车载显示器是放置在汽车上面观看的电视,车载显示器实质上就是车载电视。能够在汽车同类运动工具上使用的显示器,方便在汽车运动中使用。车载电视简单地说就是数字电视的移动接收(和数字电视的区别),主要包括机顶盒、液晶显示屏、天线、车载电源等。为了方便安装使用,已经开发出了诸如台式车载电视、挡板式车载电视和顶吸式车载电视等多种款式的车载移动电视产品。
车载显示器主要用途有如加上EV-103的摄像头用于倒车或用于公交,地铁火车等上面进行广告的宣传等,现在只要市场上的主流产品有带电视,带外音,可读SD卡,USB等功能。更为好一点的就像国内品牌EVERVOX,他们有部分产品就沿着车载电脑显示器的方向发展。
未来会是什么样的,未来的车载显示器会是什么样,EVERVOX的周总是这样说的“未来的车载显示器会跟更多的跨时代的科技联系,就如现在的3D,也许有一天我们就会把3D技术带来的精彩搬进我们的爱车”
车载显示设备
车载显示设备通常是液晶显示屏,带外音,可读SD卡,USB等功能。这是因为液晶屏的体积比较小,便于安装,可以安装到仪表盘附近、车顶、座椅靠背后,甚至安装在遮阳板上,方便在各种情况下使用。此外,车载显示设备往往还集成了其他功能,比如带有简单的功放、电视接收功能、音频输出等,种类和功能比电视或者计算机显示器更繁多。
车载显示器的规格要求
车载显示器的基本规格都必须提供抗尘、抗震功能,在温度方面,更必须能够承受-30℃~+85℃、120℃的高低温差,因为液晶面板中的液晶会在低温的环境中,出现冻结的现象,而导致无法正常显示画面,或者显示的能力完全破坏。
车载显示器的发展趋势
TFT液晶显示器成为主流
根据car2100的预测,TFT液晶显示器凭借其高性能比和低成本化,造成汽车配置液晶面板的比率大幅增长,将成为车载用的影音系统和车载用导航系统显示器的主流。不过由于播放的内容持续丰富,使得车载液晶面板的规格也日渐增加,例如高精细化显示品质、高亮度、大尺寸化、广视角化、薄型化、轻量化、高可靠度、低耗电等等。比如,为了让用户在驾驶汽车的时候一目了然,提供更高清晰度,高画质的画面必然成为发展趋势。
今后,车载显示器的分辨率为800×400以及更高,屏幕也会一定范围内扩大。从而,避免在驾驶过程中因屏幕较小而过分集中观看屏幕的尴尬。更进一步的,单一屏幕双显示功能的LCD面板也已经被业者开发出来,如此一来,就能以单一显示面板,同时提供驾驶座及副驾驶座不同的影像信息,驾驶人可以观看导航画面、而副驾驶座乘客则可观看影像节目或其它信息、资料。两个显示设备可以分别独立调整屏幕更新率、分辨率和色彩深度,而且能够支持各个不同应用。
触控面板步入市场
触控面板可以提供使用者更便利性的操作接口,这比起过去在副驾驶座上利用遥控器来操作车载用导航系统来显得更为便利。在未来的车载显示器市场必将得到发展。
关键字:车载显示器 触控面板 分辨率
引用地址:
简析车载显示器技术发展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:16
政府命令促进DTV市场发展
据iSuppli公司,由于许多国家的政府颁布了向数字电视过渡的命令,全球数字电视(DTV)市场预计将在未来几年保持强劲增长,为半导体供应商带来大量机会。 向数字电视迈进 在各国政府的命令下,全球许多国家都在向DTV过渡。美国将在2009年2月以前完成过渡,其它国家将在2009-2015年陆续过度。随着这些政府命令得到执行,消费者将需要对系统进行升级,以保证其电视能够面向未来或者支持必要的数字标准。 因此,DTV前景依然很好。2012年全球出货量将从2007年的1.177亿台增长到2.489亿台。2012年营业额将从2007年的851亿美元上升到1,356亿美元。 图5所示为iSuppli公司对DTV市场出货量与
[焦点新闻]
激光雷达领域再曝新品:Innovusion发布LiDAR+相机融合方案,分辨率等效300线
在旧金山和硅谷的车道上,你时不时能看到各种顶着传感器的自动驾驶汽车。到今年12月为止,加州车管所一共颁发了44张牌照,准许一大批公司在开放道路上进行自动驾驶测试。 受限于现有传感器的发展水平,这些自动驾驶测试车中的大多数都采用了接近的传感器布局:要么在车顶中央放一个64线激光雷达,要么在车辆的四角安装多个16线或者32线激光雷达。 现有的360度机械旋转的激光雷达存在很多问题,包括与车辆外观的融合、机械旋转部件长时间不间断工作的稳定性、精密零部件组装带来的高成本。所以在旺盛的市场需求和供给稀缺的背景下,2016年不少团队或者行业公司开始进入固态/半固态/混合固态激光雷达领域进行研发。Innovusion就是这样一支团队。 在保密研
[汽车电子]
Vayyar推新雷达芯片 可提供有关车内外情况的高分辨率4D地图
(图片来源:Vayyar公司) 据外媒报道,以色列初创公司Vayyar推出了一款雷达芯片,可识别车内乘客所在位置、乘客体型、生命体征以及姿势分析,并对乘客进行分类,同时还提供360°的车外环境地图,其中包括监控车辆周围的其他车辆、物体以及行人。该公司的单片成像雷达通过获取动态点云,构建有关车内和汽车外部情况的实时、高分辨率4D可视化地图。单芯片点云可显示人和物体的尺寸、形状、位置和移动情况,不论照明情况多糟糕或者天气状况多恶劣,都可对汽车环境进行完整的分类。 Vayyar的车内解决方案包括安全带提醒、优化安全气囊部署、姿势控制、驾驶员瞌睡警报、婴幼儿检测警报等功能,甚至如果婴儿被毯子盖住、或者藏在车辆座椅或者脚部空间
[汽车电子]
CTDS ADC 在医疗超声系统中的应用
至今,设计人员都面对ADC选择的折衷考虑。流水线转换器提供高分辨率和宽动态范围,但其功耗相当高。另一种方法,分立时间Δ∑转换器几乎不需要太大的功率,但严格受速度所限。 CTDS ADC 连续时间Δ∑(CTDS)技术可填补转换器的空白。Xignal公司最近推出的产品可工作在40Msample/s(相当于流水线转换器的50~60Msample/s),具有12位或14位分辨率、高功能集成度(包含精确的片上时钟源),其功耗仅70mW。此产品也具有1个电阻输入级,这很容易驱动,而不用借助缓冲放大器。 图1示出CTDS ADC 与流水线转换器相对性能比较,此图是根据IEEE认可的FOM(性能因数)测量。FOM是每次转换
[医疗电子]
FTDI推出FT810系列高分辨率EVE芯片
FTDI持续在其屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)平台上,实现先进的人机界面(HMI)开发系统。其最新推出的FT810系列高分辨率EVE芯片,已开始进入量产。另外,FTDI 更发表最新的VM810C50的开发模块以支持此新芯片。承借着以FT800为主的VM800C系列,新的VM810C50可显示更高分辨率图像和更快的数据传输速率。 VM810C50A-D带有一个5.0英寸的TFT显示屏,WVGA(800 480像素)分辨率和电阻式触摸屏。而VM810C50A-N则不含显示屏。相反地,通过它的40针FFC接口,可与一般的4.3/5.0英寸的液晶(SVGA,WVGA,VGA,WQVGA或QVGA分辨率和4线电阻式触摸屏接口)连
[家用电子]
Socionext推出新款智能控制器 可实现高分辨率宽屏汽车显示器
据外媒报道,片上系统设计研发公司Socionext推出新型显示器控制器SC1702,可满足不断增长的高分辨率宽屏汽车显示器的需求。 显示器控制器 SC1702 (图片来源: Socionext ) 该款产品是Socionext现有 SC1701系列中的新产品,能够为仪表盘集群提供低成本的最佳安全功能。该系列“智能”显示器控制器可实现具有可扩展性的车载远程显示系统,而且让此类系统具有很高的安全性。 汽车显示器在仪器和仪表、气候控制和其他集成图形的仪表盘指示器等车辆控制系统中的使用率不断上升,而且许多车辆上也增加了抬头显示器(HUD)和电子镜显示器等设备,导致对显示器的要求更多、显示器的选择也更多。此类显示器包括传统的小
[汽车电子]
通过双码流提升NVR的网络视频传输效果
2009年安博会已顺利结束,科达网络视频监控产品在展会现场备受关注,科达NVR优异的图像清晰度更是得到了一致认可。而在赞叹图像质量之余,很多观众也提出了这样的疑问:NVR如何保证在不同网络条件下的图像传输效果? 我们知道,随着网络视频监控产品图像清晰度的不断优化,监控系统传输视频流所需的带宽环境也越来越严格:图像越清晰,传输视频流所需的带宽条件也就越高。因此,网络承载监控资源的压力必然越来越大,甚至解码设备的性能也面临巨大挑战,尤其是高清监控即将兴起应用之际,业界愈发关注高清监控厂商将如何解决带宽环境这一问题。正是在这种情况下,视频监控系统的双码流技术应运而生,并已成普及趋势。 双码流,顾名思义,即监控系统将同一视
[安防电子]
Allegro领先推出面向ADAS应用的高分辨率GMR轮速和距离传感器
Allegro领先推出面向ADAS应用的高分辨率GMR轮速和距离传感器 全新传感器A19360将帮助汽车制造商实现乘用车的L3、L4和L5级自动驾驶 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems (以下简称Allegro)宣布推出全新A19360 轮速和距离传感器,可理想用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等新兴应用。该技术领先的巨磁阻 (GMR) 传感器能够为汽车制造商提供乘用车和其它运输服务(mobility-as-a-service)车辆高级别自动驾驶需的高信号分辨率和可靠性。 根据战略咨询公司Strategy&最近发
[传感器]
