防抱死刹车系统安装要点及其两种控制方式介绍
发布者:Blissful444最新更新时间:2012-10-22 来源: 21ic 关键字:防抱死刹车系统  控制方式  ABS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车安全要求的不断提高,研发者应用电子科学技术开发出各种汽车智能控制技术(汽车制动系统),从而更有效地保障人们在出行中的安全。在上一篇文章中,小编为大家简单介绍了防抱死刹制动系统的优点,在本篇文章中,就让我们继续来了解汽车安全中的其它电子技术:防抱死刹车系统安装及其控制方式的知识。
首先我们必须知道防抱死刹车系统是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统。它是在常规刹车装置基础上的改进型技术,一般可以分为机械式和电子式两种。通过搜集整理资料,小编对防抱死刹车系统安装知识归结为以下几点,下面我们一起来学习其有关知识。
防抱死刹车系统安装要点
四要
(1)要始终将脚踩住制动踏板不放松。这样才能保证足够和连续的制动力,使ABS有效地发挥作用
(2)要保持足够的制动距离。当在良好路面上行驶时,至少要保证离前面的车辆有3s的制动时间;在不好的路面上行驶,要留给制动更长一些的时间。
(3)要事先练习使用ABS,这样才能使自己对ABS工作时的制动踏板振颤有准备和适应能力。
(4)要事先阅读汽车驾驶员手册。这样才能进一步理解各种操作。
四不要
(1)不要在驾驶装有ABS的汽车时比没有装ABS的汽车更随意。有些车主认为汽车装有ABS后,安全性加大,因此在驾驶中思想就会放松,为事故埋下隐患。
(2)不要反复踩制动踏板。在驾驶有ABS的车时,反复踩制动踏板会使ABS的工作时断时续,导致制动效能降低和制动距离增加。实际上,ABS本身会以更高速率自动增减制动力,并提供有效的方向控制能力。
(3)不要忘记控制转向盘。在制动时,ABS系统为驾驶者提供了可靠的方向控制能力,但它本身并不能自动完成汽车的转向操作。在出现意外状况时,还得需要人来完成转向控制。
(4)不要在制动过程中,被ABS的正常液压工作噪声和制动踏板振颤吓住。这种声音和振颤都是正常的,且可让驾驶者由此而感知ABS在工作。
ABS的两种控制方式
防抱死刹车系统根据各车轮角速度信号,计算得到车速、车轮角减速度、车轮滑移率;依据上述信息,防抱死刹车系统在车轮趋向抱死时减小制动力,车轮角减速度或滑移率在一定范围时保持制动力,车轮转速升高后恢复制动力。由于动作十分迅速,所以看似点放刹车。[page]
防抱死刹车系统结构
1、双参数控制
双参数控制的ABS,由车速传感器(测速雷达)、轮速传感器、控制装置(电脑)和执行机构组成。其工作原理是车速传感器和轮速传感器,分别将车速和轮速信号输入电脑,由电脑计算出实际滑移率,并与理想滑移率15%一20%作比较,再通过电磁阀增减制动器的制动力。这种曳速传感器常用多普勒测速雷达。当汽车行驶时,多普勒雷达天线以一定频率不断向地面发射电磁波,同时又接收反射回来的电磁波,测量汽车雷达发射与接收的差值,便可以准确计算出汽车车速。而轮速传感器装在变速器外壳,由变速器输出轴驱动,它是一个脉冲电机,所产生的频率与轮速成正比。执行机构由电磁阀及继电器等组成。电磁阀调整制动力,以便保持理想的滑移率。
这种ABS可保证滑移率的理想控制,防抱制动性能好,但由于增加了一个测速雷达,因此结构较复杂,成本也较高。
2、单参数控制
它以控制车轮的角减速度为对象,控制车轮的制动力,实现防抱死制动,其结构主要由轮速传感器、控制器(电脑)及电磁阀组成。为了准确无误地测量轮速,传感头与车轮齿圈间应留有1mm间隙。为避免水、泥、灰尘对传感器的影响,安装前应将传感器加注黄油。电磁阀用于车轮制动器的压力调节。
对于四通道制动系统,一个车轮圈有一个电磁阀;三通道制动系统,每个前轮拥有一个,两个后轮共用一个。电磁阀有三个液压孔,分别与制动主缸与车轮制动分缸相连,并能实现压力升高、压力保持、压力降低的调压功能。
工作原理如下:
1)升压在电磁阀不工作时,制动主缸接口和各制动分缸接口直通。由于主弹簧强度大,使进油阀开启,制动器压力增加。
2)压力保持当车轮的制动分缸中的压力增长到一定值时,进油阀切断关闭。支架就保持在中间状态,三个孔间相互密封,保持制动压力。3)降压当电磁阀工作时,支架克服两个弹簧的弹力,打开卸荷肉使制动分缸压力降低。压力一旦降低,电磁阀就转换到压力保持状态,或升压的准备状态。控制装置ECU的主要任务是把各车轮的传感器传回来的信号进行计算、分析、放大和判别,再由输出级将指令信号输出到电磁阀,去执行制动压力调节任务。
电子控制装置,由四大部分组成,输入级A、控制器B、输出级C,稳压与保护装置D。电子控制器以4一101tz的频率驱动电磁阀,这是驾驶员无法做到的。这种单参数控制方式的ABS,由于结构简单、成本低,故目前使用较广。在美国克莱斯勒型高级轿车中大多配备了这种单参数控制方式的ABS。它在轿车的四个轮上都装有轮速传感器。在车轮轴上安装有45齿或100齿的齿圈,轮速传感器的传感头装在齿圈的顶上。当车轮转动时,使传感器不断产生电压信号,并输入电脑,RoM中理想速度比较,与算出车轮的增速或减速,向电磁阀发出升压或卸压的指令,以控制制动分缸制动力。
总结
我们知道,防抱死刹车系统既有普通制动系统的制动功能,又能防止车轮锁死,使汽车在制动状态下仍能转向,保证汽车的制动方向稳定性,防止产生侧滑和跑偏,是目前汽车上最先进、制动效果最佳的制动装置。本文主要介绍了防抱死刹车系统安装的要点及其双参数控制与单参数控制两种控制方式的知识。
关键字:防抱死刹车系统  控制方式  ABS 引用地址:防抱死刹车系统安装要点及其两种控制方式介绍
上一篇:汽车发动机冷却系统的功能及其故障检修知识介绍
下一篇:汽车发动机构造的两大机构与五大系统详解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:23
三种实时控制方式促进城市可持续发展
从电动汽车充电站到太阳能解决方案,通过实时控制等先进技术,城市正在变得更加高效 去年,一项探讨已久的议题在上海付诸实践:电动汽车 (EV) 是否可以成为城市电网的一种灵活能源? 电动汽车驾驶员从公用事业公司获得充电时间信号,从而在可再生能源最充足时加以利用,并充分利用资源,避免浪费。1 EV 电池成为车轮上的能源存储容器,能够在能源需求超出供给时,将多余的电量释放到主电网中。 这一创新的试点项目显示,日常生活中使用的家用充电器、公共充电器和电池交换站等不同类型的充电器,均可在支持城市电网的过程中发挥不同作用。作为中国新基建计划的一部分,新能源车辆充电站的扩张现已成为实现现代化和环境保护长远目标的关键部分。 全球范
[汽车电子]
三种实时<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>促进城市可持续发展
机器人控制的三种分类方式
1、按照有无反馈分为:开环控制、闭环控制 开环精确控制的条件:精确地知道被控对象的模型,并且这一模型在控制过程中保持不变。 ①开环控制是指无反馈信息的系统控制方式。当操作者启动系统,使之进入运行状态后,系 统将操作者的指令一次性输向受控对象。 ②闭环控制是指控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输 入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。 ③开环控制与闭环控制的区别:有无反馈;是否对当前控制起作用。开环控制一般是在瞬间 就完成的控制活动,闭环控制一定会持续一定的时间,可以借此判断。 2、按照期望控制量分为:力控制、位置控制、混合控制这三种。 位置控制就是定位,主要控制输入方式是脉冲。力控制就是电机的转
[机器人]
汽车ABS原理及其优点浅析
防抱死制动系统英文全称是Anti-lock Brake System,简称为ABS,该系统可以安装在任何附带液压刹车系统的汽车上。防抱死制动系统利用的是阀体内橡胶气囊,当驾驶者踩下刹车时,刹车油压力将会充斥到ABS的阀体中,这个时候气囊再利用中间的空气隔层将压力返回,此时车轮便会避过锁死点。本文简单介绍了汽车防抱死制动系统原理及该系统的一些优点及注意事项,相信一定会给读者朋友的学习带来很大帮助的! 防抱死制动系统一开始只是应用在火车上,后来便逐步在飞机上使用,现在该系统已经十分普及。目前十万元以上级别的轿车上都会见到这种系统,甚至有些大客车也已经安装了该系统。装有防抱死制动系统的车辆遇到一些恶劣天气,比如积雪、冰冻或雨天等路面打滑
[嵌入式]
STM32使用FSMC总线方式控制LCD的方法
LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。 WR为0,RD为1(表示是
[单片机]
国产汽车传感器机遇与挑战
汽车传感器市场规模   目前一辆国内普通家用轿车上大约安装了几十只甚至上百只传感器,豪华轿车有时要采用几百只传感器。传感器是电子控制系统的“探头”,被称为汽车的大脑和五眼。车辆运行状态、驾驶操控状态、车辆控制情况、运行环境、异常状态等信息都是通过传感器获得。传感器的数量和技术水平决定了汽车控制系统级别的高低,它用得越多,汽车的电子化,自动化程度也就越高。随着汽车电子化、智能化的发展,未来汽车传感器的应用还将增加。   2014年全球汽车传感器市场规模为196.9亿美元,到2020年市场规模将达到309亿美元,2015-2020年,年复合增长率为7.8%。   目前中国是最大的汽车生产和消费国家,2015年中国汽车销售量为
[汽车电子]
粉粒体气力输送中几种常见的物位控制方式
  气力输送又称气流输送,是利用气流的能量,在密闭管道内沿气流方向输送颗粒状物料,是流态化技术的一种具体应用,其主要由气源系统、供料系统、管路系统、干燥系统、除尘系统、料仓系统、计量系统、包装系统、控制系统组成,主要功能是把物料从起点输送到终点。物料的物位控制是输送过程中的核心环节,那么粉粒体气力输送中有哪些常见的物位控制方式呢?   目前在粉粒体气力输送中比较常用的物位控制有料位开关/计、称重系统,本文将重点向大家介绍这两种方式。 一、料位开关/计   料位开关、料位计是料位测量仪表的一种统称,一般地,料位开关采用开关量测量,而液位计则采用连续量测量的方式。具体可细分如下:   1、阻旋料位开关:阻旋料位开关是
[测试测量]
粉粒体气力输送中几种常见的物位<font color='red'>控制</font><font color='red'>方式</font>
PLC的工作方式是怎样的 plc是如何实现控制的 plc的输入和输出原理
  PLC的工作方式是怎样的   PLC的工作方式主要包括以下几个步骤:   输入信号采集:PLC通过输入模块采集输入信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。   信号处理:PLC对输入信号进行处理,例如滤波、放大、反转等操作,以确保信号的准确性和稳定性。   扫描程序:PLC在内部设定的扫描周期内,按照程序的顺序执行各个程序段。程序段包括输入端口采集、运算处理、输出端口控制等等。   逻辑运算:PLC进行逻辑运算,根据程序设计,对输入信号进行处理,确定输出信号的状态。   输出控制:PLC通过输出模块控制输出信号,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。   监控和诊断:PLC具有监控和自诊断功能,能够实时监测系统的运
[嵌入式]
电机常见的控制方式包括哪些?
电机常见的控制方式包括以下几种: 1. 直流电机 (DC Motor) 控制: - 直接电压控制:通过调节直流电压的大小来改变电机的转速。 - 脉冲宽度调制 (PWM) 控制:通过调节脉冲的宽度和占空比来改变电机的转速和方向。 - 优点: - 转速可调范围广,可实现较高的转速精度。 - 控制简单,成本相对较低。 - 惯性小,响应速度快。 - 缺点: - 需要使用刷子接触电机,在高速运转时容易造成摩擦和磨损。 - 需要较高的维护成本。 - 电机寿命相对较短。 2. 交流电机 (AC Motor) 控制: - 频率调速:通过改变供电电源的频率来控制交流电机的转速。例如,变频器可以根据需要调节电源频率。 - 电压调速:通过改变供电电源的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
