Freescale LIN总线应用开发平台
发布者:明石轩最新更新时间:2012-09-04 来源: autooo关键字:汽车电子  车身电子  LIN总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在汽车电子系统中,主要存在如图1所示的几种网络协议。LIN主要应用低速(<20Kb/s)的车身控制环境,低速CAN多用于事件驱动的控制环境(125Kb/s),高速CAN(>500Kb/s),Flexray和Byteflight主要应用于时间驱动的同步高速控制环境,而D2B和MOST主要应用于汽车娱乐(图像和语音)的传输和控制。
就车身控制而言,主要的应用基于CAN/LIN总线协议。基于CAN总线车身控制,在汽车电子上已经有广泛的应用。随着车上总线节点的增加及高性能系统向中低档汽车的发展,CAN总线相对较高的实现成本就成为一种障碍。因此LIN总线随之产生。由于LIN硬件的实现是基于普通的串行通信接口(SCI),甚至在子节点中可以用普通I/O口加上定时器进行模拟,所以其实现成本较低。LIN的目标应用是不需要CAN的性能、带宽及复杂性的低端系统。通常LIN子总线是现有的CAN网络的扩充,与CAN网络一起形成汽车的控制网络(图2)。当然,由于其成本较低,也可以独立用于不是特别复杂的车身控制网络中。
为了加速基于LIN总线控制系统的开发周期,Freescale半导体公司开发了LIN开发平台(LIN DEMO)。LIN DEMO系统提供了完整的软件和硬件,其中,软件包括标准的LIN底层驱动软件和LED显示的应用软件。用户可以在此平台上很快的搭建起LIN控制网络
LIN DEMO应用系统
DEMO节点
LIN DEMO由2个主节点(9S12C32和MC68HC908GZ60)和4个从节点(MC68HC908GR60、MC68HC908EY16、MC68HC908QY和MC68HC908QL组成。每个LIN节点上,都提供了调试和编程接口(BDM接口(16位单片机)和CYCLONE/Multilink08接口(8位单片机)),同时每个节点还有1个RS232的串口,可以和PC通信。主节点有两种工作模式,两种模式的切换由1个转换开关来控制。
LIN总线睡眠模式(此模式下,与主节点相连的所有从节点都处于睡眠模式,主节点不发送任何帧头。)
LIN总线工作模式(此模式下,主节点发送帧头,LED灯用来显示从节点LED的状态。)
LIN总线工作模式下,主节点LED显示LED状态有变化的从节点LED状态。每个从节点有4个LED灯,这些灯的状态可以通过1个单片机的键盘中断引脚来改变。主节点有8个LED灯,其中的右边(低位)4个LED用来显示从节点LED灯的状态,另外的左边(高位)4个LED灯用来从节点的类型和ID号,其中2个用来显示节点类型(GR、EY、QY和QL),另外2用来显示和此从节点类型相匹配的节点ID号最低的两位。
这样主节点上左边(高位)4个LED为i*16的高4位。同时,主节点上右边(低位)4个LED用来显示从节点LED的数值(同样次序的LED灯亮)。
所有的从节点可以在不断电情况下加入或者脱离总线。当监测到有新的从节点加入,主节点从0到7清除主节点的LED,然后把该节点存入主节点LED的显示序列。当监测到有节点脱离总线时候,主节点从7到0清除主节点的LED,然后从主节点LED的显示序列去掉该从节点。
正常工作模式下,复位后,每个从节点响应对于该从节点ID(可以重新配置)的主接点帧头,响应的数据定义为2个字节。按动从节点上的开关,可以增加从节点上LED的值(从1到15,除去全为零的情况)。当从节点上的LED值变化之后,主接点上的LED的右边(低位)4个LED将显示对应从节点上LED的值。
在模式配置模式下,用户可以改变从节点的ID。从节点的LED用来显示本节点的ID号。从节点上第一位的LED点亮,表示XXXXXX00;第二位的LED点亮,表示XXXXXX01;第三位的LED点亮,表示XXXXXX10;第四位的LED点亮,表示XXXXXX11。
当所有的从节点连接到主节点并且工作正常的时候,通过拨动主节点上的1个开关,我们可以很容易的让从节点进入睡眠状态。拨动此开关到OFF档,5秒钟以后,GR60和EY16就进入了睡眠(QY4不支持此操作)。
MC68HC908EY16的基本电路原理图,它包含了LIN节点和3个跳线。值得注意的是,这些跳线只是在对芯片编程和调试的时候用到。对芯片编程和调试时,需要用到Freescale的开发工具(MULTILIN08/12、CYCLONE08),通过这些工具再和PC相连。完整的电路图,还包括一些编程接口和双排接口(连接MCU的引脚到其他的应用中)。
基本的LIN节点电路图比较简单,主要包括MCU,LIN物理层接口和1个5V的电压调节器。本电路中,物理层接口用MC33399,电压调节器用的是LT1121,可以被Freescale一颗新的系统基础芯片(SBC)所替换。MCU允许MC33399控制电压调节器。当LIN总线上没有任何活动时,MC33399控制电压调节器LT1121停止工作,从而使MCU掉电,使LIN从结点进入睡眠状态,整个从节点的静态电流将小于50微安。在从结点的电路板(除去QY4)上,我们可以看到所有的LED灯都关闭了(程序的最初设计,使得当MCU上电后,总是有1个LED灯是亮)。
其他节点得电路图和MC68HC908EY16的差不多。48脚的GR60主要是用于一些高端应用的LIN节点中,但是GR60没有内部时钟,需要外接1个时钟。GZ60和GR60比较接近,但是,GZ60主接点上多出了1个MC33388的CAN接口。C32是16位单片机,和8位单片机相比,它有了BDM模块,相对于8位单片机的MULTILINK接口,调试简单了很多。 [page]
DEMO软件结构
1.主节点的软件结构
主节点的软件流程图。在单片机和LIN驱动程序初始化以后,通过主节点PCB板上的1个开关,调整LIN是否被允许工作。如果睡眠,主节点上的LED灯会关闭;如果LIN总线工作,则主函数Main将会周期的发送帧头到从节点。所有的ID号(如表1)在idList[16]中定义。如果函数LIN_MSG_STATUS()显示有对应于帧头的特定ID,从节点有反应,则反馈回来的数据被读取,同时,检查idActiveList[16]判断这是否为新的LIN从节点,如果是,则idActiveList[16]对应的位置1,然后NewNode()函数被执行,节点的LED灯显示有新的节点加入。
如果对应于帧头的特定ID,从节点没有反馈,则检查idActiveList[16]判断对应的位置是否为1,如果为1,则表明有节点被除去。同时,LostNode()函数执行,节点的LED灯显示有节点丢失。
2.从节点的软件结构
首先,配置寄存器(CONFIG),I/O寄存器和定时器寄存器初始化。初始化完成后,进入主程序While(1)循环。对GR60和EY16,程序中的定时由时间基准模块来实现(TBM)。由于QY4没有时间基准模块(TBM),所以程序中的定时由定时器来实现。由于不同的从节点上,时钟不一样,所以每个从节点执行完1个主程序程序环的时间也不一样。程序中我们用#Define定义了2个时间周期:按一次开关的时间(按下和跳起,60毫秒)和持续按住开关的时间(3秒)。对于第3个定时(LIN总线持续5秒没有活动,则进入睡眠)在文件Slave.cfg中定义。
是LIN从节点的主软件结构。当完成初始化工作,进入主循环之后,如果LIN总线5秒钟没有活动,则进入睡眠状态;如果由,则查看按键(开关)的类型判断是进入ID节点的配置模式,还是进入正常模式。如果是正常模式,则将数据(DATA)写入LED,若进入ID节点配置模式,则配置ID,然后将ID写入LED。
是按键软件流程图。首先判断按键有没有被按下,如果有则计算按键被按下的时间。如果按键按下的时间超过3秒,则进入节点ID配置模式(从0到4,然后再到0,反复进行);如果按键按下的时间为60毫秒,则数据(DATA)加1,然后用这个数据给LED显示,同时反馈给主节点(主节用LED显示此数据)。
3.LIN底层驱动软件
前面的两个小节我们讲到了应用软件。本小节将对LIN底层的驱动函数作一个介绍。首先是数据类型,主要的数据类型是无符号8位数,惟一的一个16位数,用来给地址变量(指针)。在驱动函数中,主要用到的常量有两种,一种用来标示LIN总线的驱动状态,一种用来表示LIN传输过程中消息帧的状态。由于篇幅有限,与作者联系可获得免费的软件源程序。总结
Freescale的LIN节点通信演示平台,提供了一个很好的LIN控制开发平台。用户可以基于此LIN控制开发平台的软件(驱动程序)和硬件非常简单的编写自己的应用程序(利用CODEWARRIOR集成开发环境),然后利用此平台的底层驱动软件和硬件环境,利用与PC相连的通信接口,烧写程序,并进行调试。
参考文献
1 Motorola Inc.,MC68HC908EY/D,09/2003.
2 Motorola Inc.,MC68HC908QY/D,09/2003.
3 Motorola Inc.,MC68HC908GZ/D,09/2003.
4 Motorola Inc.,MC68HC908GR/D,09/2003.
5 Motorola Inc.,MC9S12C32,2003.
6 LIN Protocol 1.3.
7 AN2573/D,2003.
8 AN2396/D,2003.
关键字:汽车电子  车身电子  LIN总线 引用地址:Freescale LIN总线应用开发平台
上一篇:LIN总线技术在汽车智能灯控系统中的应用
下一篇:基于PCI总线的雷达视频采集方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
如何使用“模糊”技术保障汽车系统安全
2010年,美国汽车制造商推出了一项新颖的功能,可以让车主在地球任何一个角落通过智慧手机控制车锁并启动发动机。这种连接功能需要依赖于汽车上的远程信息通讯系统,而这种系统目前已经是许多型号汽车的标准配置。在这种智慧手机推出之前,有个大学研究小组发布了一份研究报告,报告中指出,通过利用汽车嵌入式系统中的缺陷,汽车的关键系统(例如,剎车、发动机节气阀等)很容易被恶意操控。   这些研究人员研究了如何使用 模糊 技术,从低安全性网络侵入到关键系统。在汽车行驶过程中,出现了剎车失灵和发动机失控,这显示攻击确实能将乘客置于危险境地。将汽车连接到广域网是导入老练攻击者的元凶。一个缺陷就可能让远程攻击者威胁到一长串挨着行驶的车队。   研究人
[汽车电子]
如何使用“模糊”技术保障汽车系统安全
用电附件过载引发汽车电源设计的新思考
   随着汽车电子功能的爆炸式增长,越来越豪华的汽车是否会危及乘客安全呢?这就是汽车过电气化问题的起源,设计工程师要采取什么举措才能避免潜在的危险呢?   回忆过去(不那么遥远以前),驾驶着你爸的老爷车,AM/FM收音机、磁带录放机和汽车空调标志着那个时代豪华汽车的最高水平了。如今,许多人难以想象,全家人的公路之旅几乎都配备了卫星导航GPS、每一个乘客单独的DVD播放机、车内气候控制、加热座椅、巡航控制、无线接入以及提醒驾驶员车灯一直开着的语音提示功能,引擎要持续为这些电子系统供电,否则,车上这些设备将变成华而不实的摆设。   随着汽车电子和电气附件的增加,制造商如何通过提供足够的电源来满足其要求呢?一旦出现电压浪涌或
[汽车电子]
用电附件过载引发汽车电源设计的新思考
Ramtron:铁电在汽车电子中的应用将会更广
F-RAM(铁电存储器)具有RAM和ROM优点,读写速度快并可以像非易失性存储器一样使用。因此,铁电存储器被广泛应用于各种存储场合。 汽车中的电子系统由于应用较多,因此对于存储器的需求随之增加,Ramtron公司全球市场推广总监徐梦岚表示,目前F-RAM主要应用于汽车电子中的信息娱乐、安全气囊控制器、汽车事故记录仪和混合动力电池记录仪外,此外,最近在引擎管理系统ECU方面也赢得了设计订单。 而对于未来混合动力的前景,Ramtron也已准备充分,徐梦岚表示,F-RAM非易失性存储器的速度很快,特别适合于满足高速汽车总线系统的确定性要求。其高耐用性有利于延长电池的正常使用寿命。 以下是采访记录
[汽车电子]
汽车电子技术:我们来谈谈发动机热效率
  前两天笔者从朋友圈里看到丰田新车搭载的2NR-FKE 1.5L引擎有着“高达”38%的热效率,心里不自禁思考连世界热效率最高水平的发动机也不及一半的燃烧效率,是不是发动机太“不会过”了?   什么是热效率?   为什么要关注热效率?   为什么呢?   什么因素影响了发动机的热效率?   燃料完全燃烧产生的热量没有全部转化为有用功,只有少部分热量参与推动活塞、带动曲轴旋转,其余热量一部分被发动机冷却系带走,叫做冷却损失;一部分以排气方式排到大气中去了,叫做排气损失,约占总能量的40%左右。也就是说,燃料燃烧产生的有用能量只有不到1/3被有效利用,有超过2/3的热量被浪费掉了。而发动机本身的热效率很难大幅
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电子</font>技术:我们来谈谈发动机热效率
关于汽车电子EMC辐射超标整改方案分析与思考
一、Basic knowledge: 辐射发射——简称 RE,检测的是产品对外发出的辐射干扰。国际标准参考 CISPR25,国标参考 GBT18655。 这个标准分为 Class1~5 一共 5 个等级,等级 5 的要求最严格,一般汽车行业会选 Class3 到 Class5,很少看到选 Class1、 Class2 的。当然很多车企都自己的企业标准。 二、How measure: 辐射发射的 setup:(示例,请不求甚解即可。) 辐射发射测试的线束长一般要求 1.7m~2m。蓄电池和负载箱之间会用 AN 即人工网络。AN 可以阻止 EUT 产生的射频电磁骚扰进入电网,同时衰减来自电网的干扰信号。测试频段一般
[嵌入式]
关于<font color='red'>汽车电子</font>EMC辐射超标整改方案分析与思考
TI汽车电子
TI汽车电子
[汽车电子]
使用系统优化编译器加速汽车电子产品设计
得益于摩尔定律,汽车电气系统经历了快速的技术增长。现代化的汽车已获得长足发展,不再是耦合了 AM 无线电的简单发动机电气系统。如今现代化的汽车搭载了多种高级电子系统,能够执行发动机控制、高级驾驶员辅助系统 (ADAS)、牵引力与稳定性控制、信息娱乐等功能,此外还针对某些尖端应用提供了自主操作能力。 这种汽车内电子系统部署的显著增长也带来了几个必须由设计人员解决的挑战: · 性能 – 需要实时、低时延与高确定性的性能以实现例如 ADAS、ECU、牵引力与稳定性控制等多种车载功能。 · 安全 – 汽车电子系统实现关键功能,故障会导致受伤或死亡。因此,系统必须实现信息安全保障与防篡改技术,以防止未授权的修改。 · 安全性
[汽车电子]
关于汽车电子助力背后的电子辅助系统原理
在多少年前,汽车就是一个交通工具,很多人都开过记者,尤其是在20年前开车的司机都是身强力壮的,因为那个时候放,但是没有助力的,啥叫助力?那助力就是汽车的一个电子辅助系统之一。今天我们就主要来讲一下这个系统,那这个系统是啥意思呢?我们看一下下面我说的这个东西你们就知道了。 其实作为汽车上的这些系统有一个非常大的优点就说帮助人们省劲儿,我们都知道机械在操作起来有些时候是非常累的,尤其是在多少年以前我们刚才说过很多司机都是剩下立方的,尤其是开大车的司机。她们在开车的时候,那时候还是没有这些电子辅助系统的,比如说方向盘助力。那个时候开一辆车,如果想拐个弯的话,必须是出非常大的力气,那简直就是力量与机械的抗衡。如果说就是舞蹈的话,你会发
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
