数据总线32位,可扩充到64位。
可进行突发(burst)式传输。
总线操作与处理器-存储器子系统操作并行。
总线时钟频率33MHZ或66MHZ,最高传输率可达528MB/S。
中央集中式总线仲裁
全自动配置、资源分配、PCI卡内有设备信息寄存器组为系统提供卡的信息,可实现即插即用(PNP)。
PCI总线规范独立于微处理器,通用性好。
PCI设备可以完全作为主控设备控制总线。
PCI总线引线:高密度接插件,分基本插座(32位)及扩充插座(64位)。
PCI总线引线示意图
PCI配置空间:PCI设备内有一个256B的配置存储器,为系统提供本设备的信息及申请系统存储空间所必需的参数。
PCI主要设备信息:
制造商标识(Vendor ID):PCI组织分配给厂家。
设备标识(Device ID):按产品分类给本卡的编号。
分类码(Class Code):本卡功能的分类码,如图卡、显示卡、解压卡等。
申请存储器空间:PCI卡内有存储器、以存储器编址的寄存器和I/O空间,为使驱动程序和应用程序能访问它们,需申请一段存储区域将它们定位。配置空间的基地址寄存器是专门用于申请存储器空间的。
PCI配置空间:
申请I/O空间:配置空间的基地址寄存器也用来进行系统I/O空间的申请。
中断资源申请:配置空间中的中断引脚和中断线用来向系统申请中断资源。
PCI配置空间分配
PCI总线访问:以读操作为例。
PCI总线是半同步方式操作,信号是否有效由时钟CLK的上升边采样来确定。
主设备启动总线周期:首先发出FRAME#信号,表明一次访问(总线周期)开始,地址及操作命令字信号出现在AD与C/BE#线上。
从设备响应:对地址和命令字译码后通过发出DEVSEL#有效信号进行响应,通知主设备,从设备已经被选中。
数据读取:主设备与从设备都准备好即IRDY#及TRDY#均有效,主设备将数据取走。
PCI总线访问:
多数据传送周期:PCI支持突发访问方式。
主模块占用一次总线可实现多个周期的数据访问。
第一数据地址由地址周期给出。
以后地址在此基础上按AD1、AD0的编码规定变化,如AD1、AD0为 00 时地址线性增加(每次加4)。
错误校验及报告:
PCI总线对AD线的有效信息都进行奇偶校验操作。PAR为校验位,发送方为AD与C/BE#线(共36位)配好校验值。
接收方在地址周期用SERR#报告校验结果,用PERR#报告数据周期校验结果。
配置空间访问:
配置空间的访问决定于命令字编码,在IDSEL线上发出有效信号,地址线低8位用于访问配置空间的256字节存储器。
总线仲裁:
PCI总线主设备通过REQ#与GNT#信号向总线仲裁器申请占用总线并得到确认。
单一读写操作
突发读写操作
关键字:PCI总线 数据总线 存储器
引用地址:
PCI总线原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:22
存储器大厂旺宏财报低于预期,明年量产19nm
芯科技消息,存储器大厂旺宏电子今(24)日举办财报会,董事长吴敏求对于明年展望维持终端市场需求仍然存在看法且不错的看法,倒是业界普遍关注的中美贸易争端,他则相对有信心,并表达「没有应对之策」,对台湾来说不会有太大问题,影响应是在大陆生产出货给美国的系统商。吴敏求表示,如果旺宏受到影响,代表客户也受到影响,因此中美贸易战应该短时间内会获得解决。 旺宏第3季合并营收100.3亿元(新台币,下同),季增12.95%,年减0.41%,毛利率35%,相较第2季的45%大减10个百分点,EPS 1.05元,获利表现创下近5季单季新低,毛利率表现更是吓坏业内人士,对于财报表现不如预期。业内人士不断对公司提出质
[手机便携]
基于PCI总线的MPC07控制卡的运动控制系统方案设计
本文采用MPC07控制卡来作为运动控制系统的开发平台,并利用VC++对MPC07运动函数库进行二次开发来编写面向对象的控制程序,从而通过MPC07卡来实现对运动控制系统中小车的精确运动控制。
MPC07控制卡是基于PC机PCI总线的步进电机或数字式伺服电机的上位控制单元,它与PC机构成主从式控制结构,可插在PC机PCI扩展槽内。每块MPC07卡可控制4轴步进电机或数字式伺服电机,并支持多卡共用,以实现多于四个运动轴的控制,且每轴均可输出脉冲和方向信号,以控制电机的运转;同时,MPC07可外接原点、减速、限位等开关信号,以实现回原点、保护等功能,这些开关信号由MPC07卡自动检测并作出反应。MPC07卡还提供了功能强大的运动控
[嵌入式]
基于PCI总线的嵌入式实时DSP图像采集系统
摘要:以交通十字路口实时DSP图像采集系统为例,说明了基于PCI总线的DSP图像采集系统的优点,并详细阐明了系统的硬件结构和基于VxWorks操作平台的软件实现,最后介绍了系统实现的效果。
关键词:PCI总线 DSP VxWorks操作系统 图像采集系统
本文从实时性和大容量两方面介绍了在通用计算机上加入DSP加速卡实现的图像采集系统。利用DSP芯片的高速处理特性完成大部分的图像处理工作,上位机只完成辅助操作和存储系统。这种方法发挥了DSP的高速性能又具有相当大的灵活性,而且开发工具比较完善。
实时性要求足够的传输速度,PCI总线速度最高可达528MB/s(66MHz、64位)。这是其他总线无法比拟的速度,如ISA总线速度只
[嵌入式]
相变存储器PCRAM产业化取得突破性进展
集微网消息,近日,纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司珠海艾派克微电子有限公司(以下简称“艾派克微电子”)的通知,艾派克微电子、中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称“中科院上海微系统所”)以及中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”)在相变储存器(“PCRAM” ,Phase Change Random Access Memory)产业化获突破性进展,三方联合研发打印机用基于PCRAM耗材芯片,在130纳米技术节点取得了工程应用的突破,并成功批量生产与销售。 这是继国家01专项(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品)中的国产CPU成功在艾派克微电子产业化应用后,国家02专项(《极大规模
[手机便携]
8051存储器总结
8051单片机有4个存储空间: 1.内部数据存储器(片内RAM) 共128字节,字节地址范围为00H~7FH。 前32个字节00H~1FH为寄存器区,每8个寄存器形成一个寄存器组,共4个寄存器组。 之后的16个字节20H~2FH,共128位,为位地址区,位地址范围为00H~7FH。 最后的80个字节30H~7FH,为通用RAM区。 具体分布如下图所示: 寄存器0组 00H~07H 寄存器1组 08H~0FH 寄存器2组 10H~17H 寄存器3组 18H~1FH 位地址区 20H~2FH 通用RAM区 30H~7FH 2.特殊功能寄存器(片内RAM) 共21字节,分布于80H~FFH中,仅有21个有效
[单片机]
PIC18F66K80存储器构成(详解)
本文来讲讲关于PIC18F66K80的存储器 一、程序存储器 何为程序存储器? 程序存储器通常是只读存储器,用于保存应用程序代码,同时还可以用于保存程序执行时用到的数据(例如保存查表信息)。 PIC18F66K80提供片上64 KB 闪存,最多存储 32,768 条单字指令。 可以用MPLAB X IDE 观察到(如下图): ROM 代码偏移 开发环境:MPLAB X IDE 芯片:PIC18F66K80 示例: 1、如下图所示指定代码地址范围。(这里设置3000-3FFF) 2、观察存储器地址: 点击菜单栏的- 窗口- PIC存储器视图- 程序存储器。 可以看到当前代码确实被编译到3FFFF之下。 未完。。。
[单片机]
韩国存储器灯火下的黑暗 封测业者陷经营困境
三星电子(SamsungElectronics)、SK海力士(SKHynix)、美光(Micron)等 存储器 业者在市场供不应求引起的价格上涨下,接连刷新自身业绩,但韩国 封测 业者却因疏于强化技术竞争力,逐渐陷入经营困境。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 据韩媒ETNews报导,Winpac是韩国 存储器 封测 业者,也是IC设计业者TLi的子公司,从2015年起已经连续2年出现营业损失,2017年上半营业损失达34亿韩元(约298万美元),更从2013年以来连续4年出现净损失,财务状况相当不理想。 最近Winpac面临必须提前偿还部分可转换公司债(ConvertibleBond)的问题。Winpa
[网络通信]
FRAM在汽车行驶记录仪中的应用
中国的汽车行驶记录仪中的数据应该包括二个部分,一部分为汽车实时数据(存放汽车发生事故前后的数据),另一部分为汽车历史数据(存放汽车和司机的行驶状况)。我个人认为汽车实时数据主要是用于分析事故发生的原因和事故的责任, 汽车历史数据作为事故分析的参考依据和对汽车和司机的运行状况考核,历史数据是以当前汽车实时数据为依据。整个汽车行驶记录仪记录的是2个输入量(如速度,刹车)的状况,其他可以根据厂商的要求存储7个开关量的数据(转向灯,车门等),比较高级的还会记录发动机的温度和其他的一些输入量的状况。由于行驶记录仪的数据如此重要,所以对存储器的要求很高。 存储历史数据的存储器大家都比较容易选择,目前大容量的Flash和U盘,很多厂商
[汽车电子]
