基于linlog技术扩展传感器动态范围的高速相机
发布者:黑白之间最新更新时间:2012-09-29 来源: eefocus关键字:Linlog技术  CMOS  高速相机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在photonfocus linlog技术诞生之前,市面上常规工业相机的感光芯片(CCD or CMOS)的量子积分时间响应都是线性的,其动态范围主要取决于感光芯片像素的最小信噪比和最大满阱容量这两种参数。常规工业相机的动态范围在40dB到60dB之间,人眼的动态范围是对数性的,动态范围可达180dB,即1,000,000,000:1,是一套天然的优异的视觉系统。
在焊接检测,强光背景的入侵检测,大动态范围图像获取应用下,一款大动态范围的高速相机是非常必要的。
随后,当第一个具有对数响应特性的CMOS图像传感器出现时让业界非常兴奋,它主要由光敏二极管、负载管、源跟随器和行选通管组成,负载管栅极有一恒定偏置电压,该像素单元输出信号与入射光信号强度呈对数关系。但是,对数响应特性的CMOS图像传感器也存在一定缺陷:
1) 无整体电子快门(无法获取高速运动图像)、
2) 图像迟滞效应(无法在视场变化剧烈中应用)、
3) 温度效应(热稳定性差,需要校准)。
Photonfocus大动态范围高速相机采用其专利Linlog技术能够完全克服上述缺陷,global shutter的像素电子快门可以获取高速运动中的图像;电荷存储区独立的复位电极可以消除图像迟滞效应;Linlog技术:只压缩图像接近饱和及饱和区域的响应,保留图像在低照度区域的灵敏度和线性,保证低照度区域图像的质量,扩展整个传感器的动态范围,可达120dB,在业界处于独一无二的领先地位。
图一photonfocus Linlog时间响应曲线
说明:图一为photonfocus Linlog技术响应曲线,从图中发现采用Linlog技术随着光照强度增大,灰度值变化明显比线性响应变化缓,采用Linlog技术的CMOS相机在高亮度区域能提高图像的视觉效果,且可以根据实际的应用环境和检测的要求来调整Linlog参数以获得最优质高亮度图像。
1. Photonfocus大动态范围高速相机拍摄案例a
图三使用photonfocus Linlog技术拍摄
说明:图二是不使用photonfocus Linlog技术相机在获取窗户亮度图像,从图中可以发现窗户外的景象完全看不到;图三是在使用Linlog技术获取窗户高亮度图像,窗户外的景象可以看清。通过两图中窗户高亮度区所获得图像对比,发现使用Linlog技术拍摄在高亮度区域仍能获取清楚的图像。[page]
2. Photonfocus大动态范围高速相机拍摄案例b
未使用photonfocus Linlog技术激光三角检测
图四使用photonfocus Linlog技术激光三角检测
说明:通过对比图三与图四我们可以发现:在使用Linlog技术的激光三角检测图像中,焊缝结构和边缘材料区域的像素工作于线性区域,而三角剖面的激光指示线区域像素工作于对数响应区域,确保了同时可靠的检测到有强金属反光的激光指示线和边缘很多的焊缝结构细节,轻松做到了高亮度图像获取。
3. Photonfocus大动态范围高速相机拍摄案例c
图六有photonfocus Linlog技术相机在焊接过程检测
说明:通过对比图五与图六我们可以发现:没有photonfocusLinlog技术的相机在焊接检测过程中不能获取高亮度区域图像,而有photonfocusLinlog技术的相机在焊接检测过程中即使在高亮度的情况下仍然能够清晰成像。
关键字:Linlog技术  CMOS  高速相机 引用地址:基于linlog技术扩展传感器动态范围的高速相机
上一篇:基于USB接口芯片CH372的人机接口设备设计与实现
下一篇:双通道同步云电视解析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
如何构建基于一个CMOS单防区报警器
如何构建基于一个CMOS单防区 报警器   说明   该电路具有自动出入延误 - 计时钟切断 - 和系统重置。它为常开和常闭开关提供 - 并将满足通常的输入设备(压力垫,磁簧接触,铝箔胶带,PIRs和惯性传感器)。   如果绿色指示灯不亮 - 一个开放的窗口或门等检查一次,该建筑物是安全的 - 和绿色LED照明 - SW1的移动到“设置”位置。就在这时 - 红色LED会亮起 - 和退出延时将开始。通道出口延迟的长度则是由R12的值。   随着220k电阻 - 你有大约30到40秒离开。当你这样做 - 蜂鸣器会响起。它应停止发声当您关闭在你身后的门。这表明已成功触发电路允许的时间内恢复。   当您返回到建筑,打开门 -
[工业控制]
如何构建基于一个<font color='red'>CMOS</font>单防区报警器
PIC单片机的模块和功能
  PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机。采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令。这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率。   PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部晶振提供时钟。内部集成有AD转换、比较器等硬件模块,还具有上电复位、欠压复位、看门狗、代码保护等功能。三个定时器、PWM发生器等可以由用户编程。下面我来一一介绍关于PIC单片机的这些模块和功能。   1.存储器   PIC16F616分为程序存储其和
[单片机]
一种高速低压用增益增强型运算跨导放大器设计
   0 引言   在高性能模拟集成电路,诸如开关电容滤波器、∑-△调制器和流水线A/D转换器中,常常需要高直流增益、高单位增益带宽的运放来同时满足系统对精度与速度的要求。高增益要求运放采用多级、长沟道器件,小的工作电流;而高速则要求运放采用单级、短沟道器件,大的工作电流。增益增强技术的提出解决了这对矛盾,提高了运放的直流增益而又不影响其高频性能。然而,零极点对(doublet)的存在会影响运放的建立特性 。通常,消除doublet影响的方法是提高其发生的频率,但若过高的doublet发生频率将导致系统的不稳定 。    1 运放的设计和优化   1.1 运放的结构选择   目前流行的运算跨导放大器(OTA)结构中,套筒
[模拟电子]
PIC单片机学习方法
为了给前一段时间学习PIC16F616型单片机的一个总结和方便大家的交流,我写了这篇关于PIC单片机的学习心得,都是在看了手册和编程调试后用自己的语言组织的,其中有不足或者有疑问的地方希望大家能及时的给予纠正和批评,提出宝贵的意见. 2.PIC单片机的概述 PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率. PIC16F616 这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外
[单片机]
用于TD-SCDMA系统的集成CMOS对称式收/发开关
引言 TD-SCDMA使用的是时分双工方式(TDD)。对于TDD通信系统来说,高质量的收/发开关是RF前端电路的关键模块。为了提高集成度,收/发开关可以采用全集成的形式来取代传统的GaAs MOSFET和PIN二极管等分立元件。 使用CMOS收/发开关取代GaAs MOSFET收/发开关的好处之一是CMOS开关电路不需要负的控制电压。而且,如果能用标准CMOS工艺来完成,开关电路就可以和收发器中其它RF模块集成在一起,这将降低成本。 TD-SCDMA系统规划使用的频段主要为1900MHz-1920MHz和2010MHz-2025MHz。本文采用TSMC 0.35m CMOS工艺来制作射频收/发开
[模拟电子]
电解质型倾角传感器在天线控制中的应用
1.引 言  传感器是能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置,作为信息系统的关键基础器件,近年来,已经受到国内外的广泛关注。倾斜传感器作为经典的传感器之一,也正在被新材料、新原理、多功能、新结构所取代,与数字技术、通信技术的结合越来越密切,朝着集成化、智能化和微型化方向发展。        图一  2.倾斜传感器原理  为了测知被测物体与标准水平面的倾斜角度,常常用到一种 电解质型 传感器.图为一双轴传感器在轻微倾斜时单轴向示意图,传感器由密封圆筒构成,圆筒
[嵌入式]
克服CA元件成本问题 CMOS RF行情俏
载波聚合(CA)功能为射频元件所带来的多频多模需求,让功率放大器、天线开关、低杂讯放大器等射频元件必须涵盖较以往更多的频段处理通道,单位成本因而增加,因此许多射频元件商正积极寻求更高性价比的方案;其中,导入CMOS制程已成为一股明朗可见的趋势。 高通(Qualcomm)资深行销总监Carson表示,射频前端系统的主控制端主要还是在于数据机平台,而目前LTE数据机早已普遍采用CMOS制程,因此若射频前端系统亦能导入CMOS制程,将大幅提高LTE平台控制介面的整合度。 事实上,射频元件商正设法以CMOS制程为基础,开发出效能媲美传统砷化镓(GaAs)元件的解决方案,以符合高阶LTE行动装置对载波聚合的规格需求;而在高通R
[网络通信]
广泛应用的CMOS带隙基准电压源的设计
  0 引言   随着系统集成技术(SOC)的飞速发展,基准电压源已成为大规模、超大规模集成电路和几乎所有数字模拟系统中不可缺少的基本电路模块。基准电压源是超大规模集成电路和电子系统的重要组成部分,可广泛应用于高精度比较器、A/D和D/A转换器、随机动态存储器、闪存以及系统集成芯片中。事实上,高性能基准电压源直接影响着电子系统的性能和精度。由于带隙基准电压源能实现高电源抑制比(PSRR)和低温度系数,为此,本文提出了一种基于0.35μm标准CMOS工艺的高性能带隙基准电压源的设计方法。   1 带隙基准电压源的电路设计   1.1 基本原理   本设计利用晶体管基射结电压差△VBE的正温漂去补偿晶体管基射结电压VBE的
[电源管理]
广泛应用的<font color='red'>CMOS</font>带隙基准电压源的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
