几种高压变频器原理分析及实际应用
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2012-08-25 来源: 21ic 关键字:高压变频器  电机  变频调速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
电机是工业生产中主要的耗电设备,高压大功率电动机的应用更为突出,而这些设备大部分都存在很大的节能潜力。所以大力发展高压大功率变频调速技术具有时代的必要性和迫切性。
目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大 功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。
2.几种常用高压变频器的主电路分析
(1)单元串联多重化电压源型高压变频器
单元串联多重化电压源型高压变频器利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。但其存在以下缺点:
a)使用的功率单元及功率器件数量太多,6kV系统要使用150只功率器件(90只二极管,60只IGBT),装 置的体积太大,重量大,安装位置和基建投资成问题;
b)所需高压电缆太多,系统的内阻无形中增大,接线太多,故障点相应的增多;
c)一个单元损坏时,单元可旁路,但此时输出电压不平衡中心点的电压是浮动的,造成电压、电流不平衡,从而谐波也相应的增大,勉强运行时终 究会导致电动机的损坏;
d)输出电压波形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出;
d)输出电压波 形在额定负载时尚好,低于25Hz以下畸变突出;
e)由于系统中存在着变压器,系统效率再提高不容易实现;移相变压器中,6kV 三相6绕组×3(10kV时需12绕组×3)延边三角形接法,在三相电压不平衡(实际上三相电压是不可能绝对平衡的)时,产生的内部环流,必将引起内阻的 增加和电流的损耗,也相应的就造成了变压器的铜损增大。此时,再加上变压器的铁芯的固有损耗,变压器的效率就会降低,也就影响了整个高压变频器的效率。这 种情况在越低于额定负荷运行时,越是显著。10kV时,变压器有近400个接头、近百根电缆。在额定负荷时效率可达96%,但在轻负荷时,效率低于90%。
(2)中性点钳位三电平PWM变频器
该系列变频器采用传统的电压型变频器结构。中性点钳位三电平PWM变频器的逆变部 分采用传统的三电平方式,所以输出波形中会不可避免地产生比较大的谐波分量,这是三电平逆变方式所固有的。因此在变频器的输出侧必须配置输出LC滤波器才 能用于普通的鼠笼型电机。同样由于谐波的原因,电动机的功率因数和效率、甚至寿命都会受到一定的影响,只有在额定工况点才能达到最佳的工作状态,但随着转速的下降,功率因数和效率都会相应降低。
多电平+多重化高压变频器。多电平+多重化高压变频器的本意是想解决高压IGBT的耐压有限的问题,但此种方式,不仅增加了系统的复杂性,而且降低了多重化冗余性能好和三电平结构简单的优点。因此此类变频器实际上并不可取。
此类型变频器的性能价格优势并不大,与其同时采用多电平和多重化两种技术,还不如采用前面提到的高压IGBT的多重化变频器或者三电平变频器。[page]
(3)电流源型高压变频器
功率器件直接串联的电流源型高压变频器是在线路中串联大电感,再将SCR(或GTO、 SGCT等)开关速度较慢的功率器件直接串联而构成的。
这种方式虽然使用功率器件少、易于控制电流,但是没有真正解决高压功率器 件的串联问题。因为即使功率器件出现故障,由于大电感的限流作用,di/dt受到限制,功率器件虽不易损坏,但带来的问题是对电网污染严重、功率因数低。并且电流源型高压变频器对电网电压及电机负载的变化敏感,无法做成真正的通用型产品。
电流源型高压变频器是最早的产品,但凡是电压型变频器到达的地方,它都被迫退出,因为在经济上、技术上,它都明显处于劣势。
3.IGBT直接串联的直接高压变频器
3.1 主电路简介
图1.IGBT直接串联高压变频
如图1所示,图中系统由电网高压直接经高压断路器进入变频器,经过高压二极管全桥整流、直流平波电抗器和电容滤波,再通过 逆变器进行逆变,加上正弦波滤波器,简单易行地实现高压变频输出,直接供给高压电动机。
功率器件IGBT直接串联的二电平电压型 高压变频器是采用变频器已有的成熟技术,应用独特而简单的控制技术成功设计出的一种无输入输出变压器、IGBT直接串联逆变、输出效率达98%的高压调速系统。
对于需要快速制动的场合,采用直流放电制动装置,如图2所示:
图2.具有直流放电制动装置的IGBT直接串联高压变频器主电路图
关键字:高压变频器  电机  变频调速 引用地址:几种高压变频器原理分析及实际应用
上一篇:压电陶瓷超声波传感器的工作原理及结构特征
下一篇:半导体气体传感器工作原理及结构特征
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:17
意法半导体推出高功率密度500W/cm2智能电机驱动器
整合85V/10A功率级和数字运动引擎的powerSTEP技术实现了空前的高集成度,运动更顺畅,定位更精准 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款 powerSTEP 电机驱动器,精巧的电机控制设计能够支持应用在芯片上直接执行高功率工作。这款全功能集成的步进电机驱动器(stepper-motor driver)系统封装(SiP, System-in-Package)提供高达500W/cm 2 的业界最高功率密度,将协助自动化设备厂商设计符合高成本效益的电机控制系统,在提高性能和可靠性的同时不会牺牲灵活性或耐用性。 powerSTEP 是一个14mm x
[工业控制]
变频调速在带钢彩色涂层生产线中的应用
1 概述 辊涂机是带钢彩色涂层生产线中的关键设备,它的运行决定了降层厚度和涂层质量,并且直接影响机纽的作业率,因此,必须正确选择较适宜的涂敷设备和最佳的涂敷工艺。使机组发挥最大效益,辊涂机是目前使用最广泛的涂敷设备,它具有工艺灵活,操作方便节省涂料、涂层厚度易于控制等优点。 辊涂帆的命名一般按辊涂方法来分娄,如:二辊式辊缘机,三辊式辊豫机,正向辊潦机,反向辊橡机等等辊涂法的基本类型很多,在同一台辊溶机上,又可采用不同的辊涂方法,这主要依工艺情况来定,最常用的辊馀方法有自然辊涂法、自然反转法、全反转法。为了满足各种擦l料,涂层厚度及不同的基材的需要,保证工艺所要求的各辊及带钢之间的不同速比,目前,辊涂机的各涂层辊基车都是采用单独驱动的
[嵌入式]
​适用微型电机驱动应用的快速反应、光学编码器反馈系统
摘要 本文介绍工业自动化领域的设计人员在设计用于电机控制的位置检测接口时面临的常见问题,即:能在速度更快、尺寸更小的应用中检测位置。利用从编码器捕获的信息以便精确测量电机位置对于自动化和机器设备的成功运行很重要。快速、高分辨率、双通道同步采样模数转换器(ADC)是此系统的重要组件。 简介 位置、速度和方向之类的电机旋转信息必须准确,以为各种新兴应用生产精准的驱动器和控制器,例如,将微型组件装配到空间有限的PCB区域中的装配机器。近来,电机控制开始走向微型化,使得医疗健康行业出现新的外科手术机器人应用,航空航天和防务领域出现新无人机应用。体积更小的电机控制器还导致工业和商业装配领域涌现新的应用。对设计人员而言,挑战在于:
[工业控制]
​适用微型<font color='red'>电机</font>驱动应用的快速反应、光学编码器反馈系统
电机控制器在电动汽车中的位置和作用
电机控制器,作为电动汽车的核心部件之一,是汽车动力性能的决定性因素。它从整车控制器获得整车的需求,从动力电池包获得电能,经过自身逆变器的调制,获得控制电机需要的电流和电压,提供给电动机,使得电机的转速和转矩满足整车的要求。 电机控制器是连接电机与电池的神经中枢,用来调校整车各项性能,足够智能的电控不仅能保障车辆的基本安全及精准操控,还能让电池和电机发挥出充足的实力。 一、电机控制器在电动汽车中的位置和作用 1. 位置 从外部看,一般的电机控制器最少具备两对高压接口。一对输入接口,用于连接动力电池包高压接口;另外一对是高压输出接口,连接电机,提供控制电源。 至少具备一只低压接头,所有通讯、传感器、低压电源等等都要通过这个低压接头
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>控制器在电动汽车中的位置和作用
郭淑英:聚焦电力电子 突破电机驱动系统核心技术
    我汇报的题目是“聚焦电力电子,突破电动汽车电机驱动系统核心技术”。我的报告分三个部分,首先简单介绍一下电动汽车对我们电机驱动系统有那些需求。我们都知道电机驱动系统是把电池的电能转化为机械能的关键部件,它的性能直接决定了我们整车的性能,所以说它跟电池、电控一样是支撑我们电动汽车技术体系的三项关键共性技术之一。   整体对我们电机驱动系统提出的要求,首先,高性能,效率要高,高功率转矩密度,良好的性能确实是能够保证车辆的动力性和操控性,同时增加车辆续驶里程。从可靠性、安全性方面,直接影响到车辆的可用性和用户的接受程度。低成本,现在提的非常高的一个指标,直接影响到我们汽车的产业化进程和我们客户购买率。这是整车对我们电力系统提出的要
[半导体设计/制造]
UC3846在永磁无刷电机驱动中的应用
1、前言 直流电机的电磁转矩是电枢电流的函数,电流受到转速,负载转矩等多种因素的影响,是一个复杂的转换过程。因之,对直流无刷电机控制的关键环节在于电流环的控制,即电流闭环控制和电流变化率控制。不但要满足精度的要求,还要满足速度的要求。特别是电流变化率的控制,要求响应速度非常快才行。 2、控制系统的设计 在一些特殊的应用环境中,如电梯、起重、曳引等,要求驱动、拖动系统的起步、停止及运行过程非常平稳,以增强舒适感和安全性。图1是一个典型的闭环控制系统,图中Vgn是中心控制单片机给定转速,Vfn是反馈转速,两者之间的差值经速度调节器产生给定电流信号Vgi,该闭环称为速度调节环。Vgi和霍尔电流传感器HL检测出的电流Vfi求差后进入电
[嵌入式]
UC3846在永磁无刷<font color='red'>电机</font>驱动中的应用
英飞凌与 Infinitum 携手推动低碳化进程,在APEC 2023上展示Infinitum突破性可持续性空心电机
英飞凌与 Infinitum 携手推动低碳化进程,在APEC 2023上展示Infinitum具有突破性和可持续性的空心电机 【2023 年 03 月 27日,德国慕尼黑和美国加利福尼亚州圣何塞讯】 英飞凌科技股份公司在 APEC 2023 (美国应用能源电子展)上宣布将与Infinitum 携手合作 。这是一家创造了可持续、突破性空心电机的制造商。在此次技术合作中,英飞凌将提供碳化硅(SiC)CoolSiC™ MOSFET 和其他关键的半导体元器件,助力 Infinitum的电机系统实现精确的电机控制、出色的功率以及高能效。 在3月19日至23日于美国佛罗里达州奥兰多举行的 APEC 2023上,英飞凌在其展位展
[工业控制]
英飞凌与 Infinitum 携手推动低碳化进程,在APEC 2023上展示Infinitum突破性可持续性空心<font color='red'>电机</font>
电机常用的编码器有哪些
什么是编码器? 电机运行过程中,实时监测电流、转速、转轴的圆周方向相对位置等参数,确定电机本体及被拖动设备状态,进一步地实时控制电机和设备的运行状况,从而实现伺服、调速等许多特定功能。 这里,应用编码器作为前端测量元件,不仅大大简化了测量系统,而且精密、可靠、功能强大。 编码器是一种将旋转部件位置、位移物理量转换成一串数字脉冲信号的旋转式传感器,这些脉冲信号被控制系统采集、处理,发出一系列指令,调整改变设备的运行状态。如果编码器与齿轮条或螺旋丝杠结合在一起,也可用于测量直线运动部件的位置、位移物理量。 编码器分类 编码器基本分类 编码器是一个机械与电子紧密结合的精密测量器件,将信号或数据进行编码、转换,用以通讯、传输和存储
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>常用的编码器有哪些
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
