现场总线技术PROFIBUS在电厂的应用
发布者:DelightWish123最新更新时间:2012-08-31 来源: autooo关键字:现场总线技术  PROFIBUS  电厂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
对于老电厂的改造系统,由于大量采用非智能仪表和执行机构,全面更换、更新可能性很小,对于这样的系统,Profibus 也可以提供很好的解决方案。可以采用远程I/O 的方式,通过常规I/O 模块采集非智能仪表的信号,然后通过PROFIBUS-DP 总线连接到中央控制器。仪表和执行机构可以按设备生命周期逐批更换。
安装在制造或过程区域的现场设备与控制室内的自控装置之间的数字式、串行和多点通信的数据总线称为现场总线。由于现场总线技术的出现,推动了现场智能设备和智能仪表的发展,促进了传统DCS 系统和PLC 系统的融合,并推动了FCS(以现场设备为基础形成的网络集成式全分布控制系统)的出现、发展和广泛应用。
自现场总线概念提出以来,全球各大知名自控和仪表公司开发了数十种现场总线,目前在全球范围内被广泛认可的现场总线系统包括:PROFIBUS、FF、ControlNet、PROFINET、PNET等十大总线系统。
随着电力改革的深入,实行厂网分开、竞价上网的政策,各电厂为降低运行成本、减少设备检修维护成本、缩短维护周期、实行状态检修,就需要对设备状态进行监视,并将各工艺段自动化系统整和在一起。现场总线系统的出现,彻底解决了自动化孤岛问题,使电厂基于设备状态的检修成为可能。
PROFIBUS 现场总线系统介绍
PROFIBUS 是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独特的技术特点、严格的认证规范、开放的标准、众多厂商的支持和不断发展的应用行规,已成为最重要的和应用最广泛的现场总线标准。
PROFIBUS 现场总线通讯协议包括三个主要部分:
 • PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于自动化系统中单元级和现场级通信。
• PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输,主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯。
 • PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型,主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换
采用 PROFIBUS 现场总线的自动化系统结构:
从图中可以看出,采用PROFIBUS 现场总线的控制系统可以分成现场控制层、监控层和企业管理层三层。
现场控制层
现场控制层由现场智能设备、现场智能仪表、远程I/O 和网络设备构成。现场控制涉及PROFIBUS 协议PROFIBUS-DP 和PROFIBUS-PA 两个部分。
PROFIBUS-DP 是高速网络,通讯速率达到12M。PROFIBUS-DP 可以连接远程I/O、执行机构、智能马达控制器、人机界面HMI、阀门定位器、变频器等智能设备, 一条PROFIBUS-DP 总线可以最多连接123 个从站设备。PROFIBUS-DP 的拓扑结构可以是总线型、星型和树型,通讯介质可以是屏蔽双绞线、光纤,也支持红外传输,采用双绞线时,不加中继器最远通讯距离可达1.2 公里,最多可以采用9 个中继器,最远通讯距离可达9 公里。采用光纤时,最远通讯距离可达100 公里以上,其中采用多膜光纤,两点间最远距离可达3 公里,采用单膜光纤时,两点间最远距离可达3 公里。
PROFIBUS-PA 是低速现场级网络,通讯速率为31.25kb/s,支持点对点连接、总线型、混合型、树型拓扑结构。PROFIBUS-PA 主要用于连接现场智能仪表,如压力、温度、液位、流量等变送器及其执行机构等。可以采用屏蔽双绞线电缆,也可采用非屏蔽双绞线电缆,可通过总线供电。
监控层
监控层由高速工业以太网以及连接在总线上的担任监控作务的工作站或显示操作站、工程师站、PLC/DCS 控制器组成。随着网络技术的不断发展,工业以太网的通讯速率也在不断提高,目前工业级的千兆以太网已经在工业自动化领域大量应用。
企业管理层
企业管理层由各种服务器和客户机组成,主要由SIS、MIS 和ERP 系统构成。其主要目的是在分布式网络环境下,将电厂各工艺段(例如DCS 系统、辅机程控系统等)的数据和信息(如过程数据、报警信息和设备状态等)进行汇总,从而集成企业的各种信息,实现与Internet 的连接,完成管理、决策和商务应用的各种功能。通过管理层,公司和集团领导可以实时监控现场设备,并通过授权还可以对各系统进行组态。
关键字:现场总线技术  PROFIBUS  电厂 引用地址:现场总线技术PROFIBUS在电厂的应用
上一篇:ABB变频器现场总线控制技术在染浆联合机上的应用
下一篇:基于CAN总线的分布式监控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
基于PROFIBUS总线的数控系统建模与仿真
    现场总线控制系统打破了传统控制系统的结构形式,在技术上现场总线具有系统的开放性、互可操作性与互用性、现场设备的智能化与功能自治性以及对现场环境的适应性等特点。然而现场总线最大的缺点是存在信号的传输延迟,因为现场总线采用的是一种串行数据传输方式,现场总线控制网络中所有节点在传送报文时需要通过网络调度分时占用总线,这就使得现场的传感、驱动设备与控制器(主站)或工厂管理层之间的信息在传输过程中不可避免地存在着延迟。而且随着通信协议和网络中负载的变化,该延迟通常是随机时变的,从而影响了控制系统的性能甚至稳定性。通常情况下,现场总线控制系统的传输延迟可分为: 固定延迟:一般适用于控制系统的采样周期远大于网络延迟时的情况。 独立分布随
[嵌入式]
现场总线技术在氯碱厂控制系统改造中的应用
1  引言           profibus 现场总线 具有开放性好、扩展性强、速度快等特点,由其构成的兼容 网络 系统,可应用于不同的场合。其中profibus-dp能够满足生产过程中现场级数据的可存取性,具有单元级领域的所有 网络通信 功能。随着网际网络与信息技术的的日渐成熟,工业界有越来越多的 通信 与 自动化 应用正逐渐形成采用 以太网 和tcp/ip协议作为主要通信 接口 的趋势。氯碱厂的氯乙稀车间的原 控制系统 的 plc 是由 西门子 simat ic s5-135u通过 开关 量实现对步进炉区域的在线设备进行手动和自动控制。由于系统老化、线路繁多和抗干扰能力差等原因,近年来系统故障率很高,造成设备运行不稳定,维
[嵌入式]
苹果看好的无线充电厂商Energous 有致命伤:充电时连不上WiFi
    当移动装置、穿戴式装置愈来愈多,无线充电变成未来理想的充电解决方案,手机之父Marty Cooper认为,未来就该生活在一直充电的环境里,而他更是看好以射频电波传输电力的无线充电公司Energous,还进入该公司担任董事。但有分析师从技术角度指出,Energous的产品会导致移动装置在充电时无法连上WIFI,也会影响周遭的WIFI讯号,产品实用性不高,分析师还指出,Energous的资金恐怕不足以让这间公司继续烧钱下去。 Energous 技术备受看好,甫获FCC 核准、苹果看中   Energous 尚在开发中的无线充电产品WattUp,是以无线电波射频(radio frequencies,又称RF 射频)
[手机便携]
Profibus总线在双绞线上实现12M速率的初步研究
随着现代工业系统的发展,RS485总线已是用于工业系统中通信的最主要也是最普及的通信方式之一。Profibus现场总线的最高速率可12M,但通信距离很小。为扩大通信距离,需要实现传输的中继。研究在一对双绞线上传输12M速率的RS485信号,便是为实现12M速率的Profibus总线的传输中继与传输转换。 实现原理 Profibus总线采用一对RS485差分数字信号在一对双绞线上传输双向数据,两个方向数据在双绞线上是分时传输的,信号的传输方向在某一时间只能向一个方向传输,在另一时间可以向另外一个方向传输。 为Profibus总线的中继原理是:中继器(或其他传输设备)同时监视两侧的RS485总线,当有一方(这里简称A侧,另一侧则
[嵌入式]
工业现场CAN总线技术在航天领域的应用
1  引言     can总线是由德国bosch公司为现实汽车测量和执行部件之间的数据通讯而设计的、支持分布式控制及实时控制的串行通讯网络。can总线通讯的波特率可高达1mbps,最远距离可达10km;can总线通讯采用短帧结构,数据传输的时间短,受干扰的几率低;can总线协议有良好的检错措施,可靠性较高;can总线通讯对于传送帧可以设定不同的优先级,通过总线仲裁机制使高优先级的信息能够被优先及时传送,增加了can总线通讯的实时性;can总线的完善可靠的通信协议主要由接口器件完成,降低了软件开发的难度。此外,can总线网络中的每节点对应一个地址,理论上基于can总线的网络上可以添加删除任一节点,通讯方式可以为点对点的通讯也可以
[嵌入式]
工厂自动化网络结构
一、工厂自动化网络结构       工厂自动化网络结构如图1所示,它主要包括现场设备层、车间监控层和工厂管理层3个层次的内容。   图1 工厂自动化网络结构 1、现场设备层       主要功能是连接现场设备,例如分布式I/O、传感器、驱动器、执行机构和开关设备等,完成现场设备控制及设备间连锁控制。在这里可以采用AS-i和PROFIBUS通讯总线来进行控制。 2、车间监控层       车间监控层又称为单元层,用来完成车间主生产设备之间的连接,包括生产设备状态的在线监控、设备故障报警及维护等。还有生产统计、生产调度等功能。传输速度不是最重要的,但是应能传送大容量的信息。在这里主要采用ProfiNET通讯总线来进行控制。 3、
[嵌入式]
现场总线技术在热工控制系统中的应用
介绍现场总线技术及特点,并通过一个实验系统说明了其在热工控制领域的应用。最后说明了现场总线技术的应用现状和存在的不足,并展望了其发展前景。   关键词:现场总线;热工控制;前景 Application of Field Bus Technology to Thermal Control System REN Hongbo, ZHOU Weiguo, ZHANG Lin (Institute of Thermal and Environment Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)   Key words: field bus; thermal
[模拟电子]
<font color='red'>现场</font><font color='red'>总线技术</font>在热工控制系统中的应用
PLC在电厂输煤自控系统中的应用
    摘 要: 结合SIEMENS S7-200型PLC的特点以及电厂输煤系统的特殊要求,介绍了PLC在电厂输煤系统中用于联锁控制的程序设计及应用。     关键词: 可编程逻辑控制器(PLC)输煤自控系统 联锁控制 工业控制计算机         可编程逻辑控制器(PLC)是八十年代发展起来的新一代工业控制装置,是自动控制、计算机和通信技术相结合的产物,是一种专门用于工业生产过程控制的现场设备。由于控制对象的复杂性,使用环境的特殊性和运行的长期连续性,使PLC在设计上有自己明显的特点:可靠性高,适应性广,具有通信功能,编程方便,结构模块化。在现代集散控制系统中,PLC已经成为一种重要的基本控制单元,在工业控
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
