详解汽车防抱死制动系统的结构及组成
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2012-10-11 来源: 21ic 关键字:防抱死  制动系统  制动距离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
汽车的制动性能是汽车的主要性能之一,重大交通事故往往与制动距离过长、紧急制动时发生侧滑等情况有关,所以汽车的制动性能是汽车安全行驶的重要保障。目前ABS防抱死制动系统已被广泛运用于汽车上。了解汽车防抱死制动系统的结构及组成有助于行车安全。
汽车防抱死制动系统的结构及组成
普通防抱死制动系统的结构原理大家都很清楚,下面仅介绍液压式防抱死制动系统(如图1)。
1-制动踏板 2-推杆 3-主缸活塞 4-制动主缸 5-油管 6-制动轮缸 7-轮缸活塞 8-制动鼓 9-摩擦片 10-制动蹄 11-制动底板 12-支承销 13-制动蹄回位弹簧
图1 防抱死制动系统的结构原理
汽车正常行驶时,制动蹄10连同摩擦片9在弹簧13的拉力下,与固定在车轮轮毂上制动鼓8之间保持有一定的间隙,使制动鼓能随车轮一同自由转动。欲使行驶中的汽车减速或停车时,驾驶员只要踩下制动踏板1,就可使肌体的制动能源通过推杆2和制动主缸4中的活塞3,使主缸内的制动液加压流入制动轮缸6,并通过两个轮缸活塞7推动两个制动蹄10连同摩擦片9绕支承销12转动,使摩擦片的外圆面压紧在制动鼓8的内圆面上。
这样,固定不旋转地制动蹄摩擦片就对旋转着的制动鼓作用一个摩擦力矩Mu,其方向与车轮旋转方向相反。制动鼓将该制动器制动力矩传到车轮和后,由于车轮与路面的附着作用,车轮对路面作用一个向前的周缘力,即制动器制动力Fu。
同时,路面也对车轮作用着一个向后的反作用力,即路面制动力Fb,这就是制动时迫使汽车减速行驶直至停车的外力。路面制动力愈大,汽车减速度也就愈大。当驾驶员松开制动踏板时,回位弹簧13即将制动蹄拉回原位,摩擦片的外圆面与制动鼓的内圆面之间恢复原有间隙,摩擦力矩Mu和制动力Fb解除,制动作用也就终止。
综上所述不难看出,阻止汽车行驶的路面制动力Fb不仅取决于制动器制动力Fu的大小,而且还受到轮胎与路面间附着条件的限制。也就是说,汽车制动系只有具备了足够的制动器制动力Fu,同时路面又能提供大的附着力F1时,才能获得较大的路面制动力Fb。
普通防抱死制动系统的组成:普通行车制动系通常由供能装置、传动装置和制动器等四个基本部分组成,只是这四个基本部分的内涵随着汽车制动技术的发展而变得更为丰富。
例如早期汽车的制动能源完全靠驾驶员的肌体供能,现在发展到包括供给、调节制动所需能量以及改善传能介质状态的各种部件;又例如控制装置,早期采用最简单的制动踏板机构,现在发展到包括产生制动动作和控制制动效果的各种部件;再例如传动装置,早期采用机械杆系,现在发展到包括将制动能量传送到制动器的各个部件;至于制动器,早期只装在汽车后轴的左右车轮上,且结构简单,形式单一,现代汽车不但前轴车轮均装有制动器,而且形式多样,结构日趋完善合理。[page]
早期汽车的前轴车轮之所以不装备制动器,其主要原因有:
①当时的车速低,仅后轴车轮装用制动器即可满足行车安全的要求。
②尽量简化机械系制动传动机构,提高传动可靠性。
②防止质心高、轴距短的汽车在制动时发生前倾翻事故,提高汽车的纵向稳定性。
④适应当时道路条件差的状况,确保汽车制动时仍具有好的转向能力。
图2为六平柴汽车双管路制动系统示意图。前轮鼓式制动器总成装在前轮轮毂中,后轮鼓式制动器总成装在后轮轮毂中。制动踏板装在驾驶员右脚前方,手制动操纵阀装在驾驶员右手后方车身底板凸台上(九平柴汽车的手动阀装在驾驶员左手下方)。空气压缩机装在发动机右侧,与燃油高压泵串接;储气筒装在汽车大梁上;感载比例阀装在汽车后桥上部的大梁上,下部的感载传动臂通过弹簧与后桥连接;制动管路沿车架大梁和横梁顺势走向,管路与制动气室用橡胶软管连接。
1-前制动气室 2-直踏式制动阀 3-手制动阀 4-快放阀 5-气压警报开关6-三通管 7弹簧储能式制动室 8-感载储阀 9-后制动灯开关 10-储气筒 11-四回路保护阀 12-气压表 13-三通管接头 14-空压机 15-气压调节器 16-湿处气筒 17-放气阀 18-安全阀 19-低压警报开关 20-双路阀 21-四通接头 22-前制动灯开关
图2六平柴汽车双管路制动系统
汽车制动系统工作过程:
①驻车制动。汽车驻车时,操纵手制动阀3,放掉驻车制动三通管6和快放阀4中的压缩空气,使弹簧储能式后制动气室中的储能弹簧释放,推动后轮鼓式制动器制动蹄片张开,摩擦片紧压在制动鼓的内圆面上,起驻车制动作用。在制动中,制动三通管中压缩空气已全部流失,仍有驻车制动。
②解除驻车制动。起动发动机,带动空气压缩机运转,使制动系统供气管路和两个储气筒中充满压缩空气,压缩空气的压力可由气压表12来指示。此时接在驻车制动供气管路中的快放阀4和气压警报开关5无气压,气压警报开关控制警报器发响和警报灯亮,指示汽车处于驻车制动状态。操纵手制动阀3至解除制动位置,气压较低时,气压警报灯仍然灯亮,表示制动气压不足;制动气压足够时,驻车制动供气管路通过快放阀4和三通管接头使驻车制动气室供气,压缩后轮制动气室储能弹簧,使后轮制动蹄片回位,后轮制动即处于非制动状态,气压警报灯熄灭,表示汽车制动气压足够,可以起步。
③行车制动。行车中在制动系统供气管路气压足够的情况下,踏下行车制动(脚制动)踏板,使直踏式制动阀2动作,压缩空气通过四通接头21供至前制动气室,使前轮制
动,此时前制动灯开关22接通,制动灯亮;压缩空气按比例通过感载储阀8和三通管接头6供至后制动气室,使后轮制动,此时装在感载比例阀上的后制动灯开关9接通,制动灯亮。汽车制动强度是由直踏式制动阀通过踏板控制的,踏板行程大制动强;踏板行程小制动弱。当制动系统中气压不足时,装在湿储气筒16上的低压警报开关接通,低压警报灯亮和警报器响,表示制动气压不足。
④行车手制动。行车中脚制动失灵或无气压时,可以操纵手制动阀至制动位置,可使后轮制动。
⑤无气压解除驻车制动。汽车长期停放,可能处于无气压状态。此时汽车驻车制动。发动机不起动,想要将汽车拖走时,可用扳手旋转两个后轮的弹簧制动气室的解除制动螺栓,解除后轮驻车制动。要想恢复驻车制动,要旋回这个螺栓。
结语
ABS系统就是要充分利用轮胎和地面的附着系数,使各个制动器产生尽可能大的制动力而又不会抱死,具有制动时方向稳定性好、制动时仍有转向能力、缩短制动距离等优点,改善了操纵性和稳定性。
关键字:防抱死  制动系统  制动距离 引用地址:详解汽车防抱死制动系统的结构及组成
上一篇:浅谈汽车线控转向系统的结构及工作原理
下一篇:探讨燃料电池型和混合型汽车电子设计的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:21
BOSCH最新零部件展示 提供安全制动系统
  作为世界知名的汽车零部件供应商,德国BOSCH公司在此次广州车展上也展示了其最新产品。当这些零部件被装配到各种车辆上后,车的性能就与这些零部件产生了密不可分的联系。 ● 体积重量更小 运算速度更快的第九代ABS、ESP系统   BOSCH公司在今年推出了最新的第九代ABS以及ESP系统,该系统创新性的使用了稀土磁铁电机,这样的好处就是使其在重量以及体积上相比上一代都有所降低,可以更加灵活的配置在车辆上。在重量降低的同时,控制单元中的内存容量也由原先的768kb增加到2MB,其运算速度和运算能力有了大幅提高,在紧急情况下可以更快的做出反应。 ● 模块化的软件结构通过日后升级可以实现更多的功能   BOSCH
[汽车电子]
万都推出MGH-100电子制动系统 计划在明年提升产能
据外媒报道,万都于近期推出了一款电子制动系统(electronic brake system,EBS),该产品名为MGH-100(Mugunghwa-100)。 MGH-100是一款特殊的防抱死制动系统(ABS),可防止车辆骤停时车轮被锁死。该产品是万都电子稳定控制系统(electronic stability control,ESC)及综合电子制动器(integrated dynamic brake,IDB)的核心模块,将成为未来自动驾驶车辆的重要组件。 万都自2018年3月开始在韩国和中国同步量产MGH-100产品,并确保持续无瑕疵生产(flawless production)。目前,万都已向东南汽车(Soueast Moto
[汽车电子]
一文聊聊自动紧急制动系统
在高速公路上驾驶,前方空旷的道路,让你开始不经意间分神,忽然前方车辆变道,直接驶入你的前方,且离你很近,你依旧保持很快的速度行驶,且没有注意到交通状况的变化,忽然你的车自己开始紧急制动,你也感受到突然变化的车辆状态,发现了车道前方的车辆,你也果断踩下制动踏板,让你的车辆与前方车辆保持安全距离行驶,此时你心里默默庆幸,得亏自己在购车时,选择了搭载自动紧急制动系统的高级辅助驾驶系统,避免了事故的发生。 高级辅助驾驶系统的出现,让驾驶车辆变得更加有趣和智能,高级辅助驾驶,即利用安装在车辆上的各种传感器(毫米波雷达、激光雷达、车载摄像头等),在汽车行驶过程中随时感应周边环境,收集数据,进行静态、动态物体辨识、侦测与追踪,配合高精度地图
[汽车电子]
一文聊聊自动紧急<font color='red'>制动系统</font>
大陆集团MK C1制动系统可以减少混动汽车每百公里0.24 升的油耗
如今,全球各国汽车二氧化碳(CO2)排放法规日趋严格:欧盟规定,从2021年起,汽车制造商新注册车辆的每公里平均二氧化碳排放量不得超过95克。如若超标,制造商需要为每克二氧化碳支付95欧元;在美国,至2020年,车辆每公里二氧化碳排放量不得超过121克;在中国,这一数字是117克/公里,在日本为105克/公里。在此背景下,降低汽车二氧化碳排放量变得至关重要。要达到这一目标,除了动力系统之外,包括制动系统在内的其他车辆系统也需要共同发挥作用。 经TÜV测试,与传统的非线控混合制动系统相比,安装在中型标准插电式混合动力汽车中的MK C1线控电液制动系统可减少约5克/公里的二氧化碳排放量和约0.24升/百公里的油耗。这样可以有效地帮
[汽车电子]
大陆集团MK C1<font color='red'>制动系统</font>可以减少混动汽车每百公里0.24 升的油耗
车辆制动科学技术的发展与研究进展
1. 概述         从汽车诞生时起,车辆制动系统在车辆的安全方面就扮演着至关重要的角色。提高车速是提高运输流量的主要技术措施之一,但车辆高速行驶时,必须以保证行驶安全为前提。在道路行驶流量较小的情况下,车辆可以高速行驶,而在即将转向,或路面条件差,或车流比较大时,特别是遇到障碍物,或是有发生车祸的危险时,就需要在尽可能短的距离内将车速降到很低,甚至停车。如果车辆不具有这一性能,最求高速就不切实际;车辆在下长坡时,在重力沿坡道分量作用下,有不断加速到危险车速的趋势,此时应当将车速维持在一定的安全值下,并保持稳定;此外,对已经停驶(特别是在坡道上停驶)的车辆,应使其可靠地驻留在原地。以上使行驶中的车辆减速及停车,使下坡的车辆速
[嵌入式]
大陆集团推出MK C2 助力未来车辆架构中的制动系统
11月16日,基于其开创性的电动液压制动系统MK C1,技术公司大陆集团(Continental)开发出MK C2,在提供更高的可用性和性能的同时,实现外形更加紧凑,且重量更轻,因此更容易集成到具有不同动力系统概念、安装空间不一的小型车辆和完整车辆平台中。此外,该系统还可以简化车辆特定的系统应用程序、减少组件数量,以及降低成本。通过转向具有两个独立分区的多逻辑架构以及冗余回退水平,系统可用性得到提高,特别是自动驾驶相关应用。不仅如此,MK C2基础版本也可提供高度自动化的代客泊车功能范围。 (图片来源:大陆) MK C2为“线控制动”系统,其中制动踏板会与实际产生的压力分离,从而可带来诸多益处,如在 电动汽车 80%或大
[汽车电子]
大陆集团推出MK C2 助力未来车辆架构中的<font color='red'>制动系统</font>
抱死制动系统的优点及局限性对比分析
概念简介 随着近几年汽车电子技术的飞速发展,人们不仅仅将目光集中在新能源汽车方面,越来越多的人更关注的是汽车性能的高低及安全性的考量(汽车防抱死制动系统)。防抱死制动系统作为汽车性能要求的一个指标,对于汽车安全有着非常重要的作用。 什么是防抱死制动系统呢?其英文全称是Anti-lock Brake System,即ABS,简单来说防抱死制动系统是提高汽车被动安全性的一个重要装置(汽车制动系统),它一般安装在任何带液压刹车的汽车上,那么采用防抱死制动系统的优点有哪些呢?在了解这一知识之前,我们先来看一下防抱死制动系统原理。 防抱死制动系统的原理 以提高汽车行驶性能为目的而开发的各种ABS装置,其原理是充分利用轮胎和地
[嵌入式]
汽车电子制动系统的初步研究与探讨
1 汽车制动的发展概况 20世纪80年代后期,世界汽车技术领域最显著的成就就是防抱制动系统(ABS)的应用和推广。ABS 集微电子、精密加工、液压控制技术为一体,是机电一体化的高技术产品。它的安装大大提高了汽车的主动安全性和操纵性。车辆制动控制系统的发展主要是控制技术的发展。一方面,是扩大控制范围、增加控制功能;另一方面,是采用优化控制理论,实施伺服控制和高精度控制。经过100多年的发展,汽车制动系统的形式已经基本固定。随着电子,特别是大规模、超大规模集成电路的发展,汽车制动系统的形式也将发生变化。如凯西一海斯(K-H)公司在一辆实验车上安装了一种电一液(EHB)制动系统,该系统彻底改变了制动器的操作机理。 目前以最新技术形
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
