一种实用的LED大屏幕显示电路的设计
发布者:TechGuru123最新更新时间:2012-10-18 来源: 21ic 关键字:LED  大屏幕  扫描 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概 述
    LED大屏幕显示系统具有画面直观、内容灵活多变、造价便宜等特点,因此被广泛应用于公共场合的文字及简单图像信息的显示。由于LED大屏幕的像素多,为节省硬件常采用动态扫描方式。以逐行扫描为例,显示过程一般为:(1)把显示缓存中的一行内容送入显示器锁存;(2)点亮该行并延时;(3)行消隐,然后指针下移一行并重复上述过程。对于小型的LED显示系统来说,这种方法是可行的,但对大屏幕来说随着像素的增加,数据传输将占用大量的时间,屏幕的显示亮度会明显下降,特别是对于户外的大屏幕显示系统,再采用这种方法设计将更是无法达到实用的效果。本文介绍一种新颖的显示控制电路可以有效地解决这一难题。
1、控制电路的组成及工作原理
    LED大屏幕显示电路如图1所示。整个电路由主控电路和显示电路两部分组成。
    主控部分由DS80C320MPU、27C040EPROM、AT29C040、FLASHMEMORY、62256SRAM及周边电路组成。其中DS80C320是美国DALLAS公司生产的高速微处理器,它与8051指令兼容,但速度快6倍以上,内含电源监控电路、看门狗等。其特有的双数据指针用来将LED点阵数据快速存入显示缓存器中,实现如下:
EQUDSP,#86H ;指针选择位
MOVR5,#0FFH ;传输字节数
MOVDPTR,#DHDL ;装入目的地址
INCDSP ;改变指针
MOVDPTR,#SHSL ;装入源地址
MOVE: ;循环
    若选25MHz的晶振,执行上面的这段程序需要702μs,与8051相比可节省一半的时间。系统启动后,DS80C320将有关的控制字写入MC6845并将LED大屏幕显示的画面信息存入显示缓存区,MC6845与AT89C2051控制画面的显示,同时DS80C320通过485通讯口接收显示信息,并将其转换成LED显示的点阵数据存入FLASHMEMORY中以备LED大屏幕的画面更新。
    显示部分由显示缓存62256、CRT控制器MC6845、微处理器AT89C2051、多路地址转换器74HC157、行列锁存器CD4094及其它部分电路组成。其中AT89C2051是Atmel公司生产的20脚高性能CMOS8位微处理器,它与MCS-51指令兼容。MC6845主要起显示地址的扫描作用,它内部的字符高度寄存器R9的值取2,即3条字符扫描线,其它控制字按LED大屏幕的规格适当选取,AT89C2051产生的方波作为MC6845的CLK信号,而MC6845的RA0值则作为DS80C320对显示存储器的允许信号,若LED大屏幕为256(行)×1024(列),以行扫描为例,显示过程如下:AT89C2051预先将10000…0(255个零)写入行锁存器,然后在内部定时器及计数器的控制下发出128个CLK信号,每个信号发出后,MC6845输出的显存地址加1,AT89C 2051从显存的数据口读入并行的8位数据,并将其转换成串行数据存入列锁存器CD4094中,这期间RA0一直为低电平,DS80C320不对显存操作。发送128个CLK信号后,AT89 C2051立即清屏(P3.3=0),并通过P3.2脚发一个脉冲,使行指针下移,再由P3.7=1将所有的列锁存器中的数据打入输出端,并点亮该行(P3.3=1);然后延时,AT89C2051再发128个CLK信号,这时RA0=1,DS80 C320此时可对显存操作,上述过程重复进行,就实现了LED大屏幕的动态显示。
    DS80C210可与行指针同步地将一行内容称入显示缓存,从而保证了动画的高质量实现。由于采用了MC6845,滚屏功能敢很容易实现。
    由于篇幅所限,本文不再列出LED显示系统的驱动电路以及其它周边电路。
关键字:LED  大屏幕  扫描 引用地址:一种实用的LED大屏幕显示电路的设计
上一篇:立体液晶显示器工作原理
下一篇:LED全彩显示屏配光解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
采用频率扫描技术的智能解决方案
在过程工业、食品工业,以及风力发电站和其他领域有数量巨大的储罐、缓冲罐和储料罐必须进行物位探测。不同介质的物位检测往往需要使用不同原理的物位开关。堡盟CleverLevel LBFS/LFFS开关采用频率扫描技术,是真正意义上的多用途开关。这种方法的原理是:每种材料,无论其粘稠度高低,均具有这类介质特有的介电常数。因此,新型物位开关实际上适用于所有介质,包括液体、颗粒,甚至带静电的介质。此外,该物位开关不像其他技术那样容易受到粘性物质或泡沫的影响,从而可能导致开关误动作。而且,开关还能够区分不同的介质。因此,CleverLevel不仅仅是传统音叉物位开关的替代产品。参数设置可以利用自学习功能实现。如果与Flex Programmer
[嵌入式]
LED关注你的皮肤健康
一、影响LED生物学效应的光学参数 LED的生物学效应取决于不同的光学参数,包括不同的波长、流量(fluence)、强(powerdensity)、辐照时间、连续波还是脉冲波以及在临床上的治疗次数、治疗间隔等。不同的波长可以到达皮肤组织的不同位置(如图1)。一般来说,波长越长穿透能力越强,在400nm处穿透的皮肤组织距离不超过1mm,514nm穿透的距离约0.5mm~2mm,630nm穿透距离约1mm~6mm。同时不同波长的光可以被组织中不同的色基所吸收。在临床上红光(630nm~700nm)常被用于治疗深层的皮肤组织结构,例如皮脂腺;蓝光(400nm~470nm)在光动力学治疗(photodynamic therapy,PDT
[电源管理]
让<font color='red'>LED</font>关注你的皮肤健康
led光源在照明领域的应用
    led光源在照明领域的应用,是半导体发光材料技术高速发展及“绿色照明”概念逐步深入人心的产物。“绿色照明”是国外照明领域在上世纪80年代未提出的新概念,我国“绿色照明工程”的实施始于1996年。实现这一计划的重要步骤就是要发展和推广高效、节能照明器具,节约照明用电,减少环境及光污染,建立一个优质高效、经济舒适、安全可靠、有益环境的照明系统   一、led照明概念led(lightemittingdiode),又称发光二极管,它们利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合,放出过剩的能量而引起光子发射产生可见光。   (一)led的发展历史应用半导体pn结发光源原理制成led问世于20世
[电源管理]
LED机械应力失效分析
  1 、失效模式:   产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。   2 、失效机理:   组装时的机械应力导致 LED 引脚移位,使外引脚和内金线脱离而开路。   • 产品组装时因 前面板和机壳咬合不顺畅,装配后前面板与机壳间存在缝隙,操作员将 使用锤子敲击前面板。锤子误敲击在 LED 本体上时, LED 本体将向后移( LED 已经焊接在 PCB 上,两引脚固定),两引脚同时承受弯曲应力;   在下面位置的 LED 引脚暴露较短, LED 后移时承受比上面位置 LED 更大的弯曲应力,当该力大于 LED 塑
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>机械应力失效分析
大功率LED种类及各种LED的识别图
如何能过测试标准来分辨大功率LED种类? 一、Super flux (4Pin,插件式,单颗功率0.2W ) 1、单颗测试电压最大4V ,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电压48V测试电流:红色,琥珀色为70mA ,电流限制为0.07A。蓝色,绿色为50mA 电流限制为0.05A。测试前须先调整好电流,选择合适的电压,然后再进行测试。 2、Super flux LED识别图片 二、Luxeon &Lambert (贴片式, 焊接机焊接,单颗功率1W 1、单颗测试电压最大4V,4颗串联测试电压16V,12颗串联测试电8V,测试电流:红色,绿色,蓝色,琥珀色均为350mA ,电流限制为0.35A测试前须先调整好电流,
[电源管理]
大功率<font color='red'>LED</font>种类及各种<font color='red'>LED</font>的识别图
LED发光二极管特性测试(一)
1 引 言 目前半导体发光二极管(LED)已经被广泛应用于指示灯、仪表显示、手机背光源和车载光源等照明领域。本文搭建的LED特性测试系统,具有结构简单、综合性强、耗费资金少的优势,可直接测量LED的伏安特性、光强分布特性、光谱特性、光功率和电流关系特性以及发光效率和电流关系特性;间接计算LED的发光波长、正常工作电压和半值角、光通量和发光效率。这些工作不仅丰富了普物实验的教学内容,使学生理解电子跃迁、空穴的形成以及光强、光照度等基本概念,还可以深入、全面地研究LED的特性。 2 实 验 2.1 实验器材 实验器材包括:精密数显直流稳流稳压电源、照度表、光功率计、分光计、直尺、游标卡尺、滑线变阻器、万用表、颜色传感器、单色分光仪、频
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>发光二极管特性测试(一)
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器设计
凭借使用寿命长和功耗低的优势, LED 有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。  图1. LED灯具成本的细分 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 图2. LED光输出和效率与驱动电流 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 m
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
聚灿光电:Mini LED技术储备完善,随时可量产
近日,聚灿光电在接受机构调研时表示,现在Mini呈现紧绷式的发展,应用端都在积极的推广各种不同的方案,公司目前Mini LED技术储备完善,我们也配合几家重要主流的背光显示或者背光模组厂的封装客户,多款产品已经通过客户验证,随时可以批量生产。 公司拥有稳定的客户群体,产品规格型号较稳定,满产满销,缺乏富余产能安排Mini LED等芯片生产,所以Mini LED产能释放还处于规划阶段。公司目前一方面不断调整既有产品结构,以提升产品价格,另外还在适当机器设备的改造和购置等,以扩增新的产能。 随着募集资金项目投产,Mini LED产能将进入释放期。 聚灿光电称,产能利用率体现公司的战略定位、精细管理和效率提升,成品库存更是公司竞争力的
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
