下需要高精度、高稳定性和高线性度的通用模拟信号隔离应用。ACPL-782T采用Σ-Δ模数转换器技术、斩波稳定放大器和全差分电路拓扑结构。
在整个时间和温度范围内,这些功能带来了较高的隔离模式噪声抑制以及较好的偏移量、增益精度和稳定性。器件采用小型8引脚工业标准DIP封装,满足世界范围内的安全标准。
图1ACPL-782T功能方框图
图2ACPL-782T应用电路图
ACPL- 782T主要特性
"在25℃时具有±2%增益公差
"VCM=1000V时,具有15kV/μs的通用模式抑制
"30ppm/℃ 的增益漂移/温度
"0.3mV输入失调电压
"100kHz带宽
"0.004%的非线性度
" 小型、自动插入标准8引脚DIP封装
"世界范围内的安全标准:
-UL1577(3750VRMS/1min.)
-CSA
-IEC/EN/DINEN60747-5-5
" 满足AEC-Q100测试指南要求
"汽车级工作温度范围:-40℃~125℃
"先进的Sigma-Delta(Σ- Δ)A/D转换技术
"全差分电路拓扑结构
ACPL-782T应用
"汽车马达逆变器电流/电压检测
" 汽车AC/DC和DC/DC转换电流/
电压检测
"汽车电池ECU
"汽车马达相位电流检测
" 隔离接口用于温度检测
"通用电流检测和监控
关键字:隔离放大器  ACPL-782T  模数转换 引用地址:汽车用小型隔离放大器ACPL-782T
上一篇:人性化感测技术创造车用安全艺术
下一篇:汽车LIN总线收发器ATA6628 /ATA6630 2012-08-14
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
软件无线电中的模数转换
    摘要: 软件无线电的可编程性很大程序上取决于通信链路的哪一级对模拟信号进行数字化处理,探讨了几种可能性和技术特征。     关键词: 软件无线电 可编程性 转换器 所谓软件无线电,就是采用数字信号处理技术,在可编程控制的应用硬件平台上,利用软件来定义实现无线电台的各部分功能:包括前端接收、中频处理以及信号的基带处理等。即整个无线电台从高频、中频、基带直到控制协议全部由软件编程来实现。其核心思想是在尽可能靠近天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线电通信体系
[应用]
流水线型模数转换器MAX1200及其与DSP的接口
1 MAX1200的特点功能   新型ADC正在朝着低功耗、高速、高分辨率的方向发展,新型流水线结构正是实现高速低功耗ADC的有效方法。而MAX1200则是采用这一新技术的高速、高精度、低功耗ADC的代表。   MAX1200是一种16位、采样率可达1Msps的单片集成模数转换器,其内部的CMOS积分电路采用全差分多级流水线结构,它具有快速的数字误差校正和自校准功能,能保证在全采样率时具有16位的线性度和91dB的非杂散动态范围(SFDR),以及良好的信噪比(SNR)和谐波失真(THD)特性。MAX1200主要应用于高分辨率图象系统、扫描仪、数字通讯、检测仪表和数据接收等领域;其主要技术特点如下:      ●采用单电源+5V供电;
[嵌入式]
51单片机驱动ADC0832模数转换程序-lcd1602显示
/*这个芯应用不多*/ #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar Chan0Value,Chan1Value; sbit RS=P1^0; //1602各控制脚 sbit RW=P1^1; sbit EN=P1^2; sbit Cs0832= P2^0; //0832各控制脚 sbit Clk0832= P3^6; sbit Di0832= P3^7; sbit Do0832= P3^7; void delay1ms(unsigned int ms)//延时1毫秒(不够精确的) { int i,j; for(
[单片机]
三通道12位模数转换MAX1241串口传输单片机C程序
今天完成数据传输硬件程序,才用8位传输,位数太多就拆开,分高8位和低8位,电路图在这里: http://www.51hei.com/mcu/2273.html 程序可以参考使用: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define High 1 #define Low 0 int t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t11,t12,t21,t22,t31,t32; int t; sbit cs=P2^7; sbit sclk=P2^6; sbit dout=P2^5; sbit cs2=P2^4; sbit sclk2
[单片机]
AD1672模数转换器的工作原理及其应用
一、 概述        AD1672是美国adi公司最近推向市场的一种新型单片式模数转换器(ADC)。片上含有4个高性能采样保持放大器(sha)和4个闪烁式adc及电压基准。它采用4级流水线结构,输出带有误差修正逻辑电路,并采用bicmos工艺,从而保证在3msps采样速度下12位精度,在整个工作温度范围内不失码。由于ad1672输入sha具有快速建立特性,所以它既适合从负满度到正满度电压逐次切换多通道系统,又适合输入频率高达奈奎斯特速率的单通道采样。         ad1672具有宽频带输入、单电源供电、低功耗和低价格等特点,非常适用于通信、图象处理和医疗设备新电路设计。 ad1672采用28脚plcc封装,工作温度
[工业控制]
高速模数转换器AD9066及其应用
摘要: AD9066是美国AD公司出品的双6位AD转换器,它的采样率高达60MSPS。可用于广播伴音接收、正交调幅、无线局域VSAT接收等领域。文中介绍了AD9066模数转换器的引脚功能、工作原理及应用电路。 1 概述 AD9006是美国AD公司出品的双通道6位模数转换器(ADC,Analog Digital Converter)。同时也是具有优良品质的低成本相位解调器,其采样频率高达60MPSPS,可用于宽带相移键控解调广播伴音系统,同时,利用它还可以将接收到的信号分解为两个正交矢量并数字化。 AD9066具有如下特性: ●双通道ADC; ●内带参考电压; ●与CMOS兼容; ●低功耗,典型值为400mW;
[模拟电子]
基于单片机设计的酒精气体浓度探测仪
0 引言 设计要求:1)能够检测酒精浓度;2)能够预先设定阀值;3)阀值能够再调整;4)超过阀值能够声光报警;5)显示酒精浓度值;6)能够判断是否吹气和吹气是否有效。 呼气酒精浓度测试常用的方法有燃料电池型(电化学型)和半导体型两种。燃料电池酒精传感器只有美国、英国、德国、中国等少数几个国家能够生产。半导体型酒精传感器采用具有气敏特性的氧化锡半导体作为传感器,当气体中酒精浓度增加时,传感器电阻值就降低,对酒精具有最高的敏感度。 基于STC12C5A16AD单片机设计的酒精气体浓度探测仪,可用来检测酒精气体浓度,当酒精气体浓度高于允许限定值时,发出报警。 1 系统结构 系统由数据采集模块(包括吹气判断电路、MQ-3酒精气体
[单片机]
基于单片机设计的酒精气体浓度探测仪
MSP432的ADC模数转换
ADC相关知识 ADC 传感器(温度、压力、流量等模拟量)- A/D- 处理量(数字量)- 显示设备 能够将模拟量转换为数字量的器件称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC。 传感器(温度、压力、流量等模拟量)- A/D- 处理量(数字量)- D/A- 执行部件(模拟量控制) 能够将数字量转换为模拟量的器件称为数模转换器,简称D/A转换器或DAC。 ADC和DAC是沟通模拟电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口 模/数转换概述 模数转换基本过程 在ADC转换过程中,因为输入的模拟信号在时间上是连续的,而输出的数字信号是离散的,所以ADC转换器在进行转换时,必须在一系列选定的瞬间(时间坐标轴上的一
[单片机]
MSP432的ADC<font color='red'>模数转换</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
