导弹综合测试系统程控电源的设计
发布者:jingwen最新更新时间:2012-10-16 来源: 21IC 关键字:程控电源  测试系统  812PG  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1导弹测试系统电源需求分析
程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提供测试导弹所需的各种直流稳压电源,此外还具有输出电压实时监测、过压、过流自动保护等功能。该组合由插在标准100母线板上的八块线路板组成,其中包括-40V/-43V电源板、+24V连续可调电源板、+20V/+22V电源板、-20V电源板、+5V/-80V电源板、电源检测与切换板、前转接板及后转接板组成。
程控电源原理框图如图1所示,工控机通过PCL812PG数据采集卡数字I/O通道切换电源的输出电压,利用D/A输出调节PWM的比较电压以控制输出电压的连续变化,通过A/D通道实时监视电源的输出。
2电源主体设计
+20V/+22V电源原理如图2所示。
(1)输入电路220V/50Hz的市电经变压器后输入30V交流,再经全波整流和电解电容E2、E3滤波后送入开关电路。E2、E3取2200μF,其并联使用降低了滤波电容的ESR值。
(2)开关电路电路设计中采用串联型开关稳压电源,脉冲宽度调制器为SG3524,功率开关器件为2N6277,电路设有过压过流保护电路,当电源输出过压、过流时,自动切断电路的直流输入,从而达到保护电路的目的。开关电路的工作频率为:
f=1/C9·R17=1/(0.01×10-6×5.1×103)≈20kHz
(3)输出电路由电感L1和电解电容E5、E8组成滤波电路,R5为模拟负载。输出滤波电容的选择十分重要,为了满足最小输出纹波和输出电流要求,电容的ESRmax=ΔVout/ΔIout,ΔVout为纹波幅度,ΔIout为电流设计要求的1/4,为此,E8选用CD28型四端电容,可以满足5A电流输出,纹波小于10mV的设计要求。
3电源切换电路
图1程控电源原理框图
程控电源在工控机的控制下,依据被测对象的不同,切换和产生被测对象所需的电源电压,并能通过工控机对程控电源组合进行自检和监测。
由于+20V/+22V二种电源相差较小,所以利用同一电源主体电路,通过切换不同的基准电压改变电源的输出。电路还通过工控机控制码P2改变电源的比较基准电压,达到同一个电路输出两个不同电压(+20V和+22V)的目的。控制码P0用以控制调宽脉冲的输出,从而控制开关稳压电源是否工作。当P2为高电平时,OC2不导通,将W4调整到1.76kΩ,输出电
图2+20V/+22V开关电源原理图
图3+24V计算机控制电路原理图
压Vout==22V;当P2为低电平时,OC2导通,W3、R23与R21、R20并联,计算可得W3+R23=2.4×(R21+R20)=17.52k,将W3调整到3.5kΩ左右即可得到输出电压为20V。
4程控连续可调电源电压控制
测试系统中需要由24V到0V连续可调的电源,控制电路如图3所示,电源主体同图2,为了得到计算机控制的连续可调电压输出,工控机中安装了PCL812PG卡,提供16路数字输入、16路数字输出、16路A/D、2路D/A,将D/A输出接到图3的D/A控制端,D/A输出电压范围为0~5V,当D/A输出为0V时,电源输出也为0V;当D/A输出为5V时,电源输出Vout=5×R20/(R21+R20)×(R3+R4)/R4=27.3V,输出电压范围满足设计要求。
测试时,工控机首先控制D/A输出5V电压(对于12位的PCL812PG卡D/A通道寄存器赋值为4095),测试导弹参数是否合格,如不合格则控制D/A通道输出下降12mV,对应电源输出下降97mV,小于0.1V,满足测试要求。
5结语
程控电源是测控系统的基本组成部分之一,上述电源电路已在多个系统中应用。在实际应用中得到以下经验:
(1)选用正向导通电压低、反向恢复时间快的肖特基二极管MBR20100作续流二极管,提高了电源的效率。实际测试比采用快速恢复二极管提高效率达10%以上;
(2)在储能电感线圈的磁芯上再绕一个附加线圈,使开关器件的饱合压降明显减小,从而使导通损耗减小,效率提高。试验表明效率可提高3%~5%;
(3)电源检测电路采用高精密电阻,提高了工控机检测电压的准确性。
关键字:程控电源  测试系统  812PG  数据采集 引用地址:导弹综合测试系统程控电源的设计
上一篇:准谐振SMPS控制器L6565的功能原理及应用
下一篇:直流电弧炉电极升降控制系统的问题分析及改进
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
基于32位ARM器件实现地震波检波器测试系统的设计
本系统采用高精度的信号发生器作为激励信号,为后续的测量提供了良好的信号环境,为精密测量打下了良好的基础,获得满意的测试性能。该系统可以准确产生均匀、连续、稳定的低频信号,完成水声信号采集、电压灵敏度和电压灵敏级的处理、直流电阻测量、数据存储等功能。该系统操作简单、携带方便。本系统还可以扩展为对水声换能器阻抗特性等多种参数的测量,尤其适合不宜使用基于PC构架的水声测试装置的场合。该装置结构紧凑,材料选择合理,成本低于以往的水声测试装置,易于推广。 1 、引言 石油是工业的生命.作为高质量能源和化工原料,石油在现代工业中愈来愈受到重视。随着我国经济持续发展和人民生活水平的提高,对油气的需求量更是日益增加。石油、天然气一般埋藏于地表
[单片机]
基于32位ARM器件实现地震波检波器<font color='red'>测试系统</font>的设计
单片机多路数据采集汇编源程序
单片机多路数据采集汇编源程序在下面 源程序: 单路采集程序: MOV DPTR,#0F8FFH MOV R0,#00H ;将存储器的首地址存在R0,R1两个寄存器中 MOV R1,#00H MOV R2,#200D ;设置循环 MOV R3,#4 MOV R4,#8D MAIN: CLR P1.1 ;选中ADC0809 PUSH DPL ;DPTR入栈 PUSH DPH MOVX @DPTR,A ;启动AD转换 ACALL DELAY ;延时5ms 保证采集数据频率为200HZ MOVX A,@DPTR ;读数据 SETB P1.1 ;选中存储器 MOV DPL,R0 ;将存
[单片机]
自制便携式虚拟仪器的一种快速实现方法
   1. 引言   随着计算机软硬件技术和信号处理技术的迅速发展,不仅使得已经提出多年的虚拟仪器成为现实,并且逐步得到日益广泛的应用和广大科学工作者以及工程人员的青睐。总的来说,虚拟仪器是计算机软硬件技术的产物。与传统仪器相比,它改变了以往的按钮、按键和旋钮等的操作方式和简单的显示界面,虚拟仪器借助于 PC计算机WINDOWS操作系统强大的图形功能,使人机交互的操作更加友好和便捷;对于数据处理,应用计算机软件的强大功能可以灵活地选择所需要的算法处理(数字滤波、统计分析和数值计算),而不像传统仪器那样,其数据处理功能固定。   目前,国内外许多公司(比如美国的NI公司)都有相当优良的虚拟仪器产品,然而其价格之高,让我们这些高校
[测试测量]
自制便携式虚拟仪器的一种快速实现方法
基于ARM7 LPC21xx开发存储测试系统的方法介绍
存储测试技术是在特殊环境下记录运动物体参数的最有效的手段。本文介绍了基于ARM7 LPC21xx开发存储测试系统的方法。Philips公司16/32位微控制器LPC21xx是基于支持实时仿真和嵌入式跟踪的16/32 w位ARM7TDMIS CPU的微控制器,它具有掉电和空闲两种节电模式,可用电池供电并且长期工作。利用微控制器内部自带的10位A/D转换器来采样,用SPI与nRF24L01模块通信。 存储测试技术[1]方法是记录在特殊环境下运动物体参数的行之有效的方法。它是先将测试数据存入存储器,待装置回收后通过特定接口与上位机进行通信,还原数据信息。在许多消费类电子产品中,对数据采集存储系统的实时性和功耗提出了更高的要求,不仅要
[单片机]
基于ARM7 LPC21xx开发存储<font color='red'>测试系统</font>的方法介绍
英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列, 提供出色性能、优化测试系统
英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列,提供出色性能、优化测试系统 将于AUTOTESTCON 2023(8月28-31日)首次展出新款4x-890 系列 为PXI产品家族带来可灵活配置的微波开关产品 2023年8月30日,英国Pickering公司 —— 用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商,于近日发布新款基于PXI/PXIe的微波开关产品(40/42-890系列),为PXI产品家族带来支持切换最高110GHz,并可灵活配置的射频开关解决方案。 新品将在AUTOTESTCON上首次亮相,因支持的工作频率不断升高,更适用于要求严苛的射频和通讯应用。 新款基于P
[电源管理]
英国Pickering公司推出新型灵活的PXI/PXIe微波开关系列,  提供出色性能、优化<font color='red'>测试系统</font>
adc0832与at89s52接口电路及真空度数据采集
真空系统在电力、石油化工、医疗制药、塑料、环保、医疗器械等行业都得到了广泛地应用,随着真空应用领域的不断扩展和深入,对真空技术指标要求亦越来越高,例如,在金刚石镀膜装置中,由于沉积金刚石膜的时间长达几十个小时,真空室真空度的稳定性对成膜质量的好坏有很大的影响,所以保持真空度的稳定将成为一个关键性的技术问题;离心式水泵在抽真空引水过程及水泵抽水过程中,离心式水泵入口的真空度已成为离心式水泵起/停、故障诊断的重要依据。只有将压力传感器获取的模拟信号进行有效的A/D转换成数字量后,才能输入单片机中进行处理,以及与PC通信及后续的波形显示和分析。笔者提出了ADC0832与压力传感器(PTB710)相结合,并利用单片机AT89S52的程序控
[单片机]
adc0832与at89s52接口电路及真空度<font color='red'>数据采集</font>
一种基于PLC和计算机的汽车同步器测试系统的设计
摘要:同步器是汽车变速箱的核心部件,其性能对汽车变速箱以及汽车性能的提高有着重要意义。为了评价汽车变速器中同步器的性能与寿命,相应设计了基于PLC和计算机共同控制的测试系统;计算机主要完成人机界面交互任务以及相关数据的分析与存储,PLC根据计算机命令实现数据实时采集和对整个系统的实时控制;测试系统能够进行三类长时间、高重复性的主要测试,运行稳定可靠。本文主要介绍了测试系统的组成结构、系统设计、PLC在测试系统中的应用和控制程序设计。    在汽车的传动系统中,若采用机械式手动变速器,一般都配有同步器,其主要功能是:使接合套与待接合齿圈两者之间能迅速同步,阻止在同步之前齿轮进行啮合,防止产生接合齿圈之间的冲击,缩短换档时间,
[汽车电子]
一种基于PLC和计算机的汽车同步器<font color='red'>测试系统</font>的设计
分时存储技术在高速数据采集中的运用
    摘要: 本文介绍了一种在高速数据采集电路中突破存储器存储速度瓶颈限制的分时存储技术,此技术不但可以使数据采集电路获得较高的采集速度,还可以用低价位的通用存储器替代高价位的存储器,以提高产品的性价比。     关键词: 高速数据采物色 存储器 分时存储技术 前言 随着半导体集成电路(IC)技术的不断发展,A/D转换器的速度越来越快,美国TI公司和AD公司都开发出了采样速度100MSPS、价位低廉的器件,这使得高速数据采集电路的广泛应用成为可能。但A/D转换仅是高速数据采集电路中一个重要组成部分,另一个重要组成部分就是高速数据存储电路。由于高速存储器的价格居高不下,它又成为高速数据采集电路广泛应用的瓶
[缓冲存储]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
