汽车传感器的检测诊断及其安装位置详解
发布者:光子梦境最新更新时间:2012-09-21 来源: 21IC 关键字:汽车传感器  检测诊断  安装位置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
随着汽车技术和电子技术的迅速发展,汽车上采用了电子装置越来越多。在汽车电子控制系统中,传感器担负着信息的采集和传输功能。它是汽车控制系统只能够非常重要的部件。汽车传感器有几十种,为了确保汽车的安全行驶,汽车传感器的检测诊断工作就非常关键,本文介绍了几种汽车传感器的检测与诊断方法,希望对你有所帮助。
1、汽车曲轴位置传感器
汽车曲轴位置传感器一般安装于曲轴皮带轮或链轮侧面,有的安装于凸轮轴前端、分电器内或飞轮上。
汽车曲轴位置传感器检测:
1)开路检测:关闭点火开关,拔下传感器插头,用万用表R×10欧挡测量感应线圈的电阻值一般为300-1500欧。
2)动态检测:1)用万用表AC电压档测量其输出电压,启动为0.1V;运转时为0.4-0.8V。用频率表测其工作频率。再用万用表测其电压信号和用示波器检测其信号波形。
2、汽车节气门位置传感器
为了使喷油量满足不同工况的要求,电子控制汽油喷射系统在节气门体上装的传感器统称为节气门位置传感器。
节气门位置传感器检测:
线性输出型节气门位置传感器检测
1)静态检测:用万用表检测各端子的电阻值与标准相比对动。态检测:接通点火开关不发动发电机检测各端子是否导通。
2)、动态检测:先检测端电压和线束的导通性,接通点火开关测量不通状态下的电压信号和ECU的输出量与标准相比对。
线性输出型节气门位置传感器检测波形图
开关量输出型节气门位置传感器检测
1)静态检测:关闭火花塞,取下传感器线束用万用表检测各端电阻值。
2)、动态检测:现检测线路的导通性然后接通点火开关,用万用表电压档检测供电电压12V启动发动机测量怠速时的信号电压功率触点时的信号电压。
开关量输出型节气门位置传感器检测波形图
3、汽车进气歧管压力传感器
汽车进气歧管压力传感器分为电压型汽车进气歧管压力传感器(半导体压敏电阻式,膜盒传动式);频率型汽车进气歧管压力传感器(电容式,表面弹性波式)。
汽车进气歧管压力传感器安装在进气歧管上,发动机机舱内,发动机电脑内。
汽车进气歧管压力传感器检测:
1)、开路检测:关闭点火开关,拔下传感器插头,用万用表欧姆挡测量其各端子电阻动态电阻随压力的变化电阻值的测量。[page]
2)、用万用表检测时因信号类型不同应选用不同的挡位,电压信号选用直流电压挡,频率信号选用频率挡。拔下进气压力传感器插头,打开点火开关,测量线束端插头上VCC与E2端子之间的电压应为4.5-5.5V。若无电压,则应检查ECU与传感器之间的线路和ECU。将插头插回,拆下传感器上的真空软管,打开点火开关,测量ECU连接器上端子在大气压下的输出电压。
4、汽车流量传感器
汽车流量传感器分为汽车体积流量型传感器和汽车质量流量型传感器。安装于空气滤清器、节气门、进气歧管等位置。
1)、汽车体积流量型传感器检测:
静态检测:万用表测各端电阻值和导通状态动态检测接通点火开关,空气的流量大小测相应的电阻值大小。
测量电源电压接通点火开关不起动发动机用万用表测端电压当气体流量通过时测其信号电压。电路图如下:
2)、汽车质量流量型传感器检测
动态检测:接通点火开关不发动发电机检测各端子是否导通电阻值的变化。电路图如下:
5、汽车水温传感器
汽车水温传感器检测发动机冷却水温度,向ECU输入温度信号作为燃油喷射和点火正时的修正信号其它控制系统的控制信号。通常安装于发动机缸体上、缸盖水套上、水管接头处。
汽车水温传感器检测
1)、静态测万用表测各端电阻值动态检测电阻随温度变化。[page]
2)、拔下传感器连接线接通点火开关测ECU电源是否为5V再测其信号端电压。
6、汽车凸轮轴位置传感器
凸轮轴位置传感器是采集配气凸轮轴的位置信号,并输入,以便识别缸压缩上止点,从而进行顺序喷油控制、点火时刻控制和爆燃控制。安装于凸轮轴上。
凸轮轴位置传感器检测
1)、点火开关OFF,拔开凸轮位置传感器的导线连接器,用万用表的电阻档测量凸轮位置传感器上各端子间的电阻值。如电阻值不在规定的范围内,必须更换曲轴位置传感器。
2)、拔下凸轮位置传感器的导线连接器,当发动机转动时,用万用表的电压档检测凸轮位置传感器上各端子间是否有脉冲电压信号输出。如没有脉冲电压信号输出,则须更换曲轴位置传感器。
凸轮轴位置传感器检测波形图
7、汽车速度传感器
速度传感器包括发动机转速传感器安装在变速器内;车速传感器安装在驱动轮上、从动轮上、后桥主减速器壳上或变速器输出轴上。
1)、汽车发动机转速传感器检测
①用万用表测量传感器感应线圈的电阻值传感线圈不同车型电阻在不同的范围;②用万用表检测其端电压是否为标准值测量其信号电压脉冲电压。
2)、汽车车速传感器检测
①拔下车速传感器连接线器接头用万用表测量两端的电阻。②不同车型有不同的电阻;将换挡杆置于“N”挡,用手转动车轮,同时用万用表电压挡测量ECu端车速传感器的信号电压,应有电压指示(脉冲电压)。若显示不正常,应检查车速传感器线路,如正常,应检查或更换ECU。 有些车型采用磁电式车速传感器,其检查方法同磁感应式曲轴位置传感器,感应线圈电阻和交流电压信号均应符合要求。
结语
汽车传感器(汽车传感器类型)是汽车精确控制的保障,在这里我们介绍了汽车传感器的检测诊断及其安装位置,很多汽车传感器的检测诊断要在特定的条件下进行,熟练掌握汽车传感器的检测和诊断方法,了解汽车传感器的安装位置,很多汽车故障都能够解决。
关键字:汽车传感器  检测诊断  安装位置 引用地址:汽车传感器的检测诊断及其安装位置详解
上一篇:双极步进马达加速和减速过程应用
下一篇:汽车水温传感器原理、结构及其检测
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
汽车传感器背后 博世“无尘”工厂探秘
         要了解高科技汽车的未来,请参考博世公司在2010年花费11亿美元打造的“洁净工厂”。该工厂生产的压力传感器,加速度计和陀螺仪用于给发动机ECU、ESP系统、气囊等关键设备提供数据。这些设备被称为微机电系统,他们使得车辆变得更聪明。当今的汽车和商用车可能建有50多个微机电系统传感器,其中一些的大小仅仅处于平方毫米量级。去年,博世出售传感器,获取收入七亿九千万美元 - 远远领先于竞争对手森萨塔,飞思卡尔和电装,数据来自IHS汽车咨询公司。荷兰的森萨塔科技控股公司,凭借两亿六千八百万的收入位居第二。传感器和软件帮助机械系统更有效地运作,对于整车厂举足轻重。去年,全球汽车业的传感器和相关设备的总销售额为26亿美元,
[汽车电子]
汽车传感器技术与应用趋势
车用传感器分类 车用传感器开发趋势 中国车用传感器发展趋势 全球传感器市场正呈现出快速增长态势。资讯公司INTECHNO CONSULTING的市场报告显示,2008年全球传感器市场容量为506亿美元,预计2010年全球传感器市场可达600亿美元以上。东欧、亚太区和加拿大成为传感器市场增长最快的地区,而美国、德国、日本依然是传感器市场分布最大的国家。就世界范围而言,传感器市场上增长最快的依旧是汽车市场。 “没有传感器技术就没有现代汽车”已成为业内共识,这意味着汽车电子化越发达,自动化程度越高,对传感器依赖性就越大。对此,业内专家认为,未来新型汽车应用系统将催生新的汽车传感器与之配套。传感器的最大特点是不断引入新技术
[嵌入式]
汽车传感器应用的关注焦点
许多年来,用于测量压力、温度和加速度等量值的传感器一直是 汽车电子 的主角。但大量需要具备此类功能的系统,诸如燃油喷射控制、燃油经济性和安全系统(包括“智能”气囊和胎压监测),已经超越在需要的地方安放一个传感器并将感应信号送回控制单元这样一种水平。 各种数字总线系统的出现,能够方便地实现集中化处理及简化的线束连接,并且使得充分利用集成在负责数据采集的传感器内部的处理智能的优势成为可能。但这样一种架构也带来了可靠性方面的隐忧;此外,典型汽车应用在不断降低成本方面也面临着不少挑战。 类似控制器区域网络(CAN)以及更强大的FlexRay总线等高速总线,传统上用在类似引擎和底盘控制等需要密集计算、快速处理的场合。而低成本、单线连
[传感器]
不同的汽车传感器类型及其基础知识介绍
前言 20世纪60年代应用于汽车的传感器(汽车传感器的应用)从最初仅有的机油压力传感器、油量传感器和水温传感器到经历帮助控制汽车的动力系统(汽车传动系统的组成)及维持一定的空燃比以控制排放的传感器再到到今天应用于防抱死制动装置和提高了汽车安全性气囊的传感器,汽车传感器的规模一直在不断发展壮大。那么,汽车传感器类型有哪些呢?小编通过搜集整理资料,对汽车传感器类型及其相关知识做了简单介绍。 汽车传感器类型比较多,像我们一般碰到的汽车传感器一般有:温度传感器(冷却水温度传感器THW,进气温度传感器THA);流量传感器(空气流量传感器,燃油流量传感器);进气压力传感器MAP;节气门位置传感器TPS;发动机转速传感器;车速传感器SP
[嵌入式]
最全、最新的汽车传感器产业链总结
汽车传感器 先进驾驶辅助系统(Advanced Driver Assistant System),简称ADAS,是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外的环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术。 汽车传感器装备的目的不同,可以分为提升单车信息化水平的传统微机电传感器(MEMS)和为无人驾驶提供支持的智能传感器两大类。MEMS 在汽车各系统控制过程中进行信息的反馈,实现自动控制,是汽车的“神经元”。而智能传感器则直接向外界收集信息,是无人驾驶车辆的“眼睛”。 01 汽
[汽车电子]
最全、最新的<font color='red'>汽车传感器</font>产业链总结
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置
车载GPS定位器一般分两种,有线与无线,而在有线定位器中,汽车GPS定位器和两轮车GPS定位器的安装位置不同,但首先,我们要分清楚,有线定位器的线,都是什么线。 普通的车载定位器,一般至多有4条线,在设计过程中,通常以不同的颜色进行区分。以几米EV41车载定位终端为例,红色与黑色分别是电源的正负极,橙色为ACC或钥匙线,黄色为断油电线。 (几米4G车载定位终端EV41接线示意图) 知道了每一根不同颜色的线分别要接哪些车辆接口后,我们就可以来看看,汽车和两轮车的安装位置有什么不同。 (汽车安装位置示意图) 汽车安装位置: 1、前装饰面板下面 2.仪表盘周围 3、后挡风玻璃下面 (电动车安装位置示意图) 电动车安装
[嵌入式]
车载GPS定位器一般<font color='red'>安装</font>在车辆的什么<font color='red'>位置</font>
基于柔性测试技术的汽车传感器测试系统
  汽车技术的迅猛发展以及消费者对于汽车舒适性和易用性要求不断提高,越来越多的汽车电子装置日趋走向智能化、复杂化,产品生产过程的检测手段面临着严峻挑战——单个独立的测试仪器已经难以满足不同种类产品多样性的测试需求。因此,柔性测试技术和基于柔性测试技术的解决方案应运而生。 柔性测试技术   柔性测试技术是以相关技术为依托,满足测试测量需求的技术。它以虚拟仪器技术、测试测量技术、机电一体化技术、软件技术、通信及网络技术为核心,是现代测试技术的代表之一。柔性测试技术具有如下特性:   1. 适应性:满足多种测试环境要求,提供多种测试性能,融合多种信号测试能力。   2. 灵活性:根据客户需求变换测试系统的功能及性能,
[汽车电子]
基于柔性测试技术的<font color='red'>汽车传感器</font>测试系统
2019受用户青睐的汽车传感器新技术
传感器 是汽车的重要组成部分,2019年,将诞生多项令人惊叹的 汽车传感器 新技术,为用户带来更舒畅的体验。下面介绍两项受用户青睐的热点汽车 传感器技术 ,供读者品鉴。 现代——转向指纹传感器 现代宣布旗下Santa Fe SUV将配置一款指纹传感器,实现车辆门禁解锁及车辆起动。该款指纹扫描仪及启动按键均位于车辆外部的车门手柄上。若家中多人共用一辆车,可分别预先设置指纹。 此外,车载系统可根据用户指纹来判定身份,完成空调设定、音乐播放清单、座椅设定等功能的自定义偏好设定。然而,该愿景的全面实现还需要等待一段时间。在2019年,想必现代还会进一步介绍该技术的。 博世——智能停车传感器 停车通常是用户头疼的难题。20
[汽车电子]
2019受用户青睐的<font color='red'>汽车传感器</font>新技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
