PROFIBUS DP冗余总线在科远SY系列电动执行机构中的应用
发布者:EtherealGlow最新更新时间:2012-09-12 来源: 自动化在线关键字:PROFIBUS-DP  冗余总线  电动执行机构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.  概述
PROFIBUS是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。可实现现场设备层到车间级监控的分散式数字控制和现场通信网络,从而为实现工厂综合自动化和现场设备智能化提供了可行的解决方案。Profibus现场总线冗余技术是通过双重的profibus端口来提高可靠性的技术。
电动执行机构是一种利用电力并通过电机将控制信号转换成相应的直线或旋转运动的驱动装置。科远SY系列一体化电动执行机构的电控部分包含了位置反馈装置,力矩感应装置,电机驱动和保护装置,逻辑控制装置及数字通讯模块等,这些装置全部安装在执行机构内一个紧凑的电控箱体里。
    在电动执行机构上实现profibus现场总线冗余通信接口,有利于将电动执行机构集成到profibus现场总线控制系统中,并提高通信可靠性。
  2.  Profibus冗余总线型执行机构电控总体设计
图1:Profibus冗余总线型执行机构电控总体设计
科远SY系列PROFIBUS DP冗余总线型电动执行机构电控总体设计如上图1所示。SY系列电动执行机构采用双处理器分工协作的方案。   一片处理器称之为执行机构控制处理器,负责输入信号处理、显示和状态指示处理、电机驱动和保护模块的控制、位置反馈(编码器)、力矩感应装置以及与另一片处理器通信等所有执行机构任务的控制、处理。   另一片处理器称之为profibus通信处理器,负责双路冗余的profibus总线通信。来自现场总线控制系统(PROFIBUS主站)的控制命令、需要发送到profibus主站的执行机构数据、状态、报警以及执行机构参数的设置、修改都由profibus通信处理器来负责。
 3.  Profibus冗余总线通信设计
图2:System Redundancy
 图3:Flying Redundancy
对于profibus冗余从站而言,必须遵守profibus从站冗余规范。Profibus从站冗余规范中规定了两种冗余方式,分别是如图2所示的System Redundancy(SR冗余)和如图3所示的Flying Redundancy(FR冗余)。   科远SY系列profibus DP冗余总线型电动执行机构对这两种冗余方式都支持。如果profibus现场总线控制系统支持SR冗余(例如西门子CPU 400-H系列产品),按照SR冗余方式连接执行机构到控制系统,如图2所示。此时科远profibus DP冗余总线型执行机构两个总线接口地址相等(#m=#n),在Primary Slave(主用从站)接口损坏或者主用从站的通信电缆中断时,SR冗余主站发送通道切换的参数化命令,冗余从站收到通道切换的参数化命令后,自动将Backup Slave(备用 从站)切换为Primary Slave,切换过程为无缝切换,不会造成I/O数据的丢失。   如果profibus现场总线控制系统支持FR冗余,则按照图3的连接方式将执行机构接入FR系统。相当于冗余从站的两个接口接入同一条总线,此时科远profibus DP冗余总线型执行机构两个总线接口地址不相等(#m≠#n),Primary Slave的地址应当小于62, Backup Slave的地址为Primary Slave的地址+64。   如果profibus冗余总线控制系统支持参数化命令切换,则冗余从站根据参数化命令来切换;如果profibus冗余总线控制系统不支持参数化命令切换,则冗余从站自己判断是否需要进行切换。
  4.  总结
随着自动化技术的进一步提高,Profibus冗余总线控制系统必将得到进一步的推广和使用。科远SY系列profibus冗余总线型电动执行机构可以和profibus冗余总线控制系统完美集成,最大限度的发挥profibus现场总线的优势,提高电动执行机构通信可靠性、可维护性,为客户节约布线成本和后期维护费用,从而提高电动执行机构产品的核心竞争力。
关键字:PROFIBUS-DP  冗余总线  电动执行机构 引用地址:PROFIBUS DP冗余总线在科远SY系列电动执行机构中的应用
上一篇:CAN总线印刷机用伺服解决方案
下一篇:基于INTERBUS总线的智能楼宇控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19
基于VPC3的PROFIBUS-DP智能从站设计
ROFIBUS-DP作为—种国际标准现场总线,以其灵活性、可靠性等优点,在世界范围内得到了广泛的应用,是一种高性能的工业控制网络。但不是所有的控制设备都能接入到总线中,必须通过智能从站 接口装置实现,通过智能从站的拜发,可以把非总线的电子设备接入到总线网络中。目前,我国对于PROFIBUS-DP的应用和研究主要以国外大公司的成套设备为主,而自主研究开发通信接口的却比较少 。虽有公司针对PROIFBUSDP协议转换问题已开发出相应网关类产品,但价格昂贵,与实际应用有一定距离,因此深入研究该技术对该技术的国产化有非常现实的意义。   开发方案的选用   PROFIBUS-DP是开放的、 无知识产权倮护的标准。原则上,PROFIB
[工业控制]
基于VPC3的<font color='red'>PROFIBUS-DP</font>智能从站设计
PROFIBUS-DP总线插头中终端电阻作用
PROFIBUS物理接线及DP插头示意图   从图中可见,当开关拨至“ON”时,A1和B1两端和终端电阻相连,所以在DP网络的终端只能接A1和B1,否则不能连接终端电阻。当开关拨至“OFF”时,终端电阻和数据线断开,A1和A2,B1和B2相连,串起网络上的设备。 平时使用只用到了DB9(针)插头的3和8两个引脚,判断DP网络硬件连接是否正常首先要保证数据线连接牢固,而检测的最好方法就是测量3,8引脚之间的电阻。如果接线牢固,那么当开关拨至“ON”时3,8之间的电阻为220欧姆,当开关拨至“OFF”时电阻为无穷大。 我们可以在一个DB9(孔)接头的3,8引脚焊接两根电线,电线的另一端各焊接一个可以插入万用表
[嵌入式]
基于Profibus-DP的现场总线通信技术
0 引言 Profibus是目前工控系统中最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。Profibus-DP(Distributed I/O System-分布式I/O系统)是一种经过优化的模块,有较高的数据传输率,适用于系统和外部设备之间的通信,远程I/O系统尤为合适。Profibus-DP主要用于中央处理器与分散外围设备之间的高速数据通信,完成自动控制系统(如PLC,PC等)通过高速串行总线与分散的现场设备(I/O、驱动器、阀门等)之间的通信任务。它允许高速度周期性的小批量数据通信,适用于对时间要求苛刻的自动化控制系统中。Profibus-DP现场总线系统可使许多现场设备(如PLC、智能变送器、变频器)在同一总线进行双向多信息数字通
[嵌入式]
西门子Profibus-DP接头的接线方法是什么
Profibus-DP电缆接法 PROFIBUS 电缆很简单的,就只有两根线在里面,一根红的一根绿的,然后外面有屏蔽层。接线的时候,要把屏蔽层接好,不能和里面的电线接触到。要分清楚进去的和出去的线分别是哪个,假如是一串的,就是一根总线下去,中间不断地接入分站,这个是很常用的方法。在总线的两头的两个接头,线都要接在进去的那个孔里,不能是出的那个孔,然后这两个两头的接头,要把它们的开关置为ON状态,这时候就只有进去的那个接线是通的,而出去的那个接线是断的。其余中间的接头,都置为 OFF,它们的进出两个接线都是通的(记忆方法:ON表示接入终端电阻,所以两端的接头拨至ON;OFF表示断开终端电阻,所以中间的接头要拨至 OFF)。
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1  引言     现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。     目前最具代表性的现场总线是PROFIBU
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线控制变频器的方法
现场总线 技术已成为世界 自动化 技术的热点,近年来在我国工业自动化系统中已受到关注并推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。由于Siemens公司对PROFIBUS现场总线的大力推广以及其在国内的影响力,我国工业自动化系统已广泛应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列 变频器 由于其优异的性能,在各个行业得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有
[嵌入式]
Profibus-DP现场总线技术在垃圾焚烧发电厂中的应用
一系统概述        随着经济高速发展,城市化步伐速度也日益加快,城市生活垃圾和工业垃圾处理问题正变得日益突出。每年全国城市垃圾清运量达数亿吨,在各大城市中,垃圾包围城市的现象非常普遍。垃圾已对大气环境及地表和地下水及江河、湖泊等造成了严重污染,生态环境正在遭到严重破坏。因此,结合城市具体情况,对垃圾的处理技术和处理系统及其控制策略等相关问题进行探讨,找出处理效果好、经济上可行的处理方案已成为目前城市垃圾处理问题研究的热点之一。        焚烧处理垃圾的主要优点是垃圾减量最大,无害化比较彻底。如焚烧垃圾发电是现有垃圾处理方法中占地较小,效果较好的方法。另外,建立垃圾焚烧发电厂,可解决垃圾渗沥液引起的污染地下水问题,垃圾焚烧
[嵌入式]
现场总线Profibus-DP主从站数据交换探讨
1 引言   现场总线(Fieldbu)是20 世纪80 年代末、90 年代初发展起来的现场智能设备互连通信网络,是计算机网络适应工业现场环境的产物,经过十几年的发展已成为当今世界自动化技术的热点。据不完全统计,目前各类现场总线有40 多种,主要用于解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数据通信及这些现场控制设备与高级控制系统之间的信息传递问题。   目前,较为流行的现场总线有FF 、LonWorks 、Profibus 、WorldFIP 、CAN 、HART (过渡协议)等。现场总线虽然必须设计成开放系统,但其网络结构并不需要保持与OSI 系统完全一致。现场总线采用了3 层网络结构——物理层、数据链路层和
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
