如今,全球各国汽车二氧化碳(CO2)排放法规日趋严格:欧盟规定,从2021年起,汽车制造商新注册车辆的每公里平均二氧化碳排放量不得超过95克。如若超标,制造商需要为每克二氧化碳支付95欧元;在美国,至2020年,车辆每公里二氧化碳排放量不得超过121克;在中国,这一数字是117克/公里,在日本为105克/公里。在此背景下,降低汽车二氧化碳排放量变得至关重要。要达到这一目标,除了动力系统之外,包括制动系统在内的其他车辆系统也需要共同发挥作用。
经TÜV测试,与传统的非线控混合制动系统相比,安装在中型标准插电式混合动力汽车中的MK C1线控电液制动系统可减少约5克/公里的二氧化碳排放量和约0.24升/百公里的油耗。这样可以有效地帮助中国汽车制造商满足企业平均燃料消耗量 (CAFC)的目标值,实现到2020年乘用车新车的消耗量达到 5 升/百公里和2025年 4 升/百公里的目标。”
图片来源:大陆集团
二氧化碳排放和燃料消耗的减少获得WLTP测试结果的证实
全球统一轻型车辆排放测试规程( WLTP)是世界公认的用于确定车辆废气排放和燃料/电量消耗的测试规程。该测试是在TÜV专家的全程现场监督下,严格按照WLTP的标准在滚筒道路模拟机上进行。测试共三轮,在每一轮测试中,装有MK C1的车辆在单个循环的减速阶段,平均可以多回收160瓦时(Wh)的电能,比对标系统高出约32%。在制动期间,MK C1始终利用电动机发电,从而回收更多的电能。制动期间产生的额外电能,在智能混合动力控制系统控制下,可以使汽车更长时间处于省油驾驶模式,从而减少二氧化碳排放和燃料消耗。
“提高混合动力汽车效率的关键,是在车轮制动器上尽可能少地消耗车辆的动能。MK C1线控制动系统可充分实现能量回收,令车辆能够回收更多电能并减少二氧化碳的排放和燃料的消耗,”Matic说:“2020年底,我们将在上海为中国客户生产MK C1,这也彰显了大陆集团在中国的本地化生产策略。”2016年,MK C1在法兰克福工厂实现量产,主要面向欧洲市场;随后于2019年在美国北卡罗来纳州的Morganton工厂量产,为美国市场供货。
能量回收不打折
在混合动力车辆中,实现再生制动到机械摩擦制动的平顺切换受到了结构限制。传统混合制动系统的问题在于制动踏板无法解耦。作为单独的主要部件,主缸、助力器和控制系统与制动踏板之间是耦合在一起的,这在我们已测试的插电式混合动力车辆中也是如此。动态控制系统事业部再生制动系统高级专家Marcus Bletz表示:“在这种情况下,能量回收的潜能在量产配置中无法被实现。相比之下,MK C1中的制动踏板通常与制动系统中的建压过程完全解耦。因此,驾驶员总是具有一致的制动脚感。车辆可以充分回收制动能量,从而减少二氧化碳的排放和燃料的消耗。”
兼顾高效率与高安全性
测试结果表明,按照电动汽车18千瓦时/百公里的能耗来计算, MK C1可以提高4%的效率。也就是说,针对于500公里的汽车续航里程,MK C1可以帮助增加差不多20公里的里程。与此同时,MK C1也能够提供安全保障:相对于传统的制动系统,MK C1可以在150毫秒内使制动器产生足够高的压力,配备高级驾驶员辅助系统或自动驾驶系统的车辆可以在没有驾驶员干预的情况下,更快地从更高的车速中把汽车刹停。“制动建压需要的时间缩短了,换句话说,配备自动紧急制动(AEB)功能的车辆可以有更充裕的时间检测到障碍物并进行确认,随后成功地启动AEB功能,”动态控制系统事业部的车辆系统集成负责人Jürgen Woywod说道:“MK C1兼顾了高效率和高安全性。 因此,这种电液制动系统完美地适用于汽车电气化和自动化的全球趋势。”
关键字:大陆集团 制动系统
引用地址:
大陆集团MK C1制动系统可以减少混动汽车每百公里0.24 升的油耗
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 04:04
自动紧急制动系统助力片上系统及处理架构研发
据外媒报道,Strategy Analytics分布了一份报告。Strategy Analytics Automotive Practice的首席分析师Kevin Mak表示:“车企间的竞争愈发激烈,都在争夺最安全车型的头衔。当欧洲新车评估组织(NCAP)测试协议发布后,在未来两年内,自动紧急制动系统的研发挑战随之上升,因为对该系统性能表现的要求在持续提升,从而加快汽车业内产品周期。” 这类挑战将重担压在了处理架构及片上系统(SoC)上。在前风挡摄像头领域,Mobileye等企业将面临Ambarella市场新秀的持续挑战。 车企不仅在寻找新的自动紧急制动应用,还需要其性能方面能与同行形成差异化优势,同时还需要提升AEB系统的升级换
[汽车电子]
NTSB: 紧急制动系统被禁用 致优步自动驾驶致命车祸
据外媒报道,美国国家运输安全委员会(NTSB)在5月24日公布的一份初步调查报告中称,今年三月份发生在亚利桑那州的一起车祸中,优步自动驾驶测试车辆由于未能识别出行人,紧急制动系统被禁用,导致一名妇女死亡。 3月18日晚间,一辆自驾模式的优步SUV以约40英里的时速行驶在亚利桑那坦佩市一条四线道马路上,不料撞倒了49岁妇女Elaine Herzberg,并致其死亡。被撞时,该女子正推着自行车准备穿越马路,但未走人行道。根据警方随后公开的视频,车祸发生前,车辆安全驾驶员正低着头看着什么东西。该安全驾驶员告诉警方,当时并没有低头看手机,而是在观察仪表板。 该报告称,车辆雷达系统在车祸发生前六秒察觉到了行人的存在,然而“系统软件将该行
[汽车电子]
瞰瞰商用车自动紧急刹车系统(AEBS)/碰撞缓解制动系统(CMBS)丨瞰瞰智能确认申报2024金辑奖
申请技术丨瞰瞰商用车自动紧急刹车系统(AEBS)/碰撞缓解制动系统(CMBS) 申报领域丨智能驾驶 独特优势: 1)系统满足GB/T 38186-2019 、 JT/T 1242-2019 、JT/T883-2014、 JT/T 1446-2022 、T/CSIA 001-2019 等法规及标准; 2)支持ABS+ESC/EBS+ESC兼容设计,充分利用原车ESC车身电子稳定系统最大限度防止侧滑甩尾; 3)宽域减速度可调:灵活支持AEBS自动紧急刹车/CMBS碰撞缓解制动系统;可根据减速度范围和应用需求,实现AEBS自动紧急刹车和CMBS碰撞缓解制动功能; 4)自主研发的多功能集成
[汽车电子]
制动系统故障指示灯亮什么原因及解决方法
制动系统故障指示灯亮原因及解决方法 制动系统应该是整个汽车中最关键的部分,一旦制动系统出现故障,很有可能给驾乘人员带来严重隐患,下面我们来看一看制动系统故障指示灯亮起是什么原因以及制动系统怎么解除。 第一有可能是刹车片磨损严重,刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。没有带有感应线的刹车片不会自动报警,但是通过“铁蹭铁”的咝咝声来告诉你,需要更换刹车片了。 如果是刹车片磨损的问题,那么理论上来讲,车辆至少还可以开几百公里,但是不建议再继续开,因为刹车片磨损会导致刹车距离变长、变软、噪音大、伤刹车盘的情况。车主最好养成定期更换刹车片的
[嵌入式]
博世底盘制动系统全面布局中国南北市场
随着博世底盘制动系统全球最大生产基地之一落户大连,博世底盘完成了在中国南北市场的全面布局。 “完成对Pacifica大连工厂的收购后,我们今后将会用博世的方式对工厂进行整合改造。”当记者参观完博世大连底盘新工厂将要走出新工厂办公大楼时,博世底盘制动系统全球执行副总裁、博士集团全球制动系统董事会成员MartinaMerz女士仍然连连向记者们表述博世底盘对大连新工厂改造的想法,“过一段时间,你们将会看到这里工厂的布局、设计和工艺水平与博世全球的其他工厂一致。” 在这起收购案中,Pacifica大连工厂工艺水平和生产环境并不比其他同类企业对博世更有吸引力,博世在收购这家工厂后不久即再斥资上马二期工程,并拟将德国先进
[汽车电子]
汽车上mems (微机电系统)应用
mems (微机电系统)传感器;有三项MEMS技术产品:红外传感器、磁性传感器、测角传感器;在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器;
1)MEMS传感器的大批量高精度生产和高可靠性及单价廉价,特别适宜在汽车电控系统中应用;
2)安全气囊中的汽车安全气囊感应器;
3)MEMS汽车微加速度计正替代以往的机电式加速度传感器
4)MEMS陀螺仪在高端汽车中的应用包括:悬架控制、翻滚
5)汽车MEMS压力传感器和轮胎气压自动监测系统,MEMS压力传感器适合于任何类型的轮胎,在轮胎胎壁埋设一小块感压力敏芯片,自动测量轮胎气压、温度、转速和其它一些数据,并用特定的代码发送出来。
6)发动机管理系统中的MEMS应
[嵌入式]
千顾汽车科技-EHBI电子液压制动系统
技术描述: EHBI是液压解耦的智能制动系统,通过电机和电磁阀,实现线控制动。作为一款液压解耦Onebox产品,EHBI集成了ESC和EHB功能,实现了高度集成化,可以提供良好的踏板感觉和应急制动能力。 独特优势: 解耦Onebox:为汽车智能化和电动化而生 VMC:国内首款集成全功能VMC的Onebox产品 多功能:集成众多智能化功能,满足智能驾驶需求 高智能驾驶等级:L2+,/L3/L4/L5(配合SBM模块) 应用场景: 新能源和智能驾驶乘用车及商用车 未来前景: 2020年,我国线控底盘市场产值111亿元,预计到2030年达到945亿元,增速CAGR达22%。其中,线控制动在线控底盘的产值
[汽车电子]
G20周刊 | 埃夫特拟200万欧元收购ROBOX 9%股份/艾利特获数亿元C1轮融资
广告摘要声明广告 01.埃夫特拟200万欧元收购ROBOX 9%股份 3月11日,埃夫特发布公告,公司拟与参股公司ROBOX签署《技术许可协议》,ROBOX将其拥有的“RTM和OB源代码及文件“RPE和RPL源代码及文件“RTE源代码及文件转移并授权公司使用,并与公司共同开发技术平台,公司将支付ROBOX 100万欧元(约为695.5万人民币)的技术服务费,以及在10年内基于机器人整机产量支付ROBOX特许权使用费。 同时,埃夫特拟以现金200万欧元(约为1390.9万人民币)收购ROBOX 9%的股权,分别来自Marzio Montorsi、Lea Montorsi各自持有的ROBOX 4.5%的股权。 02.埃斯顿:大
[机器人]
